Bevezető, külső
A tajvani Montech nem tartozik a legismertebb márkák közé, ami nem csoda, hiszen viszonylag fiatal cégről van szó, melyet 2016-ban alapított a tajvani Telon nevű, IT termékek kereskedelmével foglalkozó vállalat. A nevet a Monarch és Technology szavak összevonásából alkották, és elsősorban a gamer piacot célozzák házakkal, tápegységekkel, hűtési komponensekkel és néhány más perifériával kínálatukban.
Tesztalanyunk, a Metal DT24 Base nevű processzorhűtő nem éppen filigrán alkotás, a gyártó egészen 270 wattig ajánlja használatát. Egy duplatornyos, 12 cm-es ventilátorokra épülő monstrumról beszélünk, több mint 1,8 kg-os tömeggel. Ezt a modellt a cég azoknak szánja, akik inkább az elegánsabb külsőt részesítik előnyben az RGB világítással szemben – akinek az utóbbi a fontos, annak ott a Premium nevű változat, mely egy ARGB-s sávval körbevett fedéllel takarja el a bordázat tetejét. Az általunk tesztelt verzióból ez hiányzik, így láthatóak a hővezető csövek felső csúcsai, teljesítményben azonban nincs különbség a Base és a Premium között.
Dizájn
A Metal DT24, mint a legtöbb duplatornyos hűtő, egy igazi szörnyeteg: a borda maga 1530 grammot nyom, köszönhetően többek között az összesen 104 darab alumíniumlemeznek, melyeket összesen hat darab hővezető cső tart a magasba. Ezek az U alakban meghajlított, 6 mm átmérőjű csövek nikkelezett réztalpba vannak szorítva, melyet a klasszikus asztali processzorok kupakjára méreteztek.
A talp felületi kidolgozása kiváló, teljesen sima és sík felületet kapunk, mely gyakorlatilag már tükröződik is.
Maguk a bordák hosszanti élükön „lépcsős” kialakításúak, így biztosítva a ventilátorok felé a lamináris áramlást megtörő „inhomogén” felületet. Ezen felül a Montech inkább a puritánságra szavazott, a márka logóját diszkréten viselő legfelső lemezt leszámítva minden egyszerű „fémszínű”, díszítések nincsenek sehol.
Mint a duplatornyos hűtők általában, úgy a DT24 is igen méretes (a bordázat önmagában 134 x 121 mm-es alapterületű), ezért a RAM-okkal való kompatibilitás érdekében az alsó hét lemezt keskenyebbre vették. Majd látni fogjuk, hogy ez valóban hasznos, hiszen így a magasabb bordázattal ellátott memóriamodulok mellé is beépíthető.
A bordázat mellé a cég két saját gyártmányú ventilátort mellékel, melyek a Metal 120 PWM névre hallgatnak. Ezek 800-1950 rpm közötti fordulatszámmal dolgozhatnak, kábelezésük pedig lehetővé teszi a sorba fűzést, így a gyártónak nem kell külön Y adaptert mellékelni a processzorhűtőhöz. A vaskos középső rész alatt hatpólusú motor és hidrodinamikus csapágyaz rejlik, díszítésként pedig a hűtő színéhez passzoló fémes keretet applikáltak a ventilátor külső „bemeneti” élére.
Specifikációk és felszerelés
A Montech által egészen 270 wattos TDP-ig ajánlott Metal DT24 Base minden modern asztali foglalatra felszerelhető, tehát LGA115x, LGA1200, LGA1700, illetve AM4 és AM5 is szerepel a hivatalos specifikációban.
A szerelék maga viszonylag egyszerű, néhány masszív fém keret, pár csavar és sokféle, a kompatibilitást biztosító műanyag távtartó alkotja. Extraként egy egészen minimális mennyiségű hővezető pasztát, illetve ennek eloszlatásához egy apró műanyaglapátot kapunk.
