Jövőre érkezik a Metroid Prime 4
gp Úgy tűnik, hogy nyolc évvel az eredeti bejelentés után megkapjuk a folytatást.
Akár három Z Fold6 is érkezhet idén
ma A Samsung elvileg készül egy kedvezőbb árú Fold modellel is, de felmerült még egy, harmadik verzió lehetősége is.
Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Ribi
válasz Tothgera30 #4243 üzenetére
Szerezz 1 hajszárítót, az is csinál légáramot ami ugye akkora nagy előny
Az meg hogy mindent melegít az senkit sem erdekel. Ne szivassal mar a hulyeseggel.
Egy proci felmegy 50-60 fokig, akkor a levego ami kijon belole is lesz siman 40-50 fokos, ha nem, akkor szar a huto és semmi hőt nem képesmelvinni a magról. Szerinted utána az amugy is meleg alkatrészeknek adsz +20 fokot, mitszolnak ?
Ha ennyire kell az alaplapot huteni, vegyel +1 ventit ami az alaplapra tolja a levegot.
A parhuzamos ventik meg valszeg valami láthatatlan csőből szívják a levegőt ami miatt a házban tökéletes "szélcsend" van -
Ribi
válasz hunter2006 #5092 üzenetére
Inci fincit olvass vissza, ajanlottak mast is masnak, de ha leirnad hogy mennyiert kellene huto, az sokat segitene.
Ribi
válasz baleegamer #5097 üzenetére
Vendetta nekem nem tunt valami meggyozonek a 9 centi szelessegevel, de attol meg lehet jo. Ez kizarolag az en velemenyem tapasztalat nelkul.
Ribi
Bepattintos nem jobb, hanem egyszerűbb.
Van néhány elcseszett bepattintós ami elegge meghajlitja az alaplapot.
Valakik szerint nem lesz tole baja, de en bepattintosat a budos eletbe nem veszek az biztos.Amugy hany fokos a proci ?
Nem lehet hogy rosszul van a huto rajta ? Esetleg normalis pasztat kellene rarakni a gyari gyurma helyett.
Esetleg valami speedfannal ha kezeli a ventit probald ki, hogy leveszed alacsony fordulatra es megnezed, hogy akkor mennyire melegszik.
Annak a procinak nem szabadna felporgetnie a gyari hutot.
Cegben van egy E6550-es gep gyari hutovel, azt meghajtottam ortossal de meg se mukkant a gyari huto ugyancsak P5B-vel.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz SirRasor #5170 üzenetére
En ebben nagyon nem lennek biztos.
Zalmannak ezek a hutoi ritkaszarok. hp-s hutok altalaban sokkal jobbak.
Kellene keresni egy tesztet azert.
Ezen bajd beszartam
De itt is latszik hogy a freezer 64-nel is sokkal rosszabb[ Szerkesztve ]
Ribi
"ZALMAN oldalán találtam olyan infót hogy a 775-ös foglalatra nem célszerű 450gr-nál nehezebb hűtőket rakni."
Ez baromság, nemtudom honnan szedted. Linkeld mar be hol irtak ezt.
Ha ilyet irnak akkor minek gyartanak 700g-s hutot 775-re ?
Es miert lenne jobb az AM2 foglalat mint a 775.
vannak 1 kilos hutok is 775-re.
Mondjuk azoknal mar javasolt hátlaposat venni. -
Ribi
válasz Celithrandi #14317 üzenetére
A tesztben viszont érdemes figyelembe venni, hogy a venti sebességek nagyon különbözőek.
Pl CM V8 ventije alapból gyorsabb mint a Mugen2 ventije. Táblázatban elvileg előrébb van. Ha viszont uegyenlő venti fordulaton nézed: Mugen2 7V (1080) CM V8 5V(1000) akkor máris sokkal hátrébb szorul a MC V8.
Csak gondoltam megemlítem. -
Ribi
válasz Celithrandi #14323 üzenetére
Akkor Orochi
Csak vigyázz, mert nagyobb mint a képeken látszik -
Ribi
válasz Celithrandi #14325 üzenetére
Ami a ventis teszben benne van, de a passzivban nincs az sejtem azért, mert venti nelkül annyira rossz, hogy nem érdemes említeni.
Teljesen passzívban nem sok borda bír normális procit hűteni.
Az meg nem passzív ami mellett ott a házventi meg a táp 5 centire, csak épp a bordára nem raktak. Az kb pont az mint az 5V-s teszt. hangban is. -
Ribi
válasz maestro87 #20549 üzenetére
"lejjebb tudna menni a hőmérséklet vagy 10 fokkal."
Az baromság. Akárhogy nyomod oda az nem fog 1 max 2 foknál többet hozni, de inkább 0.
Cseréld le a gyári pasztát rajta ha az van. Ezen felül vannak elég olcsó, de jó hűtők.
Ne akarj a gyári hűtővel pepecselni, felesleges. -
Ribi
válasz maestro87 #20555 üzenetére
Mostani hűtőn minden pöcök koppig be van nyomva?
