AMD FX-9590 processzor: órajelben nagy
Az FX-9590
Az AMD szinte pont két évvel ezelőtt dobta piacra Bulldozer-alapú AMD FX sorozatát, mely az akkor megjelent, FX-8150 típusú csúcsmodellel nem igazán váltotta be a hozzá fűzött, talán túlzó elvárásokat. Mindez több különböző okra vezethető vissza. Egyrészt jó néhány korábbi termékéhez hasonlóan az AMD ezt a fejlesztést is egy hosszabb távú célnak rendelte alá, ami nem más, mint az x86-os CPU-magok, valamint az általános számításokra is befogható GPU egyre szorosabb összefűzése. Ezen felül az akkor még viszonylag újnak számító, 32 nm-es gyártástechnológia sem muzsikált úgy, ahogy azt a tervezők szerették volna.
A Bulldozer rajtja után egy évvel megjelentek a módosított, Piledriver mikroarchitektúrára épülő, Vishera kódnevű modellek. Az új széria nem csak az IPC-n (egy órajelciklus alatt elvégzett műveletek) javított, hanem ezzel együtt az üzemi frekvenciát is sikerült feltornászni, mely a csúcsmodell FX-8350 esetében már 4 GHz-es alapórajelet takart.
Mindez ugyan számottevően javított az FX család teljesítményén és ezzel együtt megítélésén, de a korábban kitűzött cél eléréséhez, vagyis az Intel Core i7-es processzorainak befogására már nem volt elegendő. Ennek részben a még továbbra is alacsony órajel volt az oka. Azt korábbi elemzésünkben már elmondtuk, hogy a Bulldozert és annak leszármazottait viszonylag magas, 4 GHz feletti órajelre tervezte az AMD. Természetesen ehhez a megfelelő gyártástechnológia személyében még szükség lett volna egy partnerre, amire a GlobalFoundries 32 nanométeres HKMG SOI fejlesztése végül alkalmatlannak bizonyult.
Processzorlapkák adatainak összehasonlítása
Lapka kódneve Gyártástechnológia Magok száma L2 + L3 mérete Tranzisztorszám Lapka területe
Zambezi/Vishera 32 nm HKMG SOI 8 (4 modul) 16 MB ~1,2 milliárd 315 mm2
Thuban 45 nm SOI 6 9 MB 904 millió 346 mm2
Deneb 45 nm SOI 4 8 MB 758 millió 258 mm2
Trinity 32 nm HKMG SOI 4 (+ IGP) 4 MB 1,303 milliárd 246 mm2
Llano 32 nm HKMG SOI 4 (+ IGP) 4 MB 1,45 milliárd 228 mm2
Haswell 22 nm Tri-Gate 4 (+ IGP) 9 MB 1,4 milliárd 177 mm2
Ivy Bridge 22 nm Tri-Gate 4 (+ IGP) 9 MB 1,48 milliárd 160 mm2
Sandy Bridge 32 nm HKMG 4 (+ IGP) 9 MB 995 millió 216 mm2
Sandy Bridge-E 32 nm HKMG 6 16,5 MB 2,27 milliárd 435 mm2
Gulftown 32 nm HKMG 6 13,5 MB 1,17 milliárd 240 mm2
Lynnfield 45 nm HKMG 4 9 MB 774 millió 296 mm2
Bloomfield 45 nm HKMG 4 9 MB 731 millió 263 mm2
Természetesen a fentiek a régóta bevett, már szabványosnak tekinthető fogyasztási keretek között értendőek. Ugyan korábban az AMD egyes Phenom modellekkel elmerészkedett 140 wattig, de később ezeket hasonló órajelű, 125 wattos variánsok követték. A konkurens Intel ennél kicsit tovább, egészen 150 wattig ment el, melyre példa a Core i7-3970X nevű Sandy Bridge-E processzor.
