Samsung LSP9T: ultrarövid vetítési távolságú projektor komoly extrákkal
4K felbontású, lézeres fényforrást használó, okos szolgáltatásokkal kitömött, hangprojektoros vetítőt próbáltunk ki.
Samsung Premiere LSP9T
A Samsungról a legtöbb embernek a televíziók, monitorok, SSD-k vagy telefonok jutnak eszébe elsőként, és semmiképp nem a projektorok. Ez nem véletlen, hiszen a vállalat korábban nem igazán volt aktív a vetítős szektorban. Azonban a közelmúltban a cég figyelmét felkeltették az ultrarövid vetítési távolságú eszközök, és komolyan ráfeküdtek arra, hogy itt is életképes megoldásokat tudjanak letenni az asztalra, amelyeknek reális esélyük lehet a sikerre.
Samsung Premiere LSP9T [+]
Így született meg a Premiere család, amely jelenleg két tagból áll, közülük a nagyobb tudású, LSP9T típusú modellt próbálhattuk ki. E készülék papíron izgalmasnak és érdekesnek tűnt, ráadásul a vetélytársak is korrekt eszközökkel rukkoltak elő mostanában. Az elvárásaink tehát nagyok voltak, lássuk, hogy sikerült-e megugrania ezeket!
Kialakítás
Léteznek kifejezetten karcsú, könnyű, ultrarövid vetítési távolságú projektorok, azonban a Samsung Premiere LSP9T nem tartozik ezek közé. 55 centiméteres szélességéhez 36,7 centiméteres mélység, illetve 14,1 centiméteres magasság társul, súlya pedig 11,5 kilogramm. Tehát mobilisnak nem nevezhető, viszont az tény, hogy még így is könnyebben mozgatható, mint egy tévé, és kevesebb helyet is foglal, illetve egyszerűbben elrejthető, amikor nincs rá szükség.
Eltérően a hagyományos projektoroktól, a lencse a készülék tetején kapott helyet. Az oldalán és az alján hűtőrácsot helyeztek el, viszont a néző felé eső részt ízléses szövet borítja. Ennek nem pusztán esztétikai okai vannak, hiszen e mögött egy integrált hangrendszer található. Az alvázon lévő kis talpak magassága módosítható (csavarással), ami a kép pozíciójának beállításakor játszik fontos szerepet.
Maga a termék nem csúnya, de azért szó nincs arról, hogy egy beltéri szoborral felérő műalkotás lenne. Egy funkcionális masina, amin első pillantásra látszik, hogy mi a dolga. A ki- és bemeneteket az orrán helyezték el, található itt három darab HDMI 2.0, Ethernet, digitális optikai audió és USB 2.0 port is. Mivel a termék rendelkezik digitális tunerekkel, így az antennacsatlakozók sem hiányoznak, viszont a CI+ slotot lespórolták róla.
Főbb paraméterek
Képalkotási technológia DLP
Fényforrás Lézer (3 csatornás)
Fényforrás élettartama 20 000 óra
Maximális fényerő 2800 ANSI lumen
Maximális felbontás 3840x2160 (4K)
Vetítési távolság 4 cm - 90"
11 cm - 100"
24 cm - 130"
Max. valós kontrasztarány 1500:1
Zajszint Max. 32 dB
24p lejátszás Támogatott
Képbeállítások Kiemelt, Normál, Film, Filmmaker
Hangrendszer 4.2 csatornás, 40 watt
Beépített digitális tunerek DVB-T2/C/S2
Interfész 3 db HDMI 2.0, USB 2.0, Ethernet, optikai digitális audió
Extrák Beépített médialejátszó, beépített hangrendszer, távirányító, HDR10+, Miracast, Tizen okostévérendszer, elérhető internetes tartalmak, Bluetooth támogatás
Akkumulátor -
Teljesítményfelvétel Kb. 400 watt
Méret 55 x 14,1 x 36,7 cm
Tömeg 11,4 kg
Gyártó honlapja www.samsung.hu
Termék honlapja Samsung Premiere LSP9T
Fogyasztói ár 2 480 000 forint
Képminőség
A termék 3 lézeres fényforrást használ, ami drágább, mint az UHP lámpa vagy a hagyományos LED, de a a nagy fényerő, megfelelő színpontosság és hosszú élettartam tekintetében a tervezők és döntéshozók nem akartak kompromisszumot kötni. A Samsung Premiere LSP9T egyébként DLP képalkotási technológiára épül, hasonlóan a legtöbb ilyen jellegű készülékhez.
