- Csatába küldte Magyarországon idei csúcs hangprojektoros szettjét a Samsung
Kapnak egy rakás reklámot a Roblox játékosai
it Videohirdetésekre készülhetnek ezentúl a virtuális világokban a Roblox játékosai.
Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
ma A Galaxy S22 és S21 család is One UI 6.1-re vált, ám eltérő AI funkciókkal.
ph A szerverpiacra szánt Turin platform, illetve a mobil szintre nevező Strix Point érhető el a főbb partnerek számára.
rainman72
válasz ZoltayA #28702 üzenetére
Igy van
Az is jó a bevilágitástól eltekintve,de mivel a VA panelnél nincs ilyen,ezért összeségben az 58PUS7805 jobb vétel.
Hogy sok a vissza küldött az csak azért van mert sok a müszaki analfabéta.
Én ennek csak örülök mert igy 40ezerrel olcsobban megvehettem egy ilyen bontott,viszont hibátlan tvt.
ÜdvTCL TS-8132 Philips 65PUS8518 Samsung 85CU8002 Fire tv 4K MAX
Adamek071
9 [kép] Sziasztok!! Segitségeteket szeretném kérni. Adott Pus8535 58"as tv. Upc boxot használok tvzéshez... Az sd adásokhoz nem tudtok valami beállítást hogy nézhető legyen?? Egyszerűen hetek óta állítgatom de egyre rosszabb 😆 köszönöm a segítséget!!
kisbalazs83
Ma az 55PUS6704 tévém bekapcsolva várt délután Elég para volt
Mielőtt bárki:
-Nincs semmi rádugva USB-n, se HDMI-n
-Nem csinált ilyet eddig, csak anno HDD-vel.
-Nem történt szoftver frissítés, beállítás változtatás
-Nem volt áramszünet.
-OLED754 a hálóba nem kapcsolt be, amin ugyanez a szoftver van.
-240perc után kikapcsol, szóval nem reggel lett bekapcsolva hagyva. Nem is volt bekapcsolva...
-Persze, szomszéd vett Philips tévét és a leengedett redőnyön keresztül vette az infra jelet... ->viccelekSzóval remélem ez gyakori lesz. Éjszaka jó lenne ha csinálgatná...
65JZ1000, 65PUS7506, 55OLED754, FTXF42D
TIT
válasz kisbalazs83 #28711 üzenetére
Ne aggódj gyakori lesz,jó philips szokás,kapcsold ki,nekem reggel 7 fele szeret bekapcsolni.
Pancsermeste
válasz rainman72 #28701 üzenetére
Ár kategóriájában azt mondom, vállalható a képe, de semmi különös.
MVA panelre jellemző viszonylag jó fekete, nincs bevilágítás, foltosodás, szép homogén a kép, alapjában véve hozza azt a szintet, amire számítottam.
A szoftveres része viszont elég gáz.
A nem túl praktikus menü szerkezeten túl a sok-sok apró bugocska gyakran megtréfál.
Rengeteg fejleszteni való van még ezen a saphi rendszeren.
Az ambi és alexa miatt nem bántam meg a vételt, de igen gyakran felbosszant.-= Pancsermeste® =-
rainman72
válasz Pancsermeste #28715 üzenetére
Évek óta használom a Saphit,fel se tünik,megszoktam.Van ettől még gyengébb saját op.redszeres tv is,mint például a TCL.
Viszont aki elsőnek látja annak lehet butának tünik,sztem nem az,egyedül a
HBO GO hiányzik,Netflixre meg YT-ra perfect.TCL TS-8132 Philips 65PUS8518 Samsung 85CU8002 Fire tv 4K MAX
alaves
1. upgrade_loader.pkg fájlt minél újabb fw-el (TPM196E_091.003.051.081 fw-el van egy nekem). Ezzel az eljárással: [link]
2. TPM196E_091.003.255.001.upg.
3. TV újrahangolása.Állítólag, ha csak upg-k frissülnek, az nem tud mindent lecserélni, ezért kell a pkg néha, ha gond van.
Samsung 65S90C/Asus RTX 3050/i5-4460/Asus B85M-G/16GB RAM*Creative FPS1600 4.1 Speaker*Sennheiser HD 230*[LG OLED55C1, Philips 55OLED754, LG OLED55B7V]
alaves
válasz Adamek071 #28710 üzenetére
Egy 58-as kijelzőn SD adás úgy 4-6 m-ről élvezhető már csak. A felbontás is kicsi és a tömörítési ráta is gyenge már a műholdon is. Minden képjavítót kapcsolj ki, élesség: 0, a két zavarelnyomás opció minimumra, illetve addig húzd fentebb amíg számodra jó nem lesz.
Lall
válasz rainman72 #28716 üzenetére
Azért nekem Netflix alatt hagyományszerűen ki tud fagyni. Nem vesz semmit. Hangosítás, halkítás... Ilyenkor kikapcs, bekapcs segít. Ez mondjuk csak akkor van, mikoir a feleségem félőrült módjára elkezd lapozni a filmek közt.
Szerintem lassú és buta pl. a FireTV 4K-hoz képest és a kép is jobbnak tűnik Netflix alatt, de az megeshet, hogy ez az én balfaszságom és nem sikerült ugyan úgy belőni.
Ide figyelj bájgúnár! Felőlem bájologhatsz akár a fákkal is, de mégis minek nézel te engem légypapírnak, hogy így tapadsz rám?
Gabir
Friss a készülék, kérdésem az volna ,hogy a sarki felhősödés mennyire normális jelenség?
