2024 - Íme a 22. héten megjelenő játékok listája
gp Az elkövetkező napokban többek között megjelenik a MultiVersus és a The Rogue Prince of Persia.
Nem a Microsoft gyártaná a következő Xbox konzolokat?
ph Jez Corden, a Windows Central újságírója szerint a redmondiak még a partnereiket is versenyeztetnék.
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
FX-nél ez normális feszültség, a nagy fogyasztást a 8 mag adja meg a magas órajel, de ez a proci még akkor is vagy 20 fokkal melegebb mint kéne.
Vagy a blokkal van valami, vagy a procival. Ezek forrasztottak úgyhogy elvileg jónak kellene lennie, de lehet hogy gyárilag el lett rontva. Ezért kéne tudni régen milyen volt, meg léghűtővel.Nem volt keveset órán, csak nem figyelt. Ugyanakkora teljesítmény mellett alacsonyabb feszültséghez nagyobb áramerősség jár, ami több hő. Nem véletlenül transzformálják fel tízezres és százezres nagyságrendbe a távvezetékekben a villanyt (+ellenállás). Viszont a procira nem igaz ez az állítás, legalábbis így nem ahogy ő gondolja.
#90933760
válasz hszilard666 #34419 üzenetére
Elvileg nem lehet baja.
Szobahőmérsékleten sose fog, mert nincs 100%-os hatásfok a hőlépcsőzésben. +15-20 fok mindenképp rajta lesz. Idle is +4-5 fok legalább.
#90933760
válasz ViZion #34429 üzenetére
A közepét kell csak hűteni, de az SMD felett szigetelő fólia szokott lenni hogy ne zárja rövidre őket a borda ha véletlenül ferdén van felfogatva vagy akármi. De azt látni fogod a gyári hűtőbordán is, talán még le is tudod szedni. Én sima rajzlapot vágtam méretre és azt tettem alá, mert nekem szivacs volt ott azt meg nem lehet leszedni egybe.
#90933760
válasz hszilard666 #34521 üzenetére
Vízhő mennyi?
Lehet felfekvési gond is. -
#90933760
válasz hszilard666 #34524 üzenetére
Áramlás van rendesen? A proci az maradt ugyan annyi vagy az is nőtt?
#90933760
válasz HollyBoni #34530 üzenetére
És neked DDC-d van, neki meg egy jóval lassabb szivattyúja. Segítség nélkül nem is fogja talán kinyomni a levegőt, döntögetni kell stb. Esetleg leszedni ott a csövet és szájjal felszívni a radiba. Persze nem tudom hogy van összerakva, ahogy megoldható a légtelenítés.
#90933760
válasz ---Lasali--- #34551 üzenetére
Ha már ment keresztül víz a szivattyún akkor a kerámiagömb is nedves, a feltöltésnél a levegős vízzel való szarakodást simán kibírja úgy. Elrontani ott szokták mikor csuma száraz mert bele se folyt még a víz (a rossz tartályelhelyezés miatt pl.) és rákapcsolják. Azzal hazavágható 10 másodperc alatt, átforrósodik a gömb és megolvasztja a rotornak a műanyag felét ami ráül, de elrepedhet a kerámiagömb is a hőtől. Ha már kis víz van benne akkor nem probléma ha levegőset dolgozik, persze nem kell hagyni percekig úgy se, azt látni rajta néhány másodperc után hogy b.szik szívni akkor lekapcs és rásegítés.
Száraz járatást a sima kerámiatengelyesek jobban bírják mondjuk, bár nem mintha számítana, nem szabad egyiket se úgy hajtani, meg értelme sincs mivel nem önfelszívó egyik se amit PCben használnak.
#90933760
válasz Toth Gergo #34572 üzenetére
A blokk 5-6k (Zsömi nem kell? Te kedvenced.)
Radi 5-6k
Tartály 3-4k
Phobya 260 8-9kA H60-at másik topikban kérdezd meg, mi nem használunk ilyeneket, de tippre 5-6k lehet az is.
