Belső, teljesítmény
Hardver
A Zenbook Pro UX6404 egy felsőkategóriás modell, ennek megfelelő hardveres opciókkal rendelkezik – a legkisebb változat is Core i5-13500H-t és RTX 4060-at használ, a csúcsot pedig az általunk tesztelt, Core i9-13900H és RTX 4070 kombinációja képviseli. Memóriából 16 GB-ot találunk az alaplapra forrasztva, ezt egészítheti ki a SODIMM foglalatba kerülő modul (nálunk így volt 32 GB). Adattárolók terén PCIe 4.0 SSD-k közül tudunk válogatni.
A konfiguráció részét képezi a „MUX Switch” is, amivel a dGPU közvetlenül a „Lumina OLED” kijelzőre kapcsolható, ami egy 2880x1800 pixeles OLED panelt használ, 120 Hz-es frissítéssel, 100%-os DCI-P3 lefedettséggel, tehát elviekben minden adott a játékra, grafikus feladatokhoz és a napi felhasználáshoz is. A képernyőnél egyébként nincsenek nagyon opciók, mert csak ez az OLED panel érhető el, de kérhetjük érintésérzékeny felülettel is.
Termék megnevezése | ASUS Zenbook Pro 14 OLED UX6404 |
Processzor | Intel Core i9-13900H – 6P+8E mag, 2,6-5,4/1,9-4,1 GHz, 45-115 W TDP |
Memória | 2 x 16 GB (SK Hynix) DDR5-4800 |
Kijelző | 14,5"-es, 2880x1800 pixeles Samsung SDC4190 OLED panel, 120 Hz-es frissítéssel, Pantone tanúsítvánnyal |
Grafika | - Intel Iris Xe - NVIDIA GeForce RTX 4070, Max. 110 watt (Dynamic Boosttal) |
Adattároló | 2 TB-os Micron 3400, PCIe 4.0 x4 |
Optikai meghajtó | nincs |
Kommunikáció | - Intel Wi-Fi 6E AX211 - Bluetooth 5.3 |
Interfészek | - 1 db TB4 - 1 db USB 3.2 Gen2 Type-C (DP Alt, USB-PD) - 1 db USB 3.2 Gen2 Type-A - 1 db HDMI 2.1 - 1 db kombinált 3,5 mm-es hangcsatlakozó |
Extrák | billentyűzetvilágítás (egy zóna, fehér szín), Dolby Atmos, SD kártyaolvasó, ASUS DialPad (touchpadra integrált) |
Akkumulátor | 76 Wh |
Méret | 322 x 223 x 18 mm |
Tömeg | 1,6 kg |
Operációs rendszer | Windows 11 Home |
Gyártó honlapja | asus.hu |
Termék honlapja | Zenbook Pro 14 OLED UX6404 |
Fogyasztói ár | 1 050 000 forint |
Garancia | 3 év |
Sebesség
A beépített, 2 TB-os Micron SSD adatátviteli sebessége teljesen rendben van, hozza azt, amit a PCIe 4.0 x4 interfésztől elvárhatunk. A rendszert, programok betöltését tehát ez a komponens nem fogja vissza, a tárhely mérete pedig szinte mindenre elég lesz.
Az általános sebességet a MyASUS program által biztosított normál, illetve teljesítménycentrikus profillal is teszteltük. Az utóbbi csak hálózatra kötve érhető el, és jóval aktívabb hűtést, illetve, mint a következő oldalon látjuk majd, jóval magasabb TDP beállítást is jelent a CPU, de különösen a GPU esetében.
ASUS Zenbook Pro 14 OLED UX6404 teljesítménye | Alapértelmezett | Teljesítménycentrikus |
7-Zip beépített benchmark (nT) | 84 380 MIPS | 84 713 MIPS |
SpecWPC 7-Zip Compress* | 75,88 s | 72,58 s |
SpecWPC Blender BMW 1M* | 75,08 s | 66,80 s |
SpecWPC Handbrake Normal / HQ | 105,56 / 34,84 fps | 115,34 / 45,96 fps |
SpecWPC Maya Shaded Wire | 181,67 fps | 259,73 fps |
SpecWPC Python SciPy* | 77,97 s | 69,50 s |
VeraCrypt 64 SHA-256/SHA-512 | 485 MB/s / 720 MB/s | 485 MB/s / 725 MB/s |
*A kisebb érték a jobb |
Mindenesetre akármelyiket is kapcsoltuk be, a Zenbook Pro 14 kiválóan teljesített. Ha összehasonlítjuk a számokat például egy jóval vastagabb gépházba szerelt, így jobban hűthető, és jóval több maggal rendelkező Core i9-13900HX-szel, akkor azért a rövidebb, nagyon „CPU-központú” méréseknél látszik az utóbbi előnye, de a teljes rendszert vizsgálva már jóval kisebb a különbség. Persze a Ryzen 9 7945HX3D érezhetően gyorsabb, bárhogy is nézzük, de ez már nagyon almát a körtével összehasonlítás a két teljesen eltérő célokra tervezett körítés miatt is.
A Zenbook Pro 14 3D-s képességei szintén figyelemreméltóak, mind a 3DMarknál, mind a játékoknál. Az utóbbiakkal kapcsolatban fontos, hogy a teszteket Full HD-ben (illetve az eredeti arányokhoz ragaszkodó Dirt 5 esetében 1920x1200-as felbontásban), de a VGA teszteknél használt maximális beállítások mellett futtattuk. A számok mindenesetre azt mutatják, hogy ezen beállítások mellett a programok túlnyomó része tökéletesen jól játszható marad, még bekapcsolt DXR mellett is, feltéve, hogy a Teljesítménycentrikus profilt használjuk. Mehetünk persze feljebb is a felbontással, kihasználva például a DLSS adta lehetőségeket, de a 14,5”-es méretnél igazából a Full HD is már tökéletesen elég, ennél többre csak külső kijelzővel lehet szükség.
