- Steam Deck
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
27 hüvelykes, játékra szánt kijelzővel újít az MSI
ph A cég MI-vel kacérkodó megoldásának képfrissítési frekvenciáját 250 Hz-ig srófolhatjuk fel.
Mégis megjelenik Switch-re a Deliver Us the Moon
gp Közel négy évvel a hibrid konzolora szánt változat elkaszálása után a készítők úgy döntöttek, hogy mégis megjelenik a Switch verzió.
Megjelentek az első HMD okostelefonok, ezek a magyar áraik
ma Három készülékkel indít saját név alatt a gyártó: Pulse, Pulse Plus és Pulse Pro. Májustól kaphatók.
Gézengúz
Gézengúz
válasz FoxiestFox #39681 üzenetére
841N-et csak kíváncsiságból kipróbáltam gargoyle-val, ott ahol a gyári szoftverrel 135Mbps ír ki kapcsolódási sebességnek a tabom, ott ezzel csak 65Mbps...Szóval gyári szoftvert próbáld ki...
And
Ne hülyéskedj már...
And
válasz Gézengúz #39704 üzenetére
Nem hülyéskedek, mert eddig, vagyis a gyári állapotig jutottam: [link]. Hogy mit kókányol a bácsi, azt nem néztem végig, belátom, hogy hiba volt.. Mindenesetre ez: "Mert én úgy látom, hogy 2 helyre van forrasztva 4 antenna..." semmiképp nem a gyári állapotot idézi, én meg naivan azt gondoltam, hogy arra utalsz. Egy gyártó ilyen blődségeket szerencsére nem tesz.
Viszont aki antennákat kapcsolgat párhuzamosan, és egy térerősséget indikáló program százalékos értékét mutogatja utána bizonyítékként, az egyéb aljasságokra is képes .
Antennákat lehet építeni, lecserélni a gyárit, kiváltani egy másikra. De ezt mindig úgy kell tenni, hogy az eredetit eltávolítjuk. Ez nem valami tenyérjóslás eredménye, hanem műszaki szükségszerűség. Ha az ember mondjuk nagyobb hangszórókat vesz az erősítőjéhez, akkor sem úgy köti be azokat, hogy a meglévőket - ugyanazokon a kimeneteken - rajta hagyja. Az ok pedig a hangszóróknál (eredő terhelőimpedancia csökkenése, egy hangszórón a teljesítmény esése, hangkép eltoszása, esetleges túláram) nagyon hasonló, mint antennák esetén (illesztetlenség), csak a frekvencia más, illetve hangfrekvencián közvetlenül is érzékelhető az eredménye. -
BB9000
Tanácsotokat kérném.
Az új routerem ma érkezett meg. ASUS AC56U. Van még egy régebbi Linksys WRT54G routerem is. Az a tervem, hogy ezzel a két eszközzel oldom meg a WiFi kérdést a házban plusz a teraszon és a kertben. Az ASUS-on mindenképp firmware-t cseréletk DD-WRT re, torrentezés miatt. A Linksys-re is DD-WRT-t teszek.Itt jön a kérdésem. Hogyan csináljam meg az összehangolását a két routernek? Ugyanazt az SSID-t ugyanazon a csatornán ossza a másodlagos router (a Linksys) ? Vagy ugyanazt az SSID-t másik csatornán? Nyilván csak a 3.4 GHz es sávról beszélek, mert a Linksys csak azt tudja. Az ASUS 5GHz-es csatornájára csak a TV-t kapcsolnám rá, külön SSID-t használva. Ezzel biztosítva a szakadásmentes HD filmnézést.
