Belső
A két oldallap, illetve a tető mellett tehát a hátlapot is le tudjuk szerelni, így pedig szinte bárhonnan hozzáférhetünk az igen különös kialakítású beltérhez. Nem véletlenül kapunk két hátlapot, hiszen az alaplaptálcát a megszokott helye mellett kicsit előrébb is húzhatjuk a ház bal oldala felé, ez pedig azért lehet szükséges, mert lehetőségünk van a tálca bármelyik oldalára felszerelni az alaplapot. De miért szerelnénk be úgy, hogy a megszokott állapothoz képest „hátul” legyen a processzor?
Erre a mellékelt PCIe riser sokaknak már magyarázatot adhatott, amit akkor kell majd használnunk, ha állítva szeretnénk elhelyezni a videokártyát a ház belsejében. Szerencsére a gyártó remek termékfotókkal töltötte meg az eszköz weboldalát, az alábbi képek segítségével pedig érthetőbben tudjuk bemutatni, hogy pontosan milyen elrendezéseket álmodtak meg a Jonsplus mérnökei.
A hagyományok kedvelői természetesen választhatják az alapértelmezett elrendezést is, ahol a kártya vízszintes állásban kerül rögzítésre, ebben az esetben pedig nem csak egy alacsony processzorblokkal ellátott AIO hűtőt tudunk használni (ellentétben a hátrafelé néző alaplapos megoldással), hanem akár 166 mm magas toronyhűtőt is választhatunk, ahogy azt mi is tettük.
A két 2,5 hüvelykes adattároló számára az előlap mögötti területén helyeztek el egy rögzítőkeretet, míg az egyetlen 3,5 hüvelykes meghajtóhely az előlap lepattintása után érhető el, a ház alja (a tetejével együtt) tehát teljes egészében telerakható ventillátorokkal vagy radiátorokkal.
A tápegység szintén nem foglal helyet az alsó részen, hiszen azt az alaplaptálcával egy síkba, függőlegesen tudjuk felszerelni a ház erre szolgáló, lecsavarozható kereteinek segítségével. Számunkra talán ez tűnik a felépítés egyetlen nem eléggé átgondolt pontjának, hiszen így a tápegység vagy a komponensekkel telezsúfolt, nagyobb „kamrából”, vagy az üveg oldallap felől szívja a levegőt, mi pedig egyik verziót sem tartjuk optimálisnak. Az alumínium oldallapos modellnél ezzel biztosan nem lesz probléma, annál ugyanis gondoltak a táphoz tartozó szellőzőrácsra.
| Termék megnevezése | Jonsplus i100 Pro |
| Elérhető színek | ezüst, fekete |
| Méret (mé x sz x ma) | 435 x 194 x 307-327,5 mm |
| Tömeg | 6,7 kg |
| Anyaga | alumínium, acél, üveg, műanyag |
| Beszerelhető alaplapok | Mini-ITX, DTX |
| 5,25"-os helyek száma | 0 db |
| 3,5"-os helyek száma | 1 db |
| 2,5"-os helyek száma | 3 db |
| Bővítőkártyák száma | 2 db |
| Beszerelhető ventilátorok | - fentre: 3 db 120 vagy 2 db 140 mm-es - lentre: 3 db 120 vagy 2 db 140 mm-es |
| Gyárilag beszerelt ventilátorok | - |
| Beszerelhető radiátorok hossza | - fentre: max. 360 mm - lentre: max. 360 mm |
| Előlapi csatlakozók | - 1 db USB 3.1 Gen2 Type-C - 1 db USB 3.0 Type-A - 2 db 3,5 mm jack |
| Beszerelhető processzorhűtő | max. 166 mm magas |
| Beszerelhető grafikus kártya | max. 373 mm hosszú |
| Beszerelhető táp | max. 140 mm hosszú ATX/SFX |
| Extrák | eltávolítható porszűrők, kétféle magasságú talpszett |
| Gyártó honlapja | www.jonsplus.com |
| Termék honlapja | i100 Pro |
| Fogyasztói ára | 67 000 ft |
| Garancia | 2 év |
