Shark Gaming 8G17-70: a cápás notebook
Erős hardver, ismeretlen márka – ez a Clevo alapokra épülő gép akkor lehet sikeres, ha nemcsak gyors, de olcsó is.
Belső, teljesítmény
A tesztgépnek alapot adó „barebone” többféle hardverkiépítésben is létezik, a 8G17-70 elnevezés arra utal, hogy Core i9-13900HX processzor, GeForce RTX 4070 GPU és 17”-es kijelző található benne. Ezt az alapot aztán RAM-mal és SSD-vel már tetszés szerint konfigurálhatjuk, a nálunk járt összeállításban az előbbiből 32 GB, az utóbbiból 2 TB állt rendelkezésre.
Specifikációk
Termék megnevezése Shark Gaming 8G17-70
Processzor Intel Core i9-13900HX – 8P+16E mag, 2,2-5,4/1,6-3,9 GHz, 55-157 W TDP
Memória 2 x 16 GB (Kingston) DDR5-4800
Kijelző 17,3"-es, 2560x1440 pixeles BOE IPS panel, 240 Hz-es frissítéssel, G-Synckel
Grafika - Intel Iris Xe (UEFI-ben letiltva)
- NVIDIA GeForce RTX 4070, Max. 130 watt (Dynamic Boosttal)
Adattároló 2 TB-os Kingston NV2 SSD, PCIe 4.0 x4
Optikai meghajtó nincs
Kommunikáció - Intel Wi-Fi 6E AX211
- Bluetooth 5.3
Interfészek - 1 db TB4
- 1 db USB 3.2 Gen 2 Type-C
- 1 db USB 3.2 Gen 2 Type-A
- 1 db USB 2.0
- 1 db Gigabit Ethernet
- 1 db HDMI 2.1
- 1 db mini DisplayPort 1.4
- 2 db 3,5 mm-es hangcsatlakozó (ki- és bemenet)
Extrák billentyűzetvilágítás (egy zóna, RGB), Dolby Atmos, microSD kártyaolvasó
Akkumulátor 71 Wh
Méret 396 x 263 x 29 mm
Tömeg 2,88 kg
Operációs rendszer Windows 11 Home
Gyártó honlapja Shark Gaming
Termék honlapja Shark Gaming 8G17-70
Fogyasztói ár 950 000 forint
Garancia 3 év
Teljesítmény
A háttértár szerepét betöltő, 2 TB-os Kingston NV2 SSD nem tartozik a leggyorsabbak közé, maximális sebessége épp csak megközelíti a 2,8 GB/s értéket, miközben a PCIe 4.0 x4-es meghajtók ennél jóval többre is képesek lehetnek. De gond igazából nincs vele, a nagy játékok betöltése is egész gyors, a 2 TB kapacitás (különösen úgy, hogy egy M.2 foglalat még szabadon áll) pedig garantálja, hogy sokáig nem fogunk kifogyni az üres helyből.
A gép sebességét szokás szerint kétféle felhasználói profillal is kipróbáltuk – ezeket a profilokat, ahogy az RGB világítással rendelkező billentyűzet fényeit, makrókat, az akkumulátor kímélését lehetővé tévő üzemmódok – a gyártó által kínált Control Centerben tudjuk aktiválni. Alapértelmezésben a kicsit megtévesztő módon Entertainmentnek nevezett profil aktív, ezt, illetve a Performance nevű, teljesítményt előtérbe helyező változatot használtuk. Utóbbinál van lehetőség a GPU túlhajtására is, amit természetesen aktiváltunk.
A notebook fixen a dedikált NVIDIA GPU-t használta, tehát nem váltogatott a processzorba integrált Intel grafikus adapter és a GeForce RTX 4070 között. Ezt nem mi állítottuk így be, a gyári UEFI-ben volt ez rögzítve. Ez valamivel nagyobb sebességet, viszont jelentősen nagyobb fogyasztást is eredményez. Természetesen kipróbáltuk úgy is, hogy a driverre bíztuk a váltást, ám azt tapasztaltuk, hogy nem mindig működött megbízhatóan, előfordult például, hogy egy játékból kilépve a kijelző elsötétült, és csak a notebook újraindításával kaptunk ismét képet. Úgyhogy maradtunk inkább a gyári beállításnál, ami a grafikus teljesítményre jótékony, az üzemidőre viszont annál rosszabb hatással volt.
Teljesítmény különböző beállításokkal
Shark Gaming 8G17-70 teljesítménye Alapértelmezett Teljesítménycentrikus
7-Zip beépített benchmark (nT) 113 426 MIPS 116 556 MIPS
SpecWPC 7-Zip Compress* 67,98 s 60,25 s
SpecWPC Blender BMW 1M* 58,33 s 43,05 s
SpecWPC Handbrake Normal / HQ 116,0 / 47,1 fps 146,1 / 63,9 fps
SpecWPC Maya Shaded Wire 241,27 fps 256,40 fps
SpecWPC Python SciPy* 71,97 s 70,39 s
VeraCrypt 64 SHA-256/SHA-512 437 MB/s / 695 MB/s 474 MB/s / 705 MB/s
*A kisebb érték a jobb
Az általános feladatok során tapasztalt sebességet illetően elégedettek lehetünk a Shark Gaming által választott összeállítással, a notebook jól teljesít például a hozzá hasonlóan Core i9-13900HX-re épülő Acer Predator Helios 3D-hez képest, legalábbis azokban a mérésekben mindenképp, ahol a VGA-ra nincs szükség. Kicsit rosszabb helyzetben van viszont akkor, ha a Ryzen 9 7945HX3D-vel állítjuk versenybe, az AMD nagyágyúja ugyanis már a legtöbb mérésben gyorsabb nála, de a különbség igazából nem jelentős egyik esetben sem, ami tehát azt jelenti, hogy hiába nem visel annyira jól csengő nevet, ereje azért van elég ennek a noteszgépnek.
Áttérve a 3D-s, illetve játéktesztekre, a Shark Gaming számítógépe ismét nem okozott csalódást. Ha például a nemrég tesztelt, Core i9-13900H-val és GeForce RTX 4070-nel dolgozó ZenBook Pro 14-gyel vetjük össze, akkor látható, hogy a notebook nincs visszafogva, a nagyobb gépházból (és erősebb processzorból) adódódó előnyöket maximálisan kihasználja. A játékok alatti számok is meggyőzőek: ezek a tesztek mind a kijelző natív felbontásán és az asztali VGA-knál használt, maximális minőségi beállításokkal futottak, és tökéletesen játszható számokat produkáltak, így nem feleslegesen került magas frissítési frekvenciájú kijelző G-Sync támogatással a termékbe.
