Acer Predator X34, a tuningolható ívelt monitor
Külső
Egyre inkább éleződik a harc a monitorgyártók között, legalábbis amit a játékosok kegyeiért és a pénztárcájukban lapuló bankókért vívnak. Nem meglepő ez azok után, hogy több gyártó is kijelentette, hogy a 2016-os év a PC-k esetében – szóhasználatuk szerint – a "gamingről" fog szólni, és ezért készek mindent bevetni; a vásárlók pedig valóban "bekapták a horgot". Nos, az NVIDIA G-Sync és az AMD FreeSync felbukkanása erre rátett még egy lapáttal, és mostmár gőzerővel folyik mindkét technológia kiszolgálása a felsőbb szegmensben. Vannak még ugyan, akik óvatosan közelítik meg a dolgokat, mint például a Dell vagy a Lenovo – nem úgy a játékosok igényeit különösképpen leső gyártók, mint például az Acer, AOC vagy Asus. Talán a legnagyobb csatát pont az Acer és az Asus vívja ezen a fronton, hiszen kész iparágat húztak fel a gaming köré, előbbi a Predator, utóbbi pedig a ROG brand égisze alatt.
Lassan egy éve, hogy a vállalat bejelentette a Predator márkanév feltámasztását, és úgy tűnik, ez az idő elég lesz arra, hogy teljessé váljon a paletta. Sőt, a monitorkínálat igen gazdagnak mondható, így ebből választottunk ki egy olyan modellt, aminek érdekessége a tuningolhatóság. Az közismert, hogy bizonyos alkatrészek túlhajthatóak, így a RAM-ok, processzorok, VGA-k esetén is szert lehet tenni plusz frekvenciára, de sokan nem tudják, hogy a monitorok esetében is előfordulhat, hogy lehet pár hertzet nyerni. Tesztalanyunknál ez egészen sok, mivel az alap 60-ról indulva egészen 100 Hz-ig nyújtózhatunk. Bár ez korántsem olyan általános, mint a komponensek esetében, és trükközni kell hozzá, most viszont az Acer a Predator X34-ben legálisan kínálja ez a funkciót. Lássuk, mire jutottak vele!
A 34"-es, ívelt kijelzős X34-re minden ismert frázist el lehet puffogtatni: hatalmas, robusztus, feltűnő, sőt egyenesen figyelemfelkeltő. Ez már magából a méretéből is következik, ám a nagy, fogantyúval kiegészített, erős talp, valamint a keret nélküli káva még inkább hangsúlyozza az arányokat. Ennek ellenére szemből egész szerény a megjelenés, az előlapon csupán a jókora Predator felirat látható, így aki nem járatos a monitorok világában, annak elsőre ismeretlen lesz majd, ugyanakkor a vállalat szerint segít abban, hogy egy önálló márkanévvé váljon, mint például az Alienware a Dellen belül.
Hátulról nézve persze a gyártó leleplezi magát, és innen még vagányabb az összhatás. Az egyetlen hátrány, hogy a hátlap fényes műanyag (remekül tükröződik rajta a fotós lámpa ernyője), amit nem lesz könnyű takarítani.
Az állvány többféle állítási lehetőséget kínál, köztük a magasságállítást és a dönthetőséget. Pivot értelemszerűen a hajlított kialakítás miatt nincs, és a forgathatóságot is mellőzték a nagy tömeg miatt, de mindezek segítenek abban, hogy a kijelző stabilabban álljon. A kábelrendezőt sem felejtették le, az állvány alján lévő piros négyszög látja el ezt a feladatot.
Ki- és bemenetekből nincs túl sok, ami egy G-Sync kompatibilis monitortól megszokott, de az ehhez szükséges DisplayPort 1.2 mellett most legalább a HDMI-ről nem kell lemondani. A sort egy 3,5 milliméteres jack aljzat, valamint a négyportos USB elosztó zárja.
