- SSD kibeszélő
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
- Fujifilm X
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
it Az AI-t kiszolgáló adatközpontok olyan nagy energiaigénnyel bírnak, hogy egyre több atomenergiára van szükség.
Képeken az egyik kameráját elvesztő Sony Xperia 10 VI
ma Részletes anyag került fel az internetre a Sony idei középkategóriás telefonjáról, három helyett két hátlapi kamera várható.
djkacor
válasz Gubek-Einste #39900 üzenetére
Szóval azt mondod amit kinéztem adapter-t ha leveszem róla mind két antennát és csak a külsőt csatlakoztatom akkor nem lesz megfelelő a jel ugyan úgy?
az adapter bent van a hátban az ablaknál, az antenna pedig rá van erősítve egy csőre kint, már arra is gondoltam hogy üti a kettő egymást, zavarja azért nem fogja be rendesen a jelet? vagy passz -
func93
Hali,
Adott egy UPC-s WiFi-s modem. Viszont gyengének találtam és vettem most egy TP-Link TL-WR841ND-t.
No letiltottam a WiFi-t a UPC modemen, viszont nem tudom behozni valamiért a TP-Link configos oldalát.
192.168.1.1-re nem válaszol a 192.168.0.1-re pedig a UPC sz@rját hozza be..."Nem lehet összekötni a pontokat a jövőt fürkészve, az összefüggések csak utólag visszanézve látszanak." - Steve Jobs
mezis
válasz func93 #39902 üzenetére
Első körben hagyd ki a UPC modem-routert a buliból. UTP-vel a WR841ND-hez, PC újraindít és így próbálj meg a leírás szerinti IP címen bejelentkezni. Ha nem sikerülne, nyomj egy "hosszú reset"-et a WR841-en.
(Gondolom a PC-d TCP/IP beállítása automatikus.)A két router összekapcsolása pedig így.
mezis
válasz djkacor #39901 üzenetére
Mivel csak egy antenna van így neked olyan adapter kellene amelyik csak egy stream-es, a jelenlegi ilyen.
Milyen módon/honnan csatlakozol a másik hálózatra?
Van tiszta rálátás az ellenoldali eszközre?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
djkacor
válasz Gubek-Einste #39907 üzenetére
Hát van vagy 200m a másik hálózat közti távolság! Egy pár fa beárnyékol az útjába!
De ez az adapter gyenge ami most van szóval kéne egy jobb vagy egy jobb antenna? -
Lecs@
Hahó ! Németben ahol kecót bérlek, gyengén kapok az emeletre wifijelet. Működik, de karcsú. Házigazda rendes volt, és odaadta nekem a fia álltal használt Wifi Repeater nevű konnektorba dugható cuccost. Azt mondta ezzel frankó lesz.
Wifi hálózataim közt megjelenik full térerővel, és a normal wifi jelszavam megadásával csatlakozni ia tudok hozzá. De ez után null amit tudok netezni. Tehát fullon van a wifi ikonom, de nem műkszik. Elvileg rá is van hangolva a routerre, hisz a fia használta / használja az emeleten. Lehet vmi beállítás hiányzik ? Ja, androidos telómról beszélünk. Dobok pár képet.
Köszi előre isA screenen lévő FeWo a használt wifim..
És ez a cuccos lenne az :
Ja és a másik oldalon van egy 3 as kapcsoló ( Acces Pont, Repeater, Client ) , ellenkező oldalon a reset nyílás ( evidens, azt nem kéne használnom )
Ha ezva cuccos nem erre van, akkor mire használja a gyerek ? Ha igen, mit kéne tennem ? Köcke
512 GB
válasz djkacor #39908 üzenetére
Nem gyenge a jelenlegi adapter és antenna. Ha nincsen tiszta rálátás akkor semmilyen eszközzel sem lesz garantálva (egyébként sincsen) a megfelelő wifi kapcsolat.
