- Érdemben megoldódik a zajos Noctua NH-D15 G2 léghűtők problémája
- Gránit az asztalon: teszten az AMD új platformja
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Mini PC
Füstös rózsaszínben is elérhetők a Sony csúcsmodelljei
ma Az 1000X szériás fül- és fejhallgató kapott egy nőiesebb opciót.
Amazon Fire TV Stick 4K Max
lo A Müncheni Országos Bíróság helybenhagyta a Nokia keresetét. A panasz szerint jogsértést követett el az Amazon. mert...
Minden információt felhasználnak rólunk a közösségi cégek
it Az amerikai hatóságok szerint a közösségi média felhasználói nem igazán rendelkeznek irányítással azon adatok fölött, amit az AI-rendszerekkel megetetnek a nagy cégek.
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Kérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
válasz Pokskill #68901 üzenetére
Prociból elég egy i5 is, nem kell mindjárt i7-et venni. A spórolt pénzből meg lehet erősebb VGA-t választani.
Az FX-9xxx felejtős játékra, munkára való inkább, de ez esetben is javasolt finomhangolni, mert sokat eszik.Mivel kb majdnem minden kell, szerintem fáradj át a milyen asztali gépet vegyek topikba.
solfilo
Kb mindegy melyiket veszed, 100MHz van köztük alapon. Döntsön az ár. IGP-ben egyeznek, proci rész turbó órajele is egyezik. Az A8 későbbi és őszintébb a kettő közül (A10-7700K is egy A8, csak zsivány módon A10-nek hívják), úgyhogy én szerintem azt venném. Főleg ha olcsóbb.
Ha játszogatnál vele, akkor arra figyelj, hogy dual channelben menjenek a RAM-ok (szóval KIT-ben vedd) és lehetőség szerint tudjanak 2133MHz-en üzemelni, az IGP nagyon meghálálja. Biosban kell majd beállítani, hogy ennyin menjenek a RAM-ok, maguktól csak 1600MHz-esként fognak viselkedni. A Kaveri topikban segítenek, ha elakadnál.
solfilo
válasz D.Orion #68995 üzenetére
Mindenképp Intel most ősszel, i5 alá ne menj. AM4-ről még nincs infó, hogy mikor érkezik. Induláskor meg csak modulos felépítésű proci jön bele, a Zen meg leghamarabb év vége, de inkább jövő év eleje.
Ha nem lesz tuning, akkor minél magasabb órajelűt keress, de 1-200 MHz kedvéért sok felárat nem érdemes kiadni.solfilo
Igen, a magasabb órajel miatt és a jobb hűtés miatt is javasoltabb az Athlon X4 880K VGA mellé. Meg ez már Godavari, kb mint egy újabb stepping, mintha a kupak is forrasztva lenne rá, de nem esküszöm meg rá.
Amúgy milyen VGA lesz, illetve milyen a tápegység?
solfilo
válasz Gáboromm #69256 üzenetére
Ne Bulldozert vegyél bele, Piledriver jobb. Mivel Asrock elég hurka AM3+ foglalaton, érdemesebb minél kisebb TDP-s procit rakni bele, így is lehet dadogni fog (nem fogja tudni tartani az órajeleket)
Egy FX-6300-at néznék, de mielőtt vásárlok, tuti bekérdeznék az AMD FX topikba, hogy érdemes e pénzt költeni erre az alapra.solfilo
válasz the dealer #69259 üzenetére
Szerintem erre a célra elég egy Athlon 5350 vagy egy A6-7400K is, másik oldalról a modernebb (Haswell és felfelé) Celeronok és Pentiumok, de biztos ami biztos bekérdeznék a HD lejátszós topikba, biztos van ezekkel tapasztalat.
Dual channel memória meg nem szükséges elvileg, ha nem lesz játék.[ Szerkesztve ]
solfilo
válasz the dealer #69262 üzenetére
G3900 szerintem bőven jó kell legyen, Skylake, okos az IGP, gyorsítja, amit jelenleg lehet.
solfilo
válasz madexx #69450 üzenetére
Ha már fejlesztesz, akkor legyen szerintem 8 magos, mondjuk az FX-8320. Húzásban segítenek az FX topikban, valóban érdemes, de nem csak tuningolni, hanem feszültséget is csökkenteni.
