Xerox Phaser 3320, az irodai nyomdÁsz
Külső és felépítés
A Xerox nemrég jelentette be, hogy új irodai nyomtatóit és multifunkciós gépeit a WorkCenter és Phaser családból idehaza is elérhetővé teszi. Ezekből most a Phaser 3320-as modellt kaptuk meg tesztelésre, mely ennek értelmében egy teljesen új termék, mindamellett rendkívül egyszerű is, hiszen "csak" monokróm nyomtatásra képes. A kor követelményeinek megfelelően a Phaser 3320 lézernyomtató alapkiszerelésben is olyan funkciókkal érkezik, melyek nélkül manapság nincs is igazán értelme irodai gépet piacra dobni.
Ez lényegében az automata kétoldalas nyomtatást, a gigabites átvitelre képes vezetékes, valamint az IEEE 802.11b/g/n szabványú, vezeték nélküli hálózati csatlakozást jelenti. Igaz, gyorsan hozzátennénk, hogy a duplex nyomtatóegység sajnos nem teljes sebességű, amit azt jelenti, hogy a kétoldalas nyomtatás valamivel több időt vesz igénybe, mintha a két oldalt külön-külön lapra nyomtatnánk. Ezzel viszont a kiegészítők sorának nincs vége! A szóban forgó termék tovább bővíthető 520 ív befogadására képes másodlagos papírtálcával, valamint a fedélzeti memória is növelhető 128 MB-ról 384 MB-ra.
A nyomtató felépítésén különösebb extrát nem találunk. Alul kapott helyet az elsődleges papírtálca, míg a másodlagos adagoló az előlapról hajtogatható le. A kész nyomat alapesetben a felül elhelyezett 150 lapos kimeneti tálcára érkezik, amellett találhatóak a kezelőszervek, a kétsoros monokróm kijelző, valamint az állapotjelző LED-ek is. Az apró kijelzőn ugyan van lehetőség a beállítások megváltoztatására, de kényelmesnek azért ezt a módszert nem neveznénk, érdemesebb inkább a CentreWare webböngészőben elérhető felületét használni – erről később még lesz szó.
Maradva az előlapnál, ennek további lefejtésével jutunk el a fényhengerrel egybeépített tonerhez, mely könnyedén, egy mozdulattal kicserélhető; komolyabb megbontást a Phaser 3320 nem igényel. Ez már csak azért is kiemelendő, mert ha papírelakadással kapcsolatos problémánk támad, akkor a toner kivételével a papírt is könnyebb kihalászni.
A beégetőmű és a duplex egység egyaránt hátulról érhető el. Mindkettő könnyen hozzáférhető, így ha elölről nem érjük el az elakadt papírt, akkor a hátsó ajtót lenyitva innen is próbálkozhatunk. Másik funkciója a lenyitható hátsó ajtónak, hogy kinyitásával biztosítjuk a papír egyenes útját. Ha így nyomtatunk, akkor a papír kevésbé gyűrődik és nem kunkorodik, cserébe ez esetben a nyomat nem a felső kimeneti tálcára érkezik, valamint a duplex nyomtatás sem érhető el.
A gép hátoldalán a tápkábel, RJ-45 hálózati kábel, illetve az USB csatlakozó, míg az oldalán lévő nyílás mögött a memóriabővítéshez szükséges SO-DIMM foglalat található. Sajnos USB kulcsról vagy hasonló tárolóról nem lehet nyomtatni, az USB port csak és kizárólag a számítógéppel való összeköttetést szolgálja.
Fotóznál vagy videóznál? Mutatjuk, melyik okostelefon mire való igazán!
PR Vásárlás előtt érdemes megnézni, mit kínálnak az aktuális telefonok, ha igazán ütős képeket vagy profi mozgóképeket szeretnénk készíteni.
