Abit AA8-DuraMAX
Tesztünk kakukktojása következik, az Abit AA8-DuraMAX ugyanis a többi alaplappal ellentétben az Intel Alderwood, azaz 925X chipsetjére épül. Előző 925X chipkészlettel foglalkozó tesztünkben már szerepet kapott a deszka, de részletesebben bemutatkoznia csak most sikerül.
Abit AA8-DuraMAX specifikációk:
Alaplap | Abit AA8-DuraMAX |
Processzortámogatás | - Intel Pentium 4 processzorok – 800 MHz rendszerbusszal |
Foglalat típusa | Socket T (Socket 775) |
Lapkakészlet | - Intel 925X Express chipset - Intel 82925X Memory Controller Hub (MCH) - Intel 82801FR I/O Controller Hub (ICH6R) |
Memória | - 4 DIMM / maximum 4 GB DDR2-533/400 - Dual-Channel DDR2-533/400-támogatás |
Bővítőfoglalatok | 1 PCI Express x16 3 PCI Express x1 2 PCI |
Parallel ATA / RAID | 1 Ultra ATA 100/66/33 – Intel ICH6R |
Serial ATA / RAID | 4 SATA-csatlakozó (RAID 0, 1, 0+1) – Intel ICH6R |
Integrált audio | Nyolccsatornás Intel High Definition Audio – Realtek ALC880 hangkodek (S/PDIF ki/bemenet) |
Integrált hálózati vezérlő | Realtek RTL8110S-32 (PCI) – Gigabit Ethernet |
Firewire (IEEE 1394) | 3 port - Texas Instuments TSB43AB23 PHY |
USB 2.0/1.1 | 4 port a hátlapon, 4 az alaplapon (2-höz van kivezetés) |
BIOS | - Phoenix AwardBIOS - SoftMenu III - ľGuru |
Beállítható buszsebesség | 100-300 MHz között 1 MHz-es lépésekben |
Állítható AGP/PCI sebesség | Fixálható: Auto, 33,33, 36,36, 40,00 MHz |
Beállítható feszültségek | - CPU: default és 1,7125 között 0,025 V-os lépésekben - RAM: 1,8 V és 2,25 V között 0,05 V-os lépésekben - Északi híd: 1,5 V és 2,05 V között 0,05 V-os lépésekben |
További tuninglehetőségek | - Memória órajele: Auto, DDR400, DDR533, DDR600 - PCIe órajel: Auto, 99 és 255 MHz között 1 MHz-es lépésekben |
Méretek | ATX, 305 x 245 mm |
Gyártó honlapja Termék leírása |
- Abit - Abit AA8-DuraMAX |
Bruttó kiskereskedelmi ára | Még nem kapható |
Nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy az AA8-DuraMAX az AG8 90 %-os mása. Kezdjük azzal, hogy az AA8 szinte ugyanolyan dobozba csomagolva érkezett, mint az AG8.
Kellékek tekintetében sincs semmi különbség, az alaplap mellé egy részletes, angol nyelvű felhasználói kézikönyvet, egy húsznyelvű gyorsbemutatót, egy driver-CD-t, egy hátoldali takarólemezt, 4 SATA-kábelt (SATA-tápkábelt nem kapunk), egy-egy IDE-és floppykábelt, egy Silicon Image chipekhez szükséges SATA telepítőlemezt, és egy hátoldali kivezetést kapunk USB és Firewire portokkal.
Az alaplap is kiköpött mása az AG8-nak, ezért most az AG8-nál leírtakat idéznénk. „Az alaplap Abitos szokás szerint bordós színű. A PCI foglalatokat a PCIe x1 foglalatok váltották fel, ez pedig az alaplapon a chipek és más eszközök számára több helyet is eredményez. A processzorfoglalat környékén az Abit magas, kiálló kondenzátorokat részesít előnyben, ez esetleg később még problémát jelenthet a nagyobb hűtőbordával rendelkező processzorhűtők felszerelése esetén. Az alaplap szélén található a nagy, tetején pedig a kis tápcsatlakozó, mindkettő jó helyre került, a tápkábel nem akadályozza meg a levegő áramlását. Az egyetlen szem IDE-csatlakozó a PCIe x16 foglalattal egy síkba került, az összeakadások kivédésének érdekében az Abit a foglalatot 90 fokkal kiforgatta az alaplap széle felé. A nyák legalján a PCI foglalatok alatt (nagyon szerencsétlen helyen) található a floppycsatlakozó, ennek köszönhetően a SATA-kábelek és a floppykábel akár össze is akadhatnak a házban. Az audio-in aljzatok az alaplap alsó felére kerültek, ami problémát jelenthet abban az esetben, ha a számítógépház felső részében van a CD-meghajtó. Az AG8 egy PCIe x16, és három PCIe x1 foglalattal büszkélkedhet, emellett a már jól bevált PCI foglalatokból kettőt hord a hátán... Az alaplapon öt ventilátoraljzat található, tehát ezekben nem szenvedünk hiányt.”
A videokártya ki-berakosgatása nem egyszerű művelet, ellenben a memóriafoglalatok és a PCIe x16 foglalat kellő távolságra kerültek egymástól, így a memóriabővítés a videokártya kivétele nélkül is lehetséges.
Az alaplap alsó felén nem találkozunk túl sok beszámolnivalóval. A kifordított IDE-csatlakozókon és SATA-portokon kívül csak a CMOS Clear jumper, az elem, a diagnosztikai LED-kijelző, a Guru chip és a számítógépház számára szükséges csatlakozók érdemelnek említést. A számítógépház hátuljára PCI-os panel segítségével kivezethető Firewire-portok a PCIe x1 foglalatok mellett találhatóak.
Az északi hídra aktív hűtés került, azonban a FanEQ-nak köszönhetően használat közben ennek hangját egyszer sem vettük észre. A déli hídra egy ABIT logóra kifaragott passzív hűtőborda került.
Az Abit Guru chip az alaplapon egy második processzor, mellyel a rendszer különböző tulajdonságait (hőmérsékletek, feszültségek, fordulatszámok) kontrollálhatjuk. A diagnosztikai LED-kijelző segítségével a kijelzett kétjegyű hexadecimális kódot visszakeresve az alaplap esetleges meghibásádásának okát tudhatjuk meg. Az alaplapi feszültségellátás négyfázisú, a processzor stabil feszültségét 4 db 16 V-os 1200 μF-os, 7 db 6,3 V-os 2200 μF-os Rubycon, és 2 db 2,5 V-os 560 μF-os elektrolit-kondenzátor biztosítja.
A hátoldali panel egy-egy PS2 portot tartalmaz a billentyűzet és az egér számára, ezenkívül egy-egy soros és párhuzamos portot, négy USB portot (további kettő kivezethető), egy Ethernet portot és egy Firewire portot (további kettő kivezethető). Nem maradhatnak el az audio portok sem, ezekből egy-egy line-out/front-out, rear-out, surround-out, bass/center-out, mic-in, line-in, és egy-egy optikai S/PDIF ki-és bemenet található.
Az AA8-DuraMAX az AG8-tól az integrált szolgáltatások terén is csak egy pontban különbözik. A gigabites hálózati vezérlő (Realtek RTL8110S-32) és a Firewire-vezérlő (Texas Instruments chip) megegyezik mindkét alaplap esetében, azonban az AA8-DuraMAX a Realtek ALC880 nyolccsatornás, 24 bites, 192 kHz-es audio megszólaltatására képes hangkodeket alkalmazza (az ICH6R-rel karöltve, Intel HDA - Azalia).
