Biztonsági aggályok miatt késik a Microsoft hatalmas AI-újítása
it A Microsoft úgy döntött, hogy biztonsági aggályok miatt elhalasztja a Recall AI funkciót, így azt csak szűkebb körben tesztelik egyelőre.
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
anytime
válasz saby97 #49502 üzenetére
Szerintem add el a régi rendszerhűtődet vagy tedd félre vész esetére!
A rendszerhűtőd ventije vagy 80-as vagy 92-es max. nem házhűtőnek való, hangos lesz.
1-1,5 k között már nagyon jó házhűtőket lehet venni, amit még vissza is tudsz szabályozni!Milyen méret a max. amit be tudsz építeni? Milyen keret áll a rendelkezésedre?
anytime
válasz mikrosuttii #49605 üzenetére
"Már olyan 1-2 éve vettem gépet. - Én első körben nem tennék mást, a hűtő és a CPU közötti, régi pasztát eltávolítanám és helyette felkennék egy új réteget. Sokan, sokfélét írnak ennek gyakoriságával kapcsolatban ... Amennyiben nem a tuning és az elméleti eredmények hajszolása a cél, akkor szerintem elég félévente ezt a műveletet újra elvégezni.
Alapjáraton egy picit soknak tartom az Általad leírt hőfokértékeket. Szóval első körben ne bánts semmit, pasztázd újra és mérj. A Speedfan és a CoreTemp általában jó értékeket ad, de helyedben benéznék a BIOS-ban, az a tuti.
A paszta költsége az egész kombó értékéhez képest elenyésző és csodákra képes
A másik, amit megtehetsz, hogy ha kell, kitakarítod a géped, különös tekintettel a a CPU hűtőbordáira. Ha jól láttam, akkor a CPU hűtő típusát nem írtad. Kérdés, hogy az milyen?
Javasolt paszták (Általam):
Artic MX-2; MX-4; Thermalright Chillfactor
Üdv:
A -
anytime
válasz mikrosuttii #49618 üzenetére
Hajrá, nincs mit, szívesen!
Remélhetőleg ez volt a gond. -
anytime
válasz bombibmw #49729 üzenetére
Megérkezett az új alaplapom a procival együtt.
A ház egy Bitfenix Prodigy lesz és megtartom a jó öreg Macho-t
A kérdésem az, hogy ha az alaplap vízszintes elrendezésű, akkor is fel kell szerelnem a Macho blackplate-t? Bocsánat a hülye kérdésért, de most nincs magam előtt a cooler, mivel bent van az épp aktuális konfigban.
Köszi,
AElvileg befér és ráfér a lapra a Macho, így megtartanám, mert kiváló hűtő és megpróbálkozom első körben egy venti nélküli vagy teljesen leszabályozott fordulatszámmal. Ahogy néztem, a PCIE slotot sem takarja be, de ha mégsem tudom sehogy elhelyezni, akkor jön a Macho helyett egy topflow hűtő, ami vagy Thermalright vagy Be lesz.
anytime
válasz Merlinclub #50149 üzenetére
Lehet mar kulon kapni a PCGH ventijet?
anytime
Tesztelgetem az új konfigot (lásd az adatlapomon) és a következőt szeretném kérdezni:
- a cooler ventijét nem kötöttem be, tesztelgetem a hőfokot passzív üzemben. Milyen cpu hőfok az elfogadható hosszú távon IDLE és LOAD állapotban?
A LOAD nálam az böngészést és az Office típusú programok használatát jelenti. A játék az más tészta, de az egyenlőre nem lesz még ezen a gépen, mivel a VGA-ra még nem jött össze a keret.
A táp jelenleg hybrid állásban dolgozik, így végre teljes a csend - azaz mégsem, mert a másik gépemen még dolgozik keményen az Intel gyári hűtője
Előre is köszi,
A -
anytime
válasz Rypejakten #50326 üzenetére
Azt szeretnem megkerdezni, hogy az ASUS AI SUITE III-ban a CPU Temperature az melyik hofok?Az jelen pillanatban 37C -t mutat, ezzel parhizamosan a Speedfan 4.49 pedig az alabbiakat:
HD0 (gondolom, ez az SSD-m): 34C
Temp1: 28C
Temp2: 30C
Core0-3: 23; 21; 24; 20 - ezek ugyebar a magok.Kerdeseim:
- melyik hofokban bizhatok?
- esetleg mas progival is merjem (CoreTemp, AIDA)Koszi,
A -
anytime
Hali!
Ujabb beteg gondolat, HE-02 egy ASUS H87I-PLUS lapra a passzivitas szellemeben , bye-bye Macho
A
anytime
válasz anytime #50598 üzenetére
Hali!
Ehhez kapcsolodoan azt szeretnem megkerdezni, hogy van valakinek ilyen hutoje?
A felfogatasa miatt kerdem, mivel az erdekelne, hogy mind a ket iranyban felhelyezheto egy 1150-es foglalatra?
