Királyi menetben érkeznek a G.Skill új DDR5 memóriái
ph A korábbról ismert termékcsalád aktuális változata 32, 48, 64 és 96 GB-os csomagokban jön.
Üzemidő bajnokkal készül a Samsung az olimpiára
ma A Galaxy Ring mellett az ultraprémium Watch X is bemutatkozhat július 24-én.
HookR
válasz radi8tor #33038 üzenetére
Gondolom hátha valamilyen alkalmi játékos szánja nappaliba, ami nincs bedrótozva. De akárminek az ellenkezője is elképzelhető. Mindenesetre nem kötelező a helyét használni és nem kér enni.
▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
HookR
válasz radi8tor #33048 üzenetére
Streacom DB4 további képek a belsőről - cowcotland.com
HookR
válasz radi8tor #33053 üzenetére
Sentry-nél a dVGA hűtése a túloldalra néz. Illetve van perforáció a ház (mindkét) alacsonyabbik oldalán is. - [kép]
Noctua 200mm-es ventilátor - techpowerup.com
(Ha minden igaz, már harmadik éve mutogatják, lassan ideje lenne piacra dobni.)=========================================
Cooler Master Mini-ITX koncepció - cowcotland.com
Nagyjából semmit nem lehet tudni róla azon kívül, hogy moduláris felépítésű.=========================================
#16939776
válasz radi8tor #33093 üzenetére
A tiéddel együtt, eddig van rá 13 találat a fórumban... ha nem bírunk el, vele akkor nyissunk neki topikot.
(#33094) t72killer:inkább belevenném a címbe. Ezt, ha lehet megszavaztatnám a kemény maggal.
Mi vagyunk, az egyik legjobban futó szakmai topik...miattuk.[ Szerkesztve ]
#16939776
válasz radi8tor #33140 üzenetére
ez nem könnyű. relatív, ami bele kerül az min.: 2x-ilyen nehéz, van is hozzá kerék opció.
~100KG-ot csúszófával egy ember le tud görgetni autóról, persze nem kombi csomagtartójából. Lift már a legtöbb irodaházban van, csak oda kell tolni, ahol keresi a pénzt[ Szerkesztve ]
válasz radi8tor #33182 üzenetére
Köszönöm, jónak tűnik.
Ami viszont kissé elriaszt:
- Milyen hangja van ennek üzem közben? (Mivel 24/7 tervezem üzemeltetni, így kinyírnak ha éjszaka 6-7 méterről hallani a cuccot)
- Ha bővíteni akarom benne a ramot akkor milyen lehetőségeim vannak? Szeretném 16GB-ra bővíteni idővel, na most ez ECC ram-ból ~30k, simából a fele. Jó lenne a hibatűrés, idővel kispórolom, de nagyon jó lenne tudnom, hogy milyen ramokat eszik a lap. Vannak 1x8GB-os kingston ECC modulok. Azok jók bele, vagy csak a HP féle gyári?
- Mennyire szabványos ezeknél a ház? Ha netán X év múlva szeretném cserélni alaplapostól akkor tudok beletenni szabvány ITX cuccot? Gondolom nem. Feltételezem a táp sem szabvány cucc.Köszi!
Üdv. core2
bambano
válasz radi8tor #33184 üzenetére
azt ne mondjuk már, hogy a ram hibázását csak az ecc jelzi. azt a sima paritásos ramok is jelzik, egy nagy böszme nmi-vel. az ecc csak arra jó, hogy egyszerre több hibát is felderít, egy hibát pedig javítani is tud.
Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
cinemazealot
Én is egy N36L-t nyúzok, kommersz (nem ECC-s) DDR3 RAMokkal pakoltam tele, tettem bele video- és hangkártyát, illetve egy 32 GB-os pendrive-ról fut rajta az OS.
A hangja kifejezetten kellemes, ugyanis a bekapcsolást követő táp-venti-felbőgés után már csak egy komótosan pörgő 12 cm-es ventilátor szellőzteti át az egész házat. Egy belülről szivacsréteggel bevont vitrinben üzemelt sokáig HTPC-ként (a vitrin hátlapja ki volt ütve, hogy ne forrjon fel) és nagyon kellemesen lehetett mellette mozizni, a kanapétól 3 méterre volt.
