Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
Jókora, duplatornyos hűtő a Montech terméke, mely színes fények helyett krómdíszítésre tette le voksát.
Mérések
Az eddigi méréseinkkel való összehasonlíthatóság érdekében továbbra is kitartunk 4 GHz-en járatott, 1,25 voltos feszültséggel működő Intel Core i7-5960X-re épülő tesztrendszerünk mellett, mely stabil 250 wattos csúcsfogyasztásával a legnagyobb hűtőket is képes megizzasztani.
Tesztkörnyezet
Videokártya ASUS Strix Radeon RX 570
Processzor Intel Core i7-5960X (3 GHz) – túlhajtva 4 GHz-en
EIST bekapcsolva; C1E / C-state kikapcsolva; Turbo Boost kikapcsolva, 1,25 volton
Alaplap ASRock Fatal1ty X99M Killer – Intel X99 chipset
Memória 4 x 8 GB HyperX Fury DDR4-2666 HX426C15FBK4/32 memória
Háttértár Toshiba TR200 240 GB (SATA 6 Gbps)
Tápegység Seasonic Platinum Fanless 520 – 520 watt
Monitor Acer XB280HK G-Sync 4K (28")
Operációs rendszer Windows 10 Pro 64 bit
A mérési folyamat leírása megtalálható vonatkozó Tudástár cikkünkben, melyen jelen esetben annyit módosítottunk, hogy a méréseket egy, illetve két ventilátor használata mellett is elvégeztük.
A teszt első lépésében tehát egy darab, a DT24 két tornya közé beépített légkavarót használtunk, először az alaplap Silent profiljával. Ugyan a gyártó hivatalos adatai szerint a Metal 120 PWM légkavaró minimális fordulatszáma 800 rpm, rendszerünkben mégis 1250 rpm-en nyitott. Bár azt hihetnénk, hogy ez magas zajszinttel is járt együtt, ez valójában nem volt így, a ventilátor 17 dB-es hangjával tulajdonképpen észrevétlen maradt. Mindehhez pedig (21 °C-os szobánkban) 28 °C-os processzorhőmérséklet tartozott, ami nagyon jó érték.
Bekapcsolva az AIDA64 terhelését ez emelkedésnek indult, és végül 71-72 °C környékén állapodott meg, ami szintén teljesen rendben van. Ehhez a vezérlés 1500-1550 rpm-ig gyorsította a ventilátort, mely így 22 dB-re hangosodott – bár ez már valamennyire hallható, egy átlagos, zárt gépház és normál szoba esetén, figyelembe véve az egyéb zajforrásokat, a gyakorlatban még mindig némának tekinthető. Végül tesztünk első fázisának utolsó lépéseként a Prime95 SmallFFT tesztjét is bevetettük, hogy kipróbáljuk a Metal DT24 viselkedését 250 wattos terhelés mellett. Ekkor a processzor hosszasabb terhelés után 90 °C-ig melegedett, melynek tartásához szükség volt a ventilátor maximális, 2000 rpm körüli fordulatszámára is, ami hallható, de még mindig messze nem extrém, 28 dB-es zúgással járt együtt.
Mindezek után átállítottuk az alaplapi vezérlést maximális sebességre, és megnéztük, hogy végig 2000 rpm fordulatszám mellett milyen hűtésre számíthatunk. Mint a grafikonokból is látszik, az eredmények nem javulnak jelentősen – az erős, de nem extrém terhelést jelentő AIDA64 tesztben 3 °C-kal lett hidegebb a processzor.
Végezetül felszereltük a második mellékelt ventilátort is, és megismételtük a lépéseket. A dupla légkavaró ritkán hoz jelentős előnyt, mutatva, hogy a DT24 bordázatának átszellőztetésével tulajdonképpen egyetlen mellékelt ventilátor is teljesen jól meg tud birkózni. A zajszintek viszont természetesen változnak: minimális terhelés mellett 22 dB-t, AIDA64-gyel 25 dB-t, maximális fordulatszámon pedig 32 dB-t mértünk.