#39909) Lecs@
Megfelelő az eszköz csak olyan helyre kell tenni ahol még jól vehető az eredeti router jel mert csak úgy tudja "erősíteni" a jelet, kb fél útra kellene tenni.
Neked a jelenlegi helyzetben a repeater üzemmódba kell használni.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Lecs@
válasz Gubek-Einste #39910 üzenetére
És elvileg, ha felcsatlakoznék rá ( a Repeater wifi hálózatra ) , akkor jobb kéne legyen a netem ? Mert ha most ahol vagyok csatlakozom ( itt van bedugva ) meg sem nyikkan a netem, hiába fullos a wifi jelem.
512 GB
Lecs@
válasz Gyurka6 #39912 üzenetére
Nem tudom. Most átdugtam a lakásba egy tőlem távolabbi helyre, de ahol amúgy is mindig jobb a jelem, és lekopogom ( lehet csak véletlen ) , de 3 csíkom van a signaljelzésnél, és tudtam beszélni fb cseten hanghívással. Nem a Rep hálózaton vagyok, de mégis. Próbálok ehy net speedet mérni, mert tegnap is megtettem. Ha véletlen , akkor is örülök
512 GB
Lecs@
Csak merő illuzió volt zuhogott az eső, és az vmiben segített. Újra stagnálok szinte nullon
512 GB
Olyan helyre kell tenni a repeater-t ahol még jó a vétele az eredeti eszköznek mert a repeater első körben úgy működik mint minden más eszköz amelyik egy wifi hálózatra csatlakozik vagyis ha gyenge a jel és ezáltal a sebesség is alacsony akkor hiába hoz létre egy erős jelű hálózatot attól még a sebesség alacsony lesz.
Ice&Lime
Milyen módszerek vannak arra, hogyha adott egy távoli helység, ahol előadások zajlanak és azt az egyén/nek a neten keresztül otthon szeretné/k élőben hallgatni (és esetleg + videó formában), esetleg jelszóval védetten. Szóval, hogy a neten keresztül közvetítse élőben a hangot egy távoli helyről a cucc. Milyen kütyük, programok, stb., kellenek ehhez pontosan?
Válaszokat előre is köszi!
Ice&Lime
válasz Gubek-Einste #39917 üzenetére
Kb. 2-3km-re kellene.
Amit ott van, hangosítópult mikrofonokkal és hangszórókkal. Bent a helyiségben a gsm hálózat le van tiltva, csak az udvaron van már rendes vétel.[ Szerkesztve ]
válasz Ice&Lime #39918 üzenetére
Talán a legegyszerűbb egy Skype vagy valami hasonló program használata lenne, minden meg van benne ami kell, csak a bemeneti hang/kép forrást kell megoldani + valami hálózati csatlakozást.
Ice&Lime
válasz Gubek-Einste #39919 üzenetére
Akkor csak annyi, hogy letesznek egy notebookot, amin megy a skype és otthonról rácsatlakozni és hallgatni.
Egyszerre több ember is betud csatlakozni az "adásba"?
Ezt ugye meglehet csinálni akkor bármivel, noti, tablet, okostelefon...?
A skype-on kívül még milyen programokkal lehetne ezt megcsinálni? -
Ice&Lime
válasz Gubek-Einste #39921 üzenetére
Rendben, akkor csak ennyi kell hozzá, köszi.
oncsi
válasz krealon #39885 üzenetére
Kiolvastam a szemem, bevetettem minden nyelv tudásom (ami főleg 8 év Orosz, meg egy
áttoltAngol)
De a kapcsolati számozástól nem bírok szabadulni. Most épp valami77-nél jár. Félek, ha eléri a százat felrobban vagy valami hasonlót csinál.Kinek csak kalapácsa van, mindent szögnek vél
sznorbert86
üdv!
Olyan kérdésem lenne, hogy cat5.e ftp fali kábel-nek mekkora lehet a maximális hossza? (erre gondolok pontosan)
A router és a switch között kb 150 méter távolság van. A router cisco (pontos típus nem jut az eszembe) a switch pedig ő lenne.