Azt szeretném ha a kliensekhez nem kellene nyúlniom, nem kellene újra konfolni őket két Wifi hálózatot beállítva. Ha az eszközök mozognak akkor automatikusan kapcsoljanak át az erősebb jelű AP-re. Ilyen megoldás van egy havernál. Igaz, az mikrotik eszközökből. Lehet csinálni valami hasonlót ezekből a cuccokból? -
válasz BB9000 #39708 üzenetére
Az Asus-ban van gyárilag is jól használható torrent kliens, Tomato lenne az ajánlott CFW az Asus-ra, a Linksys-re is ha támogatott verziós.
A legjobb az azonos SSID/jelszó + nem ütköző csatornák lennének természetesen a másodlagos eszköz AP/Switch módban téve, hogy csak egy eszköz végezze a NAT-olási/cím osztási feladatokat.
A roaming nem lesz meg mivel nem fog megtörténni az erősebb jelre átállás, csak akkor lesz váltás ha a jelenlegi megszakad vagy nagyon gyenge lesz. A roaming-hoz megfelelő azonos gyártótól származó eszközök szükségesek.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Babetta-X
Sziasztok! Lenne egy kérdésem, kicsit koros, ámde mai napig szuperül helytálló IBM T42-es gépemmel kapcsolatban. Valamiért állandóan eldobja a wifit, a házban sokan használjuk ugyanazt a wifit, senkinél nincsen gond, más eszközön nálam sem, de a laptop valamiért össze vissza eldobálja a wifit, és kis várakozás után, vagy rosszabb esetben újraindítás után jön csak be. Nincs valami ötletetek hogyan tudnám ezt orvosolni?
DeFranco
Szeretnék segítséget kérni, mert már végképp nem boldogulok ezzel a konfigurációval.
Adott egy alaprendszer:
Router1: Tp-Link 941ND
Pc1
Dongle: Tp-Link 821N (Pc1-nek ad netet)
Pc2 (laptop saját wifivel)
Telefonok, stb.Bekerült egy Pc3 gép, aminek nincs dongle-ja, kábeles bekötés nem lehetséges, van viszont Router2: Tp-Link 841N
Nosza Router2 Pc3-ra kábellal rá, és Router2-t beállítottam mint bridge (Router 2-n enable WDS, majd ott "search" Router1 kiválaszt, pass-t megad).
Beállítások:
Router1: DHCP ON, ip-mac binding OFF, channel 8
Router2: DHCP OFF, ip-mac binding OFF, channel 8, bridge mode
Pc1: dongle-n keresztül, ip automatikus, dns szintén
Pc2: Router2-n keresztül Router1-re csatlakozva, ip automatikus, dns szintén.A probléma az, hogy ez így sehogy sem akar működni.
Próbáltam fix ip-ket adni, az sem segített, ha Router2 működik, akkor a Dongle nem is hajlandó csatlakozni.
Volt hogy úgy működött, hogy Pc1 Dongle a Router2-n keresztül csatlakozott wifin, Pc3 szintén, akkor Pc2-n is volt net, aztán így sem működött.
Volt, hogy fix ip-re állítva működött, aztán nem.
Volt, hogy az ARP listből törölve az IP-ket csatlakozott minden rendesen (Pc1-Router1; Pc2-Router2-Router1).Úgy látom, a dongle talán akkor száll el, ha azonos csatornára állítom a két routert, de ha meg nem azonoson vannak, nem kapcsolódnak, azt veszem észre. Teljesen random, hogy mikor kapcsolódik (egy újraindítás után viszont megint káosz) és teljesen random, hogy mi rúgja fel a status quo-t.
Tudom, hogy az ilyen fantomhibák a legrosszabbak, de kellene valami út, amin elindulok, a lényeg, hogy Pc3 Router2 bridgelésével tudjon netet kapni Router1-től, úgy hogy Router1 közben mindenki mást kiszolgál wifin.
frici69
Aspire E5-551-en ezidáig működött a wifi. Ma a nincs kapcsolat és sárga háromszögben a felkiáltójel fogadott a tálcán. Atheros driver le majd vissza...semmi. Router jó,mert 2 telóval is kipróbáltam. Gépházban Wifi jel alatt az van írva,hogy korlátozott. Érdekes,hogy a küldött és fogadottnál megy a számláló.