Anyumnak egy N40L-t vettem, az nincs így elzárva és picit már poros is, ráadásul az asztali PC-ként van használva, így az kicsit jobban hallatszik. A Gen8-cal sajnos nincs tapasztalatom.
válasz radi8tor #33190 üzenetére
Ööö... Jól látom, hogy alapból a Microserver csak Raid 0-ra és 1-re képes a leírása szerint? Mivel ZFS alá nem igazán tennék plusz RAID kártyát (pláne RAIDZ (~raid 5) esetén) így ezt a tetemes beruházást elvetném. Ettől függetlenül a szoftveres RAID továbbra is megoldható gondolom az eszközön. Magyarán gondolom probléma nélkül tudok 4 lemezből raidz-t csinálni ha kell. A specifikációban lévő kiírás feltételezem HW raidre utal.
Úgy tervezem, hogy a nyáron kb. havonta raknék bele egy diszket mindig pluszban. Ha a sor végére értem akkor az addig felgyűlt adatot lementve, a négy lemezből egy kötetet szervezve gondolom mehet tovább minden.
Üdv. core2
válasz radi8tor #33194 üzenetére
Igen, tudom, kissé félreérthetően fogalmaztam, de sikerült kihámoznod a lényeget. Elnézést az offért.
bambano: Úgy tudtam és tapasztaltam eddig, hogy akár HW akár SW RAID-ről van szó, az összes lemezzel rendelkeznem kell - tiszta, formattált állapotban - ahhoz, hogy valamely RAID szint kialakítható legyen. Magyarán adatot tartalmazó diszket adatvesztés nélkül nem vonhatok be.
t72killer: Köszönöm! Vonulok is oda
Üdv. core2
HookR
válasz radi8tor #33264 üzenetére
Garancia kapcsán megemlítendő, hogy a picoPSU-kra mini-itx.com-on 5 év garanciát adnak, ha az AC adaptert is náluk veszed.
"5 Year Warranty: We are so confident in the build quality of our genuine picoPSUs that from June 1st 2016 we now offer a 5 year warranty when the picoPSU-160-XT is purchased together with one of our AC Adapters (currently 60W - 192W). Offer applies when being used to power appropriate rated components only with our AC Adapters. Please contact us if you are unsure what combination to purchase."
válasz radi8tor #33281 üzenetére
Folyékony elektrolitosból nem láttam még 100 fok fölé ajánlottat, a nálam lévőkre ilyet ír a gyártó:
#33282: Nyilván, de mivel darabja <1$-os alkatrészekről van szó, miért ne vegye az ember a jobbat? Ha az 5év alatt 1% helyett 0.1% az esélye annak, hogy az egyik kondi elszáll, ill ha ennek köszönhetően még 10év múlva is használhatom, akkor miért ne?
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
rbalint88
válasz radi8tor #33414 üzenetére
nem, mert AMD
könyvelési szempontból jobb lenne egy építkezős gép, úgy lehetne feljebb menni kerettel.
nuc board lenne a legegyszerűbb, de skylakeből már nincs és többet nem akarok már nem a legfrissebb architektúrából építeni/venni.
építősből ezt találtam ki:
i3-6100T
giga b150n phoenix
2x4gb ddr4 hyperx
antec isk110 vesa
ehhez kellene egy naggggyon csendes hűtő (0dB nem hátrány), csak ugye ez is egy 35W-os proci, fogyasztásban nem tudom mennyi előnyt jelentene.erőből ugye nincs hiány most se, viszont kikapcsolva csak nyaralás idejére meg áramszünetkor van a gép. -
válasz radi8tor #33537 üzenetére
A második talán még éppen belefér:
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
válasz radi8tor #33606 üzenetére
Okés, lehet hogy csak én gondolom túl a dolgot.
Viszont a passzív M1-es borda talán megérheti, ha van normális huzat a kasztniban.
válasz radi8tor #33614 üzenetére
+1 az ASUS-ra, de 960/970-ből már nem vennék 2GB-os modellt, ehhez a kategóriához már a 4G a minimum - lásd a most bejelentett/érkező generációt.
válasz radi8tor #33624 üzenetére
az nem csecse?
más:
CHIEFTEC BT-04B-be milyen CPU hűtőt tudtok ajánlani?
proci i5-6500
alaplap: ASROCK H110M-ITX/ac
lesz DVGA is ASUS MINI-GTX950-2G[ Szerkesztve ]
Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
cinemazealot
válasz radi8tor #33853 üzenetére
Pofás kis cucc. A ventilátornak mi a pontos típusa? Vagy az a ház gyári tartozéka?