Belső és a panel
Főbb paraméterek
Monitor típusa Acer Predator X34
Technológia AH-IPS panel (75 Hz, 100 Hz OC), NVIDIA G-Sync
Háttérvilágítás típusa WLED (PWM-mentes)
Kijelző mérete 34 hüvelyk (86,36 cm), 21:9 ultraszélesvásznú, ívelt
Felbontás 3440x1440 (109,69 ppi)
Válaszidő 4 ms (g2g)
Kontrasztarány 1000:1
Fényerő 300 cd/m²
Betekintési szögek 172°/178°
Megjelenített színek száma 1,07 milliárd (8 bit+AFRC)
Színtérlefedettség 100% sRGB
Csatlakozók 1 db normál DisplayPort 1.2, 1 db HDMI 1.4, 4+1 db USB 3.0
Teljesítményfelvétel 54 watt max. (mért kalibrált: 31 watt); külső tápegység
Gyártó honlapja www.acer.com/hu
Termék honlapja Acer Predator X34
Fogyasztói ár 399 990 Ft
Garancia 5 év
Az adatlapot végigkövetve igazából sok extrát nem fedezhetünk fel más ívelt, 34"-es monitorokhoz képest, leszámítva a frissítési frekvenciát, amit egészen 100 hertzig lehet kitolni, de erről majd részletesebben is beszélünk később az NVIDIA G-Sync kapcsán, amit szintén támogat a kijelző. Figyelemre méltó még egyébként az 5 éves jótállás is, no és persze az ár, ami szintén nem hétköznapi.
Az Acer mindenhol IPS-nek hirdeti monitorát, és tulajdonképpen nem is áll távol annyira az igazságtól, de ha precízek akarunk lenni, akkor a pontos típus ezúttal is AHVA, ami tudásában az IPS-nek felel meg, de nem az LG, hanem az AUO gyárából érkezik. Frissítés: a panel valódi IPS, és az LG gyárából érkezik (LM340WU2-SSA1).
A monitorba a mostani divat szerint "kávamentes" panel került, azaz a műanyag káva oldalt és felül tényleg minimális, de a megjelenített kép ettől függetlenül továbbra sem fut ki teljesen a szélekig, egy bő centiméteres (fekete) holtsávval lehet számolni. Az ilyen típusú paneleknél (függetlenül attól, hogy IPS vagy AHVA) sokszor megfigyelhető, hogy a széleken a képtartalom bizonyos szögekből nézve kissé árnyékos, már-már homályos. Ezt a jelenséget a Predator X34-nél is észlelhetjük.
A háttérvilágítás fehér LED-es, villogásmentes a teljes tartományban, így ebből fakadó negatív hátrányokkal nem kell számolni.
Az AHVA paneltípus betekintési szögek terén hozza azt, amit az IPS. Természetesen a szög növelésével kontrasztveszteséggel kell számolni, de a színek nem torzulnak.
Az IPS glow ennél a paneltípusnál, így ennél monitornál is jelen van, rézsútosan nézve ráadásul jelentős mértékben. Szemből nézve a helyzet sokkal jobb, de erről majd később.
Színek és kalibrálás
A dobozból kivéve a monitor nem kalibrált állapotban érkezik, legalábbis erre vonatkozó információ nincs. Erre utal az is, hogy kalibrálatlanul az átlagos színeltérés 1,62, a maximum pedig 5,8 a mérések szerint, amit kibontás és bemelegítés után azonnal elvégeztünk. Bár a színek nem pontosak, a többi gyári beállítás azonnal használható a fényerő csökkentését követően. A dobozból kivett állapot a menüben lévő standard beállításnak felel meg: ezzel fénysűrűsége alapbeállításban 264,98 cd/m², míg a feketén 0,2410 cd/m² volt mérhető, ami 1100:1 kontrasztarányt ad. A gamma mérés eredménye 2,2, a színhőmérsékleté pedig 6576 K lett.
