Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
ma Pedig még nem is létezik. Közben befutott a szuperfényes Watch Ultra specifikációja.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
_Atesz
válasz Cs1csó #122194 üzenetére
Igazából semmi mást nem kellene tegyenek, mint megtoldani a CPU kábelt, ne 45cm legyen, hanem minimum 55, legjobb ha 60cm. Most komolyan, azt a 15cm-nyi 4 eret sajnálják, mennyi lehet ez anyagköltségben számolva, 200ft? Vicc az egész, és bosszantó, mert 10k körül slágertermék lehetne a GPC450S/500S.
_Atesz
Jó az, Sirtec beles, olcsóbb gépekbe simán ajánlható lenne.
Amúgy az előbb írtam nekik egy levelet, ajánlottam, hogy változtassák meg a CPU kábelek hosszát a budget tápjaiknál.
csicso82Többet buknak azon, hogy a kábelhossz miatt nem veszik meg az olcsóbb tápjaikat, vagy aki megveszi, az lehet többé nem vesz Chieftec tápot, mert megszívja a rövid kábelekkel.
_Atesz
válasz _Atesz #122218 üzenetére
Még ez is hozzátartozik, csak már nem tudtam szerkeszteni:
However, around ten years ago, Sparkle Power International Ltd. and Powertech Systems (Taiwan) separated. Sparkle Power International Ltd. later changed its name to FSP Technology Inc. Over five years ago, FSP Technology Inc. (Taiwan) acquired Protek Power (Taiwan) that makes medical power supplies. Therefore FSP Group now consists of Fortron/Source Corp. (USA), FSP Technology Inc. (Taiwan, public listed company, stock code 3015) and Protek Power (Taiwan). -
_Atesz
_Atesz
válasz elemental23 #122271 üzenetére
Oda már egy erősebb táp lenne javasolt, de nem csak a watt számít. írhatnál egy anyagi keretet.
_Atesz
_Atesz
válasz Ciccuka #122266 üzenetére
6990, 7990, GTX 590, r9 295 tud többet is enni (a teljesség igénye nélkül): [link]
pingwin92Ha átalakítasz 6-ról 8pin-re, akkor azt a 6pin-es PCI-E csatiról tedd: [link]
Ez esetben semmi garancia, hogy az öregecske tápod nem-e produkál hibákat.
RX460, illetve a 1050Ti nem igényel külön PCI-E tápot, de a procidhoz mint írtam jobban illene a 1060.[ Szerkesztve ]
_Atesz
válasz syberia #122320 üzenetére
Korábban volt szó a Continuum szériáról, állítólag kis hazánkban gyártják ezeket a tápokat, igen jól szerepelnek tesztekben, igaz a normál ATX szabványnál 4cm-rel hosszabb pl. a 850-es táp, így egyes házakba lehet túlméretes.
Sajnos időközben nem sok vállalkozó kedvű user volt (nem csak itthon, külföldön sem..) a jó tesztek ellenére sem, a Kolink név kissé ijesztő..
Itthon a Caseking az elsődleges forgalmazó, de pl. kiírják, hogy 5 év a gyári garancia, ellenben ők 24 hónapot vállalnak át. Finoman szólva visszataszító..[ Szerkesztve ]
_Atesz
Jó lenne már egy ajánlható Chieftec táp a prémium kategóriában, remélhetőleg jól szerepel a tesztekben, és jól lövik be az árát.
RoliHeroÜdv, gondolom ez egy használt táp, én már nem bíznám rá a konfigot, még ha elvileg elég is hozzá.
Valahol itt kezdődne, ami illene hozzá:
Fix kábeles: [link]
Moduláris: [link]
XboxPlayerMinőségi RGB tápot nem igen kapni 20k körül. Inkább legyen ez: [link], és oldd meg máshogy a világítást (LED szalag, stb.) Itt tudnak segíteni a színesítésben: [link]
_Atesz
válasz viperabácsi #122398 üzenetére
Azokat a tápokat add le veszélyes hulladékként.
Egy anyagi keretet írhatnál, ajánlunk egy normális tápot.
A helyedben a 4770 procit eladnám aprón, és vennék egy i3-at, netezésre bőven jó.
MMIXNo, még él a Seasonic G széria?
A Cougar már nem annyira tetszetős.
DeFrancoCicusoknál sosem lehet tudni.
_Atesz
válasz viperabácsi #122407 üzenetére
Ezt végezd el a BQ SFX tápodnál, ha okés, akkor használhatod: [link]
_Atesz
válasz 13 sanyika #122472 üzenetére
Az egy kábelen levő 2X 6+2pin-es csatiból egyiket a 8pin-re, másikat a 6pin-re, értelemszerűen a 2pin-es része ott nem lesz bekötve.
_Atesz
válasz Tibiajax #122578 üzenetére
Ha a géped fogyasztása úgy 250-300w közt megáll, úgy sok hő nem keletkezik + nagyobb terhelésnél eleve elindul a venti.
