Mindörökké tuning: Abit BH7 teszt
A BIOS, tesztek
Az alaplap Award BIOS-t használ, méghozzá a jobb SoftMenu Overclocking változatát. Ebben a verzióban tág határok közt állítható a lap FSB-je, a processzor (+5 és +30% között), AGP (1,5 V-1,6 V) és a memória feszültsége (2.55 V-3.05 V). A BIOS hasznos funkciója a PCI busz órajelének állítása. Lehetőség van osztót (3-tól 6-ig) vagy fix értékeket megadni (44, 37 és 33 MHz). A fixen beállítható értékek előnye: megkímélhetjük a VGA kártyát és a PCI-os eszközöket attól, hogy túlhajtva, működés közben a rendszer instabilitását okozzák. A perifériák nem fogják vissza a processzor túlhajtását, szóval itt a remek alkalom, hogy megnézzük ténylegesen, mit is tud a processzor.
Ha a Serial ATA csatornát kívánjuk használni, akkor a BIOS-ban engedélyeznünk kell a Serial ATA bridge-et, ellenkező esetben csak a 4 párhuzamos interfész működik. (ide jönne a serial ata-s bios kép, dsc37)
Tesztek és benyomások
A tesztelés a Windows XP telepítésével kezdődött, majd a Service Pack 1 telepítésével folytatódott. Az operációs rendszer gond nélküli telepítése után a meghajtók következtek az alaplaphoz, videokártyához valamint a hálózati- és hangkártyához. A kész rendszer birtokában a processzor tuninggal folytattuk a munkát.
A rendszer egészen 163 MHz-es FSB-ig azaz 3260 MHz-ig működött. A processzor itt teljesítménye maximumához ért, ennél magasabb órajelet már nem sikerült kicsikarni belőle semmilyen módszerrel. Ebben a konfigurációban a memória már 1:1 osztóval, a PCI pedig fix 33-mal ment. Nem rossz egy 2 gigás P4-től.
Itt még 3 MHz "for"-ban voltunk..
Kíváncsian vártuk, mi történik, ha egy 3 gigás, 800-as FSB-jű processzorra cseréljük a 2 gigás C1-est. Az ABIT lapját úgy reklámozza, hogy képes akár a 800-as procikat is használni, ezt a termék specifikációban is vállalják, a neten is olvasni teszteket, ahol elérték a 200 MHz-es FSB-t. Sajnos nálunk a kísérlet nem sikerült, a rendszer már nem bootolt be a 200-as FSB-n. A rendszer maximum 175 MHz-es FSB-vel indult el.
..sőt, ment az 15 MHz-cel följebb is..
Az eredményt természetesen le is fényképeztük (lásd alább). Készítettünk képeket, mikor a SiSoft Sandra-val mértük a memória átvitelt. A Sandra Multi Media tesztje csak 160 MHz-es FSB-n volt hajlandó gond nélkül lefutni, így minden tesztet ezzel a külső órajellel futattunk.
..de a vége "csak" 160 MHz volt
  • Abit
  • Abit IC7-G - akcióban a 875P
    Az Abit versenylova a 875P Canterwood tüzelte alaplapok mezőnyében az IC7-G. Kíváncsian vizsgáltuk a külföldön már komoly hírnevet szerzett lap tulajdonságait.
  • Hét 865PE chipsetes alaplap tesztje
    Legújabb összehasonlító tesztünkben nem kisebb nevek mérkőznek meg, mint az ASUS, AOpen, Abit, Albatron, MSI, Gigabyte és a Soltek.