A menüben a színhőmérséklet állítására is van lehetőség, ezek pontosságát is ellenőriztük a gyári beállításokkal, ICC/ICM profil nélkül:
Beállított színhőmérséklet Mért színhőmérséklet
Warm 6576 K
Normal 8296 K
Cool 9438 K
Bluelight 5342 K
A gyárilag alkalmazott "Normal" beállításon kívül fellelhető opciókat is végigmértük, ezek eredménye az alábbi táblázatban látható:
Profil/beállítás Standard Eco Graphics 1 Movie
Fényerősség (fehérpont) 264,98 cd/m² 162,33 cd/m² 310,67 cd/m² 258,25 cd/m²
Fényerősség (feketepont) 0,2410 cd/m² 0,1477 cd/m² 0,2800 cd/m² 0,2361 cd/m²
Kontrasztarány 1100:1 1099:1 1109:1 1094:1
Gamma 2,2 2,19 1,93 2,02
Színhőmérséklet 6576 K 6587 K 6710 K 6817 K
Kalibrálás
Kalibrálással 0,32 átlagos delta E értéket kaptunk, míg a legnagyobb eltérés értéke 2,2 – előbbi kiváló, utóbbi elfogadható érték. A dispcalGUI naplója szerint 100%-os fehéren 114,49 cd/m², míg a feketén 0,116 cd/m² volt a fényerősség, ami 1039,4:1 kontrasztarányt eredményez. A gamma mérés pontos eredménye 2,19, a színhőmérsékleté pedig 6498 K lett. Összességében ezek meglehetősen jó értékek.
A színtérlefedettség a következőképpen alakult: a képet felnagyítva a szürke szaggatott vonal jelzi a referencia színteret, míg a színes háromszög a mért színteret ábrázolja. Eszerint a kijelző 98,8% pontossággal fedi az sRGB színteret, de maga a teljes lefedettség mértéke 113,5%. Mélyebb elemzéshez az Argyll+DispcalGUI mérési jegyzőkönyve további információval szolgál a kalibrálással és annak eredményével kapcsolatban (gamma és színhőmérséklet tracking, szürkeegyensúly stb.). Ez itt érhető el.
120 cd/m² – 6500K – 2,2 gamma fényerő kontraszt vörös zöld kék ICC profil
Acer Predator X34 33 50 50 48 49 >katt<
Egyéb mérések
A gyártó 4 ezredmásodperces válaszidőt ígér gyorsítással, ami a kikapcsolt mellett két fokozatban állítható.
Tapasztalataink alapján elmondható, hogy a kikapcsolt és a normál beállítás között szinte nincs is különbség, viszont extrém módba kapcsolva jelentősen, mondhatni zavaró mértékben észlelhető a gyorsításból fakadó túllövés, így ezt a fokozatot érdemes elkerülni. Ezt leszámítva a kijelző játékra ideális, utánhúzás, elmosódás nem jelentkezik. Ami viszont az input lagot illeti, nos 20 ezredmásodperc körüli értékkel számolhatunk, ami egy kifejezetten gamer monitor esetében lehetne valamivel alacsonyabb.
A kijelző feketéje homogenitás szempontjából nem teljesen tökéletes. Szerencsére szemből a glow effekt nem zavar be, de a felső élen és a sarkokban tetten érhető a háttérvilágítás beszűrődése.
A nagy képátló és a hajlított kialakítás ellenére elég jó eredményeket kaptunk a 25 pontos homogenitás vizsgálatánál. Az eltérések egy pontot leszámítva mind negatív irányúak voltak, tízszázalékos eltérésnél nagyobbat pedig csak öt helyen mértünk.
A monitor dizájnhoz illeszkedő piros gombjait könnyen elérhető helyre, a káva aljára pakolták katonás sorrendben, ám véleményünk szerint jobb lett volna, ha a ki- és bekapcsolásra szolgáló gombot egy kicsit távolabb teszik. Feliratot nem kaptak, a hozzájuk rendelt funkciókat a gombnyomásra előbukkanó menü alsó sorából olvashatjuk le.
Maga a menürendszer ismerős a korábbi Acer monitorokból, de kicsit feljavították az ikonokat, és a színvilág sokat dob a megjelenésen. Felépítése és kezelhetősége nem változott, tulajdonképpen minden egyértelmű, hála a beállítások megfelelő csoportosításának.
