Bevezető, versenytársak
Bár csak a január 3-án jelentette be hivatalosan a GeForce RTX 4070 Ti érkezését az NVIDIA, valójában már hónapok óta szinte mindent tudni lehetett erről a GPU-ról. Ezt persze elsősorban magának köszönheti az NVIDIA, hiszen az AD104-et eredetileg 4080 12GB néven szerették volna piacra dobni az általunk is tesztelt „normál”, 16 GB-os RTX 4080-nal együtt, ám végül – részben a felhasználók nyomására – úgy döntöttek, hogy az eltérő GPU-ra épülő kártya nem kerül a boltokba. Már akkor is sejteni lehetett, hogy a történet vége egy későbbi, szerencsésebb elnevezéssel párosított megjelenés lesz, és ezt egyre több pletyka is megerősítetette. Most pedig már biztosan tudunk mindent, hiszen kezünkben van az egyik első AD104-re épülő VGA az MSI portfóliójából, így lehetőségünk volt élőben is tesztelni, hogy mire képes ez a GPU.
Versenytársak
Az NVIDIA jelenlegi tervei szerint a GeForce RTX 4070 Ti a „1440p-s képernyők kihajtására” szolgál – más szóval az lenne a célja, hogy 2560x1440 pixeles felbontáson garantálja a legalább 120 fps sebességet, így lehetővé téve a gyors képfrissítést kínáló monitorok képességeinek teljes kihasználását. Ez persze azt is jelenti, hogy a kártyának 4K-ban is teljesen játszható sebességet kell produkálnia, ami persze középkategória felett ma már alapkövetelménynek is tekinthető. Végezetül pedig a GPU-nak a konkurenciával szemben is helyt kell állnia – ide tartozik elsősorban a Radeon RX 7900 XT, melyet nem is olyan régen teszteltünk. Ebben két dologra támaszkodhat: az egyik a teljesítménye, a másik pedig az ára. Az NVIDIA-tól kapott információk szerint nálunk az ajánlott fogyasztói ár 386 000 forint (ez megfelel a korábban pletykált 799 dolláros nettó MSRP-nek) lesz – ha ezt sikerül tartania, akkor könnyű dolga lehet a piacon.
VGA megnevezése | ROG STRIX GeForce RTX 4080 16 GB OC Edition |
MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X |
EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra |
Gainward GeForce RTX 3080 Ti Phoenix |
MSI GeForce RTX 3080 12 GB Suprim X |
AMD Radeon RX 7900 XTX |
AMD Radeon RX 7900 XT |
AMD Radeon RX 6950 XT |
Kódnév | AD103-300 | AD104-400 | GA102-300 | GA102-225 | GA102-220 | Navi 31 | Navi 21 KXTX | |
Gyártástechnológia | 5 nm (TSMC N4) | 8 nm (Samsung) | 5 (GCD) és 6 (MCD) nm (TSMC) | 7 nm (TSMC) | ||||
Mikroarchitektúra | Ada Lovelace | Ampere | RDNA3 | RDNA2 | ||||
Tranzisztorok száma | 45,9 milliárd | 35,8 milliárd | 28,3 milliárd | 57,7 milliárd | 26,8 milliárd | |||
GPU-lapka mérete | 379 mm2 | 295 mm2 | 628,4 mm2 | 300 (GCD)+220 (MCD) mm2 | 519,8 mm2 | |||
GPU alap/turbó órajel | 2205/2508 MHz | 2310/2775 MHz | 1395/1800 MHz | 1365/1665 MHz | 1260/1890 MHz | 1900/2500 MHz | 1500/2400 MHz | 1925/2310 MHz |
GPU/shader órajele üresjáratban |
210 MHz | dinamikusan változó | ||||||
Shader processzorok típusa |
stream (16+16 co-issue) | multiprecíziós vektor (32+32 dual-issue) | multiprecíziós vektor |
Számolóegységek száma | 9728 | 7680 | 10496 | 10240 | 8960 | 6144 | 5376 | 5120 |
Textúrázók száma | 304 textúracímző és -szűrő |
240 textúracímző és -szűrő |
328 textúracímző és -szűrő |
320 textúracímző és -szűrő |
280 textúracímző és -szűrő |
382 textúracímző és -szűrő |
336 textúracímző és -szűrő |
ROP egységek száma | 14 blokk (112) | 10 blokk (80) | 14 blokk (112) | 12 blokk (96) | 4 blokk (128) | |||
Memória mérete | 16 384 MB | 12 288 MB | 24 576 MB | 12 288 MB | 24 576 MB | 20 480 MB | 16 384 MB | |
Memóriavezérlő | 256 bites crossbar | 192 bites crossbar | 384 bites crossbar | 384 bites hubvezérelt |
320 bites hubvezérelt |
256 bites hubvezérelt |
Memória órajele terhelve | 22 400 MHz (GDDR6X) |
21 000 MHz (GDDR6X) |
