Meggyőző arcjátékkal reagál a kínai humanoid robot
it A kínai Ex-Robots hiperrealisztikus humanoid robotjai meggyőző arckifejezésekkel dolgoznak, a pszichoterápiában és az egészségügyben is bevethetik ezeket.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
ph A gyártó megoldása hardveres, de kérdés, hogy nem volna-e a célra elég a jó öreg szoftver.
kisza25
válasz Mercutio_ #13172 üzenetére
ehh az már gáz akkor már összességében az aerocool QS-200 házam se sokkal nagyobb
HookR: érdekes, hogy nem dobta ki a kereső, elég érzékeny a szóközökre sajnos[ Szerkesztve ]
Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
04ahgy
válasz Mercutio_ #13324 üzenetére
Szerintem csak elfogyott a nagykerben. Ha jól tudom, egy kartonban öt ilyen kis méregzsák van, és szerintem a nagyker alulméretezte a várható keresletet. Állíts be rá raktárfigyelőt.
Hiába, kapós most a mini gépek piaca. Olyan trendi.
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
Goose-T
válasz Mercutio_ #13403 üzenetére
A10-5700, és rendeltem rá egy CM GeminII M4-et, mert Alpenföhn Panorama már nem volt. Azon kívül 2x4GB Kingston HyperX Genesis-t vettem hozzá, abból csak 1866-os van. Néztem gyorsabb memóriákat is, de még azokra emlékeztető típusszámú memóriák sem voltak az alaplap kompatibilitási listájában, ezért maradtam a jól bevált Kingstonnál, mert ennek az 1600-as változata legalább benne volt.
Rockbandám: https://fb.me/scharlotterhodes *** Gitárelektronikai műhelyem: https://www.fb.me/goosetgitar
Mercutio_
válasz Mercutio_ #13613 üzenetére
ventire=hűtőre
A Streacom házakról (átcimkézett Wesena) kis gyártói infók hátha mást is érdekel:
F7C (ST-F7CS ST-F7CB utolsó betűjel a színre utal Silver/Black)
F7C Evo
F1C (ST-F1CS ST-F1CB)
F1C EvoFannless házak (a lapos 1U szerver méretűeket már nem volt energiám linkelni de jobb oldalt ott van mind)
FC8 Fanless és FC8 Evo Fanless
FC9 Fanless
FC10 FanlessEladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
Pista0001
válasz Mercutio_ #13698 üzenetére
A gyártó nem német hanem tajvani, a nagyker német valószínűleg. Először a kereskedővel (tulajdonos, jogutód) lenne jó felvenni a kapcsolatot, csak itt jön a képbe a "hab a tortán", mégpedig hogy nem Magyarországon élek és eddig csak egy mobil telefonszámot találtam amit meg lehet próbálni. Ahogy xtevo írta, kemény menet lesz.
Mattanyahu
válasz Mercutio_ #13765 üzenetére
az én alaplapomon egy via vt1708 chip van
a hangminőséggel nincs bajom, de a driver egy kalap szar (bár most nézem hogy jött ki új, próba szerencse)
a kedvenc bosszantó hibám az, ha az előlapi jackeket használom néha fölmegy a cpu usage 50%-ra a windows hangkezelő miatt...The right man in the wrong place can make all the difference in the world
HookR
válasz Mercutio_ #13760 üzenetére
A végeredmény olyan steril biztos nem lenne, mint a szerkesztési nézet által generált képen. Inkább olyasmi, mint amit példaként linkeltem: E-Q5
Gondolom vegyi maratásban (mintsem homokfúvásban) részesítették eloxálás előtt.(#13761) bignor: Én a helyedben még az elején eldönteném, hogy elegendő-e számomra az A10-5700/A10-5800K grafikus teljesítménye és nem gondolkodnék Dual Graphics-ban. Elméletben jól hangzik, de a gyakorlatban megkötésekkel jár és fogyasztás szempontjából sem feltétlenül előnyös.
