- Vezetékes FÜLhallgatók
- Léghűtés topik
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
- Így építsd a billentyűzeted!
Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
it Az AI-t kiszolgáló adatközpontok olyan nagy energiaigénnyel bírnak, hogy egyre több atomenergiára van szükség.
Lunar Lander Beyond teszt
gp Nagyon sok évtizeddel az eredeti Lunar Lander megjelenése óta ismét ezen a címen jelent meg Atari logóval egy játék. Vajon mennyit javult a játékdesign a hetvenes évek óta?
Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
SLYM
hali. vettem egy új routert, mert a régivel problémák voltak, de hiába csinálom végig a telepítését, nem tudok netezni a laptopon, úgy mint régen. ugye van az asztali gépem, ahoz van csatlakoztatva egy vezeték nélküli router. a routerhez, meg a net. namost az asztali PC-n van net, de a laptopomon nincs. nem érzékeli a hálózatot a laptopom "wifije"? (abszolut semmit nem értek ehez, szóval még azt se tudom, hogy minek nevezik azt a valamit, ami veszi az "antennás" router jeleit, de asszem ennek wifi a neve). tudna valaki segíteni? köszi
router neve TP-LINK Wireless Router 54Mbps WR340GD, 4x 100Mbps
számítógép neve ASUS Aspire 5715Z
SLYM
hali
a hálózatom így néz ki: van a kábel ahonnan jön a net. az egy modembe fut bele. ez a modem hozzá van csatlakoztatva LAN kábellel egy ilyen wifi-s routerhez. ez a router azért kell, hogy a laptopon is tudjak netezni (winXP van rajta). szóval ez a router szórja a jeleket amiket a laptop befog. és a router maga is LAN kábellel csatlakozik egy asztali géphez (win7 van rajta)
a kérdésem pedig, hogy a hálózatom működik ugyan, de nem biztonságosan kapcsolódik a laptop a hálózathoz. sőt emiatt úgy hallottam az asztali gép sincs biztonságban. a hálózatot nem én csináltam egyébként szóval nem értek hozzá. a lényeg, hogy ugyanezt a vezeték nélküli hálózatot kéne úgy megcsinálnom, hogy a maximális biztonság a cél. kösz a segítséget
SLYM
válasz Bandi18 #13668 üzenetére
köszönöm. ezt a részt énis megtaláltam. viszont több problémám is adódott
először is, hogy melyik gépen kell ezt beállítani? mert az asztali gépen amin a win7-van nem találtam meg ezeket a beállításokat. a laptopon meg hiába volt meg és hiába állítottam át, mikor leokéztam és indítottam volna el a megváltoztatott tulajdonságokkal a kapcsolatot, akkor az valami relytéjes oknál fogva visszaállít alapra, ahol nincs semmiféle védemel. ezt elismételtem kb 5x. és nem változott semmi
aztán mit is kell pontosan átállítani? csak ennyit, hogy WPA2 és kész? jelszót vagy ilyesmi? bár az alatt ottvan valami előre generált jelszó amit nem tudok megváltoztatni
SLYM
köszi. pont most találtam meg énis. azon belül elég durva beállítási lehetőségek vannak. elég nekem csak a wireless-nél (enable wireless security) állítgatni a dolgokat? mit kell tegyek, mit kell átállítsak, hogy a legjobban biztonságos legyen a rendszer egy ilyen router esetében? köszönöm
SLYM
amik itt vannak
Enable Wireless Router Radio (be van pipálva)
Enable SSID Broadcast (be van pipálva)
Enable Bridges (nincs bepipálva)security type:
-WEP
-WPa/WPA2
-WPA-PSK/WPA2-PSKSecurity Option:
-automatic
-open system
-shared keyWEP Key Format:
-hexadecimal
-ASCIIKey Selected WEP Key Key Type:
itt meg lehet adni 4 kulcsot, 64, 128, 156 bit-et lehet még kiválasztani
SLYM
sziasztok, pár napja vettem egy lenovo y500 laptopot (új win7+driverek+progik feltelepítve, összes frissítéssel, ahogy kell). minden franfó, csak a wifivel van egy kis gond. intel centrino wireless-n 2230 a wifi benne, ehez telepítettem is a gyári levono oldalról az 15.0-ás drivert. 20 megabitet tudott csak a cucc 120 megabites netemmel (80-at a wifis router is tud, pl a másik itthoni laptopon, tehát nem a routerrel lesz a gond). gondoltam frissítem a drivert a legújabbra, fel is mentem az intel oldalára, ahol egy ilyen auto check kidobta, hogy van már 15.8-as verziószámú driver is. letöltöttem, frissítettem, majd örültem is nagyon, mert hirtelen 60 megabitet tudott a cucc. aztán gondoltam a driver frissítés után egy restart sosem árt, döbbentem vettem észre, hogy a restart után újra csak 20 megabitet tud a cucc. lol. imádom a tetves számítógépeket komolyan mondom, minden nap új kihívás... valaki tudna megoldást a problémámra? köszönöm
SLYM
Sziasztok, olyan wifis routert keresek, amivel az egész házban és a kertben is tudok netezni a laptopokkal, telefonokkal, stb. Elég nagy a ház, a mostani tplink wr1043nd routerem pont nem elég erre, de kb majdnem jó. Hallottam, hogy valami új szabvány is van most a routereknél, mint az n-es szabvány. Mit ajánlanátok nekem? Köszönöm
SLYM
válasz barack21 #34544 üzenetére
nem tudom ez számít-e, de van rajta alapból 3 darab antenna [link]. vagy ezek sokkal jobbak, mint a sima?