Nem jövök rá mi a megoldásGigabyteGA-F2A88XM-HD3,AMDA8-6600K,KingstonHyperX2x4Gb1866MhzDDR3,AsusVW202SR,128GbADATASSD,250GbSeagateSATAII,Tevion1.5TbHDD,PioneerDVR-212D
válasz DeFranco #39713 üzenetére
Felejtsd el a WDS-t, tegyél a 841N-re CFW-t (verziótól függ melyik megy rá), állítsd kliens módra és akkor nem lesznek ilyen hibák.
#39714 frici69
inSSIDer3/Wifi Analyzer mit mutat?
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok) van használva?
Mi a router pontod típusa (verziója)?
Mik a wifi beállítások (képpel a lehet)?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
DeFranco
válasz Gubek-Einste #39715 üzenetére
nem szeretnék ágyúval verébre lőni ugyanis az a router és a pc3 Édesanyámnak megy vidékre. oda meg inkább átok lenne a cfw mint áldás.
mindenesetre tegnap megcseréltem a két routert (941 lett a bridge, 841 meg kapta a modemet) azóta perfekt a rendszer.
DeFranco
válasz Gubek-Einste #39717 üzenetére
mert nem szoktam cfw-zni, innentől kezdve meg kellene tanulnom mindent, felrakástól a használatig, nem lesz nálam a router később, tehát ha valami mégis bebugol a cfw-n akkor mehetne az ajvékolás, hogy megint nincs net, én meg mehetnék haza egy ötezresből, hogy mi a gond vele.
meg főleg azért, mert adott a funkció, akkor használni szeretném, megoldani valahogyan, ezért jöttem ide együtt gondolkodni, hibát feltárni. cseréjjétápot, húzdújraavindózt, csinájjágyárivisszaállítást a legegyszerűbb megoldás mindig csak rend szerint overkill, a gyávák fegyvere
ezért nem szeretnék felrakni cfw-t, mert nem használnám ki, nekem kifejezetten előnyös a zárt, gyári rendszer és firmware, mert hülyebiztos és stabil, és mert felesleges plusz bizonytalanság, plusz kör meló egy olyan dologért, amit a routernek gyárilag is tudni kell (és tud is)
btz
Ha két routert wds-el öszekötök akkor problémát okoz ha mellette kábellal is, egyfajta másodlagos összeköttetésként, hogy semmiféleképp ne legyen kapcsolati szakadás.
frici69
Közvetlenül a router mellett sem működik. ZXHN H108L szolgáltatói modem+router. Verzió: ZXHN H108LV4.8.0b_ZRQ_HU.
Mint írtam telefonokkal viszont jó a wifiGigabyteGA-F2A88XM-HD3,AMDA8-6600K,KingstonHyperX2x4Gb1866MhzDDR3,AsusVW202SR,128GbADATASSD,250GbSeagateSATAII,Tevion1.5TbHDD,PioneerDVR-212D
Babetta-X
válasz Gubek-Einste #39712 üzenetére
Megtörtént, de sajnos semmi változás
btz
válasz Gézengúz #39720 üzenetére
Azért kéne hogy 1000 százalék tuti kapcsolat legyen, ha az egyik hiba folytán megszakad akkor maradjon még a másik is biztosítéknak.
IP kamera küld adatot egyik routeren át a másik routerbe amin usb-n egy pendrive van és ftp szolgáltatást futtat. Ha átvágnák a kábelt maradna a wds. Az a kérdés, hogy ez ilyenkor szünetmentesen átveszi e a helyét? Illetve ha a wds megszakad mondjuk légköri viszonyok miatt akkor a kábel is átveszi ennek a helyét? És még az hogy ilyenkor egyidőben mindkét közegen megy a forgalmazás vagy csak az egyiken?
