Sencor SLE 2472TCS
A nagy tudású, óriási képernyővel ellátott, korszerű technológiákkal kitömött, számos extrát kínáló, és ennélfogva drága televíziók mellett kevés fény vetül a kevésbé innovatív, kisebb, nem annyira okos, ám pont emiatt lényegesen olcsóbb készülékekre. Pedig ezek is óriási szerepet játszanak az iparág életben tartásában, hiszen rengeteget adnak el belőlük, épp kedvezőbb áruknak köszönhetően.
A Sencor tipikusan egy olyan cég, amely az alsó- és középkategóriára fókuszál termékeivel, kínálatukban megtalálhatóak az abszolút belépőszintűnek számító készülékek is. Ezek egyik tipikus képviselője a 24 hüvelykes Sencor SLE 2472TCS tévé, amely már 55 000 forintért megvehető. Kaptunk egyet kölcsön tesztre, így megnéztük, hogy mit várhatunk ma egy ilyen, rendkívül olcsó televíziótól.
Külső
Nem túl meglepő módon a Sencor SLE 2472TCS esetében a dizájnra nem fordítottak különösebb figyelmet, a készülékről így süt, hogy olcsó. A káva durván másfél centiméter vastag, tehát ultravékonynak nem mondható, ráadásul nincs egy síkban a kijelzővel, így kikapcsolt állapotban is látható. A szabványos VESA konzolokkal falra is feltehető képernyő a nyakkal egybeépített talp helyett a széleken elhelyezett kis tappancsokon nyugszik. E megoldás olcsó, viszont nem teszi lehetővé a képernyő forgatását és döntését.
A ki- és bemenetek a hátlapon kaptak helyet, van egy-egy HDMI 1.4, USB 2.0, koaxiális digitális audió, D-Sub, komponens, kompozit és két darab 3,5 mm-es analóg audió csatlakozó, továbbá természetesen a fizetős digitális műsorok dekódolásához szükséges CI+ slot sem hiányzik.
Sencor SLE 2472TCS | |
Panel | 8 bit IPS LCD panel |
Háttérvilágítás | Edge-LED |
Képernyőméret | 24 hüvelyk (60 cm) |
Maximális felbontás | 1366x768 képpont |
HDR | - |
Maximális fényerő | 187 cd/m² |
24p lejátszás | Támogatott |
Képbeállítások | Alap, Dinamikus, Mérsékelt, Felhasználói |
Hangbeállítások | Standard, Zene, Mozi, Sport, Egyéni |
Hangrendszer | 2 x 3 watt |
Beépített digitális tunerek | DVB-T/T2/C/S/S2 |
Interfész | HDMI 1.4, USB 2.0, digitális optikai audió, kompozit, komponens, D-Sub, 2 db 3,5 mm analóg audió csatlakozó, CI+ kártyolvasó modul |
Extrák | Médialejátszó |
Teljesítményfelvétel | 32 watt, készenléti üzemmódban: 0,14 watt |
Méret | Talppal: 552 x 372 x 154 mm Talp nélkül: 552 x 330 x 82 mm |
Tömeg | Talppal: 2,35 kg Talp nélkül: 2,15 kg |
Gyártó honlapja | www.sencor.hu |
Termék honlapja | Sencor SLE 2472TCS |
Fogyasztói ár | 55 000 forint |
Képminőség
A Sencor SLE 2472TCS tévébe egy 24 hüvelyk képátlójú, HD Ready minősítésű, azaz 1366x768 képpont megjelenítésére képes kijelző került. Rég volt már, amikor a HD Ready menőnek számított, és ez is jelzi, hogy a készülék egy spórolós darab. A kép minősége az alacsony részletesség miatt érezhetően rosszabb, mint amit a Full HD vagy pláne a 4K televíziók produkálnak.
Az alkalmazott képalkotási eljárásból fakadóan elméletileg a tökéletes, 0 cd/m² fénysűrűségű fekete megteremtésére nincs mód, és ez műszeres méréseink során be is bizonyosodott. A kontrasztosság nem az igazi, hiszen maximum 706:1 natív kontrasztarányt tudtunk elérni, ami igen messze van az ideálistól. A fényerőre sem lehet büszke, ugyanis 187 cd/m² csúcs fényerőt tudtunk belőle kicsiholni. Beltérre ez azért elég lehet, ha sikerül valamelyest elzárni a beáramló napfény útját.