Mind a négy sarokban pár centis háromszög jellegben bukkan fel.
Persze ha nem keresném, nem lenne feltűnő.
Három napon belül vagyok még. vigyem vissza az Euronixba, vagy szokjam meg és ne foglalkozzam vele?(mert a másik is ilyen lesz, típus/technológiai hiba, stb.)
43"-as a gép egyébként. -
alaves
Kategóriájában megfelelőnek tűnik, a legújabb csúcskategóriás milliós árú LCD neo QLED (QN90) sem jobb: [link] 6. percnél amikor bekapcsolja a TV-t.
Adamek071
Sziasztok! Köszi a segítséget akkor visszaviszem a boxot és kérek helyette kártyát hátha... Esetleg egy javasolt ps4-es beállításban valaki tudna segíteni nekem?? Szintén pus8535 58"
Előre is köszönöm!! -
perfegor17
Sziasztok meghalt a philips tv-m bekapcsol de csak hang van. Kép az csak színes függőleges csíkokat hozz be. Sokan azt mondták t-con hiba. philips 50pus6162 a tv típusa.Mire kell figyelni ha t-con panelt akarok bele rendelni? AUO 55T32-C0F 5550T32C10 ez van most benne
zeee
65" PUS8505-höz ez a konzol jó lehet? Ettől lejebb nem merek menni árban
Gabir
Képarányt hol lehet szabályozni? ( 43pus8535 a tv)
Jó néhány TV adásnál simán ugrál a 16:9 ls 4:3 között, dee láttam "mini" 16:9-et is)
Ugye a réginél lehetett pl Képernyő kitöltését váalsztani.
Előre is köszi! -
y2K_o
Sziasztok! Tegnap beszereztem egy 58pus8505-öt és egy 8535-öt. Lényegében ugyan az a két tv. 3 elég zavaró probléma tűnt fel.
1. Ki van kapcsolva minden képjavító, de továbbra is azt csinálja, hogy néhány jelenetnél borzasztóan sötét lesz a kép. Pl. ha kint sétálnak az emberek a szabadban, az ég olyan világos, hogy meg lehet tőle vakulni, az emberekből meg nem látszik semmi.
2. Ha elindítom a netflixet és elkezdek filmezni majd kilépek, annyira belassul a rendszer, hogy még a menüben is alig lehet lépkedni. Próbáltam kényszerleállítást az alkalmazásnál, de csak az újraindítás segít.
3. HDMI-n keresztül van csatlakoztatva egy Sony/Onkyo erősítő. A Sony-val minden okés a 8505-ön, de amikor a 8535 van csatlakoztatva az Onkyo-hoz, kiírja, hogy “váltás az audio rendszerre”, a távirányító onnantól vezérli az erősítőt, a tv-ről el is tűnik a hangerősáv mikor állítani próbálom, de a hang továbbra is a tv-n jön. Ezeket tapasztalta valaki, van valamilyen megoldás? -
rainman72
Hdmi-n nekem se megy az ARC,ha erre gondolsz.
Tv hangszó Ki,Hdmi Be,erre kiírja hogy nem lehet,mert a tv hangszórói be vannak kapcsolva,holott azzal kezdtem,hogy azt kikapcs.
Hiába kikapcsolom a tv hangját mikor hdmi arc-re váltanék,azzal együtt vissza is kapcsol,tiszta hülyeTCL TS-8132 Philips 65PUS8518 Samsung 85CU8002 Fire tv 4K MAX
y2K_o
Konkrétan minden "javítás" ki van rajta kapcsolva, de még mindig nézhetetlen. Az az érdekes, hogy a 8505-ön minden rendben megy, kapcsolja az összes erősítőt, kérdés nélkül átküldi a hangot, nem lassul, a 8535 meg szórakozik velem... Boltból hoztam 3 napja euronics-ból, most beszéltem a sráccal, még visszavihetem ma. Az a baj, hogy nagyon rossz a felhozatal egy ideje, 300-ig néztem 55" körül, de a samsung qled sem nyűgözött le jobban ennél, ráadásul azon nincs dolby vision, zárt rendszer, stb...
solo18
Sziasztok, tegnap vásároltam egy 58PUS8505 készüléket. A dolby vision tartalmak lejátszásával vannak gondjaim. Synology NAS szerverről szeretnék lejátszani. 3 módon próbáltam lejátszani őket, inkább kevesebb sikerrel.
1. Beépített lejátszóval (source és hálózati média). Itt volt olyan DV tartalom ami gond nélkül ment, volt ami szaggatott 5 másodpercenként(cat5e kábellel vagyok csatlakozva a tv-re) és volt ami bár DV tartalom a nevében, de csak HDR-ként játszotta le.
2. Androidos alkalmazásokkal: vlc-t és kodit próbáltam. Az 1. pontban DV tartalomként érzékelt fájlokat csak HDR-ként érzékelte.
3. Külső médialejátszón coreelec-et (kodit) futtatva: ugyanaz mint a 2. pont. Max HDR. Ez a legnagyobb csalódás számomra, hiszen ezzel a módszerrel nézem a filmeket évek óta és sosem volt gond semmivel.Tudnátok tanácsot adni, hogyan tudnék DV tartalmakat gond nélkül lejátszani? Külső vinyót ha lehet hagyjuk, mert a letöltöm és rámásolom macerát nem szeretem. Pont ezért használom a NAS-t.
y2K_o
Visszavittem végül a 8535-öt, kihoztam helyette egy q80-at. Eddig jónak tűnik.