Gézengúz a kábelekkel az a baj, hogy kábelek érted. se a falakba nem szeretnék emiatt lyukat fúrni, se az ajtó előtt elvezetés nem opció (csúnya lenne), de köszönöm a tippet
SLYM
válasz Gubek-Einste #34553 üzenetére
értem, melyik lenne az az újabb eszköz, ami előrelépés lenne wifi hatósugárban? ami fontos szempont még nekem, az a stabilitás. illetve, ha a stabilitás megtartása lehetséges, akkor ezen a készüléken hogyan tudok új filmware-t telepíteni és mit jelent a repeater mód? köszönöm
SLYM
mennyi ideig tart egy firmware frissítés egy routeren? csak azért kérdem, mert nekem kb 15 perce csinálja és még nem végzett, ez normális? (most mobilnetről vagyok). a 192.168.1.1 felületről frissítettem, közben elment a wifi jel és ezzel együtt a frissítés rész is "kapcsolat alaphelyzetbe állt" lett hirtelen és most mikor beírom a 192.168.1.1-et, nem enged be: "Hoppá! A Google Chrome nem tudott csatlakozni a 192.168.1.1 webhelyhez"
SLYM
TL WR1043ND-re a hivatalos oldalról a V1 verziót tettem fel, ez még a régi designos router ebből a típusból, illetve pontosan ez volt a router firmware upgrade résznél is odaírva. a file neve amit letöltöttem pontosan: wr1043nv1_en_3_13_15_up_boot(140319).bin
SLYM
meguntam és áramtalanítottam a routert, mikor újra felállt, minden működött. örülök neki, csak nem értem mi volt ez
SLYM
sziasztok, miket állíthat át egy kisgyerek egy PC-n, aminek következményeként aztán nem működik a wifi? (laptopról van szó, de nem a wifi gombot kapcsolta ki a kisgyerek). nincs valami nagyon egyszerű dolog, ami a megoldás lehet? köszönöm
SLYM
válasz PumpkinSeed #34931 üzenetére
köszi és ezt hogy kell állítani, vagy bekapcsolni, ilyesmi, win XP-nél? köszi
SLYM
sziasztok, olvastam itt, hogy 2013-ban kijött valami 802.11ac szabvány a 802.11n után, ami már tud 500 megebitet is átlagban közelről, illetve nagyobb is a hatótávja jelentősen. egy ilyen router ami ezt tényleg tudja, vagy megközelíti (mondjuk 300 megagit plusz) mennyibe kerül most? mik a jó vételek? köszönöm
SLYM
sziasztok, vettem laptophoz egy adaptert, mert gyenge volt a noti beépített vevőegysége. hol tudom lecsekkolni, hogy a laptopé aktív, vagy az új amit vettem? köszi
SLYM
Sziasztok! 1043nd wifis routert tudok úgy hasznáni, hogy adapterként funkcionáljon? Adott egy PC, ami 2 szoba távolságra van a UCP wifis modemjétől. Van itthon egy adapterem, de nem tudom működésre bírni, viszont van még egy ilyen routerem, esetleg ezt használhatnám erre a célra? Gyakorlatilag semmit sem értek ezekhez hogy ha valaki le tudná írni nagyon részletesen, hogy mit kellene csináljak, milyen driverek kellenének, azt megköszönném. ASRock H61M/U3S3 az alaplapom és Windows 10 64 bites az oprendszer. Köszönöm!
- Léghűtés topik
- World of Tanks - MMO
- Ukrajnai háború
- Stellar Blade
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
