Végre prezentálta a Snapdragon X szériát a Qualcomm
ph Az Elite és Plus sorozat az év második felében debütál az egyes notebookokban.
Megjelenési dátumot végre a Men of War II (PC)
gp Többszöri halasztás után végre megkapjuk a régóta várt folytatást.
TheGentleman
Egy Asus RT-N18U típusú routerrel lenne problémám. A routerbe közvetlenül megy a 100/50-es internet és ezt szórja a router. Na már most, hogyha kábellel kötöm össze a gépet a routerrel, akkor szépen megjelenik a 100/50, de hogyha wifi-n próbálom ugyanezt, akkor már egészen érdekes dolgokat produkál. A wifi adapterem egy TP-Link TL-WN722N típusú adapter. A gépem kb 6 méterre van a routertől és egy fal választja el a kettőt egymástól.
Íme néhány mért sebesség teszt:Ezt a három mérést közvetlenül egymás után végeztem. Miért van az, hogy a letöltő szál valamiért korlátozva van? Próbáltam többféle gyári fw-t, minddel ugyanezt produkálja alap beállításon. Gyanakodtam a wifi szennyezettségre is ezért átállítottam egy olyan csatornára amit mások nem használnak, ez sem segített.
Ha bárkinek van bármi ötlete, hogy mi okozhatja a problémát kérem ossza meg velem. Előre is köszönöm.
l.skywalker
Sziasztok. Bevallom nem tudom mitévő legyek, már elolvastam a topic legtöbb ide tartozó hsz-ét, de még mindig nem találtam megoldást. A lényeg, hogy a 25Mb/s-es net WiFi-n csak 0,1-0,5-öt produkál minden elérhető eszközön a házban.
A felhozatal:
Forrás:
ZTE H168N (v1) Home Gateway - WiFi kikapcsolva, az Invitel szerelő által a STB/Router profillal feltöltve
TP-Link TL-WR1042N Router - Invitel Internet PPPoE kapcsolattal felvive, WiFi beállíva, jelszóval védve stb.
Cat5E-s kébellel összekötveFelhasználói oldal (jelenleg minden WiFi-n csatlakozik):
1 TV STB (mellékes)
3 Win7-es Laptop (egy időben csak max. kettő csatlakozik)
2 Androidos okostelefon
2 Androidos tabletEgészen tegnapig minden teljesen jól működött, de ma valamiért elkezdett ledobálni a WiFi, most estére meg ott tartunk, hogy konkrétan leesett 0,5 alá a sebessége és nem hoz be csak minden harmadik oldalt ill. egyéb netet igénylő alkalmazásokat.
Gondoltam, hátha a környezetben változott valami, feltérképeztem a szomszédságot:
Az én értelmezésemben mind a frekvencia, mind a csatorna megfelelő, nem zavar be senki.
Megnéztem hát, hogy akkor esetleg objektumon belül kezdte-e ki valami a radart:
(btw. enyém az Omnius_Vac...)
Minden elfogadható, de ennek ellenére MÉGIS ITT KELL ÜLNÖM A ROHADÉK ROUTER MELLETT ZSINÓRRAL ÖSSZEKÖTVE ÉS MÁR MINDENT KIPRÓBÁLTAM! Kábelen minden rendben, WiFi döglött.
Mi miatt eshetett össze a sávszélességem? Adtam már Resetet a HGW-nek, adtam Resetet a Routernek, átállítottam már a Frekvenciatartományt 40MHz-re, de semmi változás. Jelentem: minden egységen egyszerre és ugyanúgy lassult be, tehát nem ez a laptop vagy egy másik romolhatott el, gyanítom a Routerrel van valami... de mi? Van ötletetek? Előre is köszi!
PS: a Speedtest ezt produkálja
De érdekes módon az elején hozta a számomra abszolúte elfogadható 6-7 Mbps-t, de menet közben hirtelen megint leesett a béka segge alá...
