Belső
A Meshify C klasszikus kétkamrás kialakítást kapott, amelynél a 3,5”-es meghajtók fogadására szolgáló tartót a tápegység számára kialakított részben helyezték el. Mivel a ház alapvetően kompakt méretű (395 x 212 x 440 mm-es), több esetben is kompromisszumokat kell kötnünk, hogy milyen alkatrészeket szerelhetünk be egyszerre.
Ha megnézzük a fő egységet, akkor láthatjuk, hogy ezt egy ATX méretű alaplap szinte teljes egészében kitölti majd. Apró érdekesség, és mellékesen a ház merevségét is növeli, hogy az alaplapi tálcát a kábelezés átvezetésére szolgáló nyílásoknál megtörték. Az alaplap előtt egyébként éppen csak annyi hely marad, hogy ezek a nyílások egy átlagos radiátor beszerelése után is elérhetőek maradjanak, ennek megfelelően ezen a részen nem is találunk helyet HDD vagy SSD számára, az utóbbiaknak viszont egy dupla méretű, leszerelhető tartólemez található az alaplapi tálca hátoldalán.
A két kamrát elválasztó lemez szellőzőnyílásokat kapott, a ház előlapjához közeli végén pedig egy rész el is távolítható arra az esetre, ha ventilátor vagy radiátor beszerelése miatt itt szabad helyre lenne szükség. Az eltávolításhoz egyébként le kell szerelnünk a teljes előlapot, amit egy erőteljes rántással tehetünk meg, de vigyáznunk kell, különben a Define C Minivel ellentétben itt az integrált csatlakozósor kábelezését megsérthetjük.
Az alsó kamrában található, 3,5”-es és 2,5”-es lemezek fogadására képes részben két fiókot találunk, tehát két meghajtót szerelhetünk be maximum. Ezen fiókok rugós, kézzel szerelhető kivitelűek, a meghajtókat pedig gumibakok tartják a jobb rezgéscsillapítás érdekében.
A keret egyébként előre-hátra tologatható, de a ház rövidsége miatt még így sem biztos, hogy marad neki hely: egy 360 mm-es radiátor használatakor például a tápegység mögött már csak 5 mm hely marad, ami a kábelezést lehetetlenné teszi – aki ilyen vízhűtésben gondolkodik, az egy 3,5”-es HDD-t az alsó lemezre, a tápegység mellé is felszerelhet, bár a hely itt ilyenkor már igen szűkössé válik.
Hűtés szempontjából fontos terület még a ház felső része, ahol két 12 vagy 14 cm-es ventilátornak van hely, míg radiátorból 120 vagy 240 mm-es egységet szerelhetünk be, bár ez utóbbi esetben sok függ az alaplapra került alkatrészek magasságától. Mint képünkön is látszik, tesztre használt alaplapunk és az átlagos magasságú HyperX Fury memóriák esetében például a radiátornak is maradt hely – ha viszont komolyabb VRM-hűtést vagy magas bordákkal, LED-ekkel ellátott, 40 mm-nél magasabb modulokat használnánk, a hosszabb vízhűtésről le kellene mondani.
Még két helyen kell majd odafigyelnünk a Meshify C korlátaira: az egyik a CPU-hűtő maximális magassága, ami 172 mm lehet, a másik pedig a grafikus kártya hossza, amelynél 315 mm a limit, feltéve, hogy az előlap mögött csak ventilátorok vannak – radiátor esetében annak a vastagságát is le kell még vonni ebből.
Termék megnevezése | Fractal Design Meshify C – Dark TG |
Elérhető változatok | fekete-fehér, fehér-fekete, fekete sötétített üveggel és üveg nélkül |
Mérete (ma x mé x sz) | 413 x 217 x 453 mm |
Tömege | 6,5 kg |
Anyaga | acél, edzett üveg, ABS |
Beszerelhető alaplapok | ATX, microATX, Mini-ITX |
5,25"-os helyek száma | 0 db |
3,5"-os helyek száma | 2 db belső |
2,5"-os helyek száma | 2 + 2 db belső |
Bővítőkártyák száma | 7 db |
Hűtés | - elöl 3 db 120 vagy 2 db 140 mm-es ventilátorhely (1 db 120 mm-es Dynamic X2 ventilátor telepítve) - felül 2 db 120 vagy 140 mm-es ventilátorhely - alul 1 db 120 mm-es ventilátorhely - hátul 1 db 120/140 mm-es ventilátor (1 db 120 mm-es Dynamic X2 ventilátor telepítve) |
Előlapi csatlakozók | 2 db USB 3.1 Type-A, hangszóró, mikrofon |
Beszerelhető processzorhűtő | max. 172 mm magas |
Beszerelhető grafikus kártya | max. 315 mm (előlapi ventilátorok használatakor) |
Beszerelhető táp | szabványos ATX, max. 175 mm mély |
Extrák | edzett üveg oldallap |
Gyártó honlapja | www.fractal-design.com |
Termék honlapja | Meshify C – Dark TG |
Fogyasztói ára | 29 000 forint |
Garancia | 2 év |