Ha már ott jársz, kérdezz rá, ki játszik a CS:GO-val, s hogy hogy megy neki adott procival.solfilo
válasz #43301120 #69541 üzenetére
Alapvetően azért ajánlottabb az i5, mert az egy szálas teljesítménye érezhetően magasabb az FX egy szálas teljesítményénél. A játékok meg jellemzően nem nagyon használnak többet 2-4 magnál, így az i5 több fps-t tud kipréselni a VGA-ból.
Ettől még nem rossz proci az FX, játszani is lehet vele, a modern, 4+ magra is skálázódó játékokban szépen is teljesítenek, de összességében inkább munkára való.solfilo
válasz wednesday #69545 üzenetére
A HD7770hez kb mindegy melyiket veszed. Ha bővíthetőséget akarsz, akkor AMD oldalon várd meg szerintem az AM4 platformot, veszel bele valami olcsó Bristol Ridge procit, míg jön a Zen.
Vagy most veszel Intelt, így akkor nem kell várni és szintén lesz bővíthetőség, én is az i3-at mondanám a 4 szál miatt.solfilo
válasz Nzothan #69602 üzenetére
Nem olyan vészes az a 100W, napi 4 óra maxon pörgetés (125W TDP-vel számolva) ~7k Ft/év a proci energiaigénye (0,125KW*4*365=182,5k >> *40Ft/KWh) . Ha mondjuk a harmadát eszi egy Pentium ennek, akkor a Pentiumra váltással spórolnál 4,5k Ft-ot, évente.
Ha kevesebbet megy a gép, vagy kisebb intenzitással, tovább csökkenhet a megtakarítás.
De lehet elszámoltam valamit.solfilo
válasz Shev acm7 #69924 üzenetére
Ahogy Hannibhál írta, nem árt kettőnél több szál manapság már.
Kipróbálhatjátok, hogy hogy megy IGP-vel a játék, s ha elég, akkor nem kell venni VGA-t. Ha meg kevés, akkor később lehet venni, ahogy összejön rá a pénz.
De teljesen vállalható variáció az Athlon X4 860K-s ajánlat is, itt segítenek lapot választani.[ Szerkesztve ]
solfilo
válasz Shev acm7 #69928 üzenetére
Ha nem lesz tuning, akkor érdemes az Athlon X4 845-ben is gondolkodni, 20k alatt van, s kb tudja a 860K szintjét.
Én nem áldoznám be a VGA-t a 4 szál kedvéért, de a 4 szál meg egyre inkább kell. Előbb utóbb lesz játék (vagy tán már van is), ami nem hajlandó elindulni 4 szál alatt, így hosszabb távon jobb lenne 2 szálas helyett ilyet nézni. Szóval ez is meg az is kéne szerintem.De amúgy egy VGA-t később betenni a gépbe nem egy nagy meló, szóval nem kell megbontanki kb semmit, csak a monitort kell majd átdugni a VGA-ra, meg leszedni az Intel drivert és feltenni a VGA-hoz valót.
solfilo
válasz Shev acm7 #69931 üzenetére
A10-7850K valamivel erősebb, mint az A8-7650K/7670K, de drágább is. Ha nincs nagy árkülönbség, akkor mehet végül is az A10 is. Ha nagyobb az árdifi, akkor maradhat nyugodtan az A8. Kérdezz be ide, játszik e valaki a kinézett játékkal.
Ha ez a megoldás lesz, akkor DDR3 RAM-okat kell nézni, elég a 2133MHz-es is, a lényeg, hogy KIT-ben legyen, s Biosban állítsátok majd be az órajelet az XMP profilt aktiválva, de ebben is segítenek a linken.
solfilo
válasz Winner_hun #69952 üzenetére
A Firefox nem csak egy magot terhel még mindig? Egy időben ebben el volt maradva a többi böngésző mögött. Egy magos teljesítményben a Phenom és az FX-ek sem brillíroznak.
solfilo
válasz Winner_hun #69976 üzenetére
Feltételezem a Win is dobálja a munkát a magokra, hogy elossza valamelyest a terhelést, de ez nem olyan azért, mintha több magra lenne megírva a program. De nem tudom tényleg, hogy van ez pontosan, lehet nagy hülyeséget mondtam most. Azt mondjuk észrevettem, hogy a procidnál gyengébb A8-7600 APU-mon a Firefox néha megakad, olykor lassúbb, mint kéne, míg Chrome-on ilyen gondom nincsen.
