Specifikációk, tesztkonfiguráció
Jelenlegi tesztünk elsősorban a Turks és a közvetlen előd Redwood XT összehasonlítására fókuszál, de hogy mégse maradjon ki a konkurencia, bekerült a tesztbe egy éppen nálunk járt GTS 450 is, mivel egyelőre árban viszonylag nincs messze a HD 6670-től. A későbbiekben várható egy nagyobb, az aktuális VGA piacot jobban átfogó teszt, amelyben több versenyző is helyet kaphat majd.
| VGA megnevezése | Radeon HD 6670 | Radeon HD 5670 | GeForce GTS 450 |
| GPU kódneve | Turks | Redwood XT | GF106 |
| Gyártástechnológia | 40 nm (TSMC) | ||
| Tranzisztorok száma | 716 millió | 627 millió | 1,17 milliárd |
| GPU mérete | 118 mm2 | 104 mm2 | 238 mm2 |
| GPU/shader órajele terhelve | 810 MHz | 775 MHz | 783 MHz 1566 MHz |
| GPU/shader órajele üresjáratban | 100 MHz | 157 MHz | 51 MHz 101 MHz |
| Számolóegységek száma | 480 darab stream processzor | 400 darab stream processzor | 192 db (4 x 48) skalár stream processzor |
| Textúrázók száma | 24 textúracímző és -szűrő | 20 textúracímző és -szűrő | 32 textúracímző és -szűrő |
| ROP egységek száma | 2 blokk (8) | 4 blokk (16) | |
| Geometriai teljesítmény | órajelenként 1 háromszög | órajelenként 1 háromszög | |
| Memóriavezérlő | 128 bites hubvezérelt | 128 bites crossbar | |
| Memória órajele terhelve | 1000 MHz (GDDR5) | 900 MHz (GDDR5) | |
| Max. memória-sávszélesség | 64 000 MB/s | 57 600 MB/s | |
| Memória órajele üresjáratban | 150 MHz | 300 MHz | 67 MHz |
| HD film lejátszásának hardveres támogatása | AVIVO HD (UVD 3) |
AVIVO HD (UVD 2) |
Purevideo HD (VP4) |
| TDP | 66 watt | 64 watt | 106 watt |
| Videokártya / meghajtóprogram | ASUS HD 6670 1024 MB (@ 810/1000 MHz) / Catalyst 11.5 WHQL ASUS HD 5670 1024 MB (@ 775/1000 MHz) / Catalyst 11.5 WHQL Leadtek WinFast GTS 450 1024 MB (@ 783/1566/902 MHz) / Forceware 270.61 WHQL |
| Processzor | Core i7-870 (2,93 GHz) EIST / C1E / C-state / Turbo Boost bekapcsolva |
| Alaplap | MSI P55-GD80 - Intel P55 chipset |
| Memória | 2 x 2 GB CSX DDR3-1600; 1600 MHz-en 9-9-9-24-2T időzítésekkel |
| Háttértárak | Kingston SSDNow M Series SNM225-S2/80 GB (Intel X25-M G2) Samsung SpinPoint T166 500 GB (SATA, 7200 rpm, 16 MB cache) |
| Táp | Cooler Master Silent Pro M600 - 600 watt |
| Monitor | Samsung Syncmaster 305T Plus (30") |
| Operációs rendszer | Windows 7 Ultimate 64 bit |
Játékok
- Crysis Warhead (DirectX 10)
- James Camerons Avatar: The Game (DirectX 10.1)
- Just Cause 2 (DirectX 10.1)
- Tom Clancy's HAWX (DirectX 10.1)
- F1 2010 (DirectX 11)
- BattleForge: Lost Soul (DirectX 11)
- Battlefield: Bad Company 2 (DirectX 11)
- Stalker: Call of Pripyat (DirectX 11)
- Aliens vs. Predator (DirectX 11)
- Metro 2033 (DirectX 11)
A kártyákat 1680x1050-es és 1920x1080-as felbontásban teszteltük, mert ezek a felbontások manapság az elterjedtek; az olcsóbb 24 colos TFT LCD monitorok natív felbontása 1920x1080, így aki ilyen megjelenítőhöz szeretne VGA-t vásárolni, annak ez egy fontos szempont lehet. A meghajtóprogramokban a képminőségi beállításokat az NVIDIA videokártyáin „legjobb minőség”-re, a Radeonokon pedig a legszebbre állítottuk. Az anizotropikus szűrést, ha a játék lehetőséget adott rá, akkor a játékból kapcsoltuk 16x-osra, ha nem, akkor a videokártya driveréből. Az élsimítást alkalmazásvezéreltre állítottuk. A „Catalyst AI”-t alapállapotban hagytuk.
A könnyebb és pontosabb mérés, valamint összevetés érdekében a Crysis Warheadnél immáron a benchmark toolt használtuk, ahogyan az Aliens vs. Predator, Metro 2033, BattleForge, Stalker: Call of Pripyat, Just Cause 2 és F1 2010 esetében is. Az Avatar és a Battlefield: Bad Company 2 duójánál egy előre rögzített útvonal bejárása közben a FRAPS-szel lemértük az fps-eket. Az Aliens vs. Predator és Just Cause 2 esetében FRAPS-szel is mértünk, hogy legyen minimum fps-es eredményünk is. Korábban észrevettük, hogy a Metro 2033 és a BattleForge is sokszor hibásan méri a minimum fps-t, ezért itt is a FRAPS-et alkalmaztuk a lehető legpontosabb eredmények érdekében.
