TCL C825
Mára a TCL felküzdötte magát a világ legnagyobb, legbefolyásosabb televíziógyártói közé. A konszern nagyrészt annak köszönheti sikerét, hogy az elmúlt évtizedben elképesztő összegeket fordított a gyártókapacitás növelésére és fejlesztőközpontok létrehozására, aminek eredményeként kínálatukban már nem csak olcsó, belépőszintű készülékek találhatóak, hanem jó ideje innovatív, magasabb kategóriás modellek is.
TCL C825
A cég rendelkezik saját 8K televízióval, vannak saját QLED panelei, és forradalmi szerepet játszott a Mini LED technológia bevezetésében, hiszen konkrétan a TCL lépett színre az első ilyen készülékkel. 2021-ben is bővítették választékukat is egy Mini LED-es tévével: ez a C82-es sorozat, amelynek 65 hüvelykes változatára, a 65C825-re tettük rá kezünket egy rövid időre.
Figyelemfelkeltő külső
Az már első pillantásra látszik, hogy nem hétköznapi darabról van szó. A képernyő alá pakolt, elegáns hatású, szürke anyaggal burkolt, látványos hangprojektor markáns karaktert kölcsönöz a megjelenésének. A káva természetesen igen keskeny, egy centi széles, és mivel egy síkban van a kijelzővel, ezért kikapcsolt állapotban láthatatlan. A megszokottnál vastagabb készülékházat fémkeret övezi, amely színében remekül passzol a szálcsiszolt felületű talphoz. Ez masszívan tartja a hatalmas képernyőt, viszont annak forgatását, döntögetését nem teszi lehetővé. A készülék a falra is felakasztható szabványos VESA konzollal.
Már vannak olyan felsőkategóriás tévék, amelyeknél a ki- és bemenetek egy külső dobozra kerülnek, de a TCL döntéshozói ez esetben maradtak a tradicionális megoldásnál. A hátlapra így került négy darab HDMI 2.1, egy-egy USB 2.0, Ethernet, kompozit (AV adapterrel), analóg és digitális optikai audiocsatlakozó, valamint a digitális műsorok dekódolásához szükséges CI+ slot. Meg kell még említeni, hogy a tévé tetején található egy extra csatlakozó, amelybe egy mikrofonos kamera passzintható be egyszerűen. Ez a kiegészítő megtalálható a termék dobozában, és ha nincs rá szükség, akkor egyszerűen lekapható róla.
| TCL C825 (TCL 65C825) | |
| Panel | 10 bites (8 bit + FRC) QLED VA |
| Háttérvilágítás | Mini LED |
| Képernyőméret | 65 hüvelyk (165 cm) |
| Maximális felbontás | Ultra High Definition (3840x2160) |
| HDR támogatás | HDR10, HDR10+ HLG, Dolby Vision |
| Input lag | 13,2 ms |
| Maximális fényerő | kb. 1700 cd/m² |
| 24p lejátszás | Támogatott |
| Képbeállítások | Dinamikus, HDR javítás, Játék, Mozi, PC, Sports, Szabvány |
| Hangbeállítások | Dinamikus, Szabvány, Mozi, Zene, Tiszta Hang, Játék |
| Hangrendszer | 2.1 csatornás, 60 watt |
| Beépített digitális tunerek | DVB-T/DVB-C/DVB-S2 |
| Interfész | 4 db HDMI 2.1, USB 2.0, optikai digitális audió, 3,5 mm analóg audió, Ethernet, kompozit (AV), CI+ slot |
| Extrák | Android TV okostévérendszer, médialejátszó, netes tartalmak, HDR támogatás, HDR konverzió, kamera, Mini LED háttérvilágítás |
| Teljesítményfelvétel | Átlagosan: 138 watt, készenléti üzemmódban: 0,22 watt |
| Méret | Talppal: 1446 x 905 x 290 mm Talp nélkül: 1446 x 883 x 76 mm |
| Tömeg | Talppal: 29,3 Talp nélkül: 27,2 kg |
| Gyártó honlapja | www.tcl.com |
| Termék honlapja | TCL 65C825 |
| Fogyasztói ár | 600 000 forint |
Képminőség
A kép minőségéért a konszern saját fejlesztésű, Mini LED háttérvilágítású 4K HDR támogatású QLED penelje, illetve a szintén házon belül készülő képfeldolgozó processzor felel. A Mini LED-del korábban foglalkoztunk részletesebben, így most csak röviden a lényeg: a háttérvilágításért felelős diódák méretét radikálisan lecsökkentették, ezáltal sokkal többet tudnak elhelyezni belőlük a panel mögött, valamint minden korábbinál nagyobb számú, egyedileg vezérelhető csoportra képesek őket osztani. Így elméletileg precízebben vezérelhető a háttérvilágítás, aminek köszönhetően a tartalmak megjelenítése még pontosabb és látványosabb, ami elsősorban a HDR anyagoknál szembeötlő.