Ha nem elég, akkor inkább eleve egy 55W TDP-vel rendelkező single profile HD7750-et vegyél alapul (pl. Powercolor, VTX3D) és ahhoz válassz a fogyasztási keretbe illő processzort! Arra a kérdésre, hogy AMD, vagy Intel és konkrétan melyik modell, majd választ adnak valamelyik gépválasztós topikban.(#13763) tkesy: "hogy fog állni a ház?"
Éppenséggel pont abban a hozzászólásban oszlattam el minden kételyt az orientációval kapcsolatban, amire válaszoltál. Álló minitorony volt a célkitűzés. De csavarkötés helyett például ragasztott talpakkal (mint az Abee Acubic E40 esetében) még a beüzemelés előtt eldönthető lenne (szó szerint ), hogy álló legyen, vagy fektetett, mint az E-Q5. A szellőzőnyílások és a belső elrendezés megenged ennyi rugalmasságot."lehet, hogy megoldható a süllyesztés kb plusz 1 perc ráfordításával..."
Lehet, de ezúttal különösen nagy hangsúlyt fektetek a megmunkálási igény minimalizálására, ezért is a dilemma a már látszólag ilyen egyszerű kérdésben is. Személy szerint nem tartom annyival rosszabbnak az oldallap illesztését, hogy ne gondolkozzak el a süllyesztés megspórolásán.(#13764) szabi__memo: "Jobb oldali. Es ezert mert oldalrol nem latszik."
A jobb oldali változatnál pont, hogy oldalról látszik az illesztési hézag. Az íves, folytonos rész az eleje és teteje a háznak (legalábbis alapértelmezett, álló pozícióban)."Mibol lesz? Ha tetszik nekunk tudsz csinalni tobbet is? :-D"
Ne szaladjunk ennyire előre! Még nem dőlt el, hogy csupán a szokásos tervezési kényszerem élem ki, vagy lesz is belőle valami...Köszönöm a visszajelzéseket!
▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
Goose-T
válasz Mercutio_ #13894 üzenetére
Elszáll rajtuk a VRM. Gyakorlatilag csak egy alternatívája van Magyarországon, az pedig az MSI FM2-A75IA-E53.
Serricon
válasz Mercutio_ #14035 üzenetére
Méretéhez képest valóban soknak tűnik, mint Noctua a szokásos, viszont a vizemhez képest filléres dolog, és sajnos nem sok választási lehetőség van ekkora méretben.
A többihez nagyobb ház kell, vagy SSD elhagyása, ami nem opció, tekintve hogy nincs mSATA-s lap még mindig.
De ha van más alternatíva FM2-höz 4 centi alatt én is kíváncsi vagyok rá.[ Szerkesztve ]
Serricon
válasz Mercutio_ #14038 üzenetére
Ha jól tudom a nagyobb TDP-hez ugyanaz a hűtés van mint a régebbi AMD-khez, ami elvileg túl magas, de láttam ilyen verziót, ami befér ha nincs közvetlen felette SSD, valamint egy elég olcsó Akasa hűtőt, ami a látottak alapján kényelmesen elfér, de vannak kétségeim a teljesítményét illetően, mivel se hőcső, se halk venti, csak a szokásos fújjuk az alutömböt ezerrel, de az tény hogy olcsóbb mint a Noctua.
HookR
válasz Mercutio_ #14032 üzenetére
50 mm-nél alacsonyabb CPU-hűtők:
- Evercool HPL815-EP (ventivel 45mm) - [link]
- Noctua NH-L9 (ventivel 37mm) - [link]
- Reeven Vanxie (ventivel 34mm) - (RC-0801) - [link]
- Scythe Kozuti (ventivel 40mm) - [link]
- Thermaltake SlimX3 (ventivel 38mm) - [link] - (AMD-hez sajnos nem jó!)
- ThermoLab ITX30 (ventivel 30mm) [link] - (AMD-hez sajnos nem jó!)