A nagy dinamikatartományú tartalmak megjelenítésére nincs mód, de nagyon meg lettünk volna lepve, ha támogatja a HDR-t, úgyhogy ez azért nem rázott meg minket. A fényerő eloszlása minden, csak nem tökéletesen egyenletes: méréseink alapján az egyes képtartományok között a fényerőeltérés elérheti a 25,73 százalékot is. Ez nem túl jó érték, és ráadásul a felhősödés-foltosodás szabad szemmel is érzékelhető olykor.
Sencor SLE 2472TCS színtér lefedettség [+]
A színek nem minden esetben természetesek, és sajnos a fehéregyensúly finomhangolására nincs mód. Előfordul, hogy az emberi arcok kicsit pirospozsgásabbak a kelleténél, de azért nagyon durva hibákba nem futottunk bele. A képen a színtérlefedettség látható: a szürke szaggatott vonal jelzi a referencia színteret, míg a színes alakzatok a mért színteret ábrázolják. Eszerint a kijelző 97,2 százalékban fedi az sRGB színteret, ezen belül a számottevő pontosság 84,5%, ezek az értékek pedig ebben a kategóriában átlagosnak számítanak.
Homogenitásvizsgálat: a fénysűrűség mértéke az egyes fényerő beállítások mellett [+]
A betekintési szög terén közepesen teljesít a képernyő, 160 fok környékéről, kiszorított pozícióból már érzékelhető a tónusok fakulása, azonban invertálódástól ilyenkor sem kell tartani. A maximális képfrissítési frekvencia 50 Hz, a FreeSync vagy G-Sync technológiák használata nem támogatott. Az input lag a Leo Bodnar eszközzel elvégzett mérések szerint 25,4 ms, ami kifejezetten soknak számít ma már. Nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy játékra ez a kijelző nem túl jó választás. Szellemképesedésbe nem futottunk bele, de olykor tapasztalható némi akadás, szaggatás, és mivel az interpolációs technológia hiányzik a készülékből, így ez nem is lehet kiküszöbölni. Rossz minőségű forrásból származó filmek, videók, műsorok esetén érzékelhető némi zajosodás, ám ezt egészen jól lehet orvosolni a Zajcsökkentés opció bekapcsolásával.
Profil/beállítás | Alap | Dinamikus | Mérsékelt |
Fényerősség (fehérpont) | 103,5 cd/m² | 118 cd/m² | 96,6 cd/m² |
Fényerősség (feketepont) | 0,198 cd/m² | 0,1706 cd/m² | 0,2021 cd/m² |
Kontrasztarány | 522,9:1 | 691,6:1 | 477,9:1 |
Legnagyobb delta E | 9,55 | 14,22 | 6,88 |
Átlagos delta E | 5,04 | 6,21 | 4,02 |
Színhőmérséklet | 9800 K | 9800 K | 9800 K |
Előzetesen programozott képmódok akadnak itt is, a felhasználó három közül választhatja ki a számára legszimpatikusabbat: Alap, Dinamikus és Mérsékelt. Ezek szokás szerint kisebb-nagyobb mértékben eltérnek egymástól képvilágukban. Korábban esett róla szó, hogy a fehéregyensúly értékét nem lehet módosítani, márpedig ennek hiányában nem tudunk tanácsokat adni az ideális, színhelyes beállításokkal kapcsolatban.
Kezelés, médialejátszó
Kezelés
Manapság már alig kapható olyan televízió, amelyikből hiányzik a smart platform, de a Sencor SLE 2472TCS e készülékek táborát erősíti. A rendszermenü viszont tud magyarul is, felépítése logikus, az egyes funkciók, paraméterek hamar elérhetőek, a kezelésbe viszonylag hamar bele lehet jönni.
A távirányító meglehetősen szimpla darab: háttérvilágítás nincs rajta, nem túl dizájnos, viszont kényelmes, és a funkciógombok sem hiányoznak róla, amelyekkel a legfontosabb szolgáltatások gyorsan elérhetőek. A távvezérlő mobillal nem váltható ki, és a tévé nem képes együttműködni USB-n keresztül csatlakoztatott egérrel vagy billentyűzettel.