AMD Vishera FX szériás processzorok
Típus Órajel/Turbo alap/max. órajel L2 cache L3 cache Fogyasztás (TDP) Northbridge órajel Listaár (dollár)
FX-9590 (8 mag) 4,7/5,0 GHz 4 x 2 MB 8 MB 220 W 2,2 GHz 299
FX-9370 (8 mag) 4,4/4,7 GHz 4 x 2 MB 8 MB 220 W 2,2 GHz 249
FX-8350 (8 mag) 4,0/4,1/4,2 GHz 4 x 2 MB 8 MB 125 W 2,2 GHz 195
FX-8150 (8 mag) 3,6/3,9/4,2 GHz 4 x 2 MB 8 MB 125 W 2,2 GHz 183
Végül az idei év nyarának elején az AMD-nél gondoltak egy merészet, és az FX-9370, illetve FX-9590 személyében OEM partnerek számára elkészítettek két 220 wattos TDP-vel rendelkező Vishera modellt, melyek végül bedobozolva, alacsonyabb árazás mellett mára a kiskereskedésekig is eljutottak. Jól látható, hogy órajel tekintetében a tervezők szinte a végletekig elmentek. Ennek az óriási fogyasztás terén persze komoly ára is van, hisz az asztali x86-os processzorok kínálatát illetően idáig még senki sem merészkedett. Bár a tokozás továbbra is AM3+ típusú, ugyanakkor a 220 wattos TDP-nek köszönhetően korántsem biztos, hogy minden AM3+ foglalattal szerelt alaplap tápellátása elboldogul egy ilyen fenevaddal. Szokás szerint erősen javallt az alaplap weboldalát leellenőrizni, ahol jó esetben naprakész információk találhatóak az atkuálisan támogatott modellekkel kapcsolatban.
A nálunk járt FX-9590 egy kis dobozban, mellécsomagolt hűtő nélkül érkezett, bár némi felárért cserébe más kiszerelésben, a korábban már bemutatott vízhűtéssel társítva is megvásárolhatjuk mindkét modellt.
Az FX-9590 alapórajele 4,7 GHz, melyhez egy 5 GHz-es turbó érték is társul, ami egyazon időben legfeljebb a magok felére aktiválható. Mindkét frekvenciához 1,488 voltos feszültség tartozik, így nem is csoda a rendkívül magas gyári TDP érték. Ennek ellenére nem valószínű, hogy bármelyik hasonló nyolcmagos lapkát tartalmazó modellel (pl.: FX-8350) stabilan elérhető lenne az említett két órajel, így jelen esetben minden bizonnyal válogatott példányok kerültek fel a tokozás NYÁK-jára.
Tesztkonfig, fogyasztás, specifikációk
A közelmúltban debütált Windows 8-as tesztrendszerünk, mely többek között az általunk korábban használt alkalmazások legújabb verzióit tartalmazza. Szokásunkhoz híven a különféle szintetikus tesztprogramokat továbbra is háttérbe szorítva, a valós felhasználásra fókuszálva állt össze a csomag. Mindez összesen 18 különféle alkalmazást és 3 játékot takar, melyek listája a következőképpen alakul:
  • WinRAR 5.00 b8 (64-bit)
  • 7-Zip 9.25 (64-bit)
  • Cinebench R11.5 (64-bit)
  • Autodesk 3ds Max 2014 (64-bit)
  • Indigo Renderer v3.4.16 (64-bit)
  • Adobe After Effects CC (64-bit)
  • Adobe Premiere Pro CC (64-bit)
  • Adobe Photoshop CC (64 Bit)
  • Sony Vegas Pro 12 (64-bit)
  • CyberLink PowerDirector 11 (64-bit)
  • Sorenson Squeeze 9 (32-bit)
  • DivX Encoder 6.9.2 (32-bit)
  • XviD Encoder 1.3.2 (64-bit)
  • x264 build 2334 (64-bit)
  • LameXP 4.07 b1286 (32-bit)
  • Cockos REAPER v4.402 (64-bit)
  • Apache 2.2.25 (32-bit)
  • AVG AntiVirus Free 2013.0.3392 (64-bit)
  • Crysis 3
  • Tomb Raider
  • Grid 2
A szoftverek döntő többsége már képes 4-8 vagy akár több magot/szálat is kihasználni, ugyanakkor továbbra is akad néhány kivétel.
