Hónap végi ajánlatok
Házak, videokártyák és memóriák mellett notebooktáskákkal és monitorokkal is készültünk ezen a héten.
Házak és memóriák
DDR4-es memóriákkal Dunát lehetne rekeszteni, most mégis kiemelünk két modult. A kezdeteknél sokan kétségbe voltak esve, mert csak nagyon lassan akaródzott lemenni az új memóriák ára, most már azonban 10 000 forint körüli áron is be lehet szerezni egy 4 GB-os modult. Ilyen például a Kingston HyperX Fury Black, amiből ráadásul a 2400 MHz-es példányt kapjuk meg ennyiért, három év garancia társaságában.
A vételár szerencsére nem növekszik egyenes arányban a kapacitással, a Crucial szintén 2400 MHz-en járó 8 GB-os modulját 18 000 forintért vesztegetik OEM csomagolásban, amihez szintén három év garancia tartozik. Bár hűtőbordát nem találunk rajta, átlagos felhasználás során erre valószínűleg nem is lesz szükség.
Ha már az átlagos felhasználásnál tartunk, a legtöbb vásárlónak bizonyára nincs szüksége teleextrázott számítógépházra, nekik érdemes lehet körülnézni a DeepCool kínálatában, hiszen rengeteg jó terméket lehet találni a palettájukon, viszonylag kedvező áron. E-Shield névre keresztelt kuckójuk például 13 900 forintért akár E-ATX méretű alaplapokat is képes fogadni, a szép kábelmenedzsment céljából kialakított nyílásoknak köszönhetően pedig a szerteágazó vezetékeket is igényesen el tudjuk rejteni, ami az üveg oldallapot figyelembe véve nem egy utolsó szempont.
A négyzethálós rácsozású előlapon megtalálhatjuk a jó öreg 5,25 hüvelykes meghajtó nyílását, míg a két kisebb formátumú adattárolóból kettőt-kettőt helyezhetünk el a gépház belsejében. Ha szeretnénk, jelen ajánlónk bármelyik grafikus kártyáját belepakolhatjuk, hiszen ebből a komponensből akár 370 mm hosszú példányok is elférnek a hét bővítőkártyahely bármelyikében. A processzorhűtő magasságával sem lesz problémánk, mert a 168 milliméteres maximum érték a legtöbb, nem tuning céljából fejlesztett hűtőnek elegendő. Ha mégsem léghűtés, hanem vízhűtés mellett tennénk le voksunkat, akkor legfeljebb 360 mm hosszú radiátorok installálására van lehetőségünk.
A 14 990 forintért hazavihető DeepCool Matrexx 55 bár alig drágább, mégis kategóriákkal magasabb házakhoz viszonyítva is kellemes dizájnnal lett megáldva. Edzett üvegből az oldalán kívül jutott még az előlapra is, amit így nem csak az alaplapgyártók szoftvereivel vezérelhető RGB LED csík tesz hangulatosabbá, de az üveg mögé beszerelt három darab, szintén színesen világító ventilátor fénye is. Két-két 3,5, illetve 2,5 hüvelykes meghajtónak jutott hely, azonban az ODD-nek itt búcsút kell intenünk, valószínűleg nem akarták a tervezők ezzel megtörni az előlap letisztultságát.
Ahogy a csatlakozókkal sem, épp ezért a ház tetejére száműzték az egyetlen USB 3.0, a dupla USB 2.0 és a különálló audioportokat. A beltérben nem fukarkodtak a helykínálattal, a VGA esetében 370, a CPU-hűtőnél pedig 168 milliméterben maximalizálták a beszerelhető komponensek méretét. A már említett, előre beszerelt ventilátorokon kívül itt is adott a lehetőség vízhűtés használatára, elöl 360, felül 280, hátul pedig 120 mm hosszú radiátorokat alkalmazva.
