- Mini PC
- Amazon Fire TV stick/box
- Egérpad topik
- 2,2 kilowattos, platinás tápbestia jött a Seasonic zászlaja alatt
- Apple notebookok
Óriási trösztellenes botrány lenne, ha a Qualcomm megvenné az Intelt
it Nagy médiaszenzáció lett az a jelentés, amely szerint a Qualcomm megvenné az Intelt, erre azonban az elemzők szerint kevés az esély, ráadásul óriási trösztellenes botrányt okozna.
A Pwnage kínálatában hamarosan megjelenik az eddigi legkönnyebb nagy méretű egér
ph A Razer DeathAdder V3-ból merítő, szénszálas megoldás sok színben választható, a szenzora áthelyezhető, és még 45 gramm sincs.
"A homoszexualitás természetellenes" 😠
lo Ehhez képest a természetben nem ritka és evolúciós előnyei is vannak. ...
shev7
ahogy en tudom:
vagy mindkettonek wds modban kell lennie, vagy a "masodiknak" tudnia kell az universal repeater modot. Legalabis tavaly meg igy volt ;)
''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
shev7
az a baj, hogy nincs "szabvanyositva" hogy azok a fogalmak, hogy remote AP, Repeater, Wireless Bridge mit jelentenek. Vagyis van egy altalanosan elfogadott jelentesuk, de nem minden gyarto tartja ezeket be. Ha linkelsz egy kozvetlen oldalt a rotueredhez/manualjahoz valamikor szivesen ranezek, hogy mit lehet ezekkel a beallitasokkal kezdeni. Csak nem tudom mikor leszek meg netkozelben
gdudas
és akkor pár oldallal később meg leírják, hogy ha igazán "high seucrity level"-t akarok ne használjak WEP-et, csak WPA/WPA2-PSK-t... ki érti ezt. Nem értem miért nem használható ezekkel a titkosításokkal ez a pár beállítás, ha ők is belátják, hogy a WEP semmit nem ér.
shev7
hat ahogy nezem nincs olyan beallitas, ami neked kellene. Es erdekes, hogy WDS-rol semmit nem irnak.
A titkositasrol: A WEP is jobb mint a semmi. Legalabb lehallgatni nem lehet, feltoressel, meg nem hiszem, hogy sokan probalkoznanak...
shev7
melyikrol beszelunk? mert a planetnel nincs remote AP mod
MOD: egyebkent a multiple bridge mode-ot probaltad? bar ott szerintem csak AP-kat lehet osszekotni. Biztos van oka, de miert nem jo, ha kabelen csatlakozik a gep az ap-ra?
And
A WPA-kódolást az időközönként változó titkosítókulcs miatt eredetileg nem támogatták az eszközök WDS-nél, ezek szerint sok gyártó még most sem támogatja. A WPA2-t meg főleg nem.
Mégis, pl. DD-WRT firmware alatt már működik WPA-val a WDS-mód, azzal a megkötéssel, hogy a WDS-linkkel összekötött AP-k esetén ugyanazt az SSID-t kell beállítani.
Ha a két WDS AP közt WEP-kódolás él, akkor biza a kliensek is csak azzal tudnak kapcsolódni.
#3917: Én is így tudtam, bár közvetlen tapasztalatom csak a WDS-repeater móddal volt. Valaki viszont írta (csak nem találom), hogy DD-WRT alatt, talán 'Lazy WDS' beállítással nem volt szükséges a második AP-n a WDS-linknél az első MAC-címének megadása. Úgyhogy azóta sem világos, hogy ez lehetséges-e, mert WDS-t összehozni nekem csak a leírt módon sikerült: mindkét oldalon bekonfigurálva az ellenállomásokat. -
shev7
shev7
gondolom az universal repeater modot akarod hasznalni (vagyis az volt a mondas, hogy az A AP-n ne kelljen semmit modositani) Ha ott WPA-PSK van beallitva akkor ez az AP is titkositott csatornan csatlakozik hozza (legalbbis szamomra csak igy van ertelme). A tovabbosztas pedig szinten titkositva tortenik...
shev7
en ugy oldanam meg, de szerintem ezt mar mondatam ;) hogy a B pontban az eszkozoket vezeteken keresztul csatlakoztatnam a Planet-re. Ha ez nem megoldhato, es mindenkeppen vezeteknelkuli megoldast akarsz, akkor lehet probalkozni egy ovislinkkel, amiben egyetertunk, hogy ha nem mukodik, akkor bosszanto.
Masik megoldas lehet, hogy (bar ilyent meg nem csinaltam, de nem latom akadalyat a mukodesnek) kliens modba a planetet, es vezeteken hozzakapcsolni egy AP-t ami osztja tovabb wireless a halozatot. A manualt majd megnezem ha megmondod mekkora, mert most eppen tesztelek egy vodafone modemet, es nem akarok a 200 megabol kicsuszni
shev7
olyat probaltal mar, hogy beallitod repeater modot (megadod a masik AP wlan MAC cimet), ahol ssid-t kell megadni ugyanazt az ssid-t megadod, ahol titkositast kell ugyan azt allitod be mint az A AP-n? En ezt probalnam ki. Ha megoldhato, akkor igy kene mukodnie. Ha nem mukodik, akkor nincs otletem...
matyics
Úgy látom nem értetted meg amit írtam, a kártya drivere látja a jelet, az xp viszont nem, tehát nem az a gondom, hogy abszolute nincs jel, hanem hogy az xp nem lát jelet és ezért nincs net.