19 496 MHz (GDDR6X) |
19 000 MHz (GDDR6X) | 20 000 MHz (GDDR6) | 18 000 MHz (GDDR6) |
Üresjáratban | 51 MHz (GDDR6X) | dinamikusan változó (GDDR6) |
Max. memória- sávszélesség |
716 800 MB/s | 504 000 MB/s | 935 800 MB/s | 912 000 MB/s | 960 000 MB/s | 800 000 MB/s | 576 000 MB/s | |
Dedikált HD transzkódoló |
2x NVENC8 | NVENC7 | 2x RME | RME | ||||
Hardveres videó- lejátszás támogatása |
2x NVDEC5 | NVDEC5 | ||||||
Hivatalos fogyasztás | ~320 watt | ~285 watt | ~350 watt | ~370 watt | ~355 watt | ~315 watt | ~335 watt |
Az eddigi legkisebb Ada Lovelace GPU
Az Ada Lovelace architektúra alapvető jellemzőiről korábbi cikkünkben már részletesen írtunk, így nem ismételjük meg a tényleges működést, ugyanakkor a GeForce RTX 4070 Ti nem ugyanazt a GPU-t használja, amit GeForce RTX 4080 nevű társa, ami miatt érdemes kicsit kielemezni a változásokat.
Az NVIDIA friss fejlesztése konkrétan az AD104 kódnevet viselő lapkát kapta meg, ami a TSMC 4N jelzésű 5 nm-es node-ján készül, és 35,8 milliárd tranzisztorból épül fel, miközben kiterjedése 295 mm².
A multiprocesszorai nem változtak, ahogy a strukturális felépítés sem, vagyis az NVIDIA továbbra is egy raszteres és egy úgynevezett PolyMorph részre vágja a hagyományos értelemben vett setup motort. Az előbbi egységből öt található az AD104-ben, és egy raszter motor maximum hat darab Texture Processor Cluster (TPC) ellátásáról gondoskodik. Ezt a felállást a vállalat – szokás szerint – Graphics Processing Clusternek (GPC) nevezi. A raszter motor órajelenként 16 pixelt képes feldolgozni, ami a AD104 esetében a teljes lapkára nézve 80 pixelt jelent, amely adat egyensúlyban van a 80 blending egységgel is, azaz a friss GPU ezen a téren kiegyensúlyozott.
A TPC-kben található PolyMorph motor továbbra is a geometriával kapcsolatos munkálatokat végzi, és mivel az AD104-ben 30 TPC található, logikusan kikövetkeztethető, hogy ugyanennyi PolyMorph motor van a lapkában. A ROP-blokkok az Ada Lovelace architektúrán belül párosával találhatók a GPC-ben, de képességeik nem módosultak, tehát továbbra is 8 blending és 32 Z mintavételező egység foglal helyet bennük.
Az AD104-es GPU 48 MB megosztott L2 gyorsítótárat kapott, és ehhez kapcsolódik a GDDR6X szabványú memóriákat támogató memóriavezérlő, ami a friss lapka esetében 32 bites csatornákra szétosztott, 192 bites buszt eredményez. Szokás szerint nem elhanyagolható, hogy lapka rendelkezik még két DMA motorral, illetve x16-os PCI Express 4.0-s vezérlővel. Az NVIDIA a GeForce RTX 4070 Ti-hoz a teljes kiépítésű lapkát használja, vagyis nem tilt le benne semmilyen részegységet.
RTX 4070 Ti MSI Suprim X módra
Tesztalanyunk az MSI Suprim X sorozatába tartozik, tehát semmiképp sem nevezhető referenciamodellnek (a 4070 Ti-ből amúgy sem készült ilyen). A Suprim X család – mely az RTX 3080 12G tesztjében már bemutatkozott – az MSI csúcskategóriás megoldása, alaposan feltuningolt hűtéssel és órajellel. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a Boost órajel a hivatalos 2610 MHz helyett 2775 MHz, az így keletkező plusz hőt pedig a Tri-Frozr 3S névre hallgató hűtőrendszer hivatott gyorsan elszállítani.
Mint képeinken is látszik, ez a rendszer alaposan túlterjeszkedik magán a NYÁK-on, aminek persze megvan az az előnye, hogy így a vízszintesen beszerelt kártya alatt nem tud megrekedni a levegő. A teljes VGA azonban elég nagy lett, 338 x 142 x 73 mm-es, tehát több mint három foglalatnyi helyet igényel magának a gépházban. Tömege valamivel meghaladja a 2 kg-ot, így van létjogosultsága a dobozában található plusz támasztéknak is, mely úgy tűnik, egyre inkább kötelező tartozékká kezd válni a felső- és csúcskategóriás VGA-k esetében.