Az írt procihasználat is fura, mert ha van még 60-70% kraft a prociban, akkor nem kéne akadnia, szóval lehet tényleg csak 1 magot használ rendesen, többit esetleg ímmel ámmal.
solfilo
válasz DoItYourself #70011 üzenetére
Ahogy írod, Zen még odébb, jobban jársz szerintem is egy i5-tel most. Az RX 460 okés, később mehet erősebb kártya is bőven.
AMD-nél AM3+ és FM2+, sőt AM1 is halott, egyikbe sem jön már semmi. Egy foglalatra térnek át, ez lesz ugye az AM4, de még nem kapható, szóval maradhat a Haswell. Bár én lehet akkor már Skylake-t néznék a helyedben, DDR4 miatt.
solfilo
válasz DoItYourself #70013 üzenetére
LGA 1151 foglalatú lapokat nézz.
Ha soknak találod az árkülönbséget, mehet a 1150-es foglalat is.solfilo
válasz MrChris #70017 üzenetére
Szerintem ezt kérdezd a HD lejátszós topikban, hogy milyen kártyát vegyél. Nem erős, hanem modern kártya kell neked, ami már hardveresen besegít a procinak.
(#70018) SP4C3: megnéztem VLC-vel, jobban akad, mint MPC-HC-vel.
A Kaveri sajnos még nem tudja ezt gyorsítani.[ Szerkesztve ]
solfilo
válasz Emperor_ #70199 üzenetére
Elég volna a HD4670-hez a Pentium is, de ha később lesz VGA csere, akkor jól jön majd az i3.
Mondjuk a HD4670-et egy IGP is elkapja már kb, szóval lehet egy AMD APU jobb választás volna. Valami A8-7xxx, 2*4GB 2133 MHz-es RAM KIT-tel. A HD4670 eladásából kb meg is volna a +1 memória modul, később meg mehet erősebb VGA, ha szükséges.
solfilo
válasz Casanova* #70223 üzenetére
Most mivel rendelkezel? Milyen lapod van? Vagy teljesen nulláról építkezel? Keret? Kevés az infó.
- Ha most van FM2+, az FX-6300 kedvéért kár platformot váltani, egy Athlon X4 860K és hozzá valami RX 460 jó páros lesz.
- Ha nincs semmi, és AMD kell, akkor jelen kínálatból inkább AM3+ és mehet az FX-6300.
- Ha nincs semmi, és nem kell mindenképp AMD, akkor egy Intel i5 lenne a legjobb irány, de minimum egy i3-6100.
- Ha nincs semmi és nem sürgős, akkor megvárnám az AM4 platformot, elvileg hamarosan érkezik, 2017 Q1-Q2.[ Szerkesztve ]
solfilo
válasz joco73 #70463 üzenetére
Egyik proci sem az igazi.
Az A4-7300 csak 1 modulos, 2 magos, gyengének számít manapság. Az Athlon 5370 netezgetni elég, pici gépekbe szánják, szóval nagy csodát nem szabad várni tőle.
Ha a kettőből kéne választani, akkor inkább az A4-7300, pattogósabb lenne vele a rendszer, meg azt idővel lehetne cserélni erősebb procira. Egy A8-7600 kéne neked igazából ezen a vonalon maradva.solfilo
válasz Tomi0703 #70593 üzenetére
A 450Ti az 750Ti akarna lenni?
A helyetekben egy Athlon X4 760K-t keresnék, tuningolható és alapon +600MHz az órajeltöbblete. A fullHD monitor is lendítene a dolgon valószínűleg.Ha nincs más, akkor Athlon X4 750K és tuningolni. A 3 proci összehasonlítása: [link]
solfilo
válasz entoni1989 #70600 üzenetére
A két proci között elég sok a difi. [link]
Prociban alapórajelen +600MHz (+30%) a 4720 javára, szóval ez alapján rosszabbul jártál.
IGP-ben viszont a 4750 a nyerő, ebben Iris Pro 5200 van, ez alapján meg jobban jártál, már ha játszol és nincs a gépben dVGA.solfilo
válasz entoni1989 #70602 üzenetére
Amennyire én tudom, más előnye nem nagyon van.
solfilo
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
