Panasonic TX-40DS630
A Panasonic jó szokásához híven az idei évben is tekintélyes mennyiségű új modellel bővítette televíziós flottáját, ahol az abszolút csúcskategóriát képviselő, Ultra High Definition felbontású, HDR támogatású, minden jóval teletömött darabok mellett helyet kaptak a kedvezőbb árú, Full HD készülékek is.
Ebbe a csoportba tartozik a DS630 széria is, amelynek egy 40 hüvelykes darabját kaptuk meg rövid időre. Az előzetes információk alapján ígéretesnek tűnt, hiszen rendelkezik saját okostévérendszerrel, médialejátszóval, támogatja a Miracastot, lehetővé teszi netes alkalmazások futtatását, de természetesen minket legjobban az érdekelt, hogy milyen a képminőség.
Fémes hangulat
A Panasonic TX-40DS630 külsejét alapvetően meghatározza a fémszínű, körülbelül másfél centiméter vastag káva, amihez tökéletesen passzol a krómozott, csillogó talp. Ez a formája miatt néhány évvel ezelőtt még feltűnést kelthetett volna, de a mai girbegurba tartószerkezetek világában már nem nagyon kapja fel rá a fejét az ember. Sajnos az állványon maga a képernyő nem forgatható, hasonlóan a legtöbb mai televízióhoz.
A 4,7 centiméter mély, tehát egész slank készülék súlya 12 kilogramm, ami azt jelenti, hogy egy kevésbé masszív asztalkára, polcra is feltehető nyugodt szívvel. A hátlapon a három HDMI 1.4 (az egyik ARC támogatású) mellett helyet kapott két USB 2.0, illetve egy-egy SCART, komponens, kompozit, Ethernet, digitális optikai és analóg audiocsatlakozó. Sok korábbi Panasonic tévével ellentétben az SD kártyaolvasót már lespórolták, viszont azért a fizetős műsorok kódolásához szükséges kártyák fogadására képes CI+ slotnak szorítottak helyet.
Panasonic TX-40DS630 | |
Panel | VA LCD panel |
Háttérvilágítás | Edge-LED |
Képernyőméret | 40 hüvelyk (102 cm) |
Maximális felbontás | Full HD |
Maximális fényerő | 405 cd/m² |
24p lejátszás | Támogatott |
Képbeállítások | Dinamikus, Mozi, Normál, True Cinema, Egyedi |
Hangbeállítások | Alapbeállítás, Környezet, Zene, Felhasználói |
Hangrendszer | 2 x 10 watt |
Beépített digitális tunerek | DVB-T/T2/DVB-C |
Interfész | 3 db HDMI 1.4, 2 db USB 2.0, komponens, kompozit, digitális optikai audió, SCART, analóg audió, CI+ slot, Ethernet |
Extrák | digitális zajcsökkentés, EPG, médialejátszó, internetes tartalmak elérése, Miracast-támogatás, 3D, kislexikon |
Teljesítményfelvétel | 59,8 watt, készenléti üzemmódban: 0,2 watt |
Méret | 904 x 518 x 47 mm (176 állvánnyal) mm |
Tömeg | 10,5 (talppal 12) kg |
Gyártó honlapja | www.panasonic.hu |
Termék honlapja | Panasonic TX-40DS630 |
Fogyasztói ár | 165 000 forint |
Képminőség
Az, hogy ez a televízió a Panasonic patikamérlegen kimatekozott termékportfóliójában nagyjából középtájt foglal helyet, a képminőségen nem igazán látszik, hiszen e tekintetben – a felbontást leszámítva – a csúcskategóriával is simán felveheti a versenyt.