Mehet a 150 méteren a kábel végig a 2 eszköz között? Bőven elég a 100 mbps nem kell giga ezért is nem kell cat6-os kábel. (Hogy miért elég a cat5.e ne menjünk bele, tudom, hogy jobb a cat6 de sajna ez van)
Köszönöm előre is a válaszokat !! -
válasz sznorbert86 #39924 üzenetére
max 100m [link]
mezis
Meg lehet próbálni. Aztán ha nem működik, teszel közbe egy switch-et. Ha nincs 230V, akkor PoE switch-et.
mezis
Ice&Lime
válasz Gubek-Einste #39928 üzenetére
Tehát akkor lehet külön-külön zavarni mindkettőt?.
Akkor ezt külön meg kell kérdezni, hmm, érdekes.
Köszi! -
Rico45
Van egy wifis routerem ami a nálunk a vastag falak ellenére működik,igaz az udvaron már eléggé gyenge!
Van erre valami olyan megoldás hogy vezeték nélkül meg lehetne növelni a wifi szórását??
amikor kint vagyunk a kertbe sütögetünk meg ilyenek akkor lehetne zavartalanul netezgetni.
Választ előre is köszi!
"Ne dobáld Tasmakkal a Yaskatirt!"
SLYM
sziasztok, olvastam itt, hogy 2013-ban kijött valami 802.11ac szabvány a 802.11n után, ami már tud 500 megebitet is átlagban közelről, illetve nagyobb is a hatótávja jelentősen. egy ilyen router ami ezt tényleg tudja, vagy megközelíti (mondjuk 300 megagit plusz) mennyibe kerül most? mik a jó vételek? köszönöm
Hege1234
keresném a legkisebb és legerősebb wlan stick-et
notebookhozakár olyat is amire tudok rakni antennát de akár nélküle is működne
300Mbps(60 as netünk van)
válasz Rico45 #39930 üzenetére
Egy másodlagos eszközt kell beüzemelni repeater módba.
#39931 SLYM
Nézz be a Milyen routert? témába.#39932 Hege1234
TP-Link 822N/8200ND, Asus USB-N14 amivel érdemes lenne próbálkozni.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Rico45
válasz Gubek-Einste #39933 üzenetére
Esetleg egy jó fajta típust tudnál ajánlani?
Hege1234
yahh én max ekkora méretre gondoltam
[link]vagy ez nagyon felejtős ?
Rico45
válasz Gubek-Einste #39935 üzenetére
Asus N12 D1 újonnan gyári firmware-vel vannak? Beüzemelése hogy történne?
Rico45
TP-LINK TL-WN722N van itthon.De ez nem jó erre a célra mi?
kevinium
válasz Rico45 #39938 üzenetére
Attól függ hogy szeretnéd. Ha azzal befogod a jelet, akkor meg tudod osztani vagy másik wifi-vel vagy kábellel.
Én itthon úgy oldottam meg, hogy van egy ilyen tlwn722n adapterem, meg egy routerem hozzá, és akkor ezzel befogom a jelet a másik szobában (routertől másik) és kábellel megosztom itt a másik gépre. Így elég volt egy adapter, nem kellett bekábelezni az egész lakást. És így gyorsabb, mintha a másik gépre is tennék egy adaptert, mert ami még itthon van szabadon adapter az csak 54mbites, és elég gyenge teljesítményt ad. De így megy a 55-60mbit mind a két gépen.
kevinium
http://www.edigital.hu/Jelerosito/Huawei-WS320-Wi-Fi-jelerosito-p245453.html
De persze az általad linkelt jelismétlő is jó. Be kell dugni az udvar felőli oldalon egy konnektorba és fel kell lépni vele a routerre, mint bármelyik eszközzel amelyikkel neteznél. Csinál az is egy wifi hálózatot és az már remélhetőleg lefedi a kertet.
kevinium
válasz Rico45 #39941 üzenetére
Gépbe dugtam. Laptopba. De vehetsz jelismétlőt, mint a linken, vagy vehetsz single-board pc-t aminek alacsony a fogyasztása. Vagy vehetsz egy routert, ap módba kapcsolod és összekötöd a másikkal kábellel.