A modell rendelkezik digitális tévétunerekkel, és egy kisteljesítményű hordozható antennával próbáltuk ki ezeket. A keresés néhány percet vett igénybe Budapest közepén, a csatornákat hamar megtalálta, és az adás minden esetben stabil maradt. Van elektronikus programmagazin, amely semmi extrát nem kínál, tehát például a műsorok nem listázhatóak ki típusuk szerint, és az időzítést sem sikerült bekapcsolni.
Médialejátszó
Bár okostévé rendszer nincs, azért egy gyárilag, előzetesen telepített médialejátszó szoftvert van, amelyre az USB porton keresztül juttathatóak el az állományok. Az alkalmazás grafikus kezelőfelülete csúnyácska, de funkcionális, könnyen el lehet rajta igazodni.
A képek közül a JPG, BMP és GIF típusú fájlok megjelenítése megoldott. A fotókkal kapcsolatos részletes információkat, az úgynevezett EXIF adatokat nem képes a képernyőre varázsolni. A diavetítés szolgáltatás nem hiányzik, aláfestő zene elindítására van mód, és vannak a képváltást színesítő effektek is. Audiotartalmak közül az MP3 mellett a WAV, WMA és FLAC szabványok jöhetnek szóba. Az ID3 tagek feldolgozása biztosított, ám a fájlokba metaadatként kódolt dalszövegeket nem képes megjeleníteni a kijelzőn.
Videós tesztcsomagunk lefuttatása során azt tapasztaltuk, hogy nem túl meglepő módon a 4K, 10 bites és HDR állományokkal a program nem boldogul, ezeken kívül a DivX és Kill_sample videók is áthághatatlan akadályok elé állították, a WMV-nél pedig valami problémája akadt a hanggal. A surround tartalmak közül csak a Dolby Digital 5.1 fájllal boldogult. A külső feliratok megjelenítése megoldott, és a karakterek kódolása is megváltoztatható.
Hang és értékelés
Hangminőség
A tévébe két darab kis teljesítményű, egyenként három wattos rejtett hangszóró került. Ezektől felesleges lenne csodát várni, a hang minősége a legnagyobb jóindulattal is csak közepes. A maximális hangerő nem túl nagy, de azért egy átlagos méretű szobába elég lehet. Zúgást, sistergést nem tapasztaltunk, de néha belefutottunk némi zajosodásba.
Mélysugárzó nincs, a basszusok gyakorlatilag hallhatatlanok. A dinamika hiányzik, a megszólalás borzasztóan steril, természetellenes, a sztereó hangtér pedig nem érzékelhető. Vannak előzetesen programozott hangmódok, azonban ezek között nem sok különbség fedezhető fel. Mindenesetre aki akar, elbíbelődhet a hangszínszabályozóval, mert az is elérhető.
Értékelés
Az előzetesen rendelkezésre álló információk alapján a Sencor SLE 2472TCS tévétől nem vártunk sokat, és ennek megfelelően is teljesített, sajnos nem okozott kellemes csalódást. A kezelés alapszintű, az okos szolgáltatások hiányoznak, de azért a menürendszer felépítése logikus és a stabilitással nincs gond, bár a kiadott parancsokra az elektronika olykor lassan reagált. A médialejátszó szoftver nem valami nagy szám, a formátumtámogatás nem az igazi, de legalább a fontosabb, népszerűbb szabványokkal boldogul.
A beépített hangrendszer a kötelező minimumot hozza, és természetesen ha valakinek nincsenek nagy igényei, akkor azért egy tévéműsorhoz, filmhez vagy meccshez bőven elég lehet, de mondjuk zenehallgatásra már nem. A kép minősége sem az igazi: a felbontás, a kontraszt és a fényerő is alacsony. Némi felhősödés megfigyelhető, és a néha jelentkező szaggatással sem lehet nagyon mit kezdeni. A dizájn terén sem nyújt kiemelkedőt, sőt, de ennyi pénzért ennél többet nem is nagyon várhatunk. Mert hát a Sencor SLE 2472TCS dicséretére váljék, hogy tényleg nem egy drága darab, bár az az igazság, hogy ennyi pénzért már akadnak hasonló tudású, 32 hüvelykes televíziók is, persze nem a legismertebb márkáktól. Ez a modell azoknak válhat be, akik például a hálószobába vagy a hétvégi házba keresnek egy kedvező árú tévét, amit néha be lehet kapcsolni és nem foglal sok helyet.
elefant
A Sencor SLE 2472TCS televíziót a Sencor magyarországi képviselete bocsátotta rendelkezésünkre.