Termék megnevezése | Montech Metal DT24 Base |
Felszerelhető | AMD – AM4/AM5 Intel – LGA115x / LGA1200 / LGA1700 |
Méret (ma x sz x mé) | - borda: 153 x 134 x 121 mm - ventilátor: 120 x 120 x 25 mm |
Borda anyaga | alumíniumlamellák, 6 db 6 mm-es réz hővezető cső, nikkelezett réztalp |
Hűtő tömege | ventilátor nélkül: 1530 gramm ventilátorokkal: 1846 gramm |
Ventilátor | 2 db Montech Metal 120 PWM vezérlésű ventilátor, 120 x 120 x 25 mm |
Ventilátor fordulatszáma | 800-1950 rpm, PWM szabályozással |
Ventilátor csapágyazása | hidrodinamikus |
Légszállítás | max. 117 m³/h |
Extrák | - |
Gyártó honlapja | Montech |
Termék honlapja | Montech Metal DT24 Base |
Fogyasztói ára | kb. 30-33 000 forint |
Szerelés
Legózás helyett a Montech inkább több, nagyobb komponensből építi fel a rögzítést, így külön ellendarabot kapunk az LGA115x/LGA1200 és LGA1700 foglalathoz. A szerelés első lépése tehát ebben az esetben a megfelelő hátsó merevítő kiválasztása, melyre fel kell még tolnunk az elektromos szigetelést végző műanyag távtartókat is. Ezek szorosan illeszkednek a merevítő csavarjaira, maguktól nem esnek tehát le. AMD-s platformokon annyival egyszerűbb a dolgunk, hogy itt a merevítést az alaplap gyártója biztosítja.
Miután a merevítőt előkészítettük, ennek csavarjait hátulról át kell bújtatni a furatain, majd feltolni rájuk a foglalattól függő (színnel és felirattal is jelölt) műanyag távtartókat. Ezekre jöhet a tulajdonképpeni tartókeret, melyet négy, szerszám nélkül is felcsavarható anyával kell rögzíteni.
Maga a bordázat a tartókereten található menetes szárakra erősíthető fel két, rugóval megfeszített csavar segítségével. Itt a rugók biztosítják az egyenletes nyomást. A csavarokat sima csavarhúzóval is elérjük, a két hűtőtorony között épp annyi a hely, hogy egy átlagos méretű példány pont elfér, de azért kényelmesebb lenne, ha a Montech mellékelne egy hosszított változatot, például úgy, ahogy a DeepCool vagy a be quiet! teszi. Utolsó lépésben aztán feltehetjük a ventilátorokat is a mellékelt rugós klipszekkel, melyek a gumiból készült rezgésmentesítő betétek furataiban kapaszkodnak meg.
Ahogy az előző oldalon is említettük már, a Montech által készített kivágásnak köszönhetően termetesebb (nálunk legfeljebb 60 mm-es) RAM moduloknak is marad hely. Ettől azonban még a légkavaró nem fog elférni, így aki dupla ventilátoros kiépítésben gondolkodik, az készüljön arra, hogy a megszokottnál magasabb memóriamodulok esetén az egyik Metal 120 PWM feljebb fog kerülni – ami adott esetben akár azt is jelentheti, hogy a hűtő már nem fér el a számítógépházban!
Mérések
Az eddigi méréseinkkel való összehasonlíthatóság érdekében továbbra is kitartunk 4 GHz-en járatott, 1,25 voltos feszültséggel működő Intel Core i7-5960X-re épülő tesztrendszerünk mellett, mely stabil 250 wattos csúcsfogyasztásával a legnagyobb hűtőket is képes megizzasztani.
Videokártya | ASUS Strix Radeon RX 570 |
Processzor | Intel Core i7-5960X (3 GHz) – túlhajtva 4 GHz-en EIST bekapcsolva; C1E / C-state kikapcsolva; Turbo Boost kikapcsolva, 1,25 volton |
Alaplap | ASRock Fatal1ty X99M Killer – Intel X99 chipset |
Memória | 4 x 8 GB HyperX Fury DDR4-2666 HX426C15FBK4/32 memória |
Háttértár | Toshiba TR200 240 GB (SATA 6 Gbps) |
Tápegység | Seasonic Platinum Fanless 520 – 520 watt |
Monitor | Acer XB280HK G-Sync 4K (28") |
Operációs rendszer | Windows 10 Pro 64 bit |
A mérési folyamat leírása megtalálható vonatkozó Tudástár cikkünkben, melyen jelen esetben annyit módosítottunk, hogy a méréseket egy, illetve két ventilátor használata mellett is elvégeztük.