Ahogy látom az alaplap bakokra megy rá, így alatta fel tud szivárogni a hő, egy próbát megérne. Nagy baj nem lehet, mert hőre kapcsol be a táp ventilátora, tehát túl nem fogod fűteni. -
_Atesz
válasz balazska92 #122691 üzenetére
Komoly szakértők lehetnek abban a számtech boltban.
syberiaSzerintem ez lesz: [link]
Felül: "az év internetes kereskedője -> szavazz ránk"[ Szerkesztve ]
_Atesz
válasz balazska92 #122704 üzenetére
Kb. ez az egyetlen, ami kompromisszummal ajánlható:
Chieftec 700W GPE-700S ECO táp 12cm v.BOXÉn inkább szereznék 7végére egy tápot kölcsön, 980Ti kivesz, alaplapra monitor tikbél ráköt, és mehet a netes rendelés.
csicso82Szerintem azokat a tápokat a tűzijátékok menübe szerették volna tenni.
Hozzáértésüket jelzi, hogy egy űberelhetetlen 2KW-os tápot is listába tettek, mert ami nagy, az csak jó lehet.[ Szerkesztve ]
_Atesz
Kávé helyett: Miért jobb választás a minőségi tápegység? (PCX)
Van fogalomzavar rendesen. -
_Atesz
válasz chopin42 #122748 üzenetére
Da komrad, ami nagy és lenni nehéz, az haraso! Mi is így csináltuk Volga!
A legnagyobb gyöngyszem, tulajdonképpen mehetne aláírás idézetnek is: "az aktív PFC-vel tudjuk kiszűrni a hálózati problémákat, amik kárt okozhatnak a számítógépünkben"
Egyébként legalább annyi volt benne, hogy meggondolta magát, és kivette az NBase tápot, illetve minőséginek csak a Hypert nevezte, szóval egy szinttel feljebb van, mint az átlag számtech eladók többsége.
Igaz viszont, hogy irodaiba jónak nevezte az olcsóbb tápokat. Nem tudom, ha egy könyvelőnek elszállna egy éves adatbázisa, mert mondjuk a sz*r táp zárlatba vitte a vinyót, akkor megnézném, ahogy a hölgy elkezdi üldözni a tagot.
csicso82Gondolom viszik azokat a tápokat, mint a cukrot. Mondtam itt helyben is a boltosnak, hogy tartsanak minőségi tápot, az volt a válasz, hogy minek, úgy sem viszi senki, ha meglátják, hogy a fele annyiba kerülő is 500W-os, akkor azt viszik.
Nyilván oda tehetett volna egy olcsóbb FSP-t, vagy egy csifit', de azok nem dobozosak sok esetben, nem harisnyázottak a kábelek, tehát optikailag nem olyan jók.[ Szerkesztve ]
_Atesz
válasz Chaser #122763 üzenetére
Nemrég tele volt vele a net: [link] [link] stb.
Elvileg az új kártyákkal már nincs gond, de az események után nem szívesen ajánlok SS tápot Vega64 mellé, szerencsére van alternatíva.(122757) Nem csak a tápos videó terén van kehe, más videóikban is tetten érhető a hanyagság.
_Atesz
válasz frame>24 #122768 üzenetére
Vega 56 alá simán elég 650w-os is: BitFenix Whisper M 650W
ANOkaNem lehet, hogy csak rosszul látja a HD Sentienel a RAID kötetet?
Mennyi a keret?[ Szerkesztve ]
_Atesz
válasz Paxker315 #122780 üzenetére
Ezért nem szeretem ajánlani LC Power, Kolink, meg hasonló márkák Gold, vagy magasabb hatásfokú tápjait sem, mert még ha jó is tesztben, nincs nagy bizalmam a márka iránt, nem lehet tudni, nem-e idővel kispórolnak valamit a gyártás folyamán, illetve tartós tesztet senki sem szokott végezni velük.
_Atesz
válasz ANOka #122785 üzenetére
Szedd ki a 2 vinyót a raid kötetből, és nézd meg úgy.
12 Sata csati csak a 750 és 850W-os Wisper M táphoz jár, valamit elnéztél.
Én inkább egyszerűsíteném a vinyókat, mert minden tekintetben csak a probléma lesz velük. Lehet venni nagy kapacitásúakat, eggyel ki tudsz váltani jó eséllyel 3 másikat, és akkor elég lehet simán 8 Sata csati is..[ Szerkesztve ]
_Atesz
Tegyél bele egy rendes tápot, ez moduláris, hallani nem fogod a hangját: [link]
Ha csak standard méret fér bele, akkor a fix kábeles verziója: [link]
Ez a 10-es széria, picit olcsóbb: [link]
pbalazs09Elég lesz, bár nem valami jó minőség az a táp, ha már megvan, akkor maradjon.
Ha fut rá, én azért tennék a gép elé egy túlfeszvédő elosztót: [link][ Szerkesztve ]
_Atesz
válasz galaktikus #122881 üzenetére
Üdv, a hatásfok ugyanaz, 80+ Gold, minőségre talán a Whisper M picit jobb, de alig van eltérés.
_Atesz
válasz turbokappa #122902 üzenetére
Nothing unusual.
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