Bár a háttérvilágítás eloszlása nem teljesen homogén, ebből hétköznapi használat során nem sok minden érzékelhető, hiszen a felhők, foltok egyáltalán nem tűnnek fel. Utánhúzást sem tapasztaltunk, a kijelzőn megjelenő, jó néhány készüléknél még mindig megfigyelhető, kisebb-nagyobb objektumok körül halványan remegő aurától is megkímélt. Akadozásnak, apró döccenéseknek nyomát sem leltük, még a gyors mozgások megjelenítése során sem, így az Intelligent Frame Creation fantázianevű interpolációs technológiát nem volt értelme bekapcsolni. Ugyanez mondható el a környezetérzékelőről, ami a külső fényviszonyoktól függően automatikusan állítja be a készülék fényerejét, ugyanis ez olykor kifejezetten zavaró tudott lenni. És az Adaptív háttérvilágítás-vezérléssel is pont ez a helyzet, amely a képtartalommal összhangban magától módosítja a háttérvilágítás mértékét, ami kellemetlen remegéssel járhat.
A Kontrasztvezérlő bekapcsolásával a kép egy kicsit kontrasztosabbá tehető, viszont ilyenkor a sötét képrészletek finomságai eltűnhetnek. A kontrasztaránnyal egyébként nincs semmi probléma, ideálist közelítő beállítások mellett 2597,3:1 értéket mértünk, a zajcsökkentésn funkciónak viszont lehet értelme, mert ez egész hatékonyan képes semlegesíteni a rossz minőségű tévéadások során jelentkezhető anomáliákat. Érdemes megemlíteni a Játék mód funkciót is, ami kilövi az összes képmódosító eljárást az input lag csökkentése érdekében, ilyenkor 67,7 ms input lagot mértünk egyébként, ami nem számít túl jó értéknek, de ez amúgy is csak annak fontos, aki játékra is használná a készüléket.
Normális beállítások mellett a színek szépek, természetesek, visszafogottak, a túlzott, műanyag hatású, bár első pillantásra figyelemfelkeltő harsányságnak nyoma sincs. A technológia sajátosságaiból fakadóan a tökéletes fekete megteremtésére nincs mód, amit mérésünk, azaz a 0,0444 cd/m² feketeszint érték is alátámasztott. A 16:9 és 4:3 mellett a 14:9, valamint különféle nagyított képarányú profilok is kiválaszthatóak, és a feladatát kifogástalanul ellátó automata kitöltés funkció sem hiányzik.
Előzetes és színhelyes beállítások
Az előre programozott képprofilok között a szokásoknak megfelelően megtalálható egy olyan (Dinamikus), amelyet üzleti felhasználóknak szánnak, azaz kirakatokban, boltokban, esetleg vendéglátóipari egységben üzemeltetnék, és ami ennek megfelelően otthoni körülmények között nem az igazi óriási fényereje és túlságosan élénk színei miatt. Természetesen nem hiányoznak a kisebb fényerejű, visszafogottabb, eltérő színhőmérsékletű képmódok sem, amelyeket filmnézéshez, tévézéshez optimalizáltak.
Egy i1 Display Pro kalibrátorral, illetve a dispcalGUI névre hallgató alkalmazás segítségével vettük szemügyre tüzetesebben az előzetes beállításokat. Sorrendben ezek a következők: Dinamikus, Mozi, Normál, True Cinema. A kapott értékek közül a legnagyobb fényerőt, a feketeszintet, a valós kontrasztarányt és a delta E értékeket tüntettük fel a táblázatban. Utóbbi egy olyan numerikus érték, ami két különböző szín távolságát határozza meg egy színrendszeren belül. Minél kisebb a delta E értéke egy adott színnél, annál közelebb áll a referenciához (sRGB), vagyis annál jobb.
