LG SN5Y: ezt várhatjuk ma egy középkategóriás hangprojektortól
2.1 csatornás, külön mélyládával rendelkező soundbart teszteltünk.
LG SN5Y
Az már régóta nem lehet kérdés, hogy egy hangprojektornak, azaz egészen pontosan egy jó hangprojektornak abszolút van létjogosultsága. Tényleg képes lehet feljavítani a televíziók hangzását, valamint az ilyen eszközök akár sokoldalú otthoni hangrendszerként is funkcionálhatnak.
LG SN5Y
LG SN5Y [+]
Az LG az első cégek között volt, amelyik meglátta ezekben a berendezésekben a fantáziát. A cég kínálatában már régóta megtalálhatóak a soundbarok, és a más termékcsoportoknál megismert stratégiát követve itt is láthatóan törekednek arra, hogy széles választékkal fedjék le a potenciális vásárlói igényeket. Így a méregdrága, számos extrával kitömött darabok mellett kínálnak középkategóriás, valamint belépőszintű modelleket is. Tesztünk alanya, a kétdarabos LG SN5Y hangszett valahol középen helyezkedik el ezen a palettán.
Dizájn
A hangprojektor tipikusan nem az a termékcsoport, ahol a dizájnereknek bőséges terepük van a bennük szunnyadó kreativitás kiélésére, hiszen a gerendaszerű forma azért erősen limitálja a lehetőségeket. Azért itt is lehet tágítani a határokat, mint azt például a múltkor nálunk járt Philips soundbar bebizonyította, de az LG SN5Y esetében maradtak a megszokott, hagyományos vonalaknál. A lekerített sarkok jól állnak neki, a frontfelületet hangszórórács fedi, és ebből csak egy kis szeletet harap ki a középen elhelyezett, monokróm LCD kijelző.
A készülékház jobb oldalára pakoltak egy kezelőpanelt néhány gombbal, ami akkor jöhet jól, ha a távirányító elveszett/elromlott/kifogyott belőle az elem. A csatlakozók hátul kaptak helyet, egy-egy HDMI 1.4 be- és kimenet, digitális optikai audió és USB 2.0 port található itt. A hangprojektor 89 centiméter széles, 8,5 centiméter mély és 5,7 centiméter magas, tehát egy átlagos tévé elé jó eséllyel befér úgy, hogy ne takarja ki a képet. A soundbarhoz vezeték nélkül csatlakozó mélynyomó kialakítása teljesen átlagos, 18 centiméter széles, 39,4 centiméter magas és 29 centiméter mély.
Főbb paraméterek
LG SN5Y
Hangrendszer 2.1 csatornás, külön mélynyomóval
Teljesítmény 400 watt (RMS):
- hangszórók: 4 x 45 watt
- mélynyomó: 220 watt
Frekvenciaátvitel n. a.
Akkumulátor -
Bluetooth 4.0
Wi-Fi nincs
Csatlakozók optikai digitális audió, HDMI 1.4, USB 2.0
Méret soundbar: 890 x 57 x 85 mm
mélynyomó: 180 x 394 x 290 mm
Tömeg soundbar: 2,35 kg
mélynyomó: 5,8 kg
Fogyasztás soundbar: 28 watt
mélynyomó: 33 watt
Mellékelt kiegészítők távirányító, optikai audió kábel, kézikönyv
Gyártó honlapja www.lg.hu
Termék honlapja LG SN5Y
Fogyasztói ár 80 000 forint
Használat közben
Az LG SN5Y működés közben stabil, újraindulást, kikapcsolást, fagyást, akadást nem produkált. A készülék Wi-Fivel nem rendelkezik, okosotthon rendszerbe nem integrálható. A dobozában található egy távirányító hozzá, egy egész kicsi eszköz, de segítségével minden szolgáltatás elérhető és minden paraméter módosítható.
A távvezérlő egyébként a Music Flow nevű, ingyenesen elérhető mobilos appal is kiváltható. Ilyenkor a telefon Bluetooth-on keresztül csatlakozik a készülékhez, és egy egész jó grafikus kezelőfelületen lehet állítgatni a dolgokon, aktiválni a funkciókat. A frontfelületen elhelyezett monokróm LCD panel segítségével egyszerűen lehet változtatni az előzetesen programozott hangmódok, illetve a bemenetek között. Mindent összevetve nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy a kezelés felhasználóbarát, még annak sem lehet gondja vele, akinek életében nem volt dolga ilyen eszközzel, és elrontani sem lehet semmit.