#90933760
válasz mpierre #34622 üzenetére
Ecetes vízzel szoktuk, de szét kell szedni mert akkor lehet a prociblokkban eldugulva is akár stb. Ilyenkor jó ha átlátszó plexi minden, mert látni szétszedés nélkül is.
Csak az ecetszag miatt jól ki kell öblíteni utána. Milyen folyadékot használtál milyen arányban?[ Szerkesztve ]
#90933760
válasz hszilard666 #34637 üzenetére
Simán kibírja gap paddal, Intelek kibírják azt is ha leveszed a hűtést terhelés alatt, bár már elvileg AMD is. Azért a hőmérsékletre nézz rá.
s771 nem kéne, menő hogy kétprocis csak az FSB miatt amin már eleve 8 mag osztozik, meg a ma már eléggé necces single thread is.... És akkor ez párosul eszméletlen fogyasztással. Ha tuningolod nagy eséllyel kikapcsol a Speedstep, szóval feszültségvisszavétel se lesz. Szórakozni jó, de erre állandó gépet építeni...
#90933760
válasz proci985 #34673 üzenetére
Tudom, hogy turpisságok vannak benne, de ha lekorlátozza akkor elvan 160W-tal és úgy még mindig megvan a 780Ti szint. Tuning az már más. Meg ki lenne az aki lekorlátozza.
Az viszont jó, hogy az őskövület 580 párost kicserélte, meg egyúttal az esetleges Sli gondokat is. Én azt a Nehalem i7-et is dobbantanám egy Ivy platformra, odáig még azért volt gyorsulás, csak felette állt be. Sőt, eleve órajelben is van egy ugrás. -
#90933760
válasz Weareus #34700 üzenetére
A nagyfesz és kisfesz kör fetjei vannak a két nagy alubordával hűtve, ezek a legjobban melegedő részek. Először is van mikor nincsenek leszigetelve tehát a fesz rajt van a bordán. Bár ritka, de előfordulhat. Ezért nem szabad tapogatni. Persze le lehet szigetelni utólag, de a baj azzal van ha össze lesznek kötve vízzel onnantól kezdve ha a tápegységnek baja lesz pl. elfüstöl a fet és átégeti a szigetelést, ráküldi a vízen keresztül a nagyfeszt az egész gépre.
És vannak még melegedő alkatrészek néhányan. Táp terhelésétől függne hogy mennyire viselnék el levegő nélkül.
Nem szokás átalakítani léghűtéses tápot.
A legtöbben kicserélik a gyári ventit valami minőségi darabra, esetleg egyedi szabályzást is kap, de ahhoz jól kell ismerni a táp viselkedését hogy mennyire lehet visszafogni a légáramlatot.Mivel vizes táp alig van és drágák is, a passzív táp az egyetlen megoldás ha nem akarsz bele ventit. Van pár passzív táp amihez kapni vízhűtő blokkot, úgy levizezhető. Gap padon keresztül érintkezik, konkrétan dupla szigetelés ezért probléma esetén is rendben marad.
Esetleg valami nagy táp ami kis terhelésnél nem pörgeti fel a ventit, de ahhoz kW-os táp kéne egy átlag 300W-os gépnek, hogy ne pörögjön fel.
#90933760
válasz Nojbee #34707 üzenetére
Ha lakik valaki a közelben akkor majd felkeres, talán lesz aki segít összerakni. Persze ha maradt elég cső kicserélni a rosszakat.
Utolsó esetben összerakja sima csővel ha az van, nem ronda azzal se. Ilyenek miatt nem érdemes feladni a vizet.
Primochillnek van szép átlátszója.Illetve merev csövezést lehet még úgy is, hogy a csövek egyenesek és a hajlítások odavaló csatlakozókból vannak, mondjuk rohadt drágára jön ki úgy, de nem kell hajlítani, viszont az egyeneset pontosan kell vágni hosszra ott is. [link]
#90933760
válasz Nojbee #34714 üzenetére
Ha a hőmérsékletek terhelve jók akkor biztos nem áll a víz. Igen azt a potit kell letekerni, kettesre szokták legtöbben.