Tesztkörnyezet
AM3/AM3+ tesztplatform AMD FX-9590 (4,7 GHz) processzor
AMD FX-8350 (4,0 GHz) processzor
AMD FX-8150 (3,6 GHz) processzor
AMD Phenom II X4 980 (3,7 GHz) processzor
AMD Phenom II X6 1100T (3,3 GHz) processzor
ASUS Crosshair V Formula-Z alaplap (990FX chipset, BIOS: 1503)
2 x 4 GB G.Skill RipjawsX DDR3-1866 F3-14900CL9Q-16GBXL memória
DDR3-1866 vagy DDR3-1333 beállítás, 9-10-9-28-2T/9-9-9-28-1T időzítések
LGA1155 tesztplatform Intel Core i7-2600K (3,4 GHz) processzor
Intel Core i7-3770K (3,5 GHz) processzor
MSI Z77 MPOWER alaplap (Z77 chipset, BIOS: V17.10)
DDR3-1600 vagy DDR3-1333 beállítás, 9-10-9-28-1T/9-9-9-28-1T időzítések
LGA1150 tesztplatform Intel Core i7-4770K (3,5 GHz) processzor
ASUS Maximus VI Hero alaplap (Z87 chipset, BIOS: 0711)
DDR3-1600 beállítás, 9-10-9-28-1T időzítések
LGA2011 tesztplatform Intel Core i7-4960X (3,6 GHz) processzor
Intel Core i7-3960X (3,3 GHz) processzor
ASUS P9X79 PRO alaplap (X79 chipset, BIOS: 4210)
4 x 4 GB G.Skill RipjawsX DDR3-1866 F3-14900CL9Q-16GBXL memória
DDR3-1866 vagy DDR3-1600 beállítás, 9-10-9-28-1T időzítések
Videokártya AMD Radeon HD 7970 GHz Edition 3 GB GDDR5 – Catalyst 13.4
Háttértárak Intel SSD 510 250 GB SSDSC2MH250A2 (SATA 6 Gbps) SSD
Seagate Barracuda 7200.12 500 GB (SATA, 7200 rpm, 16 MB cache) merevlemez
Processzorhűtő Prolimatech Megahalems Rev.C
Tápegység Seasonic Platinum Fanless 520 – 520 watt
Monitor Samsung Syncmaster 305T Plus (30")
Operációs rendszer
Windows 8 Pro 64 bit
A bevett procedúrának megfelelően most is mindent a gyári specifikációk alapján állítottunk be. A turbó funkciók kivétel nélkül az összes platform esetében be voltak kapcsolva.
Az összehasonlításhoz segítségül hívtuk a korábbi FX-8150 és FX-8350 modelleket, míg a konkurencia oldaláról régi és új Core i7 processzorokat küldtünk ringbe.
Szokás szerint először a fogyasztást vettük górcső alá. Ennek mérését egy konnektorba dugható, digitális VOLTCRAFT Energy Logger 4000 készülékkel végeztük, és minden esetben a monitor nélküli teljes konfiguráció értékeit vizsgáltuk. A platformokon be volt kapcsolva az összes lehetséges energiagazdálkodási funkció (EIST, C1E, C6 stb.).
Üresjáratban és alacsony terhelés mellett nem tapasztaltunk különösebb eltérést a korábbi FX processzorokhoz képest.
Amire számítani is lehetett, terhelve már jelentősen változik a kép. Az FX-9590 Cinebench alatt nagyjából 80 wattal kért többet az FX-8350-nél, míg Prime95 alatt már 87 watt volt a többlet. Még a tesztrendszer összerakása közben vetődött fel bennünk a kérdés, hogy mégis mennyire hűthető az ominózus 220 watt? Ezen kíváncsiságunkból fakadóan a tesztalanyt rendhagyó módon, a manapság már nem kifejezetten nagynak és izmosnak számító Thermalright MUX-120 hűtővel állítottuk össze, ami egy maximum 1300-as fordulatszámra képes 12 centiméter átmérőjű ventilátort tartalmaz. A hőmérsékleti értékek teszteléséhez a Prime95-öt vettük elő, amihez hasonló mértékű terhelést nem sok alkalmazás tud előállítani. Végül bő negyed óra futtatás után 58 fokos CPU-hőmérsékletet olvastunk le, mely a hűtő talpazatát megtapogatva számunkra reálisnak tűnt. A konfiguráció szokásunkhoz híven az asztalon volt összeállítva, zárt házban minden bizonnyal magasabb lett volna az érték.
