- Apple notebookok
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Übergyors Samsungnak próbál látszani egy hamisított NVMe SSD
- Egérpad topik
Átjutottak a Ciscón, betörtek a kormányok hálózataiba
it A Cisco azt mondja, hogy a hackerek átjutottak a biztonsági eszközein, és a kormányok hálózatain keresztül kémkedtek, az ügy globális kiterjedésű.
ph A kissé megtévesztő külsejű, M.2-es modell valóságtól elrugaszkodott árral, illetve sebességgel kecsegtet.
Hosszabb bemutatót kapott a Steel Seed
gp A PC-re és konzolokra szánt teljes kiadás valamikor idén debütál, pontos dátumot még nem kaptunk.
válasz janos666 #39797 üzenetére
Esetleg az is feltétel az előzőeken túl, hogy a két épület közt és a végpontok közelében senki ne használjon wifit (azon csatornán és közelében mint te) különben nem fog összejönni a kapcsolat.
Ha tanyán élsz ez elég könnyű, de lakott részen ezt a legnehezebb biztosítani...
And
válasz Doky586 #39801 üzenetére
(Azért a kültéri, nagyobb távú kapcsolat létrehozására szánt eszközöknek megvan az a jó tulajdonsága, hogy a cél eléréséhez elég nagy nyereségű - ergo meglehetősen kis nyílásszögű - antennákkal vannak szerelve. Ezek a saját nyalábolási tartományukon, vagyis az antenna fő sugárzási irányán kívül meglehetősen érzéketlenek, tehát nem izgatja azokat túlságosan a szomszéd wifije. Megspékelve azzal, hogy ezeket eleve kültérre telepítik, ott pedig nincs akkora zsúfoltság, az 5 GHz-es sávra különösen igaz ez. Én kisvárosban, lakótelepen élek, és elég sok szabad helyet találni, jól működik a kilométeres pont-pont kapcsolat ilyen kültéri eszközök közt.)
h1mpi
Ma installáltam egy Archer C5-öt az normális, hogy a 2.4 Ghz és az 5Ghz más SSID-n van?
Eladó 2 db használt HyperX Alpha Gamer füles
#51736960
Van egy TP-LINK TL-WR740N routerem, amivel a szomszéd wifi jelét szeretném fogni, amit aztán az asztali gépembe továbbítanék utp kábellel. Megoldható ez? (A szomszéd természetesen tud a dologról).
válasz Gubek-Einste #39807 üzenetére
Gyári firmware van rajta, a pontos verziót nem tudom, most nem tudom megnézni.
Azt mondod, hogy az 5GHz egyértelműen jobb erre a célra?
A "Milyen routert vegyek?"-ben már próbáltam összefoglalni, hogy eddig miket nézegettem: ennek a második felében. Leginkább a 2 vagy 5 GHz kérdésben vagyok még tanácstalan, de pl. az is feltűnt, hogy az 5 GHz-es cuccok vannak raktáron a webshop-okban, a 2-esek csak rendelésre, valamint a legfrissebb MikroTik brosúrában már szinte csak 5-ösök vannak, a 2.4 GHz-seket inkább nagyobb nyílásszögű tartomány lefedésére ajánlják, mintsem point-to-point felállásra.[ Szerkesztve ]
TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
válasz janos666 #39809 üzenetére
Ilyen nagyobb távolságú linkek felépítésére optimálisabb az 5 GHz-s eszközök a kedvezőbb fizikai tulajdonságok miatt.
#39808 Loveless
Az eszköz alján lévő matricáról nézd le a verzió számot.[ Szerkesztve ]
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
#51736960
válasz Gubek-Einste #39810 üzenetére
ver: 4.22
lenn volt a pincében, még fel kellett hoznom
#51736960
válasz Gubek-Einste #39812 üzenetére
Köszönöm a linket, kicsit beleástam magam a témába, átolvastam a Gargoyle honlapját is. Sajnos a letöltésnél megakadtam, mert a támogatott routerek listájában nem találtam az enyémet.
h1mpi
Wifi routeteren mindig érdemes FW-t frissíteni vagy csak akkor, ha valami nem működik rendesen? (Archer C5)
h1mpi
Archer T4U-nál ez milyen antenna típust jelent?(ezt közben megtaláltam, hogy körsugárzó antenna). Illetve ez az usb stick ki tudja rendesen használni a C5 v1.2 3db antennáját 5 Ghz-en?Antenna Type: Omni Directional
h1mpi
Illetve még annyi kérdésem lenne, hogy az iphone5S, ami N-es eszköz, miért csak 34-36/44-50 körül megy speedtesten, amikor a gépem meg 94/52-öt viszi? A mobilt mindkét csatornán próbáltam, nem volt különbség.
Amúgy az is fura, hogy a speedtest eleve csak 50-es skálán méri a tesztet?!Eladó 2 db használt HyperX Alpha Gamer füles
Multibit
Ebből neked hogy jött le, hogy tudja? AC 867: 2x2 MIMO, N 300: 2x2 MIMO!
Elég ritka a 3x3-as ellenoldal (stick, WLAN card). Én magam még nem találkoztam 3x3-as stickkel. Notiba való mini PCI-E kártyából is csak N-essel volt dolgom, AC-ssel nem. Gyakoribbak az asztali gépekbe szánt 3x3-as PCI-E adapterek, pl. ez: [link]. Persze ezekkel meg az elhelyezkedésük miatt lehet gond.hogy az iphone5S, ami N-es eszköz, miért csak 34-36/44-50 körül megy speedtesten
Erre nem tudom a választ, tapasztalatom sincs iPhone-nal. Egy iPad Retina 2 van itthon, az sokkal gyorsabb (igaz AC-s).[ Szerkesztve ]
h1mpi
válasz Multibit #39829 üzenetére
Oké értem. Végülis a 100/50-ből így is kihozza a maximumot.