A modell képes a 4K felbontás megjelenítésére, azonban ehhez a Texas Instruments pixeleltolás technológiáját használja, tehát nem egy natív 4K projektorról van szó. A részletesség egyébként a tapasztalataink szerint rendben van, a legtöbb pszeudo 4K vetítőnél e téren jobban teljesít, élesebbnek, tisztábbnak tűnnek a vonalak egy fokkal. A betekintési szög kérdésével – mivel egy vetítőről van szó – nem kell foglalkoznunk, a mozgásmegjelenítés remek, szellemképesedést, az objektumok duplikálódását, akadozást, szaggatást nem tapasztaltaltunk. Mindenesetre készenlétben áll az interpolációs technológia, amely virtuális képkockák beillesztésével teremti meg a folyamatosabbnak tűnő mozgás illúzióját, ha arra van szükség.
A színek normális beállítások mellett kifejezetten szépek, természetesek, ha kell harsányak, ha kell visszafogottak. Még a kritikusnak számító tartalmak (emberi bőr, mesterséges fénynél hullámzó víz stb.) problémamentes visszaadása is megoldott. A hibátlan, 0 cd/m² fényáramú feketét persze el kell felejteni, ezek megteremtésére a projektorok ma még nem képesek. Fénytől teljesen elzárt környezetben látszik, hogy a fekete helyett inkább nagyon-nagyon sötét szürkét látunk.
A valós kontraszt 1500:1, ami megfelelő, de ha valakinek nem elég, akkor a Dinamikus Kontraszt funkció bekapcsolásával markánsabbá teheti a különbséget a világos és sötét képi elemek között, viszont ilyenkor számolni kell a finom átmenetek eltűnésével. A DLP projektorokra sokszor jellemző úgynevezett szivárvány effekt (amikor a három alapszín egy pillanatra felvillan) néha érzékelhető, de csak akkor tudatosul az emberben, ha direkt figyel rá.
A termék maximális fényárama közepes, 2800 ANSI lumen. Ez már elég ahhoz, hogy látható, sőt élvezhető maradjon a kép akkor is, ha nincs maximálisan besötétítve. Ez nagyon jól jöhet egy irodában, tárgyalóban, ahol legtöbbször nem lehet vaksötétet varázsolni egy prezentáció során. Tapasztalataink szerint az árnyalatok még mesterséges vagy szűrt fény mellett is láthatóak, de ha a nap akadály nélkül süt be a helyiségbe, akkor már nem lehet használni a készüléket, magyarul csodákra a Samsung Premiere LSP9T sem képes. Természetesen ez is, mint minden projektor, az igazi erejét sötétben mutatja meg; ilyenkor abszolút mozis hatást kelt, úgy, ahogy azt egy tévétől nem várhatjuk.
A készülék támogatja a nagy dinamikatartományú anyagok megjelenítését, és a HDR effekt egész látványosan átjön. Négy előzetesen programozott képprofillal rendelkezik a termék, amelyek már nevükkel is jelzik, hogy milyen típusú tartalmak mellé szánja őket a gyártó (Kiemelt, Normál, Film, Filmmaker).