Nem szabad félnem. A félelem az elme gyilkosa. A félelem a kis halál, mely teljes megsemmisüléshez vezet. Szembenézek félelmemmel.
kali
legenda
válasz TheGentleman #39201 üzenetére
szia,
próbáltad más/minden csatornán a kapcsolatot?
a router és az ellenoldali wifi modul esetén is engedélyezve a 40 MHz?
a 100 Mbps letöltési sebesség nem nagyon lesz meg, pláne egy csak 150-es ellenoldali wifi modullal, de minimum a feltöltés sebességét tudnia kellene lefelé is, ideális esetben valamivel többet is. -
TheGentleman
Igen próbáltam az összes csatornán és egyik sem oldotta meg a problémát. A 40 MHz engedélyezve van a routerben, az adapterben viszont nem tudom, bár az adapterbeállításokban az állapot 150,0 Mbps-t ír, úgyhogy gyanítom ott is igen. Nem is várom el, hogy meglegyen a 100, de a nap teljesen véletlen időszakaiban például jön 60/50-70/50 ezért nem értem.
Multibit
válasz takacsbotond #39199 üzenetére
Egyébként nem értem miért, írja a program, hogy n-t használok, mikor valójában ac-t...
Azért, mert az inSSIDer 3 nem AC-kompatibilis. Használj 4-es verziót (fizetős)! -
akos86
Megoldást keresek a következő problémára: van egy tp link 2414A irányított antennám ami egészen eddig nagyon jól működött sok hálózatot látott és stabilan vette a jelet azonban a nagy széltől lebukott, nem tört össze egy hajszálkarc lett rajta. Visszaraktam a helyére, de most nem olyan érzékeny mint azelőtt, szó szerint harmatgyenge lett, alig lát pár hálózatot és a jelet is gyengén veszi (inSSIDerrel mértem).Továbbá van egy körsügárzó antennám (tp link 8dbi) ami erősebben veszi a jelet az irányítottnál, eddig ez nem így volt. Mondanám hogy ez áprilisi tréfa de sajnos nem az. :/ Tudnátok valami ésszerű magyarázatot erre? Bármilyen jótanácsot szívesen fogadok.
üdv Á!
3dfx, gone but never forgotten...
mezis
válasz akos86 #39206 üzenetére
Ki kell bontanod. Ha szerencséd van, akkor a forrasztással van gond vagy a kábel szakadt. Ez utóbbi akár "lámpával" is ellenőrizhető. Ha a kis lemezkék mozdultak el, még akkor is van reményed közel eredeti állapotba hozni.
Ha látszólag minden rendben, kísérletezhetsz kábel cserével is.
mezis
akos86
Azthiszem a csatlakozóval lesz a gond, szerelésnél észrevettem hogy a csatlakozó közepében lévő pici köralakú gyűrű hiányzik és így nincs meg a megfelelő kontakt.
mezis
válasz l.skywalker #39202 üzenetére
A 2-es csatornán nagyon zavarjátok egymást a szomszédos, 1-es csatornán működővel.
Ha az okosok bírják, inkább a 12 - 13-as csatornák lennének a legkevésbé zavartak. Próbálkozhatsz a csupán 20 MHz-es sávszélességgel is.
(A jövőd mwg úgyis az 5 GHz lesz, ha annyira allergiás vagy a kábelre. Esetleg újabb WiFi router a kábel végére, sokkal közelebb.)
mezis
mezis
válasz TheGentleman #39204 üzenetére
A letöltési sebesség alacsony voltát okozhatja a "vételi" antenna környékén lévő erős zavar. Ezt okozhatják a szomszédok (lássunk egy InSSIDer vagy WiFI Analyzer-t az az USB-s WiFi közeléből), de magadnak is okozhatod vezeték nélküli egérrel, billentyűzettel.
Keresgélj az USB-s adapternek alkalmasabb helyet egy hosszabbító kábellel (+InSSIDer).mezis
pandion
válasz Gubek-Einste #39193 üzenetére
Köszi. Mit tudnál ajánlani 10-15e körül ami megbízható és egyszerűen beállítható? Igazából semmi különlegesre nem használom a wifi rootert, csak, hogy legyen a lakásban stabil net mindenhol.
Előre is köszi -
gabikiraly2
Sziasztok. Adott egy tplink 1043 v2 router. Eddig az asztali pc kábellel volt rákötve. De most átkerül a router más helyre. Szeretnék a gépbe valamilyen pci vagy pcie kártyát venni. Tudnátok ajánlani valamit? Ha nem jó helyre írtam akkor elnézést.