- Xigmatek Praeton LD963 (ventivel 44mm) - [link]
- Xigmatek Praeton LD964 (ventivel 45mm) - [link]
- Titan TTC-NC25TZ/PW(RB) (ventivel 46mm) [link]
- Titan TTC-NC35TZ/PW(RB) (ventivel 46mm) [link](#14036) Serricon: "A többihez nagyobb ház kell, vagy SSD elhagyása, ami nem opció, tekintve hogy nincs mSATA-s lap még mindig. "
FM2-es még valóban nincs, de nem is kell feltétlenül. Létezik mSATA-SATA átalakító is. Pl.:
- DELOCK 84384 mSATA kábel + táp átalakító
- DELOCK 61675 SATA - mSATA átalakítóSőt, meg merem kockáztatni, hogy kis kreativitással a sima 2.5"-es SSD-t - kiszedve a fémházból - is el lehet valahogy rakni a CPU-hűtő útjából.
zodo
válasz Mercutio_ #14045 üzenetére
Sajna nem olcsó mulatság egy új vagy egy átgondolt gép építése pláne ha jót akarunk.
Nem régiben a sata portok hiánya végett adtam ki újabb 85K-t úgy hogy csak az alábbiakat cseréltem a gépben és barátnőm vette karira a 11K-s proci hűtőt. (Alpenföhn Matterhorn Pure)ASUS F2A85-V Pro
sFM2 AMD A10-5800K Box
G.Skill DDR-3 8Gb/2133 (F3-17000CL11D-8GBXL)Szerintem egy 20K-s lap azért nem annyira vészes, hosszútávra és a gyári hűtő sem annyira hangos egy "alacsony" fogyasztású procin.
Szerintem a A8 Series 3820 X4 is bőven elég azokra a feladatokra. -
zodo
válasz Mercutio_ #14076 üzenetére
Az az , sajna ez a 12V érték nagyban nehezíti a kérdést.
Remélem ez tény hogy valójában arról kajál a cucc.PicoPSU-120 12V DC-DC lenne jó a maga 7A és csúcs 10A-al de hát ez sem olcsó plusz hogy és mennyiért érne ide.
Szóval kb ezért nem foglalkozok a témával mert drága és gyenge amire szeretnénk.
Int. procis gépekhez tökéletes.(#14077) Immy
Azért nem kell elkeseredni.
Általában véve szerintem bármelyik házba be tudod szerelni max nem minden furathelynél, rögzítve.
Mondjuk nálad nehezíti a választást (ha egyáltalán találsz megfelelőt) a kinyúló hátsó IO rész.
Anno az átmeneti állapotban mikor mini itx-ről váltottam atx-re így nézet ki a cucc.Szóval ha más nem akkor némi kéz ügyességgel tudsz készíteni, megfelelő felfogatási pontot.
Éljen a DIY[ Szerkesztve ]
tlac
válasz Mercutio_ #14088 üzenetére
pl. egy ilyen szerintem jó lenne
192w AC-DC Power Adapter, 12v 16A -
HookR
Az LR1106 az alábbi tápokról hajtva működik, kipróbáltan:
- ACDC12090 (84W) adapter [link]
- LC-Power 75W-os adaptere
- FSP 300W-os SFX táp P4-es tápcsatija
- Illetve nyilván a Realan kínálatában* fellelhető AC adapterekkel is együttműködik , de ott a legnagyobb az 120W-os.Wireless-bolt.hu kapható egy 150W-os adapter, ám amellett, hogy drága, nincs vele a kompatibilitásra vonatkozó tapasztalat.
Ha az általad kiszemelt konfigurációhoz elegendő a 120W-os AC adapter, akkor érdemes eleve azzal együtt rendelni a gyártótól. Egy hónapja kaptam árajánlatot a termékkínálatukra, akkor $16.5 volt az LR1106 és $17.5 a 120W-os adapter.
Mivel egyre többen érdeklődnek Realan termékek iránt, érdemes lenne csoportos rendelést szerveznetek, úgy sokat lehet faragni az egy tételre eső szállítási költségen.* a minicase.net valamiért nem működik, de sebaj, itxcase.net címen is elérhető az angol honlapjuk.
rbalint88
válasz Mercutio_ #14116 üzenetére
talán ilyen, nem?úgy néz ki, egy Lian Li PC-Q09FNB lesz a nyertes a házválasztós ámokfutásomban. gondolkodtam paneltápos cuccban is, meg miniházakban, de hosszú távon ezzel fogok jól járni a bővíthetőség miatt. (htpc és nas egyben) meg azért ki is néz valahogy, az adapter.hu-s realan aluházzal szemben
zodo
válasz Mercutio_ #14132 üzenetére
276x273x89 mm
kb. 2 mm gumiláb ill döntött előlap figyelembe vétele mellett.Többet mint a netes képes alapján gondoltam.