A tesztelt AMD FX processzorok specifikációi
Processzor típusa AMD FX-9590 AMD FX-8350 AMD FX-8150 AMD FX-6300
Kódnév Vishera Zambezi Vishera
Tokozás AM3+
Magórajel 4700 MHz 4000 MHz 3600 MHz 3500 MHz
Magok / szálak 8 / 8 6 / 6
Max. hivatalos
memória-órajel
DDR3-1866 (DC)
Turbo Core 5,0 GHz (4 magra) 4,1 GHz (8 magra)
4,2 GHz (4 magra)
3,9 GHz (8 magra)
4,2 GHz (4 magra)
3,8 GHz (6 magra)
4,1 GHz (3 magra)
L1D/L1I cache mérete 8 x 16 kB / 4 x 64 kB 6 x 16 kB / 3 x 64 kB
L2 cache mérete 4 x 2 MB 3 x 2 MB
L3 cache mérete 8 MB
L3/IMC órajele (uncore/NB) 2200 MHz
Kommunikáció a chipsettel HyperTransport
(2600 MHz – 5,2 GT/s)
Utasításkészletek MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, AES, AVX, XOP, FMA4, FMA(3), F16C, BMI, TBM MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, AES, AVX, XOP, FMA4 MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, AES, AVX, XOP, FMA4, FMA(3), F16C, BMI, TBM
Egyéb technológiák APM, HTC, C1E, C6, EVP, AMD-V, IOMMU
Gyártástechnológia / feszültség 32 nm HKMG SOI
1,488 V (rev. C0)
32 nm HKMG SOI
1,35 V (rev. C0)
32 nm HKMG SOI
1,2875 V (rev. B2)
32 nm HKMG SOI
1,275 V (rev. C0)
TDP max. 220 watt max. 125 watt max. 95 watt
Tranzisztorok száma
Mag mérete
1,2 milliárd
315 mm2
Integrált GPU (IGP) Nincs
A tesztelt Intel Core i7 processzorok specifikációi
Processzor típusa Intel Core i7-4960X Intel Core i7-3960X Intel Core i7-4770K
Kódnév Ivy Bridge-E Sandy Bridge-E Haswell
Tokozás LGA2011 LGA1150
Alap magórajel 3600 MHz 3300 MHz 3500 MHz
Magok / szálak 6 / 12 4 / 8
Max. hivatalos memória-órajel DDR3-1866 (QC) DDR3-1600 (QC) DDR3-1600 (DC)
Turbo Boost 3,7-4,0 GHz
(6-től 1 magig)
3,4-3,9 GHz
(6-től 1 magig)
3,7-3,9 GHz
(4-től 1 magig)
L1D/L1I cache mérete 6 x 32/32 kB 4 x 32/32 kB
L2 cache mérete 6 x 256 kB 4 x 256 kB
L3 cache mérete 15 MB 8 MB
L3/IMC órajele (uncore/NB) magórajel 3500 MHz
Kommunikáció a chipsettel DMI (5 GT/s) DMI (5 GT/s) +
FDI (az IGP-hez)
Integrált PCIe vezérlő 40 sáv (3.0) 16 sáv (3.0)
Utasításkészletek MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AES-NI, AVX MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AES-NI, AVX, AVX2, FMA(3)
Egyéb technológiák EIST, C1E, C-states
Execute Disable Bit, Hyper-Threading, VT-x, VT-d
EIST, C1E, C-states
Execute Disable Bit, Hyper-Threading, Quick Sync, VT-x
Gyártástechnológia / feszültség 22 nm Tri-Gate
1,125 V (rev. S0/S1)
32 nm HKMG
1,325 V (rev. C2)
22 nm Tri-Gate
1,05 V (rev. C0)
TDP max. 130 watt max. 84 watt
Tranzisztorok száma
Mag mérete
1,86 milliárd
257 mm2
2,27 milliárd
435 mm2
1,40 milliárd
177 mm2
Integrált GPU (IGP) nincs nincs HD Graphics 4600
Renderelés, tömörítés (CPU)
Korábbi tesztjeinkben már elmondtuk, hogy a renderelés tipikusan az a nagyon jól párhuzamosított folyamat, ami nem igazán profitál sem a méretes L3 cache-ből, sem pedig az esetlegesen nagyobb memória-sávszélességből. Ennek megfelelően itt viszonylag jól szerepelt az FX-9590.
A fájltömörítők a renderelő alkalmazásokkal ellentétben kedvelik a minél nagyobb memória-sávszélességet és az alacsonyabb késleltetést, illetve a minél nagyobb, illetve gyorsabb L2 és L3 cache-t. Mivel utóbbiak közül szinte semmi sem változott az FX-9590-ben, így nem is láthatunk jelentős eltérést az FX-8350-hez képest.
