- Google Chromecast topic
- Masszív előrelépésnek tűnik a Zen 5
- E-book olvasók
- Átlátszó OLED kijelzőket építenek az ablakok helyére a koreai metróban
Új Arc meghajtó a görög mitológia alvilágához
ph A 31.0.101.5448-as, WHQL aláírással rendelkező csomag a Hades II-höz kínál profilt.
Képeken a Honor 200 Pro
ma Az egykori anyacég, a Huawei fotós csúcsszériájára hasonlít a hátlapi dizájn.
kali
legenda
ahogy nézem, nincs náluk tl-wdr4300, pedig a 3 antennás wifi modulodhoz az lenne az igazi, de a dual band képesség miatt a tl-wdr3600 is jobb választás lehet a jelenleginél.
nem messze laksz, legfeljebb elugrom és megnézem majd a beállításokat a router és az ellenoldal esetén is, ha nem teljesen boldogulsz vele. -
w333
Sajnos már mindent végignéztem (előző WR740 -el is ez volt a gond) szerintem itt annyira szennyezett a wifi hogy képtelenség normális sebességet elérni bármit is csinálok, már a routert is elhelyeztem másik helyre de semmi változás
Illetve most csináltam egy driver frissítést az intel Link 5300 -nak !
Szóval akkor inkább cseréltessem WDR3600 és kifizetem a + felárat ? vagy válasszam az elállást csak akkor ugye kérdés mikor kapom vissza a pénzt
Két szék közzé estem, pedig a tegnap este pont ezt mondtad ...
iPhone 13 Pro Max & iPhone SE
kali
legenda
amennyiben neten rendelted és indoklás nélkül elállhatsz 14 napon belül, úgy nekik is 14 nap van a vételár visszatérítésére.
a legjobb a tl-wdr4300 lenne, én azt erőltetném inkább, mert az ellenoldalad is 3 antennás, ahogy a router is az lenne, de ahogy korábban is írtam, csak az 5 GHz miatt a tl-wdr3600 is megfelelő lehet. -
w333
Megnéztem az 5GHZ sávot és 1 db. router van rajta
(#39760) kali
Köszi holnap visszaviszem (egyenesen a központi Magic Comp -nak) aztán kiderül hogy egyből visszadják a pénzt vagy várni kell
Ha várni kell akkor lehet jobban járnék ha megvenném a WDR3600, vagy ez nem így működik ? mert azért gondolom a náluk levásárlás másik termékre egyből működik ? vagy rosszul tudom ?
Igazából ha a Laptoknak és telefonoknak már Wifin ki tudja nyomni a 100/50 -ből az 60/30 -t az nekem már jó, de ez a 25/40 édeskevés (ennyit a WR 740 is tudott)
PainKiller13
Sziasztok, talán itt kapok választ.
Be kellett üzemelnem ezt a ZTE zxhn routert, viszont szeretném beállítani, hogy ez csak modemként üzemeljen, az asus pedig routerként, ezt miként kell?
mezis
válasz PainKiller13 #39762 üzenetére
Pl. úgy, hogy a pontos típusát megírod...
mezis
mezis
válasz PainKiller13 #39764 üzenetére
A ZTE-hez dokumentáció itt, gyári beállítás szerint meg így lehet belépni. Vagy admin/admin- al ?
Nem hiszem, hogy lehetne csak egyszerű modemként használni. Sokkal egyszerűbb az életed, ha az Asus-t csak AP, switch üzemmódban használod. Beállítás így.
mezis
wolfman
Olyan kérdésem lenne, hogy nagyjából 10.000Ft környékén melyik WiFi jelismétlőt (repeater) érdemes megvenni? Ár érték arányban?
„Ami mérhető, mérd meg! Ami nem mérhető, tedd mérhetővé!” – Galileo Galilei
válasz wolfman #39767 üzenetére
Asus N12 D1 vagy TP-Link 841ND + CFW mert normál méretű, külső antennás típusok és később még router-ként is használhatóak, árban is azonosak a kizárólag repeater képességű típusokkal.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
PainKiller13
Köszi, elszarakodtam vele pár órát, most úgy van, hogy a ZTE-n kikapcsoltam a wifit, dhcp + modem funkció megy, a másikon meg staticba raktam a wan-t, illetve dhcp azon is megy, érdekes, de csak így működik teljes értékűként mindkettő.
Így a ZTE-n csak az fut aminek muszáj (upnp, wan, tűzfal, dhcp), az Asuson pedig minden működik úgy ahogy szeretném . (Wifi, usb + torrent, dhcp)
wolfman
válasz Gubek-Einste #39768 üzenetére
Köszönöm, ASUS lett belőle.