Amúgy csak magát a házat vettem a gyári táppal, kábelezéssel és a két superred (eredetileg) cpu hűtő ventivel, mindez "új állapotban".
Gondolom érdekel majd a tápegység teljesítménye:
Száraz próba:
HookR
válasz Mercutio_ #14224 üzenetére
Ez a konstrukció nem ideális sorozatgyártásra (sem a ház szerkezetének, sem az alkatrészek felhasználóbarát hozzáférésének szempontjából), a kompakt méret mellett a megvalósíthatóság volt a legfőbb irányelv, a tervezésének idején rendelkezésemre álló megmunkálási lehetőségek figyelembevételével. Inkább amolyan 'proof of concept', vagy prototípus.
(#14225) mintAdarab: "A VGA ventiknél szerinted ez a jobb hatásfokú, ahogy te rajzoltad, vagy ha inkább a bordával parallel és a kártya mögé van felrakva a venti? (tudom, nálad ez nem fért volna el a vinyó miatt) Így az egy mondjuk 100-as venti egyik fele szellőzethetné a VGA-t, a másik fele a CPU-t."
Annyi bizonyos, hogy egy erre megfelelő VGA borda oldalról történő átfújásához erősen javallott valami légcsatorna, ami behatárolja a légáramlás irányát. Aztán hogy melyik a jobb hatásfokú, illetve számottevő-e a különbség, azt leginkább a gyakorlat tudná megmondani."Nem olyan régen elemeztétek, hogy nem minden konfigban működik a plusz 12V-os kocka külön a VGA-nak. Ezt sikerült megnyugtatóan rövidre zárni?"
Második 12V-os kockában én személy szerint soha nem gondolkodtam. Az én horizontomon a 220V-os Dell DA-2 jelenti a maximális fogyasztási keretet, amiből a 130W TDP-jű HD7850 még kigazdálkodható. Gyenge láncszem a DC táp 12V-os ága, ezért kell azt kikerülni, amire pillanatnyilag a picoPSU + DA-2 tűnik alkalmasnak (net szerte több működő példáról lehet olvasni, többek közt magyarról is). Az LR1106 12V-on 10A-e valamilyen kompatibilis 120/150W-os adapterrel lehet jó alternatíva 12V kikerülésesdi nélkül.(#14220) HookR: "Ez esetben pl. egy SFX táppal megállhatna 70mm-ben a ház magassága."
Ezt eredetileg az oldalra fektetett VGA esetére akartam írni.▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
#22145024
válasz Mercutio_ #14227 üzenetére
Nekem a +1MB cache meg a 25% ér annyit, hogy a drágábbikat vegyem. Ugyan videót nem vágok, amit nézek arra meg a bármi jó, de sok egyéb programom szerintem jobban fogja szeretni majd a HD4000-et, mint azt ami a pentiumban van. Meg HDD-ből is egy picivel nagyobbat kapott.
Talán üzemidőben lehet gyengébb az i3-3217U-val szerelt laptop, de ezt a linkelt oldal nem közli.Jól tudom, hogy az ivy-s procik még jobbak üresjáratközeli fogyasztásban mint az elődeik?
Pista0001
válasz Mercutio_ #14232 üzenetére
Itt már inkább az a kérdés hogy kinek mire kell. Amire egy notebookot el tudok magamnak képzelni az pont ilyen lenne. 11,6-12,5 colos, 17 W TDP, csak IGP. Ultrahordozható de még használható méretű, megfelelő teljesítménnyel és fogyasztással. Egy notit tuti nem fognék be multimédiára, ha meg nyaraláson mégis filmezhetnékem támad akkor végülis lejátsza.