Extrém kivitele ellenére a Suprim X dizájnja egész visszafogott – azt nem mondanánk, hogy díszektől mentes, de ezeket nem viszi túlzásba. Még a világítással sem szaladt el a ló: a ventilátorok jobb oldalára, felülre és a hátlapon található, háromszögekből kirakott mintázatra került belőle. Ezt szoftverből tudjuk egyébként konfigurálni, ahogy azt illik manapság. A kártya előlapját a három darab TORX 5.0 ventilátor uralja, melyek kilenc lapáttal és dupla golyóscsapággyal rendelkeznek. Alacsony terhelésen természetesen mozdulatlanok. A kártya merevségét a hátoldalon található fém backplate javítja.
Ami az extrákat illeti, a világításról már volt szó, ezen felül rendelkezésre áll még a Dual BIOS, Gaming és Silent beállítással. Figyelembe véve, hogy a hűtés a Gaming opcióval is igen halk, a Silentre tényleg csak a teljes némaságot preferáló felhasználóknak lehet szüksége.
A kimeneteket egyetlen sorban helyezte el az MSI, és három DisplayPort 1.4, illetve egy darab HDMI 2.1 csatlakozó került a kártyára.
Mivel a Suprim X család a gyártó csúcsmodellje, így a kártya nem egyedül érkezik a dobozban: a mellékelt tartótól már tettünk említést, ezt egy 12VHPWR adapter is kiegészíti, mely három 6+2 tűs kábelt fogad, mutatva, hogy a tuning kapcsán az MSI nem bízott semmit a véletlenre.
Tesztkörnyezet
Tesztünket ezúttal is a már ismerős, ASRock B550 PG Velocita alaplapra, AMD Ryzen 7 5800X processzorra és Patriot Viper DDR4-3600 memóriára épülő rendszerünk segítségével végeztük. A pontos konfiguráció, illetve a felhasznált játékok és az alkalmazott beállítások az alábbiak voltak:
Alaplap | ASRock B550 PG Velocita |
Processzor | AMD Ryzen 7 5800X (PBO: Enabled) |
Processzorhűtő | Fractal Design Celsius S36 |
Memória | 4 x 16 GB Patriot Viper 4 Blackout DDR4-3600 |
Videokártya | MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X (driver: 527.62) |
SSD | - Kingston UV500 480 GB - Patriot Viper VP4100 1 TB |
Ház | Cooler Master Test Bench V1.0 |
Tápegység | FSP Aurum PT 1200 |
Operációs rendszer | Microsoft Windows 10 Professional x64 22H2 |
A szoftverek – játékok – frontján is a megszokott programokat használtuk. Méréseinket az OCAT segítségével végeztük, az eredményeket pedig átlagolva és az alsó/felső 5 százalékot eldobva vettük figyelembe.
Játékprogram | API | Videojáték-motor | Beállítások |
Assassin’s Creed Valhalla | DirectX 12 | AnvilNext | Minden maximumon, de Adaptive Quality=OFF |
Dirt 5 | DirectX 12 | Ego | Minden maximumon, DXR bekapcsolva (ahol elérhető) |
Far Cry 6 | DirectX 12 | Dunia | Ultra preset, Motion blur On, DXR Shadows bekapcsolva (ahol elérhető) |
Godfall | DirectX 12 | Unreal 4 | Epic preset, DXR bekapcsolva (ahol elérhető) |
Hitman 3 | DirectX 12 | Glacier 3 | Minden maximumon, DXR kikapcsolva |
Horizon Zero Dawn | DirectX 12 | Decima | Ultimate Quality, Clouds: High |
Metro: Exodus Enhanced Edition | DirectX 12 | 4A | Extreme Preset, RTQ Normal, Reflections Hybrid (csak DXR-rel fut) |
Shadow of the Tomb Raider | DirectX 12 | Foundation | Minden maximumon, SMAAT 2x, Ambient Occlusion: BTAO, FidelityFX sharpening |
Strange Brigade | Vulkan | Asura | Ultra preset, Async Compute on |
Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint | Vulkan | AnvilNext | Ultra preset, resolution scale 100% |
World War Z: Aftermath | Vulkan | Swarm | Minden maximumon, AA: TAA, FidelityFX CAS On |
Eredmények: Assassin’ Creed Valhalla
Lássunk akkor a méréseket! Ahogy már itt az Assassin’s Creed Valhalla esetében is látszik, az RTX 4070 Ti valóban nem érdemelte volna meg a 4080 12G nevet, viszont 4070 Ti-ként kifejezetten versenyképes abban a szegmensben, ahová egy xx70 Ti elnevezésű GPU tartozik. Sőt, annyira versenyképes, hogy játéktól függően az előző generáció csúcskategóriás kártyáit, a 3080 12G-t és a Radeon RX 6950 XT-t is képes megszorongatni, sőt esetenként le is győzni.