Profil/beállítás | Dinamikus | Mozi | Normál | True Cinema |
Fényerősség (fehérpont) | 405,5 cd/m² | 216,7 cd/m² | 262,3 cd/m² | 165,9 cd/m² |
Fényerősség (feketepont) | 0,096 cd/m² | 0,0563 cd/m² | 0,0535 cd/m² | 0,0466 cd/m² |
Kontrasztarány | 4222,9:1 | 3846,1:1 | 4901,5:1 | 3557,5:1 |
Legnagyobb delta E | 15,15 | 11,2 | 11,63 | 12,52 |
Átlagos delta E | 7,84 | 4,92 | 4,94 | 5,2 |
Színhőmérséklet | 15 700 K | 7300 K | 8900 K | 6200 K |
Ezután a célértékeket (120 cd/m² fényerősség, 6500 K színhőmérséklet, 2,2 gamma) próbáltuk elérni, ami nagyjából sikerült is. A fényerő 115,4 cd/m², a színhőmérséklet 6400 K, a feketeszint 0,0444 cd/m², a kontrasztarány pedig 2597,3:1 lett. A képen a színtérlefedettség látható: a szürke szaggatott vonal jelzi a referencia színteret, míg a színes háromszög a mért színteret ábrázolja, e szerint 96,1 %-ban fedi az sRGB színteret. Az átlagos delta E 0,9, a legnagyobb pedig lett 4 lett: ezek közepesen jó értéknek számítanak, de azért mindenképp érdemes rászánni egy kis időt az egyes paraméterek módosítására. Az alábbi táblázatban láthatóak a fenti értékek eléréséhez szükséges beállítások.
Kontraszt | 81 |
Háttérvilágítás | 28 |
Fényerő | -6 |
Színtelítettség | 50 |
Színárnyalat | 0 |
Képélesség | 50 |
Színhőmérséklet | Meleg 2 |
Élénk színek | Ki |
Adaptív háttérvilágítás-vezérlés | Ki |
Környezetérzékelő | Ki |
Zajcsökkentés | Ki vagy zajosodás esetén mértékétől függően: Minimum/Közép |
MPEG-javítás | Ki |
Intelligent Frame Creation | Ki |
Kontrasztvezérlés | Ki |
Gamma | 2,2 |
Fehéregyensúly, vörös szint | -1 |
Fehéregyensúly, zöld szint | -3 |
Fehéregyensúly, kék szint | +2 |
Kezelés, netes tartalmak, böngésző
Kezelés: vissza a múltba
Bár a vállalat kínálatában tavaly óta megtalálhatóak a Firefox operációs rendszerre épülő smart platformot használó modellek, ebbe még a Panasonic korábbi, My Home Screen 1.0 fantázianevű megoldása került. Itt az interaktivitásra próbálták helyezni a hangsúlyt, aminek köszönhetően a felhasználó létrehozhat úgynevezett főképernyőket, ahol a számára fontosnak vélt szolgáltatásokat, akár internetes alkalmazásokat is, kis dobozokban odapakolhatja a kijelzőre. Tény, hogy így ezek sokkal egyszerűbben és gyorsabban válnak elérhetővé, viszont cserébe csökken annak a képernyőnek a mérete, ahol a tévéadás, film vagy játék fut.
Ráadásul az egész rendszer, bár stabil, kicsit lassú és nehézkesen kezelhető. A My Home Screen 1.0 két éve sem volt a legjobbak között, ma pedig a továbbfejlesztett webOS, a Tizen, az Android TV, illetve a Panasonic felsőbb kategóriás tévéibe bekerülő Firefox OS-re épülő My Home Screen 2.0 mellett labdába sem rúghat. A rendszerbeállítások kezeléséhez meghagyták a régi, már jól bevált, hasábos felépítésű menürendszert, amely logikus struktúrája révén egyszerűen használható.
Vezérlőeszközök
Egyetlen, hagyományos kialakítású távirányító található a termék dobozában, amely gyakorlatilag teljesen ugyanolyan, mint az elmúlt fél évtized Panasonic távvezérlői. Fogása kényelmes, a funkciógombok száma megfelelő, viszont háttérvilágítás nincs rajta. Az USB-n keresztül csatlakoztatott egérrel és klaviatúrával képes együttműködni, valamint egy ingyenesen letölthető applikációnak hála mobil eszközökkel is kiváltható a távvezérlő. Ez a szoftver egész jól használható, és tartalmaz néhány extra szolgáltatást is, például nézhető segítségével telefonon az élő digitális tévéadás, illetve egy érintéssel átküldhetőek a tévére a telefonon, tableten található médiaállományok, valamint akár YouTube videók elindítására is mód nyílik.