Sajnos lehet több napig is nem leszek ott és nem tudom helyrehozni ha megszakad a kettő között a kapcsolat mert akkor neten keresztül az egyik routert nem fogom elérni (amelyik az ftpzést végzi).
Az is lehet hogy dupla kábellel kötöm össze a két routert, mindegyiket másfele vezetve és még a wds-t is hagyom ha transzparensen át tudja venni a kábel esetleges kiesését.[ Szerkesztve ]
frici69
válasz frici69 #39723 üzenetére
Na, úgy látszik megoldódott A wifi ip címnél állítgattam de,nem lett jó,visszatettem automatikus kérésre most meg jó.Pedig azon volt akkor is amikor nem volt wifi. Na mindegy, az a lényeg,hogy jó.
Most ezt mutatja az inSSIDER:
Köszönöm Gubek-Einste hozzászólásátGigabyteGA-F2A88XM-HD3,AMDA8-6600K,KingstonHyperX2x4Gb1866MhzDDR3,AsusVW202SR,128GbADATASSD,250GbSeagateSATAII,Tevion1.5TbHDD,PioneerDVR-212D
csabyka666
Még mindig WiFi repeater téma. Légyszi mondjatok valami biztatót, mert én tanácstalan vagyok. Van ez a Netgear WAG102-es csodám, ezzel kellene összehozni a repeater módot. Néztem a manualját, és itt írja, hogyan kell beállítani, de én valahogy máshogyan képzeltem el ezt a dolgot.
Annyit megcsináltam, hogy átállítottam repeater-be, és beírtam a FŐ router MAC címét az adott helyre (anélkül nem is engedi elmenteni), elmentettem, reboot-oltam, de semmi. Nem találok olyan lehetőséget, ahol ki tudnám választani, hogy egyáltalán melyik hálózatot akarom kiterjeszteni...
Ötlet?
Az nem opció, hogy vegyen egy extendert 5.000-ért, most ebből kellene megoldani.
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
válasz csabyka666 #39727 üzenetére
Ez így WDS lesz mivel ott kell megadni egymás MAC címét a kapcsolat felépítéséhez.
A másik eszközben is meg van adva a repeater MAC címe?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
csabyka666
válasz Gubek-Einste #39728 üzenetére
A másik (FŐ) eszközt nem érjük el, mármint fizikailag elérjük, értsd: le tudjuk olvasni a MAC címét, de nem tudunk belépni a menüjébe. Mindenképp repeater kellene, mert itt az egyetlen feladat az, hogy legyen internet. Böngészésre kell csak, semmi más nem szükséges.
Kezdtem örülni, amikor megláttam, hogy ez a Netgear tud repeatert, de akkor itt valami árulás van. Órákon át böngésztem a menüjét, de én semmi olyat nem találtam, ahol meg lehetne keresni a kiterjesztendő hálózatot - jól tudom, hogy a repeater lényege pont ez lenne (WiFi kiválasztása, titkosítás beállítása, restart), nem pedig a MAC címekkel bohóckodni?!
Van itthon egy Linksys WRT54GL routerem, de ezen meg OpenWrt van, arra még rá kell gyúrnom - főleg, hogy nincs grafikus felülete.
btz
válasz csabyka666 #39729 üzenetére
Néha muszály a mac címekkel bohóckodni mert jó ha tudja a fő router vagy ap is ha ép repeatolják mert képesek bizonyos esetekben megzakkanni.
csabyka666
Ööö, de itt nem pont az a lényeg, hogy a repeater-t nem észlelik, csak úgy látják, mint egy bármilyen WiFi eszközt? Telefon, tablet, PC, repeater...a FŐ router szempontjából mindegy, nem?
Értem én, hogy a repeater az fúj, meg hogy sokkal butább, mint a WDS, de szerintem ez az egyetlen járható út jelen esetben, azért erőltetem ezt a dolgot.
btz
válasz csabyka666 #39731 üzenetére
Nekem is így van megoldva de néha bekavarodnak és a főrouter ledobja a repeater routert.
