Becserkésztük az Acer kvantumpontos csúcsragadozóját
Tesztpadra vonszoltuk az G-Sync támogatású, 4K HDR Predator X27 monitort.
Acer Predator X27
Noha az Acer már 2017 tavaszán bejelentette, hogy egy új, játékosok igényei alapján megalkotott monitorral lép színre, azonban a Predator családba tartozó X27 sorozatgyártása csak 2017 telén kezdődött meg, és az első példányok így csak idén év elején váltak elérhetővé.
Acer Predator X27
Acer Predator X27 [+]
A DisplayHDR 1000 minősítésű termék az előzetes információk alapján kifejezetten életerősnek tűnik, hiszen a gyártó azt ígéri, hogy a 4K felbontású, HDR és G-Sync támogatású modell az alkalmazott kvantumpontos technológiának hála nagy fényerőt és tiszta színeket produkál.
Flancos dizájn
Az X27 tökéletesen bemutatja, hogy a dizájnerek akár egy monitoron is kiélhetik a fantáziájukat. Maga a képernyő nem különleges, hiszen a két centiméter vastag kávával nincs is egy síkban, na de a nyakkal egybeépített talp! Az olyan, mint valami kortárs szobor, és nyilván ízlés kérdése, de nekünk kifejezetten tetszett. Az oldalára és a tetejére opcionálisan felszerelhetőek az árnyékoló lapok, amelyek a hozzájuk szükséges csavarokkal együtt megtalálhatóak a termék dobozában.
A képernyő -5 és +25 fok közötti tartományban dönthető, valamint jobbra és balra 20-20 fokban elforgatható, a magassága pedig 13 centiméteres tartományban állítható. Pivot módban nem használható, viszont falra rögzíthető a VESA kompatibilis falikonzolok segítségével.
A hátlapon található egy HDMI 2.0 és egy DisplayPort 1.2, valamint egy 3,5 milliméteres jack csatlakozó, plusz kapunk USB 3.0-s hubot négy porttal, és egy külső tápot, ami szintén ide, a hátoldali panelre helyezett aljzatra csatlakozik. Itt helyeztek el fordított V alakban a készülékház belsejében és a kijelző alján egy RBG LED-sort. Ezek beállíthatóak úgy, hogy használat közben egyszínűen világítsanak, de úgy is, hogy váltogassanak a tónusok között, végigjárva szivárvány minden színét. Természetesen akár ki is kapcsolhatóak, ami hasznos dolog, mert például az alsó rendkívül zavaró módon tükröződik az üvegasztalon
Főbb paraméterek
Monitor típusa Acer Predator X27
Technológia AHVA IPS, NVIDIA G-Sync (24-144 Hz)
Háttérvilágítás típusa Direct-LED, PWM-mentes
Kijelző mérete 27 hüvelyk (68,58 cm), 16:9 képarányú, sík
Felbontás 3840x2160 (163 ppi)
Válaszidő 12 ms (g2g), 4 ms (Extreme módban)
Kontrasztarány ~1000:1
Fényerő 1000 cd/m²
Betekintési szögek 178°/178° (névleges érték)
Megjelenített színek száma 1,07 milliárd
Színtérlefedettség 160,4% sRGB
Extrák Célkereszt, Blue Light, beépített hangrendszer (2 x 7 watt), RGB LED-ek, árnyékoló
Csatlakozók HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, 3,5 mm-es analóg audió, USB 3.0 uplink, 4 db USB 3.0
Teljesítményfelvétel 68,2 watt, külső tápegység
Gyártó honlapja www.acer.hu
Termék honlapja Acer Predator X27
Fogyasztói ár 699 000 forint
Garancia 60 hónap
  • Acer
