2012. május 31., csütörtök
Gyorskeresés
Főszponzorunk
ASUS
Útvonal
Tesztek  »  Processzor rovat
Az AMD felzárkózott: Phenom II X4 955
Hosszú idő után ismét 3,2 GHz-es processzor található az AMD termékpalettájának csúcsán: itt a Phenom II X4 955 Black Edition.
Az órajelverseny újra kiéleződhet
Miután az AMD az elmúlt éveket vegetálással töltötte, a második generációs K10 kifejlesztése majd kiadása számukra szinte megváltással ért fel, hiszen ez nemcsak gyorsabb lett elődjénél, de órajelekben is jobban skálázódik. Az elmúlt években a két gyártó a processzormagok számának növelésével javította a teljesítményt, ez volt az elsődleges szempont a fejlesztések során, ezért a 2000-es évek közepéig tapasztalt nagy órajelharcok elmaradtak. Igaz, ehhez hozzájárult az is, hogy az AMD ezen a téren nem volt igazán versenyképes ellenfél, valódi konkurencia hiányában pedig az Intel sem különösebben erőltette meg magát. Most azonban – miután az AMD 45 nm-es gyártástechnológiája sikeresnek tűnik – talán újra felpörögnek az események, hiszen nemrégiben bejelentették a Phenom II X4-es processzorok legújabb, megemelt frekvenciájú változatát, a 955 Black Editiont, ami 3,2 GHz-es órajellel rendelkezik, erre pedig nem volt példa az Athlon 64 X2 6400+ megjelenése óta. De a 955-ös nemcsak órajele miatt "különleges", hanem azért is, mert a teljes értékű, azaz 6 MB-nyi harmadszintű gyorsítótárral ellátott és AM3-as foglalatba illeszkedő, tehát DDR3-as memóriákat támogató Phenom II X4-esek között ez az új csúcsmodell (a 910 egy közbülső megoldás, egy kis ízelítő volt 2,6 GHz-es órajellel). Az AMD gyakran kihangsúlyozza felhasználóbarát politikáját, ennek egyik mellékterméke, hogy AM3-as létére a 955 a DDR3-as memóriákon felül AM2+ alaplapban képes együttműködni a DDR2-es memóriákkal is. Az AMD ezúttal a 955-ösön felül egy alacsonyabb órajelű Phenom II X4-essel is gazdagítja a vevőközönséget, a Phenom II X4 945-ös 3 GHz-en jár, és tekintve, hogy nem Black Edition, szorzólockos, és persze olcsóbb.
Az új processzorokat a gyártó elsősorban a középkategóriás Core 2 Quadok ellen árazta be, a 955 elsődleges ellenfelének a Core 2 Quad Q9550 tekinthető, elvileg közel azonos árcédulával, az már egy másik kérdés, hogy idehaza miként alakulnak majd az árak. Az új Phenomnak meg is van minden esélye arra, hogy ár/teljesítmény mutatóban felülmúlja riválisát, hiszen a Q9550 csak 2,83 GHz-en, azaz 13%-kal alacsonyabb órajelen jár. Bár korábbi tesztjeinkből már tudhatjuk, hogy ez nem jelent túl sokat, mert a Core architektúra órajel-órajel összevetésben gyorsabb a K10-nél. A két új X4-es 125 wattos TDP-vel rendelkezik, ami elsőre soknak tűnik, de a tesztek már jó párszor bebizonyították, hogy ezek az értékek a két processzorgyártó esetében másként kerülnek megállapításra, ráadásul sokszor inkább csak amolyan kategorizálásra használhatók, és nem feltétlenül a valós fogyasztást reprezentálják.
Korábban már ejtettünk néhány szót az AMD saját fejlesztésű, csak az általuk gyártott komponensekre épülő Spider platformjának utódjáról, a Dragonról, ami egy Phenom II X4-es processzor, egy AMD 790-es alaplap és egy Radeon HD 4870-es videokártya kombinációjára épül. A koncepció lényege, hogy előre letesztelt, jól összekombinált és összhangban lévő komplett rendszert kínáljanak, hiszen az átlagvásárló számára mégis csak vonzóbb egy minden téren AMD-s komponensekből felépülő számítógép (egy platform kódnevek és kompatibilitási problémák nélkül), mint egy mindenhonnan összegereblyézett konfiguráció. A HD 4890 kiadásával és a Phenom II X4 955 Black Edition megjelenésével lényegében frissül a Dragon is, gyorsabb alkatrészek kerülnek bele, ezzel még versenyképesebbé téve az egész elképzelést, aminek valójában nincs is mi ellen harcolnia, mert sem az Intel, sem az NVIDIA nem kínál hasonló rendszereket.