Netes tartalmak
A beépített böngésző kellemesen gyors, így a netes szörfözés körülbelül olyan élményt nyújt, mintha azt egy számítógépen vagy mobil eszközön tenné azt az ember. Ma már az a ritkaság, ha egy tv nem teszi lehetővé webes alkalmazások letöltését, futtatását, így ez a lehetőség innen sem hiányzik. Több mint 200 letölthető program közül lehet választani, amelyek között találhatóak játékok, közösségi média appok, gyerekeknek szóló, egészséggel, zenével, sporttal és életmóddal kapcsolatos szoftverek is.
A fő hangsúly ez esetben is az online tartalomszolgáltatáson van, rengeteg különféle témájú film, magazin- vagy hírműsor, sorozat érhető el, és természetesen a videó- és képmegosztók, illetve zenei adatbázisok sem hiányoznak. A rendszer az alkalmazásokat picit lassan tölti be, azaz kb. 2-3 másodpercet kell várni, amíg elindulnak, amit azért ki lehet bírni. A legfontosabb, a legtöbbek által használt YouTube jól működik, a videók nem akadoznak, mindent összevetve gond nélkül használható.
Médialejátszó, DTV, hangrendszer
DTV
Mivel rendelkezik a szükséges tunerekkel, így a földi sugárzású digitális tévéadások vétele is megoldott, amihez elég egy kisteljesítményű beltéri antennát használni, ugyanis a jelfeldolgozás jól működik. Ennek köszönhetően a kép stabil maradt, nem esett pixeleire, nem torzult, és a hanggal sem volt semmi probléma.
Az adások USB-s adattárolóra történő rögzítésére nem sikerült rávenni a készüléket, de ezt leszámítva a már megszokott DTV szolgáltatások nem hiányoznak, tehát egy gombnyomással lekérhető az épp futó műsor tartalma, bekapcsolható a felirat és fellapozható a digitális tévéújság is. Itt egyszerre hét csatorna kétórányi programjának jut hely úgy a képernyőn, és közben látható az aktuális tévéműsor is.
Integrált hangrendszer
Van már olyan Panasonic tv, amelyik rendelkezik beépített mélysugárzóval, de a TX-40DS630 pont nem tartozik közéjük. Két darab 10 wattos rejtett hangszórója teljesen átlagos, kissé jellegtelen, ám hibáktól mentes megszólalást produkál. A basszushangokat nagyon szűkmarkúan méri, ezek gyakorlatilag hallhatatlanok, a dinamika hiányzik, viszont a hangerőre nem lehet panasz.
Nem hiányoznak az előre programozott hangprofilok, ezek között azonban markáns különbség nem fedezhető fel, és ha valakinek ezek közül egyik sem nyeri el tetszését, akkor még mindig saját ízléséhez igazíthatja a magas és mély hangok arányát. Lehetőség van a virtuális térhatás aktiválására is, de az az igazság, hogy ez szokás szerint nem teremt surround hangzást, ezáltal a tv nem lesz képes kiváltani egy házimozirendszert. Amennyiben valaki a digitális audiocsatlakozón keresztül dugna rá külső hangrendszert, hangfalat, és a kép valamiért elcsúszna a hanghoz képest, akkor ezt korrigálhatja az S/PDIF késleltetés funkció segítségével. A készülékhez Bluetooth technológia segítségével egyszerűen csatlakoztatható vezeték nélküli úton külső hangrendszer, így akár kompatibilis fejhallgató is.
Médialejátszóként
A tévébe az őskövületnek számító, évekkel ezelőtt bevezetett médialejátszó alkalmazás került, ami azonban még mindig egész jól megteszi, ha valakinek nincsenek komoly elvárásai. Lejátszási lista összeállítására nem ad módot, és a mappák, fájlok nézete sem változtatható, ami sok állomány esetén egy kicsit nehézkessé teszi a használatát.