Azért nem vettem olyan PCI-E-s kártyát, mert jobban árnyékol a gép hátulja és amúgy is rá van tolva a falra...A következő 6-os lesz az is ac-s. A neten vannak videók, ahol 100 Mbit-el mennek, lehet valami korlátozás van beállítva a routeren?!
h1mpi
válasz Multibit #39831 üzenetére
Én nem állítottam, de vannak fura dolgok
Van ugye a két iPhone: 5 és 5S. Mind a kettő N-es. Ha a 2.4 Ghz-esre rakom őket, akkor 36-40Mbittel megy le a speedtest. Ha átteszem az 5 Ghz-re (AC-t elvileg nem támogatják), akkor meg felmegy a sebességük 80-90 Mbitre
Van egy Dell Inspiron N7110-es laptop, ami szintén N-es, az nem is látja az 5 Ghz-es csatit
Szóval a két iPhone meg a gép megy az 5 Ghz-re a Laptop marad 2.4-en.
Sebesség szempontjából, ha a két iPhone a 2.4 Ghz-re megy (youtube+netezés), akkor stabilabb és jobb a pingem az 5Ghz-en (online játék), ha a 3 eszközt egyszerre használjuk vagy mivel úgy is egy router szolgálja ki mind a kettőt teljesen mind1, hogy melyiken vannak és akár mehetnek azok is az 5 Ghz-re ?
Multibit
kali
legenda
az iphone 2.4 GHz sávon nen 40 MHz képes, azért a lomhább sebesség.
a mimo sem dívik az iphone kapcsódó wifi képessége terén, még a két 6-os esetén sem, ebben gyúrhatnának kicsit, anno én is bosszaknodtam valamennyire, amikor épp valamelyik iphone típust birtokoltam, hogy szeretnek lemaradni wifi képességben - több téren is - a konkurenciától. -
Silious
Valaki próübálkozott már olyannal, hogy a wifi router antenáját cseréli nagyobra (méretben)?
Mire kell figyelni cserélni? Hagyományos csavarozható típus.
Kaptam már kölcsönbe 1-2 darabot, de kb. gyengébb lett a jel erősség. -
kali
legenda
válasz Silious #39840 üzenetére
szia,
több érték is befolyásolja, hogy jobb vagy rosszabb lesz a szórás a cserélt antennával, a legjellemzőbb az, hogy a gyári 3 - 5 dBi értékűt lecserélik hangzatosan nagy dBi értékűre, amit olcsón szereznek be különböző netes forrásokból, de a valóságban a ráírt nagy dBi érték meg sem közelíti a valósat, amit az antenna tud, így akár még rosszabb is lehet a helyzet, mint korábban volt a gyári antennákkal.
az ilyen tizen/huszon akárhány dBi értékűnek írt kis botantennák kamusak, a gyakorlatban jellemzően csak a töredékét tudják. -
Sz_Imre
Előre is elnézést ha rossz helyre írok.
Azt meglehet oldani, hogy Ubee EVW3226 (UPC) wifijét a másik router D-link DIR-615 (H2, 8.04fw) ahol egy másik helységbe lenne, a wifi jelet fogná és az továbbítaná a wifi jelet? Szóval nem lenne vezetékkel összedugva, hanem wifivel lenne a net továbbítva és mind2 menne a wifi. Tudom az egyszerű megoldás az, hogy Ubee Bridge módba és utána routerhez kötve, de ez nem jönne be, ugyanis ahova kellene, oda elég gyenge vagy nem is fogná a wifi jelet. -
Sz_Imre
válasz Gubek-Einste #39844 üzenetére
Ez valami másfajta firmware lenne? Elnézés a tudatlanságomért, de nem vagyok penge ebbe a témában.
Megnéztem, de azt sem tudom, hogy most melyiket kellene itt letölteni, mert ugyebár van a H1 és H2 rev.
Azt tudom, hogy ami nekem kell az a H2, csak nem biztos, hogy van hozzá.
Illetve néztem, ez jó lenne hozzá, mert itt találtam hozzá firmware? DD-WRT. -
Balázs1621
A héten lett egy új routerem és össze akarom hozni a WDS-t az új és régi között, hogy mindenhol legyen wifi a házban.
Az új router egy TP-LINK WR1043ND, a régi pedig egy TP-LINK WR340GD. A 1043 a fő router, amibe az adsl modem van kötve. Sikerült is beállítani, jelszónak csak WEP-et tudtam beállítani, mert a régi routerbe még nem lehet WPA/WPA2-őt WDS alatt.
Amit nem tudok összehozni az a MAC szűrés, az AL routeren (WR340GD) még sikerült, de a fő routerben már nem mert amint elindítom a szűrést nem lehet hozzá csatlakozni semmi wifis eszközzel, természetesen hozzá vannak adva a címek, ugyan azok, mint az AL routerben! Mi lehet a probléma? A WDS két külön SSID-vel van megoldva! -
mezis
Ralink chip-esnek nézem a DIR-615/H2-őt. RT3352F-el már működik a repeater xxx üzemmód ?
mezis
- OpenWRT topic
- Jogász topic
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Sorozatok
- koxx: Bloons TD5 - Tower Defense játék
- Apple notebookok
