- Szankciókat kapott az USA-tól a DeepCool
- Samsung LCD és LED TV-k
- Autós kamerák
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Mini-ITX méretű RTX 4070 Kínából
- Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
Végleg elkaszálták a Life by You fejlesztését
gp Többszöri halasztás után végül kiderült, hogy mégsem jelenik meg az életszimulátor.
Olcsó USB WiFi AC adapter
ph A Zephyr egyedi tervezésű VGA-ja szokatlanul rövid hűtést kapott, mely állítólag nagyon hatékony.
Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Ribi
Pár fokkal valószínű, de 2x annyiba kerül.
Ezen teszt szerint nem sokkal leszel vele előrébb, bár nincs benne a BQ, de hasonlóak vannak.[ Szerkesztve ]
Ribi
BennyRay #85013 üzenetére
Ha már úgy is van bent 2 venti, a procit totál értelmetlen "passzívan" hajtani.
Lehet elmegy úgy is, de minek. Jóval alacsonyabb lesz a hőmérséklete ha van venti a bordán, cserébe nem lesz hangosabb a rendszer.
Bár ahogy nézem ezt a házat, egy nagy hűtő kb. a táp "arcában van" és lehet tényleg értelmetlen oda még venti. -
Ribi
Neil Watts #86157 üzenetére
Elégnek valszeg elég, csak ahogy nézem kell venned hozzá AM4 lefogató kitet.
Ribi
fojtviki #86159 üzenetére
Sosem jött hőcsövessel, régen rézmagos volt, de mostmár teljesen alu az egész.
Cserébe kicsit gyorsabb a venti, hogy kompenzálják a rézmag hiányát.
Pontosítva vapor chamber volt benne.[ Szerkesztve ]
Ribi
Keresnék egy ventit a Brocken 3 bordára, mert a gyári az xar. Magasabb fordulaton eszetlenül rángatózik és rázza az egész házat és hangos.
Szóval kellene egy 140-es venti pwm, max 1000rpm és felette, csöndes.
Néztem a BQ pureqings 2-t, az jó lenne?
Valszeg az 1000-es, mert a felett szerintem nagyon hangos lenne.
Esetleg más javaslat? 3-4(-5)k körül. No rgb.[ Szerkesztve ]
Ribi
redingitell #86898 üzenetére
Attól függ milyen fülvédőd van
Ribi
slaci007 #87974 üzenetére
Sokan írták, hogy csökkentették a feszt, csak épp a teljesítmény is úgy csökkent. FX-nél is ez ment, hiába csökkentetted a feszt, IBT alatt jól látszódott, hogy mennyivel kevesebbet tud. Szóval alacsonyabb fesz alacsonyabb hőfok alacsonyabb teljesítmény és csak látszólagosan marad a freki.
4G-n nálam is kb 1.35V-ra veszi vissza a feszt, csak épp 1 szálon kell neki több. Szóval nem igazán vagyok előrébb.[ Szerkesztve ]
Ribi
Azt hiszem tényleg nagyon nem vágom ennek a procinak a dolgait
Beállítottam rizsamasterben 1.35V-ot, felraktam minden magot 4175-re, (mert a csuszka oda ment épp) és simán lefut a cine20. Nyilván nem streszeltem sokat, csak megnéztem.
Tényleg nem értem akkor miért ad 1 magot terhelve 1.45-1.47Vot 4.2G-hez.[ Szerkesztve ]
Ribi
Fr@nkieWilde #88899 üzenetére
Ahh, nem lapoztam...
Bár talán ez is hasonlít, de valami 9 szerias lesz. Ahogy nézem már "ki lett találódva".[ Szerkesztve ]
Ribi
Vistaboy #92265 üzenetére
Annyira azért nem kellene hogy rossz legyen. Lehet nem a legjobb vízhűtő, de hozza a legjobb léghűtő szintjét. Nem lehet, hogy fogy belőle a víz, vagy más gond van?
Ribi
yle_greg #92320 üzenetére
CFM általában a venti adata, nem a hűtőé.
Hűtőből valószínű top flow kialakítású lehet a jó.
Kérdés az is, hogy a dobozban merről merre "fú a szél".
Top flow ventivel az alaplap hűtése is egyrészt megoldódik, de akkor is kell valszeg oldal irányú venti is pár. Szerintem nem kell vízhűtés, de teljes magasságban majd kiderül mennyire férsz el 10 centibe.
Keress rá pár SFF computer build-re, és nézd meg miket használtak. Azokból kiderül, hogy van-e ami hasonlít az elképzelésedre és akkor nem kell neked feltalálni spanyol viaszt.[ Szerkesztve ]
Ribi
-Faceless- #92600 üzenetére
12900k-t ha tényleg meg van hajtva, kb csak vízzel lehet hűteni.
240W mellett a NH-D15 is 90+ fokon hajtja. -
Ribi
lenongreen #94220 üzenetére
Háát igen is meg nem is, az a hűtő biztos nem lesz halk, de valszeg nem lesz throtling.
Jóval nagyobb hűtők is néha szenvednek, mert a nagyon pici proci mag hiába csak 65Wot vesz fel(ami amúgy 88W a PBO miatt) , a pici felülete miatt nehezen adják át a hőt és bármit is raksz rá, melegedni fog mint álat. Én hűtőmre is 220W van írva, de emellett is ha huzamosabb ideig fullra terhelem, megközelíti a 70 fokot.
Szóval ez a hűtő valszeg nem sokkal jobb mint a gyári. Ha csak nem vagy hely szűkében nem ilyen kialakításút vennék. -
Ribi
Dißnäëß #94270 üzenetére
A kérdés, hogy mire kell ilyen proci erő. Játszani úgysem fog senki ezzel a géppel. Támogatva az RX550 nem igazán lesz túl sokáig, talán már 11 sem támogatja, hát még tovább. VGA sem azért kell, mert erős, hanem mert tud funkciókat. És sajna egyre inkább úgy néz ki az alsó ház IGP only. Bár most Intel kb a legjobb ebből a szempontból úgy emlékszem DVGA terén. Szóval nagyon előre nem tudsz tervezni. Vagy "szerencséd" lesz a választással, vagy sem. Szerintem azt csinálsz amit akarsz
Ribi
Nem lehet eltérés, mert a lefogató keret mindegyiken ugyan olyan.
Elvileg: 7.781 ± 0.335 mm -
Ribi
warezxts #94799 üzenetére
Szerintem atttól függ.
Mármint játéktól, 50-130Wig eszik, gondolom még tovább is esetenként, de bőven nem eszetlen sokat. Próbáld ki és kiderül hangos-e. Előre semmiképp ne vegyél hűtőt. -
Ribi
warezxts #94801 üzenetére
Nem video kártyától függetlenül eszik ennyit. Ennyit eszik pontosan a tesztben szereplő rendszer esetén pontosan az ott szereplő játékok esetén. Hogy mennyit eszik más játékokban, azt a fene tudja. De ez ad egy általános képet arról, hogy kb mennyit eszik. Ha fellősz mondjuk egy procit durván terhelő játékot, előfordulhat hogy a proci max TDP keretét megeszi, de nagy általánosságban ez nem így lesz. Általánosságban valszeg elég az a hűtő ami van. De nézheted progival játékok alatt mennyire melelegszik a proci és hallgathatod, hogy az mennyire hangos. Ha nem tetszik csere. De előre értelmetlen hűtőt venni, szerintem.
Ribi
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Vicces képek
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Elektromos cigaretta 🔞
- Hogwarts Legacy teszt
- Villanyszerelés
- Kupon kunyeráló
