Specifikációk és felszerelés
A Montech által egészen 270 wattos TDP-ig ajánlott Metal DT24 Base minden modern asztali foglalatra felszerelhető, tehát LGA115x, LGA1200, LGA1700, illetve AM4 és AM5 is szerepel a hivatalos specifikációban.
A szerelék maga viszonylag egyszerű, néhány masszív fém keret, pár csavar és sokféle, a kompatibilitást biztosító műanyag távtartó alkotja. Extraként egy egészen minimális mennyiségű hővezető pasztát, illetve ennek eloszlatásához egy apró műanyaglapátot kapunk.
Termék megnevezése | Montech Metal DT24 Base |
Felszerelhető | AMD – AM4/AM5 Intel – LGA115x / LGA1200 / LGA1700 |
Méret (ma x sz x mé) | - borda: 153 x 134 x 121 mm - ventilátor: 120 x 120 x 25 mm |
Borda anyaga | alumíniumlamellák, 6 db 6 mm-es réz hővezető cső, nikkelezett réztalp |
Hűtő tömege | ventilátor nélkül: 1530 gramm ventilátorokkal: 1846 gramm |
Ventilátor | 2 db Montech Metal 120 PWM vezérlésű ventilátor, 120 x 120 x 25 mm |
Ventilátor fordulatszáma | 800-1950 rpm, PWM szabályozással |
Ventilátor csapágyazása | hidrodinamikus |
Légszállítás | max. 117 m³/h |
Extrák | - |
Gyártó honlapja | Montech |
Termék honlapja | Montech Metal DT24 Base |
Fogyasztói ára | kb. 30-33 000 forint |
Szerelés
Legózás helyett a Montech inkább több, nagyobb komponensből építi fel a rögzítést, így külön ellendarabot kapunk az LGA115x/LGA1200 és LGA1700 foglalathoz. A szerelés első lépése tehát ebben az esetben a megfelelő hátsó merevítő kiválasztása, melyre fel kell még tolnunk az elektromos szigetelést végző műanyag távtartókat is. Ezek szorosan illeszkednek a merevítő csavarjaira, maguktól nem esnek tehát le. AMD-s platformokon annyival egyszerűbb a dolgunk, hogy itt a merevítést az alaplap gyártója biztosítja.
Miután a merevítőt előkészítettük, ennek csavarjait hátulról át kell bújtatni a furatain, majd feltolni rájuk a foglalattól függő (színnel és felirattal is jelölt) műanyag távtartókat. Ezekre jöhet a tulajdonképpeni tartókeret, melyet négy, szerszám nélkül is felcsavarható anyával kell rögzíteni.
Maga a bordázat a tartókereten található menetes szárakra erősíthető fel két, rugóval megfeszített csavar segítségével. Itt a rugók biztosítják az egyenletes nyomást. A csavarokat sima csavarhúzóval is elérjük, a két hűtőtorony között épp annyi a hely, hogy egy átlagos méretű példány pont elfér, de azért kényelmesebb lenne, ha a Montech mellékelne egy hosszított változatot, például úgy, ahogy a DeepCool vagy a be quiet! teszi. Utolsó lépésben aztán feltehetjük a ventilátorokat is a mellékelt rugós klipszekkel, melyek a gumiból készült rezgésmentesítő betétek furataiban kapaszkodnak meg.
Ahogy az előző oldalon is említettük már, a Montech által készített kivágásnak köszönhetően termetesebb (nálunk legfeljebb 60 mm-es) RAM moduloknak is marad hely. Ettől azonban még a légkavaró nem fog elférni, így aki dupla ventilátoros kiépítésben gondolkodik, az készüljön arra, hogy a megszokottnál magasabb memóriamodulok esetén az egyik Metal 120 PWM feljebb fog kerülni – ami adott esetben akár azt is jelentheti, hogy a hűtő már nem fér el a számítógépházban!