Azért hangos szerintem, mert nem szivacson van hanem a géphez rögzítve és rezonál. Ennek a szivattyúnak kussba kell lennie.
Szivacsra kellett volna tenni alulra és oda méretezni a csövezést, a cső a helyén tartotta volna.[ Szerkesztve ]
#90933760
válasz hszilard666 #34722 üzenetére
Az a sza... király?
Valami kis ellenállású blokkot keress akkor. Párhuzamosan kötni a prociblokkot nem érdemes itt, mert annyit esne az áramlás ami alapból sovány, hogy valószínű nagyobb hátrány lenne, mintha valami régebbi de kis ellenállású blokk volna rajtuk sorosan.Egy körre kötni megint izé, de a Nova tuti hogy elég lesz rá, nem lesz probléma vele. A VGA-k párhuzamosan legyenek, a procik sorosan, de valami kevésbé szűk blokkal. Sokat elbír a víz, nagy tartalék van benne úgyhogy nem lesz gond. Legfeljebb ne 40 fokra számíts.
#90933760
válasz hszilard666 #34731 üzenetére
Vannak asszem Alpha, EK, Watercool is csinál, de Tody is simán legyártja neked.
De talán Thermalright csinál hőcsöves fethűtőt is, lehet az is elég lenne.[ Szerkesztve ]
#90933760
válasz hszilard666 #34740 üzenetére
Persze hogy lehet, de mit akarsz betenni mellé? Gondolom költséghatékonyság miatt nem D5.
#90933760
válasz hszilard666 #34743 üzenetére
Mennek azok non-EEC rammal is nem?
De amúgy jobb ha nem szopsz vele, már felsorolták miért. -
#90933760
válasz DigitXT #34775 üzenetére
Nem neked akartam.
Ha nem erre van kihegyezve a gyártás akkor amúgy se tudnak ennél kisebb lamellázatot beletenni, úgyhogy ha akarná se nagyon lenne másabb. Várható volt mondjuk, hogy ilyen lesz, legtöbb esetben ilyen blokkal jönnek az egyedi gyártósok. 10 éve voltak ilyenek a prociblokkok, 7-8 fokkal gyengébb lesz mint egy mai blokk, de azért szar nem lesz, lehet ezt frankón használni, legalább elmondhatja hogy saját. Meg ennek kicsi az ellenállása, nem tömődik el olyan könnyen, nem annyira érzékeny kicsi áramlásra stb.
Bár az igaz, hogy kicsit erős volt csodaként bemutatni, de tévedni lehet.Ha nem csíkokban lenne hanem kockázva a bordázat, akkor kicsit jobb volna, anno még nagyon régről OC kolléga mutatott is erről képeket, meg ment róla a beszélgetés. Bár így is jó, de sok mai blokk ami nem mikrolamellás, nem véletlenül használja a kockázott mintát. De tényleg csak 1-2 fokot jelenthet nem többet. [link]
#90933760
válasz Sándor -P20- #34778 üzenetére
Nem rossz, mondjuk mikor ennyire házi megoldásról beszélünk akkor valami ilyesmit dobnak fel inkább, a tiéddel már azért kellett pepecselni.
[link]A kettes kialakítás 45 fokon tartotta a 90W-ot. Én simán bepróbálnám bordázat nélkül, egy vastagabb sima rézlap aztán tetőt rá. Egy laza alapfeszes tuningra elég lenne úgy is. Nyilván nem 40 fokot várni tőle.
#90933760
Nem is néz ki rosszul az az XSPC blokk.
