Visszavágó: megérkezett a Radeon RX 7900 XTX és XT!
Kiderítettük, hogy mit tud az AMD új, RDNA 3 architektúrája.
Bevezető, versenytársak
Menetrendszerűen, a fő versenytárs lépése után pár hónappal megérkezett az AMD grafikus kártyáinak legújabb generációja is. A Radeon RX 7xxx-es sorozat első két tagja az RX 7900 XTX és az RX 7900 XT, melyek egy-egy referenciakártya képében tették tiszteletüket nálunk. Ahogy azt az utóbbi időben megszokhattuk, az AMD nem a nyers erővel, hanem inkább a mindennél jobb ár/teljesítmény aránnyal szeretné meghódítani a vásárlók szívét, és ezt nemcsak a marketinganyagban kapott, ennek az aránynak a kedvező voltát bemutató diákon láthatjuk, hanem a viszonylag agresszív árazáson is: az RX 7900 XTX 999 dolláros, az RX 7900 XT pedig 899 dolláros hivatalos árral rendelkezik, tehát egyértelműen olcsóbbak, mint az 1200 dolláros GeForce RTX 4080 – hogy az 1600 dolláros RTX 4090-ről ne is beszéljünk.
A fentiekből, illetve az AMD kommunikációjából egyértelmű, hogy a fő ellenfél a GeForce RTX 4080 lesz, mellyel szemben azonban nemcsak a kedvezőbb ár/teljesítményt szeretnék felmutatni, hanem az alacsonyabb fogyasztást, a kisebb fizikai méretet, a fejlettebb szolgáltatásokat (például az 54 Gbps-ot kínáló DisplayPort 2.1-et) és nem utolsósorban azt a tényt, hogy a Radeonokhoz elég két darab hagyományos 6+2 tűs PCIe tápkonnektor is, nem igénylik az egyelőre sok kényelmetlenséget okozó 12VHPWR kábelt.
Mindez persze még csak elmélet, hiszen ahhoz, hogy a gyakorlatban is sikeres legyen az új Radeon-generáció, nemcsak gyorsabbnak kell lennie az RTX 4080-nál, de tartani kell a megcélzott árazást, illetve gondoskodni a bolti készletek feltöltéséről is. Hogy az utóbbi kettővel hogy áll majd az AMD, csak a következő hetekben, hónapokban derül ki; most koncentráljunk először a hardverre, aztán pedig annak tudására!
Versenytársak
A tesztben szereplő, hasonló szintű GPU-k fontosabb jellemzői
VGA megnevezése ROG STRIX GeForce
RTX 4080 16 GB
OC Edition
EVGA GeForce
RTX 3090 FTW3
Ultra
Gainward GeForce
RTX 3080 Ti Phoenix
MSI GeForce
RTX 3080 12 GB
Suprim X
AMD Radeon
RX 7900 XTX
AMD Radeon
RX 7900 XT
AMD Radeon
RX 6950 XT
Kódnév AD103-300 GA102-300 GA102-225 GA102-220 Navi 31 Navi 21 KXTX
Gyártástechnológia 5 nm (TSMC N4) 8 nm (Samsung) 5 (GCD) és 6 (MCD) nm (TSMC) 7 nm (TSMC)
Mikroarchitektúra Ada Lovelace Ampere RDNA3 RDNA2
Tranzisztorok száma 45,9 milliárd 28,3 milliárd 57,7 milliárd 26,8 milliárd
GPU-lapka mérete 379 mm2 628,4 mm2 300 (GCD) + 6x37 (MCD) mm2 519,8 mm2
GPU alap/turbó órajel 2205/2508 MHz 1395/1800 MHz 1365/1665 MHz 1260/1890 MHz 2300/2500 MHz 2000/2400 MHz 2100/2310 MHz
GPU/shader órajele
üresjáratban
210 MHz dinamikusan változó
Shader processzorok
típusa
stream (16+16 co-issue) multiprecíziós vektor (32+32 dual-issue) multiprecíziós vektor
Számolóegységek száma 9728 10496 10240 8960 6144 5376 5120
Textúrázók száma 304 textúracímző
és -szűrő
328 textúracímző
és -szűrő
320 textúracímző
és -szűrő
280 textúracímző
és -szűrő
384 textúracímző
és -szűrő
336 textúracímző
és -szűrő
320 textúracímző
és -szűrő
ROP egységek száma 14 blokk (112) 12 blokk (96) 24 blokk (192) 16 blokk (128)
Memória mérete 16 384 MB 24 576 MB 12 288 MB 24 576 MB 20 480 MB 16 384 MB
Memóriavezérlő 256 bites crossbar 384 bites crossbar 384 bites hubvezérelt 320 bites hubvezérelt 256 bites hubvezérelt
Memória órajele terhelve 22 400 MHz (GDDR6X) 19 496 MHz (GDDR6X) 19 000 MHz (GDDR6X) 20 000 MHz (GDDR6) 18 000 MHz (GDDR6)
Üresjáratban 51 MHz (GDDR6X) dinamikusan változó
(GDDR6)
Max. memória-
sávszélesség
716 800 MB/s 935 800 MB/s 912 000 MB/s 960 000 MB/s 800 000 MB/s 576 000 MB/s
Dedikált
HD transzkódoló
2x NVENC8 NVENC7 2x RME RME
Hardveres videó-
lejátszás támogatása
2x NVDEC5 NVDEC5
Hivatalos fogyasztás ~320 watt ~350 watt ~370 watt ~355 watt ~315 watt ~335 watt
Kattintásra a táblázat kinyílik
  • AMD
Alphacool vizesblokk RX 7900-hoz
Nem kell sokat várnia annak, aki már most vízzel hűtené az új generációs Radeonokat.
Túlmelegszik a Radeon RX 7900-as sorozat?
A 110 °C-os maximum hőmérséklet valójában teljesen normális, de van egy olyan tényező, ami nem az, csak valamiért arra nem figyel senki.
Miért probléma a shader fordítás PC-n?
A hagyományos és az explicit grafikus API-kkal sem volt jó a helyzet, holott konzolokon vajsima a kapott élmény.
Kiadta az RDNA 3 architektúra dokumentációját az AMD
Sok meglepetést nem érdemes várni, de vannak érdekes részletek.
Felbukkantak a Sapphire Radeon RX 7900-as kártyái az Amazonon
Az árakat jelenleg homály fedi, de megnézhetjük őket közelebbről, ráadásul egy nyugdíjazott széria is visszatérni látszik.
Felfrissülés: teszten a Radeon RX 6950 XT és 6750 XT
Addig is, amíg megérkezik az új GPU-generáció, a régi felturbózásával keresi a vásárlók kegyeit az AMD.