A QLED-ről is írtunk már bővebben, de ezt is röviden összefoglalva a technológia a folyadékkristályos, azaz LCD technológián alapszik, tehát, bár a név hasonló, ám nincs köze az OLED eljáráshoz. A LED-ek által szolgáltatott kék háttérvilágítás áthalad egy speciális, úgynevezett kvantumpontokkal, azaz nanoméretű kristályokkal dúsan meghintett filmen, aminek eredményeként széles spektrumú fehér fény jön létre. Ez elméletileg rendkívül pontos és tiszta tónusok megjelenítését biztosítja úgy, hogy az idő múlásával sem kell tartani a minőségromlástól, eltérően a fehér LED-ektől, amelyek hajlamosak enyhén besárgulni. A technológia előnye még, hogy elméletben nagyobb fényerőt és valósághűbb színmegjelenítést tesz lehetővé, ezzel párhuzamosan kisebb a zavaró tükröződés mértéke.
A képalkotási technológiából fakadóan a tökéletes 0 cd/m² fényáramú fekete és ezáltal a végtelen valós kontraszt megteremtésére nincs mód, ami ezúttal is bebizonyosodott műszeres méréseink során. De az is kiderült, hogy a Mini LED-nek és a továbbfejlesztett háttérvilágítás-vezérlésnek igenis van értelme. Amikor aktív az az opció, hogy a LED-ek csoportokba legyenek osztva és fényerejük egyedileg vezérelhető legyen, akkor a megszokottnál lényegesen kisebb feketeszint, és ezáltal nagyobb kontraszt érhető el. A mérések során ugyanis ilyenkor előfordult, hogy a valós kontraszt megközelítette a 20 000:1 értéket, amikor viszont kikapcsoltuk ezt az eljárást, az rögtön visszaesett 6000:1 környékére.
A különbség olyan szokatlanul nagy, hogy többször is elvégeztük a mérést, sőt még a kalibrációs szoftvert is újratelepítettük, de mindig ezeket az értékeket kaptuk. Tehát a jelek szerint a készülék tényleg képes pontosan vezérelni az egyes LED-csoportokat, és akár ki is kapcsolni a fényüket. Ez az opció a képi menüben a Helyi fényerőcsökkentés menüpont alatt érhető el, viszont nen árt róla tudni, hogy aktív állapotában a színpontosság kicsit rosszabb lesz. A fekete egyébként szemre nagyon meggyőző, a fényerő eloszlása pedig egyenletesebb, mint amit manapság a tévéktől megszokhattunk. Méréseink szerint az egyes képtartományok fényereje közti eltérés csak maximum 5,85 százalék, ami remek értéknek számít. Ennél is jobb hír, hogy zavaró felhősödés egyáltalán nem jelentkezett a hétköznapi használat során.
Az új háttérvilágítási eljárásnak köszönhetően nagy a valós kontraszt!
A színek normális beállítások mellett szépek, természetesek, valósághűek, bár nem tűnnek olyan ellenállhatatlanul ragyogónak, mint egy OLED modellnél. Még az olyan, problémás tartalmak visszaadása is problémamentes, mint például az emberi arcbőr vagy a mesterséges fénynél hullámzó víz. A betekintési szög viszont nem tökéletes, nagyjából 160 fok környékéről már bőven érzékelhető a tónusok fakulása, bár invertálódástól nem kell tartani.
Homogenitásvizsgálat: fénysűrűség mértéke az egyes fényerő-beállítások mellett [+]
A mozgásmegjelenítés során nem találkoztunk durva anomáliákkal, szellemképesedés, utánhúzás, utánlövés nem tapasztalható. A médiaboxból érkező gyenge minőségű adások, illetve az alacsony bitrátájú online streaming tartalmak esetén észlelhető enyhe akadozás, azonban ezen lehet segíteni az interpolációs technológia aktiválásával, amely virtuális képkockákat illeszt be a valódiak közé, így teremtve meg a folyamatosabbnak tűnő mozgást. Azonban ezzel érdemes finoman bánni, hiszen emiatt olykor szappanopera hatású lehet a végeredmény.