LG Music Flow app
LG Music Flow app [+]
Bluetooth
A soundbar egyszerűen rádugható egy tévére vagy projektorra a kábelek segítségével, ám ez kicsit kényelmetlen, és nem túl esztétikus megoldás. Viszont a modell a támogatja a Bluetooth használatát, így vezeték nélküli úton is csatlakoztatható a kompatibilis eszközökhöz. Tapasztalataink szerint ez a funkció remekül működik; a készülékek azonnal felismerték egymást, a párosítás két pillanat alatt lezajlott, a kapcsolat pedig a működés során végig maximálisan stabil maradt. A hatótávolság nagyjából tíz méter, ami átlagosnak számít. A késleltetés minimális, alig észrevehető, így a Bluetooth használatával is alkalmas az LG SN5Y filmezésre vagy játékra is, nem csak zenehallgatásra.
Médialejátszó
Az LG SN5Y-t ellátták saját médialejátszó alkalmazással, amelyre az USB porton keresztül rádugott külső adattároló eszközről lehet eljuttatni az audióállományokat. A szoftver az MP3 mellett a WAV, FLAC és WMA formátumok megszólaltatását biztosítja. A fájlok között egyszerűen lehet lépkedni a távirányító fel-le gombjaival, és a kijelzőn pedig látszik, hogy melyik dalt is játssza le éppen az eszköz. Az alkalmazás könyvtárstruktúra kezelésére is képes, tehát nem kell feltétlenül az adattároló gyökérkönyvtárában lennie a fájloknak, ami remek.
Rádió
A készülék beépített FM tunerrel nem rendelkezik, így rádiózásra nem használható.
Hangminőség, értékelés
Megszólalás
A 2.1 csatornás szett hangprojektorába négy darab 45 wattos hangszórót építettek, a mélyláda pedig 220 wattos, így maximális névleges kimeneti összteljesítménye 400 watt. A hangerő egy átlagos méretű szobába bőségesen elég, sőt, egy kis lakásban, irodában nem is lehet maximumra tekerni a hangerőt, mert úgy már bántóan hangos. A termékkommunikáció szerint az eszköz képes a virtuális térhatású hangzás megteremtésére. Nos, kipróbáltuk a Fraunhofer intézet tesztfájljaival, és arra jutottunk, hogy a valóság más, ugyanis a surround hangzás egyáltalán nem észrevehető. A sztereó hangtér viszont érzékelhető két-három méteres távolságból is, tehát ezzel nincs gond.
A különálló mélynyomónak hála a basszusok nagyon szépen, telten, gazdagon szólalnak meg, ez pedig megágyaz a jó hangminőségnek, hiszen a dinamikára sem lehet panasz. A középutas hangszórók megszólalása is rendben van. Hanghibákat egyáltalán nem tapasztaltunk, tehát zúgás-búgás, zavaró sistergés nincs, de azért a finom részleteket hajlamos elkenni, összemosni, tehát a tisztasággal akadnak kisebb problémák, de a végeredmény összességében mégis teljesen meggyőző.
Kipróbáltuk olyan tévével is, amelyik rendelkezik integrált mélysugárzóval, és annál is sokkal jobb megszólalást produkált. Négy előre programozott (ASC, Standard, Bass Blast, DTS Virtual:X) hangmóddal látták el, amelyek között markáns eltérések fedezhetőek fel, ha pedig valakinek ezek közül egyik sem tetszik, akkor az equalizer segítségével még mindig a saját ízléséhez szabhatja az arányokat.
Értékelés
Mit várunk alapvetően a soundbartól? Mi azt, hogy javítsa fel, mégpedig jól hallható módon egy tévé hangzását. A gyakorlati próba során pedig arra jutottunk, hogy az LG SN5Y erre bőven alkalmas. A sztereó érzékelhető, hibák nincsenek, a megszólalásból nem hiányzik az élet és a dinamika sem.
A kezelés teljesen rendben van, és bár a finomságok hiányoznak, tehát például nem lehet okosotthonrendszerbe kötni, viszont ez az árán is meglátszik. A Bluetooth támogatás remekül működik, és HDMI-vel, valamint az optikai digitális audiókimenettel a kábeles csatlakoztatás is megoldott. Az nem igazán világos, hogy a hagyományos, 3,5"-es analóg audioportot miért hagyták le róla, ezt kár volt kispórolni, de ezt azért túl lehet élni.
Dizájnban sok extrát nem tartogat, de egyáltalán nem néz ki rosszul, nem figyelemfelkeltő, de ez nem is baj. Jelenleg 80 000 forintot kell érte letenni az asztalra, és ezért a pénzért az ember egy teljesen jó, külön mélynyomós soundbart kap. Kifejezetten elégedettek voltunk vele, aki egy megfizethető, normálisan megszólaló hangprojektort keres, annak jó szívvel tudjuk ajánlani.
LG SN5Y hangprojektor
elefant
Az LG SN5Y hangprojektort az LG magyarországi képviselete bocsátotta rendelkezésünkre.
  • LG