CityBoy007
Van egy ZTE ZXHN H108L típusú modemem, amit az Invitel-töl kaptam és van egy D-Link DI-524 típusú router-em. Az lenne a kérdésem, hogy WIFI-n keresztül valahogy megoldható lenne az, hogy a D-Link router venné át a ZTE modem WIFI jelét és a D-link router LAN kábelen keresztül tudná adni az internetet.
És még lenne egy kérdésem.
Egy TP-Link TL-WN8200ND típusú vevőről használom az internetemet és az lenne a kérdésem, ha LAN kábelen keresztül rádugom a D-Link DI-524 típusú router-em akkor azt a jelet, amit a TP-Link vevővel veszek, azt valahogy megtudom osztani a D-Link routeren keresztül.Előre is köszönöm a segítséget és bocsánat, ha nem érthetően írtam le a problémámat
válasz CityBoy007 #39771 üzenetére
A D-Link nem alkalmas a kliens módú használatra így vele nem megoldható amit szeretnél.
Az ITT leírtak szerint kell megosztani a wifi-n vett jelet LAN irányba.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
krealon
"Egy TP-Link TL-WN8200ND típusú vevőről használom az internetemet és az lenne a kérdésem, ha LAN kábelen keresztül rádugom a D-Link DI-524 típusú router-em akkor azt a jelet, amit a TP-Link vevővel veszek, azt valahogy megtudom osztani a D-Link routeren keresztül."
Elvileg igy megoldhato.
A szamitogepen a WiFi es a LAN kapcsolatot ossze bridge-elve (Windows 7), illetve a routert AP / switch modban hasznalva, mukodnie kellene.
Fleed
Hali! TP link 841nd és tp link 941 -es routereim vannak, tudok vmelyikből repeatert csinálni? (kertes ház és nem elég a hatótáv, vettem "nagyobb" antennát a routerre, de az egy méterrel sem lett nagyobb a hatótáv) És tudtok linkelni egy olyan leírást, ami alapján egy laikus is megtudja csinálni a összekötést? Köszi
A legegyszerűbb ha kábelen kötöd össze őket és AP/Switch módban teszed az egyiket.
Ha wifi-n szeretnéd összekötni őket akkor ott van a gyári WDS. Az egyik vagy mindkét eszközre tehetsz CFW-t is és akkor működik a normál repeater módban is de ehhez ismerni kell az eszközök verzió számát (eszköz alján matrica).Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
krealon
válasz Gubek-Einste #39775 üzenetére
Akik nem tudnak: CFW = Custom FirmWare, masneven 3rd party firmware, azaz olyan firmware, amit nem a keszulek gyartoja hozott letre / fejlesztett.
t.benedek
A következővel kapcsolatban lenne szükségem tanácsra:
Adott egy 1043NDv1 router a lakás egyik felében, lakás másik feléből egy Asus usb n14 csatlakozik rá, de a gépet (ami ezzel csatlakozik) alkalmanként használom média szerverként. Ilyenkor a link speed simán bezuhan akár 2mbps köré is (ha nincs rajta forgalom akkor 140mbps). Mivel ez így ebben a formában egy forintot nem ér, arra gondoltam, hogy vennék egy wireless repeatert (kábelezni sajnos nincs lehetőségem). Na de milyet?
Nem nagyon bízom a falba dughatós range extender-ekben (pl.: d-link dap1320), nem hiszem, hogy ez mérhető javulást hozna, pláne hogy alig drágábban egy routert is vehetek, amit tudok használni ap-ként. A kérdés, hogy egy 1043nd v2-t (vagy egy bármilyen közepes wifi routert) használva mennyire lenne stabil a kapcsolat, illetve a ping nőhetne-e zavaró mértékben? (a jelerősítőként használt routerre már tudok kábellel csatlakozni)Előre is köszi a segítséget!
Fleed
Köszönöm, megpróbálom ez alapján a leírás alapján összehozni.
válasz t.benedek #39777 üzenetére
Neked nem repeater kell, ha nem kliens módúban csatlakozó eszköz azaz wifi-n vett jel kábeles tovább osztása.
Nem igazán ajánlott a konnektoros repeater-ek a nem optimális elhelyezés miatt.
Előre nem lehet megmondani, hogy mennyit és milyen mértékben javít a helyzeten az új eszköz főleg, hogy a jelenlegi adapter is külső antennás így viszonylag könnyű optimális helyre rakása.
Ha megveszed az új TP-Link 1043NDv2-t akkor ő legyen az elsődleges netre csatlakozó eszköz az erősebb hardver miatt, a jelenlegire tegyél OpenWRT-t a kliens/repeater mód használatához.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Graf Spee
Üdv mindenkinek!