(#33854) necsak
Szerintem fontold meg, tényleg akarsz-e kompakt vízhűtést. Nagyon sokat gondolkoztam rajta én is, de végül elriasztott az, hogy nem túl hosszú életű a konstrukció, és állítólag elég gyakori a proci-kupakra szerelt pumpa meghibásodása is. Nem beszélve arról, hogy a ventilátor zajához képest a pumpa is rendelkezik egy alapzajjal, ami alacsonyabb fordulaton esetenként még zavaróbb tud lenni, mint magasabbon. Érdemes lehet körbekérdezni a kiválasztottról a kompakt vízhűtés topicban.[ Szerkesztve ]
válasz radi8tor #33871 üzenetére
én életemben 1x éltem az elállás jogával, 4 db Noiseblocker -t küldtem vissza, brummogó motorhang, 0 hűtési teljesítmény 20-ért
válasz radi8tor #33873 üzenetére
rákeresel a topikba a venti típusára meg is találod a hsz-em, amúgy 3db venti volt nem 4 rosszul emlékeztem
még a core v1-be vettem 2db-ot hátra, egyet meg a CPU-ra[ Szerkesztve ]
válasz radi8tor #34187 üzenetére
rámegyek, mindenhez ugyanakkora indexkép (és mindenhez van)
a kép felett a cím és a kép mellett a cikk rövid tartalma, fent a kiemelt témák, végiggörgetve átláthatórámegyek a fenti 4 cikk az jó, általában itt vége is van a dolognak, mert alatta egy katyvasz, a nagyobb képek is kicsik, a kisebb képeket kb nem is látom egy fullHD 24" monitoron (7 éve ezt a méretet használom),
sok mindenhez kép sincs, így egybefolyik az egész, nem is kelti fel az érdeklődésemet
Már egy ideje ott tartok, hogy ide járok fórumozni (mert az a része számomra hibátlan, az ver minden általam ismert oldalt ), viszont IT hírek miatt inkább oda járok és látom ott kijött valami akkor ránézek, hogy itt kijött-e, de arra is inkább googleval, mint a címlappalígy kellene kinéznie a címlapnak is, csak fent a 4 kiemelt témával,
és még jobb lenne duplán, mint iponon, bár igazából az 4x-es, el kell ismernem, hogy a címlapja sokkal átláthatóbb. gondolom 1/1 lemásolni elég ciki lenne+ hardver keresője is nagyon jó, így sokszor egyből hardver is van árral
shteer: nekem az sokkal átláthatóbb
válasz radi8tor #34464 üzenetére
A gépházon belül, ha kérhetném.
(#34465) Duracellm...
Hát ez az! Nekem ODD-vel és dVGA-val kellene!"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
#16939776
válasz radi8tor #34604 üzenetére
"Metal Ant" néven futott a Metal Gear, amazon/ebay-en 23-25K körül kellette magát, H81-es Thin-ITX lappal együtt! Korábban már volt itt is szó róla.
(#34606) storm4 : nekem pár napja japánból 2500 ft-étr hoztak el Air mall-el kb.: 1 kilós, kartondobozt, 35*35*15cm kül.-mérettel, szerintem ennél nem sokkal több...
zsoltee10
válasz radi8tor #34784 üzenetére
Pedig már majdnem minden megvan.
Találtam egy youtube videót, amin egy MSI lapra szereltek Raijintek Ereboss hűtőt, Metis házba.Raijintek Metis ház
MSI H110I PRO
i5-6600
2x8Gb ram
Corsair SF450 SFX táp
Raijintek Ereboss hűtő.
Samsung 750 EVO 500GB Sata3 SSD.Vga-t még nem tudom, az még ráér. A hátsó ventit megfordítom, az fogja fújni a CPU hűtőt.
Utolsó kérdés: milyen ramot vegyek? Ne legyen túl magas, tuning nem lesz.
- Honor Magic V2 - origami
- Sweet.tv - internetes TV
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Asztalos klub
- Új HMD modell bukant fel
- ASUS H97-PRO alaplap 1150 Intel H97 lapkakészlet, 4xDDR3, SATA 3.0, HDMI, M.2 SSD foglalat
- MSI B450 GAMING PLUS MAX - eladó!
- Beszámítás! ASRock Z170 Extreme4 DDR4 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- DDR 4-es ramok 4-8-16 Gb különböző árak! Tesztelt!
- Gigabyte GA-970A-DS3 rev: 1.1 AMD AM3+ alaplap