Ott ahol kompatibilisek és mindkettő tudja hogy itt bizony disztribucióról van szó, nem dobálják el egymást. És itt mindkét eszköz ismeri a másikat MAC alapján is és itt meg kell adni egymás menüjében ezt a címet. Ekkor tudja a fő router is hogy az ott nem egy egyszerű rákapcsolt wifis eszköz hanem az ő kiterjesztője.
Tehát nem az van hogy a repeater az fúj, hanem abban az esetben nem beszélhetünk teljes kompatibilitásról (max akkor talán ha egy a gyártó és a tipusok is stimmelnek).
Nyilván ez a Netgear is csak másik ilyen kompatibilis Netgearral akar kapcsolódni.[ Szerkesztve ]
csabyka666
Jójó, oké, de amit te írsz, az csak plusz dolog, szóval elvileg nem kell beállítani, igaz? Mert ahogy írtam is, nem férünk hozzá a FŐ routerhez...
Én nem értek hozzá, de itt nem szabvány kapcsolódik szabványhoz? Elhiszem, hogy amit írtál, az működik, de - elvileg - nem kellene, hogy baj legyen abból, hogy a Netgear mondjuk egy TP-Linkhez kapcsolódik.
btz
válasz csabyka666 #39733 üzenetére
Én úgy tudom hogy ez a dolog sajnos nem szabvány. És sajnos sok gyártó másképp vélekedik arról hogy mi is az összekapcsolás, így eltérő gyártók esetén sok gond adódhat.
Nem mindegyik tipusnál egy plusz dolog. Nekem is volt egy MSI routerem aminél ez volt a követelmény és csak olyan routerrel volt hajlandó együtműködni ahol szintén ez volt. Tehát nem használta ezt az univerzális megadom a ssid + wpa2-t és megy minden lehetőséget.Most én is használok ilyen univerzális repeater módon egy TPLINK DLINK párost, de gyakran "összevesznek". Gondolom ha egy tipus lenne ezzel sem lenne baj de így bizony nem egy stabil állapot.
btz
válasz csabyka666 #39735 üzenetére
Sajnos valószínűleg akkor ez így nem lesz kivitelezhető. Valószínűleg olyan ez a Netgeared mint az én MSI csodám volt. Vennem kellett volna egy másik MSI csodát vagy másik univerzális repeater módokat tudó routerekből két darab azonos tipust.
Most is azt tervezem hogy a dlinket lecserélem ugyanarra a TP link tipusra, amit már használok. Mert hiába tudja a TP az univerzális repeat módot, valószínű, hogy a Dlinknek ez nem tetszik. Szerintem egy TP link azonos tipus az univerzális repeatelést is meg fogja tudni állapítani és nem akadnak össze.[ Szerkesztve ]
Crowley
Egy területet szeretnénk lefedni WiFi-vel. A területen több akadály is található ezért több TP-Link TL-WA7210N AP-t helyeztünk el, pontosan 4db-ot.
Az első router bodban van 192.168.1.1-es IP-n. A többi repeater modban 192.168.1.2-4 -ig kaptak IP-t.
DHCP csak az elsőn van engedélyezve és 192.168.1.10-től oszt IP címeket.Van internet mindegyik eszközön de folyamatosan fogy a sebesség ami viszont nagyobb probléma, hogy egy idő után elmegy a net és csak a router modban működő AP érhető el. Arra gondoltunk, hogy ennek a routernek a WiFi-je szórakozik de egy másik router ami erre az eszközre csatlkozik client módban az elérhető marad.
Az összes eszközön be lett frissítve a firmware a legújabbra.
Ötletek?
Köszönöm!
