Mit várhatunk egy olcsó készüléktől? Sencor tévé tesztje
Kipróbáltuk a Sencor SLE 2472TCS televíziót, amely nem nagy, nem innovatív, de legalább nem kerül sokba.
Sencor SLE 2472TCS
A nagy tudású, óriási képernyővel ellátott, korszerű technológiákkal kitömött, számos extrát kínáló, és ennélfogva drága televíziók mellett kevés fény vetül a kevésbé innovatív, kisebb, nem annyira okos, ám pont emiatt lényegesen olcsóbb készülékekre. Pedig ezek is óriási szerepet játszanak az iparág életben tartásában, hiszen rengeteget adnak el belőlük, épp kedvezőbb áruknak köszönhetően.
Sencor SLE 2472TCS
Sencor SLE 2472TCS [+]
A Sencor tipikusan egy olyan cég, amely az alsó- és középkategóriára fókuszál termékeivel, kínálatukban megtalálhatóak az abszolút belépőszintűnek számító készülékek is. Ezek egyik tipikus képviselője a 24 hüvelykes Sencor SLE 2472TCS tévé, amely már 55 000 forintért megvehető. Kaptunk egyet kölcsön tesztre, így megnéztük, hogy mit várhatunk ma egy ilyen, rendkívül olcsó televíziótól.
Külső
Nem túl meglepő módon a Sencor SLE 2472TCS esetében a dizájnra nem fordítottak különösebb figyelmet, a készülékről így süt, hogy olcsó. A káva durván másfél centiméter vastag, tehát ultravékonynak nem mondható, ráadásul nincs egy síkban a kijelzővel, így kikapcsolt állapotban is látható. A szabványos VESA konzolokkal falra is feltehető képernyő a nyakkal egybeépített talp helyett a széleken elhelyezett kis tappancsokon nyugszik. E megoldás olcsó, viszont nem teszi lehetővé a képernyő forgatását és döntését.
Sencor SLE 2472TCS
A ki- és bemenetek a hátlapon kaptak helyet, van egy-egy HDMI 1.4, USB 2.0, koaxiális digitális audió, D-Sub, komponens, kompozit és két darab 3,5 mm-es analóg audió csatlakozó, továbbá természetesen a fizetős digitális műsorok dekódolásához szükséges CI+ slot sem hiányzik.
Főbb paraméterek
Sencor SLE 2472TCS
Panel 8 bit IPS LCD panel
Háttérvilágítás Edge-LED
Képernyőméret 24 hüvelyk (60 cm)
Maximális felbontás 1366x768 képpont
HDR -
Maximális fényerő 187 cd/m²
24p lejátszás Támogatott
Képbeállítások Alap, Dinamikus, Mérsékelt, Felhasználói
Hangbeállítások Standard, Zene, Mozi, Sport, Egyéni
Hangrendszer 2 x 3 watt
Beépített digitális tunerek DVB-T/T2/C/S/S2
Interfész HDMI 1.4, USB 2.0, digitális optikai audió, kompozit, komponens, D-Sub, 2 db 3,5 mm analóg audió csatlakozó, CI+ kártyolvasó modul
Extrák Médialejátszó
Teljesítményfelvétel 32 watt, készenléti üzemmódban: 0,14 watt
Méret Talppal: 552 x 372 x 154 mm
Talp nélkül: 552 x 330 x 82 mm
Tömeg Talppal: 2,35 kg
Talp nélkül: 2,15 kg
Gyártó honlapja www.sencor.hu
Termék honlapja Sencor SLE 2472TCS
Fogyasztói ár 55 000 forint