Videóvágás, szerkesztés (CPU)
A különféle videóvágó és -konvertáló alkalmazások egyaránt profitálnak a gyorsabb memóriából és a minél több magból/szálból, ami a Premier Pro esetében elég jó helyre repítette a főszereplőt.
Sorenson Squeeze tesztünkben az FX-9590 holtversenyben végzett a három Core i7-tel, míg a REAPER továbbra is mumusa a Bulldozer-alapú megoldásoknak.
Videókódolás, egyéb (CPU)
A DivX képes sok szálon dolgozni, bár négy felett már egyiket sem terheli maximumra, míg az XviD csupán egyet képes kihasználni. Ezekkel ellentétben az x264 jóval fejlettebb, hisz a tizenkét szálat felvonultató Intel processzorokon is képes 100%-os CPU kihasználtságot mutatni, miközben még a legújabb utasításkészleteket is kihasználja. A három közül az utóbbi feküdt leginkább az FX-9590-nek.
Játékok
A Radeon HD 7970 GHz Editionnel párosítva, játékok alatt most sem láttunk különösebb meglepetést. Az eredmények alapján arra jutottunk, hogy egy egyetlen GPU-val szerelt felsőkategóriás VGA-hoz sok esetben még mindig elegendő tud lenni a lassacskán 3 éves Intel Core i7-2600K is.
Az FX-9590 gyors tuningja
Szokás szerint most is megnéztük, hogy mekkora órajeltartalék lapul még az újonnan tesztelt processzorban. Mivel kivétel nélkül az összes AMD FX processzor teljesen szorzózármentes, azaz olyan, mint a Black Edition sorozat vagy a "K" jelzésű processzorok, így nem volt túl nehéz dolgunk.
A CPU magok órajelének szorzóját 25,5-re emeltük, míg a hozzájuk tartozó feszültséget 1,512 voltra fixáltuk. Ezt követően még kikapcsoltuk az APM Master (gyakorlatilag TDP limiter) funkciót, mellyel párhuzamosan szinte felcsendült fülünkben a Neoton Família 220 (watt) felett című örökzöld slágere. Végül így stabil 5100 MHz-et sikerült elérnünk. Ezen órajel felett már nem tudtuk stabilizálni a rendszert, hiába emeltük még feljebb a feszültséget.
A már alapjaiban véve sem alacsony fogyasztás további 84 wattal nőtt tuning hatására, így számításaink szerint már alulról nyaldoshattuk a 300 wattos fogyasztási értéket.
Végül a tuning hatását különböző alkalmazások alatt is megmértük.
Összegzés
Cikkünk végéhez közeledve térjünk rá az eredmények összesítésére!
Az FX-9590 átlagosan 11,8%-kal gyorsabb az FX-8350-nél, és körülbelül 7%-kal marad el az i7-3770K-tól.
A rekordmagas TDP erősen rányomja bélyegét a teljesítmény/fogyasztás mutatóra, amivel csak a sor végére került a főszereplő.
Mindent összevetve szerintünk az FX-9590 legnagyobb problémája a magas fogyasztás, ami talán nem túl meglepő. Amennyiben valamilyen módon ezeket az órajeleket 125 wattba sikerült volna belepréselni, akkor lényegesen jobb lenne a főszereplő helyzete, ha pedig mindez két évvel ezelőtt történt volna, akkor minden bizonnyal az AMD helyzete is kedvezőbb lenne. Ezen felül az árazás is lehetne barátságosabb, ugyanis a nálunk járt, hűtő nélküli kiadás jelenleg 92 000 forint, ami kétségkívül nem kevés pénz érte. E modell esetén legfeljebb egy 70 000 forint körüli árcímkét tartanánk piacképesnek.
Az utolsó mohikán? [+]
Néhányakban felmerülhet a kérdés, hogy vajon ez volt-e az utolsó újonnan kiadott AM3+ tokozású processzor? Erre jelenleg nem tudjuk a biztos választ, ugyanis hivatalosan még nem nyert megerősítést az AM3+ jövője, csupán eltérő pletykákból indulhatunk ki. Egyes források szerint az AMD mostantól csak az FM foglalatokat felvonultató vonalra összpontosít, míg máshonnan azt hallani, hogy még egy újabb AM3+ tokozású sorozat megjelenésével lehet számolni, mely a szerverekbe szánt Warsaw kódnevű lapka asztali variánsára fog épülni. Remélhetőleg néhány héten belül erre a kérdésre is választ kapunk.
Oliverda
  • AMD
