A legjobb idei Panasonic LCD tévé tesztje
Nálunk járt a 4K felbontású, LED LCD technológiára épülő Panasonic JX940E.
Panasonic JX940E
A Panasonic a jelek szerint elengedte a LED LCD tévéfronton a legtrendibb fejlesztéseket, hiszen a riválisokkal ellentétben nem rendelkeznek 8K felbontású készülékekkel, és az idén berobbanó Mini LED háttérvilágítással sem foglalkoznak. A jelek szerint kapacitásukat az OLED szektorra, azaz a prémium szegmensre tartogatják, amivel egyébként nincs is probléma, tekintve, hogy ebben a kategóriában évek óta a világ talán legjobb készülékeit pakolják le az asztalra.
Panasonic JX940E
Panasonic JX940E
De természetesen ez nem jelenti azt, hogy a LED LCD eljárást elengedték volna, 2021-ben is több ilyen modellel rukkoltak elő. Ezek közül idén a csúcsot a JX940E modell jelenti, amelynek 55 hüvelykes változata tett nálunk  egy rövid látogatást. Alapvetően nyilván a kép minőségére voltunk kíváncsiak, de azért megvizsgáltuk a kezelést, a hangzást, és vetettünk pár pillantást a dizájnra is.
Trükkös kialakítás
Hagyományos talp helyett a készülék is kis tappancsokon nyugszik, ami manapság igen elterjedt megoldás. De a mérnökök bevetettek egy kis trükköt, hiszen az alján nem két, hanem négy darab lyuk kapott helyet, így a felhasználó döntheti el, hogy középre vagy a szélre pakolja ezeket, aminek köszönhetően egy keskenyebb szekrényen vagy tévéállványon is elhelyezhető. Ez egyébként nem egyedi megoldás, már régebbi Panasonic tévénél és más gyártók modelljeinél is találkozhattunk ilyesmivel, de azért (még) ritkának számít.
A tévé megjelenése kellően modern, a káva vékony, a készülékház keskeny. Bár korábban a cég próbálkozott figyelemfelkeltő dizájnelemekkel, de ezeket mára elengedték, így ez televízió is abszolút minimalista, letisztult külsővel bír. Nekünk kifejezetten bejön ez a visszafogott vonal, aminek révén a tévé bármilyen sítusú belső térbe passzol.
A ki- és bemenetek szokás szerint a hátlapon kaptak helyet, ezek konkrétan két HDMI 2.1, két HDMI 2.0 és két USB 2.0, komponens (AV), USB 3.0, Ethernet, analóg (3,5 mm) és digitális optikai audió csatlakozó, a portok mellett pedig két CI+ 1.4 kártyaolvasó található, amelyek a digitális tévéműsorok dekódolására szolgálnak.
Főbb paraméterek
Panasonic TX-55JX940E
Panel 10 bites (8 bit + FRC) IPS LCD (40-120 Hz, AMD FreeSync)
Háttérvilágítás Edge-LED
Képernyőméret 55 hüvelyk (139 cm)
Maximális felbontás Ultra High Definition (3840x2160)
Támogatott HDR szabványok HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision
Maximális kontrasztarány kb. 1100:1
Maximális fényerő kb. 500 cd/m²
Betekintési szög 179/179 fok (névleges érték)
Input lag 11,4 ms
24p lejátszás támogatott
Képbeállítások Auto AI, Dinamikus, Filmmaker, Igazi Mozi, Mozi, Normál, Professzionális 1, Professzionális 2
Hangbeállítások Standard, Zene, Beszéd, Stadion, Felhasználói
Hangszórók 2 x 15 watt
Beépített digitális tunerek DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C
Interfész 2 db HDMI 2.1, 2 db HDMI 2.0, 2 db USB 2.0, USB 3.0, digitális audio, 3,5 mm jack, komponens (AV), Ethernet, 2 db CI+ slot
Extrák digitális zajcsökkentés, integrált böngésző, letölthető alkalmazások, kislexikon, EPG, médialejátszó, My Home Screen 6.0 okostévérendszer, beépített Wi-Fi, UHD felbontás, felbontás felskálázása, HDR támogatás, Bluetooth, Miracast
Teljesítményfelvétel maximum: 103 watt
készenléti üzemmódban: 0,2 watt
Méret talppal: 123,1 x 74,8 x 27 cm
talp nélkül: 123,1 x 71,6 x 7,2 cm
Tömeg talppal: 19,5 kg
talp nélkül: 18,5 kg
Gyártó honlapja www.panasonic.hu
Termék honlapja Panasonic TX-55JX940E
Fogyasztói ár kb. 370 000 forint
