Tesztkörnyezet, versenytársak
Az NVIDIA GeForce RTX 3090-ét bemutató tesztben írtak továbbra is igazak: egyelőre még párhuzamosan használjuk a méréseknél a Ryzen 7 3700X-et és a Ryzen 7 5800X-et – ettől eltekintve tesztágyunk ismerős lehet a korábbi cikkekből.
Alaplap | MSI MEG X570 GODLIKE |
Processzor | - AMD Ryzen 7 3700X (PBO: Enabled) - AMD Ryzen 7 5800X (PBO: Enabled) |
Processzorhűtő | Fractal Design Celsius S36 |
Memória | 4 x 16 GB Patriot Viper 4 Blackout DDR4-3600 |
Videokártya | - ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC 10 GB (illesztőprogram: 456.16 – „RTX 3080 edition”) - Palit GeForce RTX 3070 8 GB (illesztőprogram: 456.96 – „RTX 3070 edition”) - ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 8 GB (illesztőprogram: 456.96 – „RTX 3070 edition”) - Gigabyte AORUS GeForce RTX 2080 Ti Extreme 11 GB GDDR6 (illesztőprogram: 456.16 – „RTX 3080 edition”) - ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 OC (illesztőprogram: 456.96 – „RTX 3070 edition”) - AMD Radeon RX 6800 (illesztőprogram: Adrenalin 20.45.01.12) - Gainward GeForce RTX 3060 Ti Ghost OC (illesztőprogram: 457.40) - EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra (illesztőprogram: 460.89) - Sapphire NITRO+ AMD Radeon RX 6800 XT (illesztőprogram: Adrenalin 20.11.03) |
SSD | - Kingston UV500 480 GB - Patriot Viper VP4100 1 TB |
Ház | Cooler Master Test Bench V1.0 |
Tápegység | FSP Aurum PT 1200 |
Operációs rendszer | Microsoft Windows 10 Professional x64 2004 |
Nem változtak a mérésekre használt szoftverek és játékok sem, az utóbbiak felsorolását és beállításait az alábbi táblázatban szokás szerint összegeztük is. A méréseket továbbra is az OCAT 1.6/FrameView 1.1 segítségével végeztük, és ahogy szoktuk, az alsó és felső 5 százalékot elhagytuk, így az esetleges véletlenszerű megtorpanások nem befolyásolják az eredményt, melyet a háromszori mérésből végzett átlagolás is pontosít.
Játékprogram | API | Videojáték-motor | Beállítások |
Deus Ex: Mankind Divided | DirectX 12 | Dawn | Minden maximumon, de MSAA=OFF |
Forza Horizon 4 | DirectX 12 | Forzatech | Unlocked frame rate, ultra preset, dynamic optimization off |
Gears 5 | DirectX 12 | Unreal Engine | Ultra preset, Tiled Resources On |
Horizon Zero Dawn | DirectX 12 | Decima | Ultimate Quality, Clouds: High |
Metro: Exodus | DirectX 12 | 4A | Ultra Preset |
Shadow of the Tomb Raider | DirectX 12 | Foundation | Minden maximumon, SMAAT 2x, Ambient Occlusion: BTAO, FidelityFX sharpening |
Strange Brigade | Vulkan | Asura | Ultra preset, Async Compute on |
Red Dead Redemption 2 | Vulkan | RAGE | Quality Preset 19. lépcső, texture quality Ultra, 8x AF |
Tom Clancy's The Division 2 | DirectX 12 | Snowdrop | Ultra preset, resolution scale 100% |
World War Z | Vulkan | Swarm | Minden maximumon, AA: TAA, FidelityFX CAS On |
Versenyzők
Tesztünk fő alanya a Sapphire RX 6800 XT-re épülő csúcsmodellje, a Radeon RX 6800 XT NITRO+, mely egyedi hűtést, dizájnt és elég komoly gyári túlhajtást is kapott (igazából van egy még komolyabb változat, a Nitro+ SE, de az csak egy kevés plusz RGB LED-et ad a csomaghoz). A tuningról annyit, hogy a hivatalosan 2015/2250 MHz-es alap és boost órajelek helyett itt 2015/2360 MHz a gyári beállítás. A RAM esetében nincs változás, maradt a normál 2 GHz-es órajel.
A fő érdekesség, a hűtés három darab ventilátorral dolgozik. A két szélső 100, a középső 90 mm átmérőjű, kialakításuk pedig a Sapphire által „Hybridnek” hívott megoldás: ezt más gyártóknál is láthattuk már, ez az, amikor a lapátokat körben egy gyűrű fogja össze. Forgásirányban a középső jobbra, a két szélső pedig balra forog, ez ismét olyasmi, ami nem egyedi Sapphire-trükk.