Csomagolás: Phenom II X4 955 Black Edition [+]
Maga a processzor külsőre teljesen megegyezik a korábbi Phenomokkal, a rajta található fémsapkáról leolvashatjuk az adott modell főbb specifikációit. Az AM3-as processzorokon 938 darab lábacskát találunk, míg az AM2(+) foglalatba illeszkedőkön 940 van (tehát az AM3-asokról két darab lábat eltávolítottak), így belepasszol az AM2-es alaplapokba is. Az AMD-től egy OEM verziót kaptunk, ezért csak külföldi tesztekből tudjuk, hogy a 955-ös mellé járó processzorhűtő gyakorlatilag megegyezik a korábbi AM2-es típusokhoz mellékelttel.
Phenom II X4 955 CPU-Z képek: a CPU alapórajelen DDR2 és DDR3 memóriával társítva, majd a C'n'Q bekapcsolva [+]
A CPU-Z segítségével ellenőriztük a processzor specifikációit és – mondhatni – mindent a helyén találtunk. A Phenom II X4 955 3,2 GHz-en jár, 6 MB-nyi L3-as cache-sel rendelkezik, a HyperTransport-link sebessége 2 GHz, és ugyanez elmondható az északi hídról is, amit – mint tudjuk – az AM2+-os processzorokon még csak 1,8 GHz-re állítottak be. A szóban forgó 955-ös C2 steppinges, tehát gyakorlatilag ugyanarra a revízióra épül, amire az első AM2+-os Phenom II-esek.
Processzor megnevezése AMD Phenom II AMD Phenom Intel Core i7 Intel Core 2 Quad
Architektúra
Családnév
Kódnév
K10.5
Stars rev. 2
Deneb
K10
Stars
Agena
Core
Nehalem
Bloomfield
Core
Penryn
Yorkfield
Órajel 2800-3200 MHz* 2000-2600 MHz 2666-3200 MHz 2333-3200 MHz
Támogatott memória DDR2-800/1066 (AM2+)
DDR3-1066/1333 (AM3)
DDR2-800/1066 DDR3-1066 (DDR3-1333) DDR2-800 / DDR3-1066/1333
Gyártástechnológia 45 nm SOI 65 nm SOI 45 nm Hi-K + Metal Gate 45 nm Hi-K + Metal Gate
Tranzisztorszám (millió) 758 (Deneb) 463 (Agena) 781 (Bloomfield) 2 x 410 (2 x Wolfdale)
Magméret (mm2) 258 (Deneb) 285 (Agena) 265 (Bloomfield) 2 x 107 (2 x Wolfdale)
Stepping C2 B2 C0 C0
L1 cache 4 x 64 kB adat és 64 kB utasítás (2 utas) 4 x 64 kB adat és 64 kB utasítás (2 utas) 4 x 32 kB adat (8 utas) és 32 kB utasítás (4 utas) 2 x [2 x 32 kB adat és 32 kB utasítás (8 utas)]
L2 cache 4 x 512 kB
(16 utas; 256 bit)
4 x 512 kB
(16 utas; 256 bit)
4 x 256 kB
(8 utas; 256 bit)
2 x 6 MB megosztott
(24 utas; 256 bit)
L3 cache 6 MB megosztott
(48 utas; 128 bit)
2 MB megosztott
(32 utas; 128 bit)
8 MB megosztott
(16 utas; 256 bit)
nincs
SIMD 3DNow!(+), MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a 3DNow!(+), MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2 MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1
Egyéb támogatott technológiák CnQ 3.0, Enhanced Virus Protection, x86-64, AMD-V CnQ 2.0, Enhanced Virus Protection, x86-64, AMD-V C1E, EIST, Execute Disable Bit, EM64T, Intel VT C1E, EIST, Execute Disable Bit, EM64T, Intel VT
Rendszerbusz órajele 1800-2000 MHz HyperTransport 1800 MHz HyperTransport maximum 6,4 GT/s QuickPath Interconnect 333 MHz FSB – 1333 MHz QPB
Feszültség 1,35 V 1,25 V ~1,12 V 1,25 V
TDP max. 125 W max. 145 W max. 130 W max. 130 W
*: jelenleg, később alacsonyabb és magasabb órajelű típusok megjelenését várjuk
Főszponzorunk
ASUS
Gyártók, szolgáltatók