A modell ultra rövid vetítési távolságú, ami azt jelenti, hogy ha vásznat a lehető legközelebb tesszük a készülékházhoz (nagyjából 4 centire a csatlakozók miatt), akkor mintegy 90 hüvelykes a kép, 11 centiméterről körülbelül 100 hüvelykes, 24 centiméterről pedig nagyjából 130 hüvelykes. A modell beépített trapéztorzítás funkcióval nem rendelkezik, hiszen a készülékház finom mozgatásával, illetve a talpak magasságának változtatásával lehet korrigálni, ha nem négyzet alakú a vetített kép. A modell zajszintje 32 decibel Kiemelt módban, tehát a legnagyobb fényerő mellett, Normál módban pedig 28 dB, úgyhogy teljes csendben azért hallható.
Okos projektor, kezelés
A készülék megkapta a vállalat televízióiból már jól ismert Tizen smart platform enyhén módosított változatát. A gyakorlati próba során azt tapasztaltuk, hogy a rendszer kellően gyors és stabil, ugyanis akadozást, fagyást, idegesítő újraindulást egyáltalán nem produkált. A grafikus kezelőfelület nekünk egy kicsit túlzsúfolt, és az sem tetszik, hogy egyes fontos funkciók, például a képbeállítások elérése komplikált, túlbonyolított. A struktúra sem mindig logikus, van néhány szolgáltatás, amelyik (legalábbis szerintünk) rossz helyen van, de ez azért egyáltalán nem tragédia, valószínűleg idővel meg lehet szokni. A használatába hamar bele lehet jönni, amit az is segít, hogy a menürendszer magyar nyelven is kommunikál.
A dobozában található távirányító szintén ismerős már a tévék mellől. Ez egy dizájnos, slank, ám sajnos kevés gombot tartalmazó periféria. Szerintünk jobb lett volna egy kevésbé mutatós, ám némiképp funkcionálisabb darab. A vetítő képes együttműködni az USB porton keresztül csatlakoztatott vezérlőeszközzel, egérrel, kontrollerrel vagy billentyűzettel, emellett a távirányító kiváltható mobillal az ingyenesen letölthető Smart Things alkalmazás révén.
Erre szükség is lehet a netes alkalmazások futtatása során, hiszen ezek sem hiányoznak. Nagyjából kétszáz szoftverből áll a kínálat, amelyben a primitív játékok mellett megtalálhatóak az életmóddal, testedzéssel, gasztronómiával és hírekkel kapcsolatos appok, illetve a jelenleg igen népszerűnek számító tartalomszolgáltató alkalmazások is: közvetlenül elérhető a Netflix, a YouTube, a HBO Go, az Amazon Prime, vagy épp a Spotify is. A böngészőt sem spórolták ki, így weboldalakra is egyszerűen ellátogathat az, aki akar.
A próba során arra jutottunk, hogy az appok futtatása és a netezés problémamentes, a sebességgel sincs gond. Az okostévérendszer részét képezi a Smart Acces nevű szolgáltatáscsomag is. Ennek keretein belül elérhető a projektoron keresztül egy távoli számítógép, megnyithatóak a felhőben tárolt Office 365 dokumentumok. Egyes magasabb kategóriás Samsung mobilok exkluzív szolgáltatása a DeX, aminek segítségével a telefonok vagy tabletek PC üzemmódban is használhatóak, ha egy nagyobb kijelzőhöz csatlakoztatják őket. A Premiere esetében ehhez kábel sem kell, hiszen a vezeték nélküli kapcsolat megteremtése és az adatátvitel is megoldott.
Az eszköz rendelkezik előzetesen telepített médialejtászó alkalmazással, amire a helyi hálózaton, illetve az USB porton keresztül juttathatóak el a médiaállományok. A magyar nyelven is kommunikáló szoftver grafikus kezelőfelülete kellően felhasználóbarát, jó eséllyel bárki elboldogul vele. A képek közül a JPG, PNG és BMP formátumok jeleníthetőek meg. A fotókkal kapcsolatos információkat tartalmazó EXIF adatokról le kell mondani, viszont a diavetítés funkció nem hiányzik. A képváltás sebessége szabályozható, az effekteket sem spórolták ki, és aláfestő zene elindítására is van lehetőség.  Az audiotartalmak közül az MP3 mellett a WMA, FLAC és WAV típusú fájlok jöhetnek szóba. Az ID3 tagek feldolgozása, illetve megjelenítése megoldott, ám az állományokba metaadatként kódolt dalszövegeket sajnos nem képes megjeleníteni.