KösziCsend a lelke mindennek!
mezis
válasz gabikiraly2 #39220 üzenetére
Ami leginkább illik a router-hez az a TP-Link 822N/8200ND, Asus USB-N14.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Directors
Nem találtam megfelelő topikot ezért gondoltam ide írok. Ha valaki tudja hogy hová lett volna célszerű akkor ossza meg velem.
PR-telecomos internetünk van és telefon hozzá.
A modem az Motorola SBV5121. A routert és a telefont RJ11-es telefonkábellel kellene összekötni.
A kérdésem az lenne hogy nem lehet valahogy ezt a vezetékezést nélkülözni és valami wifis módszerrel elvinni a jelet a telefonhoz?
Sajnos a telefon az a földszinten van, a modem pedig az emeleten. Nem szívesen furkálnék össze vissza.A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
farkas-j
válasz Directors #39222 üzenetére
Használjál DECT készülékeket. Az anyakészüléket bedugod a modembe, a többi egységet oda teszed ahová akarod (és ameddig a hatótávolsága jó). Apóséknál egy 4 készülékből álló Siemens Gigaset AS28H készlet van. A kétszintes házban, az udvaron és még az utcán is működik. A Vaterán vettem kb. 1 éve újonnan 10eFt-ért, mert csomagolás hibás volt.
Segédletek LG TV-khez: http://goo.gl/Brr7V4
br4adam
Ugyanez a problémám nekem is. Van egy Asus RT-N53 routerem Digi 100/50 nettel és 15 Mb/s a letöltésem 2.4 és 5 GHzen is (a feltöltés persze 30-40 Mb/s). Neked sikerült megoldani? Vagy esetleg másnak ötlet?
kpal
wifi repeater mennyi fogyaszthat ?
And
Ez a kérdés ebben a formában körülbelül a 'mennyit fogyaszt egy autó?' felvetéssel egyenértékű. Lehet két watt, 5W, vagy ezeknél valamivel több (esetleg kevesebb) is. Mint egy router. A pontos érték egy halom paramétertől függhet: chipset típusa, szabvány / rádiósáv (esetleg több is), belső tápáramkör(ök) kivitele, MIMO megléte, hardver kiépítettség (pl. RAM mennyisége), SoC terheltsége / pillanatnyi adatforgalom, adóteljesítmény, stb. Tehát minimum erősen típusfüggő.
somasz
Van egy TP-Link 300Mbites N routerünk, az asztali gépembe dugott 722N usb-s vevő egy kalap szar, rémes a drivere. Cserélném, valami megbízható, időtállóra. Mit ajánlanátok? Valószínűleg nem ártana, ha lenne külső antennája.
8200ND?Eladó üzleti laptopok számlával, garanciával: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/somasz/index.html
Crendless
Milyen költséghatékony megoldást tudnátok javasolni ~10 megabite-os fix letöltéshez és játékhoz?
TP-link routert használok, azzal nincs gond. Eddig usb-s wifim volt, de 2 év alatt vége lett mint a botnak, így inkább belső adaptert preferálnék.
Előre is köszönöm a segítséget. -
TheGentleman
válasz br4adam #39225 üzenetére
Egy adapter driver frissítés és a router csatorna váltása megoldotta. Végigmentem mind a 13 csatornán, és mindhez mértem egy speedtestet. Nekem az 5-ös és 4-es csatornán volt a legnagyobb a sebesség így az 5-ön hagytam és beállítottam bővítőcsatornának az alatta lévőket. Magát az adaptert ott hagytam ahol eddig is volt.
Azóta van stabilan 75/54. Javaslom, hogy elsőnek a csatornákkal próbálkozz. -
farkas-j
WiFi sávszélességből minimum a felét Villanyból meg 5-10W-nál valószínűleg nem fogyaszt többet. A TL-WR743-as routernek 9V 0,6A-es tápegysége van. Ez max 5,4W fogyasztást feltételez, de nincs annyi, csak kb. 3W.
válasz somasz #39228 üzenetére
Az is jó lesz, lehetséges alternatíva még az Asus USB-N14 és a TP-Link 822N is.
