Acer Predator X34, a tuningolható ívelt monitor
Belső és a panel
Főbb paraméterek
Monitor típusa Acer Predator X34
Technológia AH-IPS panel (75 Hz, 100 Hz OC), NVIDIA G-Sync
Háttérvilágítás típusa WLED (PWM-mentes)
Kijelző mérete 34 hüvelyk (86,36 cm), 21:9 ultraszélesvásznú, ívelt
Felbontás 3440x1440 (109,69 ppi)
Válaszidő 4 ms (g2g)
Kontrasztarány 1000:1
Fényerő 300 cd/m²
Betekintési szögek 172°/178°
Megjelenített színek száma 1,07 milliárd (8 bit+AFRC)
Színtérlefedettség 100% sRGB
Csatlakozók 1 db normál DisplayPort 1.2, 1 db HDMI 1.4, 4+1 db USB 3.0
Teljesítményfelvétel 54 watt max. (mért kalibrált: 31 watt); külső tápegység
Gyártó honlapja www.acer.com/hu
Termék honlapja Acer Predator X34
Fogyasztói ár 399 990 Ft
Garancia 5 év
Az adatlapot végigkövetve igazából sok extrát nem fedezhetünk fel más ívelt, 34"-es monitorokhoz képest, leszámítva a frissítési frekvenciát, amit egészen 100 hertzig lehet kitolni, de erről majd részletesebben is beszélünk később az NVIDIA G-Sync kapcsán, amit szintén támogat a kijelző. Figyelemre méltó még egyébként az 5 éves jótállás is, no és persze az ár, ami szintén nem hétköznapi.
Az Acer mindenhol IPS-nek hirdeti monitorát, és tulajdonképpen nem is áll távol annyira az igazságtól, de ha precízek akarunk lenni, akkor a pontos típus ezúttal is AHVA, ami tudásában az IPS-nek felel meg, de nem az LG, hanem az AUO gyárából érkezik. Frissítés: a panel valódi IPS, és az LG gyárából érkezik (LM340WU2-SSA1).
A monitorba a mostani divat szerint "kávamentes" panel került, azaz a műanyag káva oldalt és felül tényleg minimális, de a megjelenített kép ettől függetlenül továbbra sem fut ki teljesen a szélekig, egy bő centiméteres (fekete) holtsávval lehet számolni. Az ilyen típusú paneleknél (függetlenül attól, hogy IPS vagy AHVA) sokszor megfigyelhető, hogy a széleken a képtartalom bizonyos szögekből nézve kissé árnyékos, már-már homályos. Ezt a jelenséget a Predator X34-nél is észlelhetjük.
A háttérvilágítás fehér LED-es, villogásmentes a teljes tartományban, így ebből fakadó negatív hátrányokkal nem kell számolni.
Az AHVA paneltípus betekintési szögek terén hozza azt, amit az IPS. Természetesen a szög növelésével kontrasztveszteséggel kell számolni, de a színek nem torzulnak.
Az IPS glow ennél a paneltípusnál, így ennél monitornál is jelen van, rézsútosan nézve ráadásul jelentős mértékben. Szemből nézve a helyzet sokkal jobb, de erről majd később.
  • Acer