Nem tudom jó topicba írok-e vagy sem. (ha nem előre is elnézést kérek)
Wifi hálózatot használok. Egy TP-link WDR3600-as routerem van. Ez a router tud 2.4 és 5 GHz-es frekvenciatartományban is wifi jelet adni. Viszont a laptopom wifi kártyája csak a 2.4 Ghz-es frekvenciatartományon belül tud wifi jelet venni.
Igazából ez önmagában nem baj, de az már annál inkább hogy teljes jelerősségen is a 60 megabites netemből a speedtest szerint max. 35 megabit a letöltést tudok kifacsarni.
Az lenne a kérdésem, hogy hol tudnék jobb wifi kártyát venni a laptopomba, és hogy tudom azt megnézni, hogy melyik típus jó bele. Olyat ami esetleg tudja egyszerre mindkét frekin venni a wifit, vagy ha ilyen már csak ac szabványban van laptopokhoz az sem nagy baj.....
Egy Dell Inspiron N7010-es laptopom van.(http://www.dell.com/support/home/hu/hu/hudhs1/product-support/servicetag/HXBN7P1)
Multibit
válasz Graf Spee #39780 üzenetére
Ez biztos? Mi a WLAN kártya pontos típusa? A routered úgy van beállítva, hogy mindkét sávon szór? Ugye nem egyezik a két sáv SSID-je?hogy hol tudnék jobb wifi kártyát venni a laptopomba
Ne akarj rögtön vásárolni! Lehet, hogy a környezet olyan, ami csak ekkora sebességet tesz lehetővé. Egyébként ez a kártya biztos, hogy dual band (tehát tudja az 5 GHz-et), de egyáltalán nem biztos, hogy gyorsabb lesz a wifi-d vele!Olyat ami esetleg tudja egyszerre mindkét frekin venni a wifit
Csak az egyik frekvencián dolgoznak az elterjedt dual-band mini-PCI WLAN kártyák! Te választhatod ki, hogy melyiken.vagy ha ilyen már csak ac szabványban van laptopokhoz az sem nagy baj.....
A jelenlegi routered nem AC-s, tehát felesleges hozzá AC wifi modult venni! -
Kezdésnek nézd meg, hogy pontosan milyen adapter van a mostaniban (gyártói oldalakon ezt nem szokták írni).
inSSIDer3 mit mutat?
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok) van használva?
Új adaptert számtech boltokban lehet kapni. Lehet még kapni bőven N-es adaptereket is.
Érdemes lenne elgondolkodni esetlege egy USB-s adapteren is.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
albgab
Van egy TP-LINK TL-WR741ND routerem aminek kicsi a jelerőssége.
Hogyan növelhető ez? Vagy milyet kellene venni hogy jobb legyen?(a kertben kicsi a jelerősség)
Köszi
GEPESZ66
A gyereknél online (steam) játék közben néha nagyon magas lesz a ping érték.Jobb lenne-e,ha wifi helyett kábellel csatlakozna a PC a routerhez?
And
válasz albgab #39783 üzenetére
Drasztikus jelszintemelkedést nem fogsz tudni elérni. Ez lényegében minden SOHO-kategóriás routerre igaz a teljesítményük egységes limitálása okán. Ha a kertben szeretnél jobb lefedettséget, akkor annyit tehetsz, hogy a jelenlegi routeredet a kertre néző ablakba vagy a padlástér kert felőli részébe telepíted, esetleg rászánsz egy újabb dedikált routert / AP-t erre a célra és / vagy legalább az antennáját (antennáit) kiviszed kültérre, a falon kívülre, hogy a klienseknek arra közvetlen rálátásuk legyen. Csak a router cseréjétől - a jelenlegi helyén - semmiképp nem szabad csodát várni, sajnos a kertben használt tipikus kliens eszközök sem arról híresek, hogy vastag falakon át tudnának kommunikálni.
spanyoll
Barátnőm gépe valamiért elkezdett szenvedni a wifivel.
Azt írja, hogy "A hálózat ezen számítógépen mentett beállításai nem felelnek meg a hálózat követelményeinek".
Wifi hálózatoknál kitöröltem a gépen tárolt adatokat, utána csatlakoznék a wifi hálózatra, de akkor pedig nem fogadja el a jelszót. Ha kézzel adom hozzá a hálózatot akkor szintén megint csak nem hajlandó csatlakozni hozzá. Mi lenne a megoldás?
Köszi a segítséget előre is!"Super perfundo on the early eve of your day."