Eredmények: Dirt 5
Eredmények: Far Cry 6
Eredmények: Godfall
Eredmények: Hitman 3
Eredmények: Horizon Zero Dawn
Eredmények: Metro Exodus Enhanced Edition
Eredmények: Shadow of the Tomb Raider
Eredmények: Strange Brigade
Eredmények: Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
Eredmények: World War Z
Mindent összefoglalva tehát kijelenthető, hogy az NVIDIA jól sakkozott: az RTX 4070 Ti az előző generáció csúcsával megegyező teljesítményt kínál, miközben kellő távolságot tart az RTX 4080-tól, nem fenyegetve annak piaci státuszát. Az RX 7900 XT-vel folytatott harcban ugyan elmarad az AMD termékétől, de ne feledjük, hogy kettejük ajánlott nettó fogyasztói ára között 100 dollárnyi eltérés „tátong”, ami körülbelül 48 000 forintnak felel meg bruttóban.
Ami pedig az NVIDIA "WQHD@120 Hz" vállalását illeti, nos, ezt bőven teljesíti a kártya, így tökéletes partner egy magas frissítési frekvenciára képes, 2560x1440 pixeles kijelzőhöz, de igazából a 4K-tól sem jön zavarba.
Fogyasztás és hőmérséklet
Azt már a GeForce RTX 4080 kapcsán is láttuk, hogy az Ada Lovelace fogyasztás és melegedés frontján elég kedvező értékeket produkál. Ehhez képest a 4070 Ti a kisebb GPU-val még jobban áll, és alig valamivel fogyaszt többet, mint az előző generációs RTX 3070. Ennek megfelelően melegedése sem jelentős, hiszen a Suprim X kártyára kerülő hűtést úgy tervezték, hogy a jóval többet fogyasztó 4090-nel is megbirkózzon.
A végeredmény tehát egy, a gyári túlhajtás ellenére is hűvös és viszonylag keveset fogyasztó kártya, mely nagy terhelésen sem válik igazán hangossá. A ventilátorok persze nem állnak, de fordulatszámuk játékok alatt sem emelkedik 900 rpm fölé, egy jobban szigetelő gépházból szinte alig hallatszanak ki.
Értékelés
Kezdjük az értékelést a teljesítmény/fogyasztás arányával: mint diagramunkon is látható, ebben az RTX 4070 Ti nagyon jól áll. Az, hogy az ugyanerre az architektúrára épülő 4080-at képes legyőzni, nem meglepő, viszont még az RX 7900 XT és 7900 XTX is épp csak hogy beéri, ami kiváló eredmény.
Ami a kártyák egymáshoz viszonyított teljesítményét illeti, itt már kicsit vegyesebb a kép. A 4080-nak minden beállítást figyelembe véve körülbelül 14%-os előnye van vele szemben, ám ha csak a QHD vagy a talán még fontosabb UHD felbontást nézzük, akkor ez 27% körüli különbséget jelent. A fő vetélytárs azonban ebben a pillanatban az RX 7900 XT lehet, mely az MSRP-t figyelembe véve körülbelül 12 százalékkal drágább, és körülbelül ennyivel gyorsabb is.
A két VGA között így első ránézésre ár/értékben tehát holtverseny van, de ne feledjük, hogy ebben a pillanatban az RX 7900 XT-k elérhetősége nem a legjobb, áruk pedig az MSRP-ből számolhatónál magasabb. Amennyiben tehát az RTX 4070 Ti-ből kerül elég a boltokba, és ára is megmarad a beharangozott szinten, máris érezhetően jobb vétellé válik. Arra persze ne számítsunk, hogy az MSI Suprim X – és a hozzá hasonló tuningolt megoldások – lesznek azok, amelyeket 400 000 forint alatti áron kézhez kapunk majd, ez az alapmodellekre vonatkozik csak. Végül egy megjegyzés csak az időtállósághoz: az RTX 4070 Ti egyik gyengesége lehet hosszabb távon a 12 GB memória, mely most még ugyan elegendő, de az RX 7900 XT 20 GB-ot kínál, mely a nagyfelbontású textúrák számára sokkal kényelmesebb helyet biztosít.
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GPU | MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X 12G |
Abu85, Wombath
Az MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X 12G videokártyát az MSI bocsátotta rendelkezésünkre.