#39230 Crendless
Milyen router-ed van és milyen az eddig használt adapter?
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok) lenne használva?
inSSIDer/Wifi Analyzer mit mutat?
A PCI-E kártyánál a gondot az jelentheti, hogy a gépház nagyon árnyékolhatja a kártya antennáit így jelentősen csökkentve az elérhető sebességet. A megfelelő működéshez ki kellene vezetni szabad levegőre az antennákat és akkor már nem lesz gond. Az USB-s adapter annyiból jobb, hogy könnyű helyezgeti a jobb vételi viszonyok megtalálása véget és később notebook-hoz is jó lesz. Ha még is a belső adapter mellett döntesz akkor olyat vegyél amelyiken cserélhetőek az antennák és TP-Link TL-ANT2405C vagy TL-ANT2408C kellene a gyáriakat cserélni.
A másik lehetőség a kábelezés, annál stabilabb megoldás nincsen.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
br4adam
válasz TheGentleman #39232 üzenetére
Minden csatornát végigpróbáltam de 15/30 Mb/s mindegyiken minimális eltéréssel. Nem vagyok a routerek nagy szakértője, de nagyon idegesít már, hogy nem tudom mi a probléma.
válasz br4adam #39236 üzenetére
A wifi elég képlékeny közeg, sok minden befolyásolja az elért eredményt, figyelembe kell venni a mások által használt wifi-t, a távolságot, zavaró tárgyakat, használt eszközöket.
Kamikaze240
Sziasztok. Adott egy ds link router és egy 30mb/s es elektronet internet. Mivel nemrég költöztünk jelenlegi lakhelyünkre, így eddig az én gépem csak kábelesen volt csatizva a routerhez azzal tökéletesen működött a dolog. Normális késleltetés, a speedtest mérés is a 30mb-s netet igazolja a letöltések a megszokott 3,6-3,8 között "hasítottak".
Na de a minap vettem egy tp-link tl-wn725n típusú wifi vevőt a géphez igy a router elkerül egy másik helységbe. Wifi becsapat hálózat él, na de hogy, a speedtest immáron még mindig normális 10-16 ms érték között jelzi a pinget, ámde a letöltés jó ha felmászik 1,8-2mb re. A letöltések így már max csak 800kb/s-el hajlandóak menni talán kétszer ha felment néhány másodpercre 1,2 re aztán megint visszazuhant. Az oldalak is elég nyögvenyelősen töltődnek be pedig főleg 4-5ös jelerősséget jelez a wifi mérője. A ház többi eszköze hozza azt amit hozni kell csak az enyém nem akarja az igazságot. A vevő lenne hibás vagy valami beállitás lehet a ludas? Természetesen a vevő szoftvere a legfrissebb gyártó álltal kiadott példány.
Remélem tudtok segíteni. Előre is köszönöm. Üdv mindenkinek. -
farkas-j
válasz Kamikaze240 #39238 üzenetére
Olvasd el ezt, hátha segít a megoldásban.
22balu
sziasztok
Csináltam egy hülyeséget megváltoztattam az upc wi-free protokollját (tulajdonságok-hálózat-tc/ip protokoll 4 es verziója és ott megadtam egyéni ip címet..azóta persze nem működik a wifi! Nemtudok rá csatlakozni rögtön eldobja a hálózatot és ezáltal nem tudom visszaállítani sem automatikusra az ip cím lekérést..hogy tudom vissza csinálni ? rendszer visszaállítás persze semmit nem ért. eszközkezelőből töröltem a hálózati kártyát újra indítottam a gépet és most sem jó...valaki ? (win8.1 van fent) -
Egy ilyen köröm piszok méretű adapterrel nem csoda, hogy baj van, semmire sem jók az ilyenek. Normál méretű, lehetőleg külső antennás típus kellene, pl TP-Link 722NC/822N/7200ND/8200ND, Asus USB-N14U.
#39240 22balu
A vezeték nélküli kapcsolatok közül töröld ki a Wi-Free-t.