A készülék maximális képfrissítési rátája 120 Hz, és firmware-frissítés után már támogatja a dinamikusan változó képfrissítési ráta (Freesync) technológia alkalmazását is. Ezt ki is próbáltuk, rendben működik. Az input lag egész jó, 13,2 ms, amivel ugyan nem kelhet versenyre a csúcs gamer monitorokkal, de azért egészen jó értéknek számít, így a készülék akár játékra is alkalmas lehet.
A nagy dinamikatartományú tartalmak kezelése támogatott, és mivel a fényerő meglehetősen nagy, méréseink szerint eléri az 1700 cd/m²-t, ezért a HDR anyagok visszaadása kifejezetten látványos. A készülék megkapta a TCL konverziós eljárását, amely képes a hagyományos SDR hatású videókból, játékokból HDR hatásút varázsolni, ám ez messze nem működik tökéletesen, hiszen olykor oda nem illő színek bukkannak fel a képernyőn.
Képmódok, színhelyes beállítások
Összesen hét előzetesen programozott képmód került a kínai gyártó felsőkategóriás televíziójába. Ezek a már bevált módon kisebb-nagyobb mértékben eltérnek egymástól fényerejükben, kontrasztjukban, színhőmérsékletükben, valamint az aktív képmódosító funkciók terén.
| Profil/beállítás | Dinamikus | HDR Javítás | Játék | Mozi |
| Fényerősség (fehérpont) | 654,6 cd/m² | 876,4 cd/m² | 118,3 cd/m² | 207,1 cd/m² |
| Fényerősség (feketepont) | 0,033 cd/m² | 0,0284 cd/m² | 0,0338 cd/m² | 0,1 cd/m² |
| Kontrasztarány | 19 828:1 | 30 806,5:1 | 3257,5:1 | 2070,5:1 |
| Legnagyobb delta E | 13,45 | 11,18 | 12,08 | 11,22 |
| Átlagos delta E | 6,97 | 6,07 | 5,37 | 3,46 |
| Színhőmérséklet | 14 100 K | 11 800 K | 6700 K | 7000 K |
| Profil/beállítás | PC | Sports | Szabvány |
| Fényerősség (fehérpont) | 293 cd/m² | 519,5 cd/m² | 289,9 cd/m² |
| Fényerősség (feketepont) | 0,0409 cd/m² | 0,0722 cd/m² | 0,0188 cd/m² |
| Kontrasztarány | 7173,3:1 | 7199:1 | 15 387:1 |
| Legnagyobb delta E | 9,78 | 9,17 | 9,93 |
| Átlagos delta E | 6,3 | 5,07 | 4,4 |
| Színhőmérséklet | 7500 K | 6900 K | 12 800 K |
Egy i1 Display Pro kalibrátorral, illetve a DisplayCAL névre hallgató alkalmazás segítségével vettük szemügyre tüzetesebben az említett beállításokat. Sorrendben ezek a következők: Dinamikus, HDR javítás, Játék, Mozi, PC, Sports, Szabvány. A kapott értékek közül a legnagyobb fényerőt, a feketeszintet, a valós kontrasztarányt, a színhőmérsékletet, illetve a delta E értékeket tüntettük fel a táblázatban. Utóbbi egy olyan numerikus érték, ami két különböző szín távolságát határozza meg egy színrendszeren belül; minél kisebb a delta E értéke egy adott színnél, annál közelebb áll a referenciához (sRGB), vagyis annál jobb.
Ezt követően a célértékeket (120 cd/m² fényerősség, 6500 K színhőmérséklet, 2,2 gamma) próbáltuk belőni, valamint a legnagyobb színpontosságot elérni, ami többé-kevésbé sikerült is. A színpontosság ideális beállítások mellett kifogástalan, hiszen az átlagos delta E mindössze 0,27, a maximális pedig csupán 0,81 lett. Viszont ezért a kontrasztossággal fizettünk, ugyanis 120 cd/m² fényerő mellett 0,0665 feketeszintet mértünk, ami 1803,9:1 valós kontrasztot jelent. A képen a színtérlefedettség látható: a szürke szaggatott vonal jelzi a referencia színteret, míg a színes alakzat a mért színteret ábrázolja. Eszerint a kijelző 153,3 százalékban fedi az sRGB színteret, ezen belül a számottevő pontosság 98,8%, ami a televíziók esetében jó eredménynek minősül.