Ha Isten azt akarta volna, hogy ne maszturbáljunk, akkor rövidebb kezet csinált volna
gdudas
Ezek a Zyxel állítási lehetőségei:
Zyxel Advanced Settings[ Szerkesztve ]
csabyka666
Na mégegyszer!
Légyszi mondjatok olyan progit, ami minden forgalmat kilistáz a WLAN-omon. Ilyen hacker cucc is jó, nekem arra kell, hogy 100%-ban figyelni tudjam a forgalmamat! Köszi!Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
gdudas
Lassan úgy látszik megoldódni kezd az Ovislink probléma, de még nem szeretném elkiabálni. Ha működni fog akkor leírom mi volt a hiba, hogy ha másnak ilyen lenne akkor visszatudjon keresni.
Szeretnék az AP-re egy külső antennát amit úgy szeretnék elhelyezni, hogy az antenna kint van az AP pedig bent. Valami viszonylag normális megjelenésüre gondoltam, nem erre a parabola feelingre. Valami ilyesmirere:
Antenna 1
Antenna 2Most gyárilag egy ilyen van rajta: 2 dBi detachable Dipole Antenna, Reversed SMA Connector, az Output powerre pedig ezt írják: 18dBm, Adjustable in 4 levels
Na most ugye gyárilag 2 dB-s antenna van rajta, ezek amiket bemásoltam pedig 5 és 5,5-ösek. Ezek többet fognak tudni szórni? Az, hogy 18 dBm -et tudok állítani az AP-ben számít valamit, vagy bármilyen antennát rá lehet rakni? Ezeket amiket belinkeltem, fel lehet fejjel lefelé szerelni pl az eresz alá, vagy meghatározott módon, és irányba állhat csak pl: a talpán? Lehet ezeken cserélni a kábelt, vagy fix rajtuk? Nekem olyan kéne amin legalább 5-6 méter kábel van. Ja igen és erre szeretném rárakni:
Aki képben van antennák terén légyszives válaszoljon! Köszi!
shev7
sokkal elorebb nem leszel. Vagy hasznalod azzal a kabellel, amit adtak hozza (mert gyari gabel eseten, a csillapitasi adatokat a kabel csillapitasanank figyelembevetelevel adjak meg) Vagy olyat veszel, amire sajat kabelt szerelhetsz, de akkor szamolni kell azzal, hogy meterenkent kb 0,5 dB-t csillapit a kabel.
Minel rovidebb legyen a tavolsag a antenna es a router kozott, illetve minel nagyobb a tavolsag annal nagyobb antenna kell. Ha egy 2 dB-es antennat lecserelsz egy 5 dB-esre, de hasznalsz 6 meter kabelt, akkor gyakorlatilag azt a 6 metert nyerted meg.
And
Nem csak 'parabola feeling' antenna lehet alternatívája az AP sajátjának. Te kizárólag körsugárzókat linkeltél, amelyek egyrészt alig nagyobb nyereségűek a beépített dipólnál, másrészt beltérre valók. Ilyen kicsi, néhány dB-es nyereségnövekedést a szükséges antennakábel pár métere már észrevehetetlenné tehet. Kültérre leginkább irányított antennát szokás tenni (kivéve, ha nem pont-pont kapcsolat a cél, és több irányból szeretnéd az AP-det elérhetővé tenni), de ezeknél érdemesebb nagyobb nyereségűt használni. Természetesen bármilyen antennát tehetsz az eszközre, amelyik az adott sávon üzemel és névlegesen 50Ω impedanciájú. Boltban b/g-sávra csak ilyeneket kapsz. A kívánt nyereség szerint nagyjából növekvő sorrendben: körsugárzó (omni), panel, Yagi, paraboloid v. grid. A szükséges kábelt el is készítheted a kellő hosszban, a kültéri antennákon általában csak egy N-, SMA- v. TNC-aljzat van. Fejjel lefelé szerintem nem érdemes szerelni dipólnál jobb körsugárzót, mert az iránykarakterisztika kissé megváltozhat (eleve nem teljesen horizontális a sugárzási szög, az ellentétes talajirány ezt még jobban eltorzíthatja). De lehet, hogy ennek a hatását kis távon észre sem veszed.
- Mini PC
- World of Tanks - MMO
- Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
- Ingatlanos topic!
- Spórolós topik
- iPhone 13 128GB Starlight, Beszámítással
- Uhh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" Bivaly i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- Ahh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- Ohh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" Bivaly i5-10210U 4Mag 8GB 256GB SSD FHD IPS
- Prémium minőségű Samsung, Micron SSD meghajtók (frissítve: 2024. 09. 24.) - MEGA akciók!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