Amúgy valószínű egy 2-3 ezres Zalman blokk is jobb, de itt nem ez a lényeg. Ötletes a felületkialakítás, nekem eszembe nem jutott volna.Meg lehet ezt szépen is csinálni ha az a gond, csak ahhoz több gép kell. Pl két tömör egyforma rézkocka, egyikbe belevágod a mintát, másik tetejébe az 1/4 menetet, aztán 4 sarkába menet csavarnak, meg horony a gumitömítésnek. Akkor szép minimalista egyforma rézkockád lesz végül, szarrápolírozhatod, lefújhatod lakkal hogy ne feketedjen be.
#90933760
válasz HollyBoni #34794 üzenetére
Nehéz megmondani, mert azért itt tényleg beleszól az hogy csak a közepén van kis területen tüskézve. 5-6 fokot biztos.
Nekem ilyen volt a GPU blokkom tőlük, lecseréltem egy Watercoolra, 10-15 fokot hozott, na de persze egy GPU 2x annyit fűt mint a proci. Meg azzal a GPU blokkal az is volt még a baj hogy pici volt maga az egész, az Alpha HF14-es volt nekem, mint amit linkeltem feljebb szétszedve. Ahhoz képest a Watercool 2x akkora, meg vastagabb réztalp volt eleve, sokkal jobban bordázott.
Procinál ekkora hőmérséklet különbséget elég nehéz elérni, vagyis lehet de akkor ott valami szar volt előtte eléggé.[ Szerkesztve ]
#90933760
válasz hszilard666 #34815 üzenetére
ITX, ITX... Mintha abba nem lehetne i7-et meg 290X-et tenni. Kell oda a víz.
Aszongya pinamágnes, mert a 30 centis f., vagyis obi az nem az? -
#90933760
válasz FighterDron #34811 üzenetére
Ez már szépen néz ki, de nem véletlenül szorultak rá a gyártók a jetes megoldásra ilyen felépítés mellett, mert a víz nem hajlandó bepréselődni a lamellák közé, nagyon jól kell megtervezni a be és kiáramlás helyét, hogy ez jó legyen. És jól meg is kell hajtani majd a szivattyút hozzá, hogy legyen elég áramlás és nyomás hogy az alján is rendesen áramoljon a víz.
#90933760
Van vizes off topik, ott lehet folytatni, mert ez már nagyon nem témába vágó és enyhén kezd átmenni személyeskedésbe is. -
#90933760
válasz suszka23 #34914 üzenetére
Az a baj, hogy ebből nem sok minden derül ki. Legalább a prociterhelést látni kellene visszamenőleg pár percre hogy látni lehessen mit művel a játék. Vagy adni neki szintetikus terhelést.
Mondjuk ha csak ezzel játszol akkor nem probléma, de egy komolyabb terhelésnél fel fognak ugrani a hőfokok, ekkora radiátor kb. a procinak kevés.Elfért oda volna vastagabb is, meg szerintem hátra is. Bár bonyolította volna a csövezést.
Fentre ahogy látom nem férne be, már a venti is majdnem az alaplapba lóg magába. -
#90933760
válasz ViZion #34933 üzenetére
Mi ez a... Gyönyörű moddingolt mestermű? Az a lekanyuló szivattyú, azok a ventik a radiátoron, még világít is.
Jó az a 260-as szivattyú, simán elviszi a procit meg a VGA-t. Rá lehet kötni alaplapra.
Aszonták még régebben a Phobya G-silent 18-as ventik is jók. És van belőle 32 vastag is. fckyeah.
#90933760
válasz ViZion #34942 üzenetére
Ilyet én is csináltam még régebben, mármint utóhűtés, az égvilágon semmi értelme.
Nagyon szép az a radiátor, nem akarod esetleg a kék ventit lekni róla a fenébe és az 5 piros ventit elosztani 4 sarokba meg egyet középre? Csak hogy valahogy kinézzen.
Most látom hogy a szivattyú lefele nyom. Jó ég, mondjuk ez az erősebbik, ki tudja nyomni a buborékokat lefele is. Így kell vízhűtést építeni, erről van szó. Sokat nézted a munkásságomat, eltanultad hogy kell igazán gányolni.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