| TCL 65C825 – színhelyes beállítások | |
| Fényerő | 24 |
| Kontraszt | 90 |
| Feketeszint | 50 |
| Dinamikus kontraszt | Ki |
| Fekete Sáv | Ki |
| Dinamikus fényerő | Ki |
| Helyi fényerőcsökkentés | Ki |
| Helyi kontraszt | Ki |
| Gamma | 2 |
| Színtelítettség | 50 |
| Árnyalat | 50 |
| Dinamikus szín | Ki |
| Színhőmérséklet | Meleg |
| Élesség | 50 |
| MPEG DNR | Ki |
| DNR | Ki |
| Digitális képsimítás | Ki |
| Képtisztaság | Ki |
| Fehéregyensúly R-erősítés | -14 |
| Fehéregyensúly G-erősítés | 0 |
| Fehéregyensúly B-erősítés | -26 |
| Fehéregyensúly R-offset | +1 |
| Fehéregyensúly G-offset | -2 |
| Fehéregyensúly B-offset | +2 |
Kezelés, okostévé
Android TV
A TCL az európai modelljeinél az Android TV okostévérendszer mellett tette le a voksát, amiről mostmár látszik, hogy nagy hiba volt. A Google által fejlesztett platform ezúttal is a készülék leggyengébb pontja, meg sem közelíti azt a nívót, amit a tévé a kép- és hangminőségével, illetve megjelenésével produkál. Az egy dolog, hogy a kezelőfelület a túlméretezett ikonok miatt átláthatatan, és rengeteg az idegesítő reklám, de ráadásul tapasztaltunk kisebb akadásokat, belassulásokat, és egyes funkciók konkrétan nem működnek. Például két napon keresztül nem tudtunk appokat letölteni, a Google Assistant hangalapú vezérlést pedig korlátozottan sikerült csak működésre bírni. Odáig eljutottunk, hogy várja az angol nyelvű parancsokat, egy-kettőt (pl. némítás) végre is hajt, de a többire (pl. keresés) a füle botját sem mozdítja.
A tévé dobozában két, háttérvilágítással nem rendelkező távirányító is található: az egyik egy hagyományos darab, szép nagy, jó sok funkciógomb található rajta, amelyekkel szinte minden fontos szolgáltatás elérhető. A másik egy kisebb, karcsúbb, mindössze néhány gombot tartalmazó periféria, amelynek segítségével kikapcsolt mikrofon esetén is használható a hangutasítás (elméletileg, mert ez ugyebár nem működött).
Mi inkább csak a nagyobb távvezérlőt használtuk, a kisebbnek nem éreztük szükségét. A modell képes együttműködni USB-n keresztül csatlakoztatott vezérlőperifériákkal, viszont csak egyetlen USB port kapott rajta helyet, így egyszerre több eszköz csak olyan szettek formájában dugható rá, amelyek közös adaptert használnak. A távvezérlő egyébként kiváltható egy ingyenesen letölthető app révén mobillal is.
Erre szükség is lehet a különféle internetes alkalmazások futtatása során, ezekből ugyanis rengeteg van, jelenleg több mint hatezer darab, és ez az, amiben az Android TV messze felülmúlja a riválisait. Az már más kérdés, hogy erre valóban van-e szükség. Tapasztalaink alapján a legtöbben a tévéknél elsősorban az online tartalomszolgáltató alkalmazásokat keresik, másra inkább az okostelefonjukat használják. Ráadásul hiába került be jó pár remek grafikájú játék is a kínálatba, a gyenge hardver (MediaTek MT9615 SoC, 3 GB RAM) miatt futtatásuk általában problémás. Mindenesetre van Netflix, YouTube, Spotify, HBO Go és Amazon Prime is, amelyek hibátlanul működnek. A böngészőt sem spórolták ki, aminek segítségével lehet szörfözni a neten.
Kamera
A készülék egyik speciális extrája a korábban már említett kamera, amely a misztikus Magic Camera névre hallgat, és mágnesesen rögzül a készülékház tetején elhelyezett foglalatban. Egyrészt szelfiket készíthetünk vele magunkról, másrészt pedig elméletileg lehetővé teszi, hogy gesztusokkal vezéreljük a médialejátszó alkalmazást. Utóbbi a teszt pillanatában még nem működött, de azt ígérik, hogy egy szoftverfrissítés után már fog. Azért őszintén szólva ennek hiánya annyira azért nem fájt nekünk. Az viszont kifejezetten tetszett, hogy a kamera révén a tévé minden egyéb külső eszköz nélkül alkalmas videótelefonálás, videókonferencia lebonyolítására. A Full HD felbontású kép- és hang minősége is egész jó, az elhúzható retesz sem hiányzik róla, és mindent összevetve egyértelműen hozzáadott értéket jelentő extra.