A ventilátorok alatt található bordázat masszív, a teljes egység 2,7 slotos (310 x 135 x 56 mm-es), extra tápellátását pedig két darab 8 tűs csatlakozón át kell biztosítanunk. A hőelosztást hat darab hővezető cső segíti, és külön bordázat gondoskodik a VRM és a memória hűtéséről. A hátlap természetesen fémből készült, az előlapi burkolat viszont túlnyomórészt műanyag, ami jót tesz a tömegnek. A Sapphire specifikációi szerint a TBP 350 watt – ez 50 wattal több, mint a Navi 21 XT hivatalos adata.
A gyártótól megszokott módon S betűket formázó nyílásokkal ellátott takarólemezen egy sorban találjuk a kimeneteket: három DisplayPort 1.4 és egy HDMI 2.1 áll rendelkezésre. A kártyáról nem hiányzik az RGB világítás sem, egyrészt a felső élen találunk egy világító csíkot, de színes fényben pompázhat a Sapphire felirat és a hátoldali logó is. Ezen felül rendelkezésre áll egy ARGB kivezetés is, további komponensek rendszerbe kapcsolására – mindezeket a Sapphire TriXXX szoftveréből tudjuk majd menedzselni. Szintén erre a szoftverre bízhatjuk a kártya BIOS-ának Performance és Silent beállításai közötti váltást, ami egyébként egy mikrokapcsolóval is elvégezhető. A két BIOS-beállítás a TGP-ben és az órajelekben tér el egymástól: Performance módban 289 watt és 2360 MHz, Silent módban pedig 264 watt és 2285 MHz ez a két érték. Tesztünket az előbbi beállításon végeztük, „gyárilag” is ez aktív.
VGA megnevezése | GigaByte AORUS GeForce RTX 2080 Ti XTREME |
ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 OC |
EVGA GeForce RTX 2080 FTW3 Ultra |
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC |
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC |
Palit GamingPro GeForce RTX 3070 |
Sapphire NITRO+ AMD Radeon RX 6800 XT |
AMD Radeon RX 6800 |
Kódnév | TU102 | TU104 | GA102-300 | GA102-200 | GA104-300 | Navi 21 XT | Navi 21 XL | |
Gyártástechnológia | 12 nm (TSMC) | 8 nm (Samsung) | 7 nm (TSMC) | |||||
Mikroarchitektúra | Turing | Ampere | RDNA2 | |||||
Tranzisztorok száma | 18,6 milliárd | 13,6 milliárd | 28,3 milliárd | 17,4 milliárd | 26,8 milliárd | |||
GPU-lapka mérete | 754 mm2 | 545 mm2 | 628,4 mm2 | 393 mm2 | 519,8 mm2 | |||
GPU alap/turbó órajel | 1350/1770 MHz | 1515/1860 MHz | 1395/1800 MHz | 1440/1815 MHz | 1500/1815 MHz | 1500/1730 MHz | 2015/2360 MHz | 1815/2105 MHz |
GPU/shader órajele üresjáratban |
300 MHz | 210 MHz | dinamikusan változó | |||||
Shader processzorok típusa |
stream | stream (16+16 co-issue) | multiprecíziós vektor | |||||
Számolóegységek száma |
4352 | 2944 | 10496 | 8704 | 5888 | 4608 | 3840 | |
Textúrázók száma | 272 textúracímző és -szűrő |
184 textúracímző és -szűrő |
328 textúracímző és -szűrő |
288 textúracímző és -szűrő |
240 textúracímző és -szűrő |
ROP egységek száma | 11 blokk (88) | 8 blokk (64) | 14 blokk (112) | 12 blokk (96) | 12 blokk (96) | 4 blokk (128) | 3 blokk (96) | |
Memória mérete | 11 264 MB | 8192MB | 24 576 MB | 10 240 MB | 8192 MB | 16 384 MB | ||
Memóriavezérlő | 352 bites crossbar | 256 bites crossbar | 384 bites crossbar | 320 bites crossbar | 256 bites crossbar | 256 bites hubvezérelt | ||
Memória órajele terhelve | 14 000 MHz (GDDR6) | 19 496 MHz (GDDR6X) |
19 000 MHz (GDDR6X) |
14 000 MHz (GDDR6) | 16 000 MHz (GDDR6) | |||
Üresjáratban | 203 MHz (GDDR6) | 51 MHz (GDDR6X) | 51 MHz (GDDR6) | dinamikusan változó (GDDR6) |
Max. memória- sávszélesség |
616 000 MB/s | 448 000 MB/s | 935 800 MB/s | 760 300 MB/s | 448 000 MB/s | 512 000 MB/s | ||
Dedikált HD transzkódoló |
NVENC7 | RME | ||||||
Hardveres videó- lejátszás támogatása |
NVDEC4 | NVDEC5 | ||||||
Hivatalos fogyasztás | ~250 watt | ~215 watt | ~350 watt | ~320 watt | ~220 watt | ~220 watt | ~300 watt | ~250 watt |
Mindezek után akkor következzenek a mérések, melyeket tehát Ryzen 7 3700X-szel és Ryzen 7 5800X-szel is elvégeztünk!