Crowley
z67
UPC-s topikban már kérdeztem, kevés sikerrel, hátha itt valaki tud segíteni:
Van egy UPC-s EVW3226-os modem/routerem. Olyan kérdésem lenne, hogy ha nem bridged módban használom a meg tudom-e oldani, hogy a rákötött saját routerem ne csak belső IP címet kapjon, tudjam normálisan az FTP-t használni. Gondolok itt DMZ-re, port továbbításra, bármire.
Előre is köszönöm!
Panthera
Nem szoktam túl gyakran hotspot-ra csatlakozni, de ha igen, akkor is kerülöm az olyan oldalakat, ahol meg kellene adnom személyes adatokat illetve jelszót.
Ha egy nem titkosított wifi-hez csatlakozok, akkor tanácsolnak olyat egyes oldalakon, hogy mindenképpen olyan weboldalt vagy szolgáltatást használjak ami titkosított. Ez eddig rendben, de nyugodt szívvel lehet ezeket használni? (Feltételezve, hogy nem az NSA, hanem csak vérpistike van a hálózatra csatlakozva. )
Mert az szerintem megint más eset, hogy ha megfelelően titkosított és jelszóval védett egy hálózat.
mezis
Vagy itt, vagy a szomszédos topikban nem régen pontosan ugyanilyen szituációnak megtalálod a megoldását.
Nagyon jó a prohardver keresője !
(Akár a 3226-ra is kereshetsz !)mezis
krealon
"Van egy UPC-s EVW3226-os modem/routerem. Olyan kérdésem lenne, hogy ha nem bridged módban használom a meg tudom-e oldani, hogy a rákötött saját routerem ne csak belső IP címet kapjon, tudjam normálisan az FTP-t használni. Gondolok itt DMZ-re, port továbbításra, bármire."
Nem.
Joker88
A múlt héten vettem egy USB Wifi adaptert, márka TP-Link WN727N [link] , sikeresen fel is telepítette az illesztőprogramot a hozzá kapott CD-ről.
A gond azonban az, hogy véletlenszerűen eldobálja a netet. Ha ez megtörténik, ki kell húznom az USB-ből,majd vissza, és egyből minden működik egy darabig..Valaki találkozott már hasonlóval ?
A rendszer Windows 8.1.In loving memory of Garrett Lockhart
w333
Üdv. ma cseréltem le a T-link WR70 routeremet egy WR1043ND V2.1 -re és a hiba jelensége ugyan az ... 100/50 net mellett a Wifi 25/50 és nem értem hogy miért
Esetleg valami beállítás vagy valami ? komolyan mondom már mindent végignéztem pl. csatornákat 1-től 13 -íg de semmi változás nincs
Tanácsokat javaslatokat várok, köszönöm
iPhone 13 Pro Max & iPhone SE
w333
válasz Gubek-Einste #39746 üzenetére
Az 1-től 13 -ig kb. 15 szomszéd routerjét látom 1 csatornán (6 szomszéd) 6 csatornán (4 szomszéd) és a 11 csatornán még (5 szomszéd) a többi csatorna szinte üres
Sima panel lakás falak, semmi extra
Router a notebook illetve telefontól kb. 2-3 méterre van (full térerőn)
Látni kellene, hogy melyik idegen router milyen "erősséggel" működik, inSSIDer/Wifi Analyzer kép, valamint kellene tudni, hogy a használ eszközökben milyen wifi adapter van mert könnyen lehet ez is az alacsony sebesség oka.
w333
válasz Gubek-Einste #39748 üzenetére
- ZOTAC GeForce GTX 1080 AMP Edition 8GB GDDR5X 256bit
- Filmes gép gyűjtemény
- Nikon D5000 + AF-S DX NIKKOR 18-105 mm
- Bontatlan Seagate & Western Digital HDD-k 3TB - 12TB -ig - Számla + Garancia, Ár alatt! BeszámítOK!
- DJI Mini 4 pro FMC drón - 3 akku, RC2 táv, 2 táska, Filterek, 2025. decemberig garancia, DJI Care
