TCL C745
A TCL mostanra stabilan jelen van a világ legnagyobb televíziógyártói között, és a globálisan egyre megkerülhetetlenebbé váló, kínai márka hazánkban is egyre ismertebb, népszerűbb. A konszern a közelmúltban jelentette be, hogy egy új készülékkel bővíti a közép-felső kategóriát képviselő C családját. Ez a TCL C745, aminek 55 hüvelykes változata érkezett be hozzánk tesztelésre. Természetesen ezúttal is megvizsgáltuk, hogy milyen a kép- és hangminőség, illetve a kezelés, és hogy milyen extrákat kínál a modell.
Külső: meglepetések nélkül
Azt nem állíthatjuk, hogy a dizájnerek különösebben megerőltették volna magukat, hiszen a modell gyakorlatilag pont ugyanúgy néz ki, mint egy évvel korábbi elődje, az általunk is kipróbált TCL C735. A nyak és a talp kialakítása teljesen hasonló, épp úgy, mint a készülékház színe. A káva itt is nagyon vékony, és mivel egy síkban van a képernyővel, ezért kikapcsolt állapotban láthatatlan.
A 300 x 300 mm-es, szabványos VESA konzol révén falra is felakasztható képernyőt a talp, illetve a nyak stabilan tartja, ám annak döntésére és forgatására nincs mód. A ki- és bemenetek a hátlapon kaptak helyet, négy darab HDMI 2.1, Ethernet, digitális optikai audió, 3,5 mm-es analóg audió, AV kompozit, valamint USB 2.0 port található itt. Az egy picit fura, hogy csak egy USB-t pakoltak rá, de egy hub-bal azért ez viszonylag könnyen áthidalható. Emellett természetesen a fizetős digitális műsorok dekódolásához szükséges CI+ slot sem hiányzik.
| TCL 55C745 | |
| Panel | 10 bites (8 bit + FRC) QLED VA, AMD FreeSync Premium Pro |
| Képfrissítési ráta | 48 - 144 Hz |
| Háttérvilágítás | Direct-LED |
| Képernyőméret | 55 hüvelyk (139 cm) |
| Maximális felbontás | Ultra High Definition (3840x2160 képpont) |
| HDR támogatás | HDR10, HDR10+ HLG, Dolby Vision |
| Input lag | 11,8 ms |
| Maximális fényerő | kb. 980 cd/m² |
| 24p lejátszás | Támogatott |
| Képbeállítások | Eco, HDR javítás, Játék, Mozi, PC, Sport, Szabványos |
| Hangbeállítások | Dinamikus, Szabvány, Mozi, Zene, Tiszta Hang, Játék |
| Hangrendszer | 2 csatornás, 30 watt |
| Beépített digitális tunerek | DVB-T/DVB-C/DVB-S2 |
| Interfész | 4 db HDMI 2.1, USB 2.0, optikai digitális audió, 3,5 mm analóg audió, Ethernet, AV kompozit, CI+ slot |
| Extrák | Google TV (Android 11) okostévérendszer, médialejátszó, netes tartalmak, HDR támogatás, Miracast, hangalapú vezérlés, Bluetooth 5.0, WiFi 802.11.ac |
| Teljesítményfelvétel | 109,5 watt, készenléti üzemmódban: 0,21 watt |
| Méret | Talppal: 122,5 x 77,1 x 31,6 cm Talp nélkül: 122,5 x 71,1 x 7 cm |
| Tömeg | Talppal: 14,2 Talp nélkül: 13,1 kg |
| Gyártó honlapja | www.tcl.com |
| Termék honlapja | TCL 55C745 |
| Fogyasztói ár | kb. 300 000 forint |
