Chieftec CI-02B-OP: felfelé nyíló kockaház
A Chieftec újdonságába kis mérete ellenére rengeteg adattároló és akár 5,25"-es meghajtó is beépíthető.
Belső
A házba bejutni tehát az oldallapok leszedése után tudunk, oldalról nézve a belteret pedig egy alsó és egy felső szintet pillanthatunk meg, hasonlóan a többi, majdnem kocka alakú gépházhoz.
Alul a legnagyobb részt a tápegység számára kialakított üres terület foglalja el, ahová a gyártó állítása szerint maximum 160 mm hosszú, ATX formátumú tápok szerelhetőek be. Ezt úgy kell érteni, hogy ha a kábelek felőli oldalon elhelyezett merevlemezkeretet benn hagyjuk, ugyanis ennek belső fala négy csavar eltávolítása után kivehető, így ha nincs szükségünk a két 3,5 hüvelykes, fiókos meghajtóhelyre, akár hosszabb tápegységek számára is marad hely.
Az alsó szinten találunk további két fiókot a tápegység mellett, a másik merevlemezkeretre merőlegesen, ezek azonban már csak 2,5” méretű SSD-k vagy HDD-k fogadására képesek.
A felső szintet az alsótól elválasztó lemez egyben alaplaptálcaként is funkcionál, a mellékelt távtartók betekerése után itt tudjuk rögzíteni a Mini-ITX vagy microATX méretű alaplapot, a legfeljebb 320 mm hosszú grafikus kártyát, valamint az akár 160 mm magas processzorhűtőt.
Ebben a felső „kamrában” újabb adattárolóhelyeket találhatunk, közülük az alsó, 2,5 hüvelyk méretű slotot pedig még viszonylag könnyű is elérni, a felette elhelyezett 3,5 és 5,25 hüvelykes tárolók szereléséhez viszont már érdemes kihasználni a ház egyik remek tulajdonságát, a felfelé nyitható tetőt.
Ehhez nincs más dolgunk, mint kicsavarni a tetőlemez hátsó sarkaiban elhelyezett csillagfejű és a hátoldalról hozzáférhető, kézzel oldható csavarokat. Utóbbiak egyébként önmagukban is képesek a tető helyén tartására, így ha gyakran nyitogatnánk azt, akár ki is hagyhatjuk a két oldalsó csavart.
Főbb paraméterek
Termék megnevezése Chieftec CI-02B-OP
Elérhető színek fekete
Méret (mé x sz x ma) 390 x 265 x 317 mm
Tömeg 4,3 kg
Anyaga 0,6 mm vastag acél
Beszerelhető alaplapok microATX, Mini-ITX
5,25"-os helyek száma 1 db
3,5"-os helyek száma 3 db
2,5"-os helyek száma 3 db
Bővítőkártyák száma 4 db
Beszerelhető ventilátorok - előre: 1 db 120/140 mm-es
- fentre: 1 db 120/140 mm-es
- hátra: 1 db 120 mm-es
Gyárilag beszerelt ventilátorok -
Beszerelhető radiátorok hossza -
Előlapi csatlakozók - 2 db USB 3.1 Gen1 Type-A
- 2 db 3,5 mm jack
Beszerelhető processzorhűtő max. 160 mm magas
Beszerelhető grafikus kártya max. 320 mm hosszú
Beszerelhető táp szabványos ATX, max. 160 mm hosszú
Extrák Eltávolítható porszűrők, nyitható felső rész
Gyártó honlapja www.chieftec.eu
Termék honlapja CI-02B-OP
Fogyasztói ára 27 000 ft
Garancia 2 év