GEPESZ66
válasz Gubek-Einste #39786 üzenetére
A PC-m ugye eddig WIFI-n csatlakozott a nethez.Ha kábellel csatlakozok, akkor valahol le kell tiltani a WIFI-t a PC-ben, vagy mi a teendő ilyenkor?
spanyoll
válasz Gubek-Einste #39788 üzenetére
Más eszközzel nincs gond, de csinált már máskor is ilyet. Driveres dolgot tesztelem.
littleNorbi
Sziasztok! Adott egy Fujitsu Siemens Amilo La 1703 laptop XP operációs rendszerrel. Hogy tudom megoldani, hogy a WIFI kártya állandóan be legyen kapcsolva? Ha kikapcsolom a gépet akkor FN+F2-vel újra be kell kapcsolnom mindig, de ha csak újraindítom, akkor aktív marad...
válasz littleNorbi #39793 üzenetére
Az adapter és/vagy a utility beállításai között kellene keresgélni az ehhez szükséges beállítást.
littleNorbi
válasz Gubek-Einste #39794 üzenetére
Keresgéltem, de semmi használhatót nem találtam. Ráleltem egy olyanra, hogy az adapter kikapcsolása energiatakarékosság szempontjából, azt ki is kapcsoltam, de semmi változás nem történt...
válasz littleNorbi #39795 üzenetére
Akkor lehetséges, hogy nincsen ilyen beállítási lehetőség.
Magyar jogi, illetve pusztán fizikai szempontból működne az, hogy egy vidéki kis faluban légvonalban egymástól ~1.3km távolságra fekvő magántelkek közt irányított WiFi antennákkal 24/7/365 forgalmazzak ~30 Mbps sávszélességgel?
Annyit sejtek, hogy valószínűleg egy méretesebb irányított antenna, és valami komolyabb rádió kéne, de amúgy fogalmam sincs, hogy mégis milyen. Sohasem csináltam, vagy láttam még működni hasonlót (ellenben az otthoni lakáson belüli WiFi-vel mindenki, köztük én is csak szopok, mert már két fal megállítja...).
Csak onnan ötlött ez most fel bennem, hogy elkalandoztam a TP-Link honlapján, ahol egy kis vacak AP dobozka beépített antennákkal is "akár 1.5km"-t ígér kültérre, opcionális külső antennával pedig ennek a tízszeresét (de az árgép nem dobta, ki hogy mibe fáj egy olyan kütyü, bár majd keresgélek most magamtól is google-el, csak jó lenne egy kis gyorstalpaló).Közreeső növényzet és épületek szempontjából előnyös, hogy az egyik egy két emeletes családi ház, és nem nagyon esik közre másik ilyen magas épület ezen a vonalon. A másik telken pedig magas épület ugyan nincs, de senkit nem zavar, ha felállítunk egy szép nagy acélcsövet (aztán imádkozunk, hogy ne akkor funkcionáljon villámhárítóként, mikor épp mégis van ott valaki a közelében esőben is, de nem jellemző ).
TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
And
válasz janos666 #39797 üzenetére
Ilyen integrált eszközökben gondolkozz: [link], ne külön AP + antenna kombinációban, mert az előbbiekkel jobban jársz. 1,3 km áthidalása (rálátás megléte esetén!) mellesleg nem egy nagy kunszt, egyáltalán nem kell hozzá óriási antenna, főleg 5 GHz-en nem. Egy sima 802.11n-es (MIMO nélküli, tehát csak 150 Mbps jelzési sebességű) kültéri eszköz a gyakorlatban könnyedén átvisz 40..50 Mbps hasznos sávszélességet akár - itt a környezeti tényezők, és ismételten: az optikai rálátás megléte a legfontosabbak - sok kilométer távolságra.
Az acélcső meg egyáltalán nem veszélyes, ha normálisan leföldeled, mert akkor az maga lesz a villámhárító. Egy közvetlen vagy közeli villámcsapás másodlagos hatása persze az elektronikát így is veszélyeztetheti, de ha szakszerűen van megvalósítva, emberéletet már nem.
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad X1 Carbon Profi Érintős Laptop 14" -50% i7-10610U 4Mag 16GB/512GB FHD IPS
- 3D bérnyomtatás és egyedi megrendelések teljesítése PLA, PETG anyagokból 70+ színárnyalattal!
- Nikon D5300 + objektív, makulátlan vadonatúj állapotban
- Új LENOVO THINKBOOK 13s G3 "Kis Gamer" Ultrabook 13,3" -40% Ryzen 5 5600U 8/512 WUXGA IPS RADEON 2GB
- -100e Ft Dell Latitude 5440:i5 1345U,16GB,512GB,Iris Xe,vil.MAGYAR bill,Win11, 3 év Dell NBD gari