Tapasztalatok, tuning
Az X34 alapvetően 60 hertzes képfrissítést kínál, ami 100 hertzig kiterjeszthető. Talán mondani sem kell, hogy ennek előnye a másodpercenként maximálisan megjeleníthető képkockák számában érhető tetten, illetve a megjelenítés folyamatosságára is jó hatással van, de jelen esetben a G-Sync miatt (amiről már rengeteget írtunk) ez most kevésbé fontos.
A tuningolt frekvencia eléréséhez nem kell mást tenni, mint első körben az OSD-ben engedélyezni az OC funkciót, és ugyanitt beállítani az elérni kívánt maximális frissítést, ami legfeljebb 100 hertz lehet. A beállítás mentését követően a monitor újraindul, és második lépésben az NVDIA Control Panelt kell megcélozni, azon belül a felbontással kapcsolatos almenüt, ahonnan a frissítési frekvencia variálására is lehetőség adódik.
A tuning nem G-Synchez kötődő funkció, mégis GeForce kártya szükséges hozzá, noha értelemszerűen magát a Predator X34-et nem is érdemes AMD vezérlő mellé venni, hiszen akkor nem lehet tudását teljeskörűen kiaknázni – gondolva elsősorban az említett G-Sync technológiára. Az Acer felhívja rá a figyelmet, hogy a tuning járhat nem kívánt mellékhatásokkal, például a kép villogásával, ilyenkor érdemes csökkenteni a maximális értéket.
Mi szerencsére ilyen esettel nem találkoztunk egyik játéknál sem, de nyilván nem véletlen, hogy a tuning több lépcsőben állítható, és a kompatibilitásra nem vállalnak garanciát. Játékoknál az X34 kiválóan viselkedett 100 hertzen, bekapcsolt G-Sync mellett is, de nem is várhatunk mást egy "gamer" monitortól.
Természetesen általános felhasználásra is megfelel a kijelző, már amennyiben kedveljük a hajlított panelt és az ultraszélesvásznú képarányt. Uóbbi egyébként meglehetősen jól jön, ha több ablakot kell egymás mellé helyezni, és filmeknél is gyakran érezteti pozitív hatását.
Értékelés
Az Acer szépen halad a kijelölt ösvényen Predator termékcsaládjával, amibe a monitorok jól illeszkednek. Az X34 tudását tekintve egy igen jól sikerült kijelző, tudását abszolút a játékosokra szabták, és ezek közül külön kiemelendő a 100 hertz, ami ennél a panelméretnél egyáltalán nem mindennapos, noha nem is egyedülálló. Felszereltsége jó, és aki bírja a bling-blinget, annak ott a káva aljába rejtett, változtatható színű LED világítás, ami szerencsére akár ki is kapcsolható.
A képminőség rendben van, nem igazán tudnánk belekötni, legfeljebb a fekete homogenitásán javítanánk egy csöppet. Az ívelt kialakítással kapcsolatban nem szeretnénk a döntőbíró szerepét játszani, mert van, akinek tetszik, mást a világból is ki lehet vele üldözni. Nyilvánvalóan az X34-et nem kötelező megvásárolnia annak, aki nem kedveli ezt a kialakítást, de a rajongók nem fognak most sem csalódni.
Ami eltántoríthatja még a legnagyobb fanatikusokat is, az az árcédulán szereplő 400 000 forintos fogyasztói ár, és ezen a nyomasztóan magas összegen az 5 év garancia sem tud enyhíteni. Hozzá kell tenni, hogy az Acer árban még így is aláígér a konkurenciának mintegy 30 000 forinttal, de úgy véljük, hogy akinek van ennyi elköltendő bankója monitorra, azt a pár tízezer forintos különbözet fogja nem fogja befolyásolni a döntésben. Prémium kategória ide, tuningolhatóság oda, a Predator X34 szerintünk kissé túlárazott, emiatt nehezen tudnánk tiszta szívvel ajánlani, bármennyire is tetszett.
Acer Predator X34 gamer monitor
Daywalker
A 34 hüvelykes Acer Predator X34 monitort az Acer magyarországi képviselete bocsátotta rendelkezésünkre.
  • Acer
