Az olcsóbb szériás LG B1 OLED tévé tesztje
Kipróbáltuk, leteszteltük a kedvező árú B sorozat idei, legújabb tagját.
LG B1 OLED tévé
Hagyományosan az LG rendelkezik a legnagyobb kínálattal OLED tévékből, melyben a különleges extrákat kínáló készülékektől a hagyományosabb kivitelű darabokig találhatóak modellek. Az utóbbi csoportba tartozik a B széria, amely éveken át volt a legolcsóbb LG OLED televízió-sorozat, ám idén ebben változik a helyzet, mert piacra dobják a még belépőbb A sorozatot is. Ettől függetlenül megtartják a B-s modelleket, melyek 2021-ben B1 névre hallgatnak és továbbra is megfizethetőnek számítanak.
LG B1
LG B1 [+]
Az LG B1 OLED 55 hüvelykes változata járt nálunk egy rövid időre, hogy megnézzük, milyen a képe, hogyan szól, és miben más, mint a közelmúltban kipróbált, papíron nagyobb tudású LG C1. Azt elöljáróban leszögeznénk, hogy a korábbi évek LG B tévéi mind parádésan sikerültek, így az elvárásaink igen magasak voltak.
Külső
Az LG B1 – követve a tradíciókat – letisztult, minimalista külsővel bíró darab, amelynél nem jutott szerep trükkös, extrém dizájnmegoldásoknak. De ez nem is baj, mert a készülék így is teljesen jól néz ki, gyakorlatilag bármilyen stílusú szobába be lehet tenni. A káva igen vékony, kikapcsolt állapotban láthatatlan, a készülékház pedig jó keskeny. A talp masszívan tart, viszont a képernyő forgatását és döntését nem teszi lehetővé; a tévé szabványos VESA konzolok segítségével felakasztható falra is.
A szokásokat követve a ki- és bemeneteket a hátlapon helyezték el. A három darab USB 2.0 mellett kapott két-két HDMI 2.1 és HDMI 2.0, valamint egy-egy Ethernet, optikai digitális és 3,5 mm-es analóg audió (fejhallgató) csatlakozót, illetve a fizetős digitális tévéadások dekódolásához szükséges CI+ slot sem hiányzik.
Főbb paraméterek
LG B1 (OLED55B13LA)
Panel 10 bites WRGB OLED panel (40-120 Hz)
Háttérvilágítás -
Képernyőméret 55 hüvelyk (139 cm)
Maximális felbontás Ultra High Definition (3840x2160)
HDR támogatás HDR 10, HLG, Dolby Vision
Input lag 12,2 ms
Maximális fényerő kb. 850 cd/m²
24p lejátszás Támogatott
Képbeállítások Eco, Élénk, Eredeti, Filmmaker, ISF szakértői sötét helyiség, ISF szakértői világos helyiség, Játékoptimalizált, Sport, Színház
Hangbeállítások AI Hang Pró, Eredeti, Színház, Tiszta Hang, Sport, Zene, Játék
Hangrendszer 2.2 csatornás, 40 watt
Beépített digitális tunerek DVB-T/DVB-C/DVB-S2
Interfész 2 db HDMI 2.1, 2 db HDMI 2.0, 3 db USB 2.0, optikai digitális audió, 3,5 mm analóg audió, Ethernet, CI+ 1.4 slot
Extrák Alpha7 képfeldolgozó processzor, rögzítés külső USB adattárolóra, EPG, médialejátszó, internetes tartalmak elérése, webOS 6.0 okostévérendszer, böngésző, mozgásérzékeny távirányító támogatása, hangalapú keresés, kislexikon, Miracast, Intel Widi, AirPlay 2 támogatás, médialejátszó, HDR, HDR konverzió, FreeSync és G-Sync támogatása
Teljesítményfelvétel Átlagosan: 111 watt, készenléti üzemmódban: 0,23 watt
Méret Talppal: 122,8 x 74,4 x 24,6 cm
Talp nélkül: 122,8 x 70,6 x 4,69 cm
Tömeg Talppal: 19,9 kg
Talp nélkül: 18,9 kg
Gyártó honlapja www.lg.hu
Termék honlapja LG B1 (OLED55B13LA)
Fogyasztói ár 490 000 forint
  • LG