Csak a JPG formátumú képek megjelenítését biztosítja, a részletes EXIF adatokkal nem boldogul, viszont a diavetítés funkció elindítása megoldott, ahogy a képek forgatása is. A zenelejátszó szekció képes az ID3 tagek feldolgozására, és a formátumtámogatás terén is jól teljesít, hiszen az MP3 mellett a WMA, WAV és FLAC szabvány sem okoz neki problémát.
A közelmúltban ráncfelvarráson átesett videós tesztcsomagunk megtekintése után konstatáltuk, hogy a QuickTime-okat fel sem ismerte, a DivX nem indult el, a Suzumiya és a Killa_sample egy másodperc után összeomlott, a 3,8 Mbps MKV enyhén akadozott. A többivel viszont nem volt gond, ezeket színhelyesen, kép- és hanghibáktól mentesen jelenítette meg. A rendszer a külső feliratok kezelését is támogatja, a videók vezérlésére a távirányítón elhelyezett gombok mellett a képernyőre csalható virtuális irányítópanel szolgál, ami kényelmesen és egyszerűen használható.
Extrák és értékelés
Extrák
A tévé rendelkezik beépített, szinte minden részletre kiterjedő, egyszerű használatot biztosító, értelmesen megfogalmazott bejegyzéseket tartalmazó kislexikonnal, ami azoknak is nagy segítséget jelenthet, akiktől nem áll távol a technológia, szórakoztatóelektronika világa.
Papíron támogatja a Miracast technológia használatát is, és ez a funkció teljesen jól működik, azaz képes a kompatibilis eszközök képernyőjének tükrözésére. A késleltetés azért érzékelhető, ami a játékok egy részénél már problémát jelenthet. A modell biztosítja a 3D tartalmak megjelenítését, amihez az aktív shutteres eljárást használja, viszont mivel az ehhez szükséges szemüvegek hiányoztak a dobozából, így ezt most nem tudtuk kipróbálni.
Értékelés
Ezen a világon semmi sem lehet tökéletes, így a Panasonic TX-40DS630 sem az, de azért az erősségei bőven ellensúlyozzák gyenge pontjait. Utóbbiak közé tartozik az alkalmazott My Home Screen 1.0 okostévérendszer, ami bonyolult, lassú, nehézkes, és sok értelme nincs is a használatának, továbbá a médialejátszó alkalmazásra is bőven ráférne egy alapos ráncfelvarrás. Az egy dolog, hogy nem kifejezetten szép, de emellett kicsit körülményesen is kezelhető, egyes funkciók hiányoznak belőle, és a formátumtámogatással is akadnak problémái.
Az elérhető netes tartalmak köre rendben van, futtatásukkal sincs gond, és ez elmondható a böngészésről is. A digitális tévézéssel kapcsolatos szolgáltatások hibátlanul működnek, azt leszámítva, hogy a műsorok külső adattárolóra történő rögzítése nem megoldott, de ezzel azért bőven együtt lehet élni. A megszólalás teljesen átlagos, azaz meglehetősen jellegtelen, viszont az is tény, hogy a hangrendszer egyáltalán nem produkált hibákat. Az olyan extrák, mint a kislexikon, a Bluetooth, és a Miracast jól működnek és hasznosak is, kár, hogy a 3D-t nem tudtuk kipróbálni. A legfontosabb, a kép minősége épkézláb beállítások mellett remek, a színek szépek, a képvilág természetes, és hibákat se nagyon tapasztaltunk.
A dizájnt alapvetően meghatározza a fémes káva és talp, ami miatt lehet, hogy bizonyos típusú belső terekbe, például egy rusztikus enteriörbe nem illeszkedik, de semleges vagy modern környezetbe abszolút passzol. 165 000 forintos árával az ekkora méretű tévék között nem tartozik a legolcsóbbak közé, sőt, de tudását, és elsősorban képminőségét nézve, megér ennyi pénzt.
Panasonic TX-40DS630 LED LCD tévé
elefant
A Panasonic TX-40DS630 televíziót a Panasonic magyarországi képviselete bocsátotta rendelkezésünkre