Blaise
válasz Mercutio_ #14236 üzenetére
Nem látom értelmét ezeknek a netbook-oknak, komoly munkára alkalmatlanok. Aki ilyet vesz, az általában netezik, filmet néz, zenét hallgat, szóval egy tablet-al akár ideálisan ki is tudja ezeket a feladatokat váltani, ráadásul csak megfogja ledöglik a kanapéra és használja, ee ha arra van szükség, akkor akár külső billentyűzetet is rájuk lehet kötni.
Az ár irreleváns, gyakorlatilag 15 ezertől 300 ezerig vannak eszközök.
Pista0001
válasz Mercutio_ #14270 üzenetére
Kicsit nagyobb beroházás, de egy Silverstone Nitrogon hűtővel is próbát tehetsz. Ez a Sugo (SG) szériás házakhoz készült, pont a tápig ér, és kisebb teljesítményű procikat elvisz csak a táp ventijével is. Nagyobb procihoz a burkolat megfordításával a borda aljára lehet tenni kisegítő ventit a régebbi modellnél, az újnak nincs burkolata, drótos ventirögzítés van, és szintén felszerelhető vele a venti bármelyik oldalra. Olvass utána a neten a tapasztalatoknak, hátha valaki már próbálta. Nekem volt annak idején egy NT06-E-m (5 hőcsöves, a Lite-nak csak 3 volt, az újnak meg 6 van), de nem tudtam kipróbálni mert nem fért be abba a házba amibe szántam. Eladás előtt feldobtam a topikban hogy Pesten elvinném bármelyik SG05/06 tulajhoz kipróbálni, de senki nem jelentkezett.
zodo
válasz Mercutio_ #14273 üzenetére
Úgy érthető viszont jó lenne a megfelelő beállítás megtalálni (Asrock lapoknál sokszor olvastam hogy nem a legtutibb a ventivezérlés) mert jó ideje használóm ezt a hűtőt és sosem ment 1200 fölé ha jól rémlik. Anno a J&W Minix 780G és a jelenlegi ASUS M4A88T-I Deluxe lap mellett akár Win7 vagy épp Linux rendszer alatt sincs gondom, utóbbinál még bios-ban sem kell turkálnom hogy 500-800 közt forogjon.
Talán érdemes lenne benézned valamelyik Asrock lap topikjába hátha megtalálod a helyes beállítást.[ Szerkesztve ]
zodo
válasz Mercutio_ #14275 üzenetére
Nem hiszem hogy egy előlapi venti ilyen mértékben bekavarna a proci hűtőnek.
Kis mértékben el tudom képzelni hogy számít az általa szállítót levegő mennyisége de ha így is van akkor még inkább lejeb kellene szabályoznia a proci venti fordulatszámát.Anno a J&W lap/SG05/Shuriken konfignál nem is használtam előlapi ventit pláne miután kipróbáltam a Swif2 120p-t mint ház és proci hűtő. (gyári amd bordával)
Az a lap nem szabályozta (vagy nem jöttem rá a helyes beállításra) a további ventiket (pl házventiként alkalmazva) és hatalmas szélzajt generált de a proci hőfokán vagy annak ventijének fordulatszámát ez mit sem befolyásolta.
Proci hűtűként szabályozva is hangos szélzajt generált a magas légszállítása végett. -
zodo
válasz Mercutio_ #14282 üzenetére
1. Felesleges pénzkidobás ha ott a Shuriken
2. Igen a venti méretével együtt kell számolni. Termék honlapja =>
Specification Heatsink: dimensions 111x105x51mm
Specification fan: dimensions 100x100x015mmAvagy Alpenföhn (EKL) tulajok topikja 1. hsz-ből az ide vágó rész:
Méretek (ventilátorral): 111 x 105 x 66 mm (Szé x Mé x Ma)
Tömeg (ventilátorral): 287gramm
Ventilátor méret: 100x100x15mm-es Slim ventilátor
Ventilátor csapágyazás: Hydro Bearing
Ventilátor fordulatszám: 850-2000rpm
Ventilátor zaj: 22dB(A)(Terheléstől függően)
Légszállítás: 38m3/h légszállítás
Heatpipe: 3db 6mm-es
Ventilátorról: PWM-es
Foglalatok:Intel:LGA775
AMD:Összes foglalat
Ár:~5900ft
HTPC-be különösen ajánlott