Médialejátszó
A készülék rendelkezik gyárilag előre telepített médialejátszó szoftverrel, ami sajnos elég alapszintű. A kezelőfelülete nem az igazi, kicsit hosszadalmas rajta megtalálni a kívánt állományokat, de azért magyarul szerencsére tud. A gyakorlati próba során arra jutottunk, hogy a képek közül a JPG, PNG és BMP típusú állományok megjelenítése megoldott. A szoftver a fotók részletes információit tartalmazó EXIF adatok megjelenítését nem teszi lehetővé, viszont diavetítés elindításra van lehetőség, és még aláfestő zene is pakolható a képek alá.
Hanganyagok esetében az MP3, WMA, WAV és FLAC szabványok megszólaltatása jöhet szóba. Az ID3 tagek feldolgozása működik, és a szoftver azt ígéri, hogy a fájlokba metaadatként kódolt dalszövegeket is megjeleníti, azonban ez a valóságban nem működik, hiába próbálkoztunk ilyen állományokkal, az alkalmazás továbbra is azt jelezte, hogy "nincs dalszöveg".
Tesztcsomagunk végipörgetése során arra jutottunk, hogy a DivX és a 10 bites videókat leszámítva egyik fájllal sem volt problémája az applikációnak, tehát a 4K és 4K HDR állományokkal is gond nélkül boldogult. A térhatású anyagok közül csak a Dolby Atmos és a Dolby True HD fájlok okoztak problémát a szoftvernek. Ami viszont nagy negatívum, hogy a feliratkezelés szörnyű, mert az ékezetes karakterekkel nem boldogul és a kódolás sem állítható át, ami egészen hihetetlen hiba így 2021 táján.
Hang és értékelés
A televíziót a megszokottnál komolyabb, az Onkyo által fejlesztett hangrendszerrel látták el, ráadásul a hangszórókat nem rejtették el, hanem a nézők felé fordították, és a képernyő alatt helyezték el. A 2 x 15 wattos mini hangprojektor mellett került hátulra egy 30 wattos mélynyomó is, ennek köszönhetően a tévé lényegesen jobban szól, mint a legtöbb mai modell.
A sztereó hangtér megteremtésére mondjuk nem nagyon képes, de a basszusok tisztán érzékelhetőek, és ezek jó alapot teremtenek a dinamikus hangzáshoz. Azt nem állítjuk, hogy egy jobb külső hangrendszerrel is felveszi a versenyt, de más tévékkel ellentétben nem éreztük azt, hogy feltétlenül szükség lenne külön hangszóróra. Hanghibákat nem tapasztaltunk, és az előzetesen programozott hangmódok sem hiányoznak, viszont equalizernek nyomát sem leltük.
Értékelés
A TCL C825 televízióval a gyártó bebizonyította, hogy tud a felsőkategóriában is versenyképes készülékkel előállni. A modell leggyengébb pontja egyértelműen az okostévérendszer, amely tényleg okozott bosszúságokat, és ebben az a szomorú, hogy ez nem is elsősorban a kínai cég sara, hanem a Google hibája. A fontos alkalmazások azért nem hiányoznak, és a médialejátszó is elfogadható, amíg nem nézünk feliratos dolgokat. A nagy extrának szánt kamera jól működik, és szerintünk hasznos kiegészítő.
Az integrált hangrendszer az átlagnál lényegesen jobb, hangos, erőteljes, és a megszólalás is rendben van. A kép minőségével is teljesen elégedettek voltunk, hiszen a színpontosság, színtérlefedettség kiváló, a kontraszt pedig igen jó, és a mozgásmegjelenítés során sem tapasztaltunk anomáliákat. A 65"-es C825 készülék ára 600 000 forint, amivel az ilyen felbontású és méretű modellek közül a drágábbak közé tartozik, de tudása alapján egyáltalán nem neveznénk túlárazottnak. (Ráadásul jelenleg több helyen is 20%-kal kevesebbért kínálják.) A dizájnra sem lehet panasz, mindent összevetve – hibái ellenére is – elégedettek voltunk a készülékkel.
TCL 65C825 Mini LED QLED tévé
elefant
A TCL C825 tévét a TCL magyarországi kirendeltsége bocsátotta rendelkezésünkre.