Illetve mindegyik 1 irányba áll és jó irányba? Mostani állásba nem lehet kihúzni egyiket sem?
Bár ha tényleg úgyis váltasz, univerzális hűtőt is vehetsz, viszont legtöbb miatt úgyis ki kell venned az alaplapot, vagy ugyanolyan pöckös lefogatója van, mint a mostanidnak.
Az jobb házaknál már van kis ablak a fémlapon pont a proci mögött a hátlapi tartó miatt.
De mint előttem is kérdezték, mennyit szánnál rá? -
Ribi
válasz FehérHolló #20596 üzenetére
Szerintem soha, mivel nem megy 100 fok közelébe a hőmérséklete. Ha proci még lenne is 100 fokos, mire az általa termelt hő a vízig eljut max 80 fokos lenne.
Ribi
válasz FehérHolló #20607 üzenetére
Lényegtelen, a gond az, hogy nem lesz elég meleg a víz.
70 fokos víz hiába forr, nem hiszem, hogy az átveszi az aromát a kávéból rendesen.
Másik dolog, hogy proci nem szeret 70 fok fölé menni. Így a viz 60 fok lesz max. És ez már tényleg semmire se jó. -
Ribi
válasz bluyoo #20670 üzenetére
Szerintem más hűtő hátulja is jó lehet.
Csavarból gondolom ugyanakkorát raknak bele, a legnagyobbat ami elfér, kérdés max a menetemelkedés lehet.
Viszont ezt csak úgy tudod meg, ha kipróbálod.
Szóval ne csak ASUS hátlapot nézz. Szerintem.xigris: mennyit szánsz rá, mennyire hangos lehet, házad mekkora ?
Ribi
válasz betonfelhő #20679 üzenetére
30 fok az nem valószínű. Vízzel sem.
Terheletlenül 35-40, terhelve 45-50 kb reális.
20k-ért már a legdurvább hűtőt is meg tudod venni.
Mugen 2, ninja 3, de Alpenföhn hűtők is jók. 20k felett nem nagyon van, csak extrém borda, de az szerintem felesleges kategória.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz betonfelhő #20684 üzenetére
Hu meg amit nemrég láttam az Zalman CNPS X10 Extrem vagy Performance.
Performa se hangosabb, de sokkal olcsóbb. kb 12k.
Hangerő[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz betonfelhő #20687 üzenetére
Oké, ne a max fordulatost nézd.
Alacsonyabb fordulaton 44dB és 3 fokkal melegebb.
Alap fordulaton 6 fokkal melegebb és 37dB.37 dB pedig már az egyik leghaklabb az összes közül. 20 fokos szobában ez terhelve 40 fokos procit jelent. Ennél jobbat ennyiért nem kapsz.
Ha van NH-D14-re 20k akkor vedd azt, de nézd meg, hogy milyen hőmérsékleten milyen hangos a többi.
Másik elég olcsó a Xigmatek S1284.
Nézegesd a táblázatot, hogy melyik mennyibe kerül. -
Ribi
válasz diegho #25277 üzenetére
Az más dolog, hogy egy X6-ost ténylegesen leterhelve a TX2 nem tartja 40 fokon. Rosszul mér a lap/cpu.
Amúgy meg le akarja cserélni, mert épp erre van kedve no. Felesleges ezen kiakadni.52 fok már inkább kezd valós lenni, de van 1 olyan érzésem, hogy nem minden mag volt leterhelve. Persze úgyse nagyon lesz olyan "valós" program ami úgy meghajtja mint egy teszt progi. Játék meg aztán végképp nem.
Freezer 13 pro is egy jó és egész olcsó cooler.
Ribi
válasz BigBlackDog #30903 üzenetére
Itt nem a paszta lesz a fő gond.
Ninjával kb 40 körül kellene lennie. Bár az az 1.38V lehet sok 1 kicsit.
Biztos nem fekszik fel rosszul a borda, esetleg valamiben fennakadt valahol? -
Ribi
válasz mrbig25 #34450 üzenetére
Thornál az a +3 heatpipe valószínűleg sokat szamít és az pénzbe is került. Nyilván kell árról is beszélni, mert ha az nem szamít akkor jöhetne a Noctua 14cm és hasonlók.
Laci2277: Thor majdnem ugyanaz mint a Xigmatek Aegir, csak +1 kis heatpipe és jóval igényesebb kialakítás. Ha az Aegir most 14-15k, Thor 16 felett lenne bőven. Kenyér is volt régen 10 forint.
Ribi
válasz Laci2277 #34453 üzenetére
Azért ugye az neked is feltűnt, hogy csak ott van 13 alatt, mert a következő már 14k, és a következő 16 darab is 14+. Valahol beírják, hogy 10k akkor onnantól még nem lesz 10k, mert nagyátlagban akkor is 14-15k marad. Hagyjuk... Árgépen igen sok ilyen jóval olcsóbb dolgot lehet látni, csak épp ha rendelni akarsz akkor derül ki, hogy nem annyi amennyi.
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