Telefontöltővel nem fog működni a dolog. VPN-nel hogy képzelted? Ha a vpn - virtual private network? Az eszköz egy sima adapter, önállóan nem működik...
Attól is függ, hogy milyen megoldás mellett döntesz, hogy 365 napban 7/24-ben akarod, hogy legyen a kertben net, vagy csak mondjuk 2-szer egy évben, mert ha utóbbi, akkor sztem elég neked a laptopos megoldás is, és ha kell összedugod és működik...
válasz Hege1234 #39936 üzenetére
Az ilyen méretű adaptereket el kell felejteni, semmire sem jók a köröm piszok vagy még kisebb méretű antennájuk miatt.
#39937 Rico45
Repeater-ből inkább egy normál méretű külső antennás típus lenne ajánlott. Az ilyen konnektorban dugós típusokkal főleg az a baj, hogy a konnektor a padló közelében és/vagy rejtett helyen van ami jelentős árnyékoló tényező. A másik jelentős hátrányuk, hogy beépített kicsi antennákkal rendelkeznek azáltal gyengén veszik az elődleges eszköz által üzemeltet wifi hálózatot és gyengén is tudják csak továbbítani azt, valamint a lefedett terület sem lesz olyan nagyságú mint a normál méretű külső antennás eszközöknél. Repeater-nek a legjobb egy normál wifi router-t használni, van amelyik gyári firmware-rel is képes rá (Asus N12 D1, TP-Link 743ND) de a legtöbb csak CFW telepítésével tehető rá alkalmassá. Kaphatóak multifunkciós AP-k is amelyek szintén tudják gyári firmware-rel a repeater módot is de az áruk ugyan annyi vagy több mint a sima wifi router-eké így nem éri meg a megvásárlásuk, a wifi router-ek előnye, hogy később még router-ként is lehet őket használni.Asus N12 D1 újonnan gyári firmware-vel vannak?
Ez természetes, minden új eszközök a gyártó által rárakott firmware van.Beüzemelése hogy történne?
Admin felületen ki kell választani azt a wifi hálózatot amelyet ki szeretnél terjeszteni.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Rico45
válasz Gubek-Einste #39944 üzenetére
TP-Link 743ND lesz akkor valószínűleg! Igazad van,ezt még tudom használni más funkciókra is .
Nem is drága. Köszi szépen a segítséget!!
Még annyit ,hogy a kis konnektoros kütyüt egy hosszabbítóval bárhová tudnám tenni.
válasz Rico45 #39945 üzenetére
Elvileg igen de gyakorlatilag olyan helyre kellene ahol az eredeti wifi hálózat még jól vehető mert ha gyengén veszi így alacsony sebességgel akkor ő is csak alacsony sebességet tud tovább osztani.
Rico45
válasz Gubek-Einste #39946 üzenetére
Én 8-ért vettem de ,pont ez kellett nekem! Teszi a dolgát ,és tényleg pont megduplázza a wifi hatósugarát.
Szóval idáig nagyon rendben van.
Üdv szép estét!
- Hobby rádiós topik
- Facebook és Messenger
- Mindent megtudtunk az új Nokia 3210-ről
- Fűnyíró topik
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Szuper Akció:Igényeseknek-Exkluziv-12Genes-Core i7-Dell Latitude 5430-Harmad áron-garival!!!
- Western Digital 6TB NasWare 3.0 WD60EFRX-68l0bn1 keveset használt eladó.
- ÚJ Under Armour HOVR Machina 2 futócipő,sportcipő 44-es méretben eladó
- Teljes Playstation VR szett PS5 adapterrel
- Sony Playstation 1 Pakk