A teszt első lépésében tehát egy darab, a DT24 két tornya közé beépített légkavarót használtunk, először az alaplap Silent profiljával. Ugyan a gyártó hivatalos adatai szerint a Metal 120 PWM légkavaró minimális fordulatszáma 800 rpm, rendszerünkben mégis 1250 rpm-en nyitott. Bár azt hihetnénk, hogy ez magas zajszinttel is járt együtt, ez valójában nem volt így, a ventilátor 17 dB-es hangjával tulajdonképpen észrevétlen maradt. Mindehhez pedig (21 °C-os szobánkban) 28 °C-os processzorhőmérséklet tartozott, ami nagyon jó érték.
Bekapcsolva az AIDA64 terhelését ez emelkedésnek indult, és végül 71-72 °C környékén állapodott meg, ami szintén teljesen rendben van. Ehhez a vezérlés 1500-1550 rpm-ig gyorsította a ventilátort, mely így 22 dB-re hangosodott – bár ez már valamennyire hallható, egy átlagos, zárt gépház és normál szoba esetén, figyelembe véve az egyéb zajforrásokat, a gyakorlatban még mindig némának tekinthető. Végül tesztünk első fázisának utolsó lépéseként a Prime95 SmallFFT tesztjét is bevetettük, hogy kipróbáljuk a Metal DT24 viselkedését 250 wattos terhelés mellett. Ekkor a processzor hosszasabb terhelés után 90 °C-ig melegedett, melynek tartásához szükség volt a ventilátor maximális, 2000 rpm körüli fordulatszámára is, ami hallható, de még mindig messze nem extrém, 28 dB-es zúgással járt együtt.
Mindezek után átállítottuk az alaplapi vezérlést maximális sebességre, és megnéztük, hogy végig 2000 rpm fordulatszám mellett milyen hűtésre számíthatunk. Mint a grafikonokból is látszik, az eredmények nem javulnak jelentősen – az erős, de nem extrém terhelést jelentő AIDA64 tesztben 3 °C-kal lett hidegebb a processzor.
Végezetül felszereltük a második mellékelt ventilátort is, és megismételtük a lépéseket. A dupla légkavaró ritkán hoz jelentős előnyt, mutatva, hogy a DT24 bordázatának átszellőztetésével tulajdonképpen egyetlen mellékelt ventilátor is teljesen jól meg tud birkózni. A zajszintek viszont természetesen változnak: minimális terhelés mellett 22 dB-t, AIDA64-gyel 25 dB-t, maximális fordulatszámon pedig 32 dB-t mértünk.
Értékelés
Egész jó munkát végzett a Montech a Metal DT24 Base tervezésekor azzal, hogy tényleg a lényegre koncentráltak: a bordázat minősége teljesen rendben van, a ventilátorok jól néznek ki és méréseink szerint a hűtési teljesítmény is elég a specifikációkban szereplő 270 wattos TDP mellé. Persze ahogy az lenni szokott, valami hibát mindig lehet találni, és ezesetben a magasabb RAM modulokkal való kompatibilitási problémára gondolunk. Ez akkor jelentkezik, ha a második ventilátort is használni szeretnénk, ilyenkor fel kell készülni arra, hogy a hűtő magassága meg fogja haladni a specifikációkban szereplő 158 mm-es értéket, ami keskenyebb házakban gondot okozhat. Szerencsére, ahogy láttuk, a második ventilátor használata nem feltétlenül szükséges, csak pár Celsius-fokot nyerhetünk vele, tényleg csak a leginkább kihegyezett konfigurációkban bajlódnánk ezzel.
Ettől eltekintve azonban nem sok mindenbe lehet belekötni a Metal DT24 Base kapcsán: kivitele igényes, a rögzítés jól szerelhető és minden aktuális foglalattal kompatibilis (ráadásul a jövőbeli platformokkal is könnyen kompatibilissé tehető, ha a cég erre energiát szán majd), a hűtési teljesítmény pedig teljesen rendben van a jelenlegi Core i9/Ryzen 9 széria igényeit figyelembe véve is. A hűtő tehát szimpatikus, és még ára is elfogadható tudásához képest.
Montech Metal DT24 Base processzorhűtő
Wombath
A Montech Metal DT24 Base processzorhűtőt a Caseking Hungary bocsátotta rendelkezésünkre.