Az adapter beállítások között is nézzél körül.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
22balu
válasz Gubek-Einste #39241 üzenetére
rá se tudok csatlakozni tehát ez az opció pl : netsh wlan delete profile name nem is működik mert nincs mit kitörölni :S addig se jut el a gép hogy felhasználót és jelszót kérjen
tkazmer
sziasztok,
Tp link WR1043ND típusú routerrel van egy olyan problémánk, hogy amennyiben egy Win8-as rendszert használó Lenovo laptop csatlakozik a hálózatra, úgy egy hp és egy másik lenovo (win7-esek) 5-10 perc múlva ledobódnak és nem is tudnak visszacsatlakozni. Router újraindítással a újabb 5-10 percre oldódik csak meg a probléma.
Egy harmadik lenovo (win7) működik rendesen, továbbá 4-5 android, és 3 windows phone eszköz is.Ha az adott win8 gép nincs csatlakoztatva, akár hetekig semmi gond nincs, akkor sem, ha helyette más (esetleg több eszköz) csatlakozik a hálózatra.
A win8-as gépen van torrent, de azt kikapcsoltuk, nemrég volt egy vírusirtás is (gyanúsan ütemesen forgalmazott adatot), de ez sem segített.
Van esetleg valami ötletetek, mit lehetne még csinálni?
Ja: vezetékkel működik minden, a hp-hoz van kiépítve kábel, most is arról írok, illetve ha be vannak kapcsolva, egy asztali pc illetve a nas is elérhető szokott lenni.
úgy tervezték, hogy kibirjon egy atomtámadást is. De nekünk komolyabb fegyvereink vannak, mint pl Béla bá, a földmunkagépkezelő
válasz 22balu #39242 üzenetére
Ha el van mentve akkor benne kellene lennie a wifi kapcsolatok között.
Az adapter beállítások között sincsen semmilyen lehetőség a visszaállításra?#39243 tkazmer
Wifi driver újra telepítése volt már? Természetesen legfrissebb gyártóit tedd fel.
Mik a pontos wifi beállítások?
Milyen router van használatban?[ Szerkesztve ]
22balu
válasz Gubek-Einste #39244 üzenetére
na most ott.tartok hogy mar.keri a felhasználót meg a jelszot beirom es nemtud csatlakozni..hibas Felhasználó ra vagy jelszora hivatkozva
zolka95
Man in the middle támadás ellen hogy lehet védekezni? Bonyolult vagy egyszerű ezt beállítani?
Figyeltél rám? Vagy azt a piros ruhás nőt nézted?
TomMusic
Van egy ZTE H108 wifis router, meg egy olcsó Androidos telefon. Az miért van, hogy csak akkor tudom elérni a netet a telefonnal, ha a router beállításnál azt választom ki, hogy "IPv4", nem pedig "IPv4 / IPv6" ?
Érdekes, hogy ha az utóbbit választom, akkor a kiosztott IP cím (mármint amit a telefon kap) teljesen más, mint az "IPv4" esetén. További érdekesség, hogy egy másik, Samsung telóval akkor is elérem a netet, hogy ha a routerben az "IPv4 / IPv6" van beállítva.Állítólag az egyetemen töltött évek a legszebbek. Ezért a képzési időt próbálom a lehető leghosszabbra nyújtani.
tkazmer
a router típusa: Tp link WR1043ND
wifi driver frissítés persze volt azokon a gépeken, amelyek nem tudnak csatlakozni
milyen wifi beállításokra gondolsz konkrétan?
Channel: Auto (Current channel 1)
Mode: 11bgn mixed
Channel Width: 40MHz
Max Tx Rate: 300Mbps
WPA/WPA2 - Personal titkosításúgy tervezték, hogy kibirjon egy atomtámadást is. De nekünk komolyabb fegyvereink vannak, mint pl Béla bá, a földmunkagépkezelő
válasz TomMusic #39248 üzenetére
Pontosan milyen IP címet kapsz mixed módban?
Milyen eszközökről van szó?
A legvalószínűbb, hogy az olcsó eszköznek valami baja van az IPv6-tal.#39249 tkazmer
SSID/jelszó csak angol abc és/vagy számok?
Wifi régió magyar?
A legjobb az lenne ha mutatnál egy képernyő mentés a wifi beállításokról?
inSSIDer mit mutat?
Pontosan milyen típusú wifi adapter van a problémás eszközben?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