A ket iranyt ugy ertelmezem, hogy a cooler hossztengelye elforgathato 90 fokkal?Koszi,
A -
anytime
válasz bombibmw #50600 üzenetére
"Minek akarsz egyébként passzív bordát?" - hajt a kíváncsiság és az újdonság varázsa , ahogy Téged is szokott
"Mi lett a Machoval,nem próbáltad passzívan?" - erre a cpu-ra nem elég passzívan.
"Azt ne mond,hogy hangos volt! " - nem volt hangos, annak ellenére, hogy a gép az íróasztalomon, tőlem 30-50 cm-re van. Két dolgot is kipróbáltam.
1. A cooler ventijét leszabályoztam 480-510 rpm-re, egy Scythe előlapival. Ekkor a hűtési teljesítmény több, mint elég, de sajnos nem lehet jobban visszavenni, mert akkor a venti leáll.
2. Van bent két darab Nanoxia házventi. 1-1 darab elöl és hátul. Ha csak őket használom, szintén megy a félpasszív üzemmód, ráadásul őket már kevesebb, mint 300 rpm-el is lehet és elég is megforgatni.
Tehát a passzív üzemhez sok ez a haswell, azonban a félpasszív üzem hangtalan, köszönhetően a hybrid tápnak, mert azért azt hozzá kell tenni, normál üzemmódban a tápventi hangja erősebb, mint a cooleré vagy a házventiké.
Egyetlen dolog, ami visszatart az az, hogy dVGA mindenképpen kell és így legalább 1 venti (2) forogni fog
Anno, egy pm levelezésben bluyoo említette, hogy a ASUS virtu progival talán le lehetne álítani teljesen a dVGA ventijét és ha nincs játék, csak meló és office, akkor csak az IGP menne ... Ha ezt meglehetne valósítani, akkor lenne értelme a HE-02-nek, ha nem, akkor csak pénzkidobás, hisz félpasszívra a Macho bőven jó, fele annyi pénzért.
Ezt a kérdéskört még át kell rágnom, de ez az elképzelés , ezen agyalok.
Azonban ha marad a Macho, akkor megvárom, hogy kijöjjön a PCGH Edition ventije szólóban és akkor arra cserélem a ventiket, mivel ott max 800 rpm van, ugyan akkora légszállítás mellett.
anytime
válasz bombibmw #50606 üzenetére
Kezdő vagyok és önfejű, sokszor beverem a fejem a falba, de igyekszem tanulni belőle
Ahogy a leírtam itt és kérdeztem a VGA topic-ban, csak akkor vágnék bele, ha a majdani dVGA teljesen lekapcsolható, azaz a ventije leáll és játék nélküli üzemmenet alkalmával (munka), csak az IGP megy. Ha ez nem kivitelezhető, akkor nincs értelme kidobni a pénzt, mert akkor nem lesz passzív sosem a konfig, a félpasszív üzemmenetre meg a Macho már most tökéletes és a C opció szerint még jobb lesz a majdani TY142-es ventikkel.
Azért nem féltem Potzee-t sem , hamarosan előáll valami ötlettel
A Nanoxia tényleg hangtalan
anytime
válasz Potzee #50611 üzenetére
Mit mondjak, a vga topic-ban jó híreket kaptam, kacsintsatok át oda
Akkor első körben jöhet a dVGA, próba a Macho-val és ha megy a dVGA venti - lekapcsolás, akkor a HE-02Huhhh, ez innen számolva akkor még minimum 1 hónap, mert annyi kelletik a dVGA árához ....
anytime
válasz Potzee #51176 üzenetére
Nem vesztem el persze, hogy nem , csak szombat este érkeztünk haza a családi vakációról és a PH telóról nem az igazi
Na, azért arra jó volt, hogy megrendeljem rajta a VGA-t akciósan, elvileg ma vagy holnap meg is kellene érkeznie ...
Nagyon várom már a TY-142-t, de arról még semmi hír
Tudom, tartozom a privát beszámolóval , hamarosan megy az is, de a VGA-t már megvárjuk
anytime
válasz Peaceliker #51922 üzenetére
Meseld el ezt a baratomnak is, os is gy gondolta, mar a masodik vidkarit veszi a fianak es tegnapig nem is tudta, hogy miert ...
Szoval ebben a tapkerdesben van aki elhiszi a masok empirikus beszamoloit, van aki meg akkor is hitetlen, miutan mar elszalltak a cuccok
anytime
válasz rayoliviero #52143 üzenetére
40 fok, a vilagon semmi baja nem lesz!
anytime
válasz Potzee #53800 üzenetére
Passziv gamer cuccccccc??? Na ne szorakoz, mi tortent??
Kulonben is le vagy maradva, delutan ota ezt a hutot porgetrm tobb topicbanViccet felreteve, szerintem erre en is benevezek, de itx-re azt hiszem nagyon necces lesz - gtx670.
Mit epitesz? Johet privatban is, regen dumaltunk kulonben is.
anytime
válasz Hegyirabló #54000 üzenetére
Igen, fujja at. -
anytime
Rendelt már Valaki HR22-t?
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