Videós tesztcsomagunk átnézése során arra jutottunk, hogy a program a DivX, a Killa_sample és a 10 bites fájlok lejátszását megtagadja. A többivel viszont nincs gond, és még a 4K HDR10+ állományokat is hibátlanul jelenítette meg. A külső feliratok kezelése biztosított, a karakterek körül vékony keret jelenik meg, így a szöveg mindig jól olvasható. A betűk kódolása és mérete változtatható, és ha a szöveg el lenne csúszva a képhez képest, akkor ezen a szinkronizáció funkcióval könnyen lehet segíteni. A surround szabványok közül mindössze a Dolby 5.1-gyel boldogult a szoftver, ami ma már kevés.
Hang és értékelés
Már van rá példa, hogy egy projektorba integrált hangrendszer kerül, de a legtöbb esetben be kell érni egy-két cincogó hangsugárzóval. A Samsung Premiere LSP9T esetében viszont nem aprózták el a dolgokat, hiszen egy szokatlanul komoly, 4.2 csatornás, mélysugárzókkal kiegészített hangrendszerrel látták el a terméket. Ennek megfelelően jobban is szól, mint bármilyen más projektor, amivel valaha dolgunk volt.
A mélyek hallhatóak, a dinamika is érzékelhető valamelyest, és persze durva hibákat sem tapasztaltunk. Azt nem mondjuk, hogy érdemben felveheti a versenyt egy dedikált külső szettel vagy egy komolyabb hangprojektorral, de az tény, hogy nem éreztük azt, hogy azonnal rá kell dugni valamit, mert szörnyű a nyekergés, amit hallunk. Az előzetesen programozott hangmódokat nem spórolták ki, és az equalizer sem hiányzik, amivel a saját ízlésünkhöz szabhatjuk az arányokat. Azt is fontos megjegyezni, hogy a Bluetooth 4.2 támogatásnak köszönhetően vezeték nélküli úton is csatlakoztathatunk kompatibilis hangeszközt. A párosítás pofonegyszerű, a kapcsolat pedig kellően stabilnak bizonyult.
Értékelés
A Samsung a Premiere LSP9T-vel érezhetően nagyot akart gurítani, és mindent mérlegre téve azt mondhatjuk, hogy a célt sikerült elérni. A projektor egy komplex, sokoldalú szórakoztatóközpont, ami bizonyos körülmények között reális alternatívája lehet akár egy televíziónak is. A smart platformra épülő kezelés teljesen rendben van, felhasználóbarát, és az elérhető internetes alkalmazások köre is kellően nagy, e téren semmilyen hiányérzetünk nem volt.
A gyárilag telepített médialejátszó alkalmazás alapszintű, de a felhasználók nagy részének valószínűleg ez is bőven elég. Integrált hangrendszere kiemeli az átlagból, ez a szolgáltatás abszolút hozzáadott értéket jelent. A kép minőségével alapvetően elégedettek voltunk, hibák nincsenek, a színek szépek, bár a kontrasztot és a fényerőt még lehetne hova fokozni. Az ultrarövid vetítési távolság remek választás volt, ennek köszönhetően kevesebb kompromisszum megkötését követeli meg, mint a hagyományos projektorok. Tehát ez tényleg egy elég jó vetítő lett, viszont ez sajnos az árán is alaposan meglátszik. Nagyjából 2,5 millió forintot kell érte fizetni, ami ahhoz képest persze nem rossz, hogy ennyiért nem kapunk egy 100 vagy pláne 130 hüvelykes tévét, de akkor is igen-igen sok pénz. Mindenesetre nekünk kifejezetten tetszett!
Samsung a Premiere LSP9T projektor
elefant
A Samsung a Premiere LSP9T ultrarövid vetítési távolságú projektort a Samsung magyarországi képviselete bocsátotta rendelkezésünkre.
