Kipróbáltuk a Xiaomi olcsó hangprojektorát
Nem tud sokat, de cserébe igen kedvező áron adják a Xiaomi Redmi MDZ-34-DA soundbart. Kipróbáltuk, hogy mit tud!
Az elmúlt bő másfél évtizedben a hangprojektorok a hagyományosabb házimozi rendszereket és mini-, illetve mikro hifi rendszereket kiszorítva váltak az otthoni audioeszközök termékcsaládjának uralkodójává. A két nagy újító, a Yamaha és a Philips példáját követve ezen időszakban rengeteg más cég kínálatában is felbukkantak az ilyen eszközök.
Közéjük tartozik a Xiaomi is, széles termékkínálatukban tartanak egy-két hangprojektort is. Ezek egyike a Xiaomi Redmi MDZ-34-DA, amely az olcsóbb, kisebb tudású termékek táborát erősíti. A közelmúltban kölcsönkaptunk egyet, így megnéztük, hogy milyen kompromisszumok megkötésére késztet az alacsony ár, hogyan szól, hogy beválhat-e, és ha igen, akkor kinél.
Külső
A soundbarok között mindig is akadtak olyan darabok, ahol a dizájnerek érezhetően megpróbálták kiélni a bennük rejlő kreativitást, ám az MDZ-34-DA nem tartozik ezek közé. Nincs mit szépíteni a dolgon, egy totálisan egyszerű, mindenféle trükkös finomságtól mentes eszközről van szó, amelynek a külsejénél is érezhetően a költséghatékonyságra törekedtek.
Xiaomi Redmi MDZ-34-DAXiaomi Redmi MDZ-34-DA Xiaomi Redmi MDZ-34-DA [+]
Semmiféle díszítés nem található rajta, az egész egy gerenda, amelynek frontfelületét hangszórórács borítja. A jobb oldalán található egy kezelőpanel, amely néhány gombot tartalmaz, a hátulján pedig elhelyeztek két lyukat, amelyek segítségével egyszerűen a falra rögzíthető. Az ehhez szükséges tiplik és csavarok megtalálhatóak a dobozában, ami abszolút pozitívum. Az eszköz szélessége 78 centiméter, mélysége 6,4 centiméter, magassága pedig 6,3 centiméter, ami azt jelenti, hogy egy átlagos kialakítású tévé elé gond nélkül oda lehet tenni, nem fogja kitakarni a képet.
A súlya csupán másfél kilogramm, nem szakad le az ember keze, ha mozgatni kell, de azért a méretei miatt túlságosan mobilisnak nem neveznénk. A hátlapon helyet kapott még egy 3,5 mm-es analóg hangbemenet és egy S/PDIF csatlakozó is. Ezen kívül más port nem található rajta, ami kicsit csalódást okozott, például HDMI sincs. Azért viszont dícséret jár, hogy egy koaxiális S/PDIF kábel is megtalálható a dobozban.
Főbb paraméterek
Hangrendszer 2.0 csatornás
Teljesítmény 2 x 15 watt
Frekvenciaátvitel 80 - 20 000 Hz
Impedancia 4 ohm
Akkumulátor -
Bluetooth 5.0
Wi-Fi -
Médialejátszó -
Csatlakozók 3,5 mm-es hangbemenet, SPDIF
Méret 780 x 64 x 63 mm
Súly 1,5 kg
Gyártó honlapja https://xiaomiofficial.hu/
Termék honlapja Redmi MDZ-34-DA
Fogyasztói ár 42 dollár (kb. 16 000 forint)
Kezelés, hangzás, értékelés
Vezérlés
Az egyszerűen üzembe helyezhető eszközhöz távirányítót sajnos nem adak. Rengeteg olyan Xiaomi termék van, amely képes együttműködni a vállalat saját mobilos alkalmazásával, azonban a Redmi MDZ-34-DA nem tartozik közéjük, ebből fakadóan a vezérléshez a már említett, oldalt található kezelőpanelt kell használni, tehát ennek nyomkodásával választhatunk a források között, itt kapcsolható be a Bluetooth, valamint módosítható a hangerő is. (Utóbbi egyébként értelemszerűen megváltoztatható a csatlakoztatott eszközökön keresztül is, azaz magyarán, ha felhangosítjuk a tévét vagy a telefont, akkor erőteljesebben fog szólni a soundbar is.)
A Bluetooth kapcsolat megteremtése pofonegyszerű: a kompatibilis termékekkel villámgyorsan felismerték egymást, a kapcsolat végig stabil maradt, a hatótávolság pedig vizsgálataink szerint körülbelül tizenöt méter.
Hangminőség
Előfordul, hogy a magasabb kategóriás hangprojektorokba rengeteg egyedileg vezérelhető hangsugárzót építenek, teljesítményük pedig hatalmas. Nos, ez a termék egyáltalán nem ilyen. Mindössze két darab 15 wattos hangszórót kapott, és a jobb soundbaroktól eltérően nem jár mellé dedikált mélyláda, valamint az integrált aktív mélysugárzók is hiányoznak.
Ezek után különösebb meglepetést nem okozhat, hogy a megszólalás nagyon messze van a tökéletestől. Az tény, hogy a hibákat nem tapasztaltunk, azaz zörgésbe, búgásba, recegésbe, statikus zörejekbe nem futottunk bele, de ez önmagában kevés az üdvösséghez. A mélyekkel nagyon szűkmarkúan bánik, emiatt a megszólalás kicsit steril, természetellenes, hiányzik belőle az élet. Játékokra, filmezéshez, videózáshoz még ez is elég lehet, ha valakinek ezen a téren nincsenek nagy igényei, de zenehallgatásra szerintünk alkalmatlan.
A Fraunhofer Intézet tesztfájljaival végzett vizsgálatok során arra jutottunk, hogy a sztereó hangtér megteremtésére képes, de ez csak akkor érzékelhető, ha 3-4 méteres távolságra vagyunk a készüléktől. Ha ennél távolabb helyezkedik el a felhasználó, akkor már csak egy homogén "hangmasszát" kap, aminél  nem lehet megkülönböztetni, hogy honnan is érkeznek a hangok.
Értékelés
Árának ismeretében előzetesen nem vártunk sokat a Xiaomi olcsó hangsugárzójától, és sajnos nem is cáfolt rá előítéleteinkre. A dizájn szimpla, e téren a készülék semmi extrát nem nyújt, amivel igazából még nem is lenne baj, az már viszont szemöldökráncolásra késztetett minket, hogy távirányítót nem adnak mellé, ráadásul appal sem vezérelhető.
A hangminőség terén sem nyújt semmi kiemelkedőt, sőt, nyugodtan mondhatjuk, hogy csak a kötelező minimumot hozza. A sztereó nem az igazi, a dinamika hiányzik, a végeredmény kicsit természetellenes, de legalább a hangerő rendben van és komoly hanghibák sincsenek. Különféle webáruházakból nálunk is egyszerűen beszerezhető, az ára 42 dollár, azaz körülbelül 16 000 forint. Meg kell hagyni, tényleg nagyon olcsó, és ennyi pénzért ilyen tudású termék a realitás.
elefant
A Xiaomi Redmi MDZ-34-DA hangprojektort a Cafago bocsátotta rendelkezésünkre.
