Fractal Design Meshify 2 Compact: egyajtós szekrény ATX lapokhoz
A Fractal Design újdonsága átgondoltabb kialakítással nyúlt vissza egy régi dizájnhoz.
Külső
A Fractal Design még a tavalyi év végén mutatta be E-ATX alaplapokat fogadó Meshify 2 és Meshify 2 XL modelljeit. Ez a ház sok hasznos funkciót rejt, de hatalmas; akik szerették volna ugyanezt ATX változaban megkapni, azoknak az idén februári bemutatóig kellett várniuk, ekkor leplezték le ugyanis a Compact jelzővel illetett kisebb verziót. A Meshify 2 Compact összesen ötféle szín-oldallap kombinációban kerül piacra; szerkesztőségünkbe a bal oldalról enyhén sötétített üveggel borított, fekete színű változat jutott el.
Az előlap dizájnja ismerős lehet azok számára, akik olvasták a 2018-ban született, Meshify C-ről szóló tesztünket, hisz a Meshify 2 széria tagjai is hasonló stílust követnek. Ide vonatkozó újítás, hogy a rácsos előlapot a zsanéros rögzítésnek hála ki is tudjuk nyitni, nem csak annak teljes eltávolítása után férünk hozzá a mögötte található porszűrőhöz és ventilátorhelyekhez.
A gépház két oldalának rögzítésének megtervezésénél úgy tűnik, elfogyott a mérnökök fantáziája, az üvegből, illetve acélból készült oldallapok ugyanis nem kaptak zsanérokat, egyszerű kipattintós módszerrel tudjuk őket levenni a helyükről.
Szerelés során külön örömöt jelentett számunkra, hogy a ház tetejét borító acéllemezt is le lehet pattintani a porszűrők eltávolítása céljából, sőt, az azt tartó, acélból készült konzolt is ki tudjuk csavarozni a helyéről, így könnyebben hozzáférhetünk az alaplap felső részeihez – de erről részletesebben majd később. A ház tetején kapott helyet a csatlakozópanel, ami a bekapcsoló- és reset gomb mellett magában foglal két-két jack és USB Type-A csatlakozót, valamint egy USB 3.1-es Type-C portot is.
Hátul az alaplapi kivezetés kivágásán, a hátsó ventilátor szellőzőrácsán és a hét darab PCIe bővítőkártyahelyen kívül csak a tápegység hátsó paneljének fenntartott nyílást találjuk, aminél az általunk igen kedvelt, keretes megoldást választották a mérnökök, vagyis a tápot nem közvetlenül a házhoz kell rögzítenünk, hanem egy különálló, kézzel oldható csavarokkal felerősített acélelemhez. Ez a kivitelezés nagyban megkönnyíti a komponens beszerelését, hiszen nem oldalról kell beerőszakolni az ATX formátumú féltéglát, hanem elég hátulról betolni azt, akár már a tápkábelek csatlakoztatása és igényes elvezetése után.
A külső bemutatásának végére hagytuk a ház alját, ahol mindössze a négy, csúszásgátló tappanccsal ellátott lábat, valamint az elölről kihúzható porszűrőt találjuk.
Belső
Ahogy az az előző oldal leírásából kiderült, a ház belseje minden oldalról viszonylag könnyen megközelíthető, az oldallapok és a tetőlemez egyszerűen lepattintható, az előlapot pedig kinyitás után csak le kell akasztanunk zsanérjairól.
A tető nyithatósága nem áll meg a burkolóelem lepattintásával, ugyanis miután azt, illetve az alatta elterülő porszűrőt is kiiktattuk, hozzáférünk a ventilátorok és radiátor rögzítésére szolgáló konzolhoz, amit két csavar oldása után kicsúsztathatunk a helyéről, ezzel nagyobb teret biztosítva a kezünk számára az alaplap felső szekciójának szerelésekor.
A két részre osztott beltér többi részén is egymást érik a szerelést könnyítő megoldások, ilyen például az alaplap kamrájában található, a processzorhűtő utólagos rögzítését segítő szerelőablak, a nagyméretű, gumival bélelt kábelvezető csatornák, a tépőzáras kábelkötegelők, valamint a gyorskötözőkhöz tartozó rögzítőszemek.
A legtöbb hely természetesen a ház felső kamrájában van, ahol a maximum ATX méretű alaplapba maximum 169 mm magas processzorhűtő és 360 mm hosszú grafikus kártya szerelhető – bár utóbbi a ház gyári állapotában nem pontos adat, hiszen ez az érték előlapi ventilátorok használatával 341 milliméterre csökken. Három légkavaró is beletartozik a vételárba, melyek közül két, 140 milliméteres példány elöl, míg a harmadik, 120 mm átmérőjű darab a hátoldalon kapott helyet. Természetesen ezek helyzete szabadon változtatható, illetve a rendszer további ventilátorokkal vagy akár radiátorokkal tovább is bővíthető, a pontos lehetőségeket a specifikációs táblázatban részletezzük.
A beltér másik fontos területe az alsó, hátulról megközelíthető kamra, ahol a tápegységen kívül két 3,5 vagy 2,5 hüvelykes meghajtó számára is van hely. Az adattárolókat egy mozgatható keretre tudjuk felcsavarozni, ha pedig erre egyáltalán nincs szükségünk, az alulról hozzáférhető csavarokat kitekerve akár el is távolíthatjuk azt. Ez nem csak kábelrendezési okokból megfontolandó, hanem azért is, mert a ház aljában lehetőségünk van egy 120 milliméteres ventilátor beszerelésére is.
Az alaplaptálca hátoldala nem csak a már említett, tépőzáras kábelrögzítők miatt érdekes, hanem a két lecsavarozható keret miatt is, amelyekre további két 2,5 hüvelykes meghajtót tudunk felerősíteni.
A két kamrát egy acélból készült takarólemez választja el egymástól, amelynek ráadásul nem csak esztétikai, hanem funkcionális szerepe is van. A hátoldalhoz közelebbi felén található rácsra például átszerelhetjük az SSD-k rögzítőkereteit, ezzel jobban szem elé téve a dizájnosabb meghajtókat, míg az előlaphoz közelebbi oldalon található két darab, kipattintható műanyagelem radiátorok használatakor vagy a merevlemezkeret felülről történő eltávolításakor kaphat fontos szerepet.
Főbb paraméterek
Termék megnevezése Fractal Design Meshify 2 Compact
Elérhető változatok - fekete, acél oldallappal
- fekete, enyhén sötétített üveg oldallappal
- fekete, sötétített üveg oldallappal
- sötétszürke, enyhén sötétített üveg oldallappal
- fehér, átlátszó üveg oldallappal
Méret (mé x sz x ma) 424 x 210 x 475 mm
Tömeg 7,7 kg
Anyaga acél, üveg
Beszerelhető alaplapok ATX, microATX, Mini-ITX
5,25"-os helyek száma 0 db
3,5"-os helyek száma 2 db
2,5"-os helyek száma 4 db (utólag beszerezhető keretekkel 6 db)
Bővítőkártyák száma 7 db
Beszerelhető ventilátorok - előre: 3 db 120 vagy 2 db 140 mm-es
- fentre: 2 db 120 vagy 140 mm-es
- alulra: 1 db 120 mm-es (kiszerelt HDD keret esetén)
- hátra: 1 db 120 mm-es
Gyárilag beszerelt ventilátorok - elöl: 2 db Dynamic X2 GP-14 (140 mm)
- hátul: 1 db Dynamic X2 GP-12 (120 mm)
Beszerelhető radiátorok hossza - előre: max. 360 mm
- fentre: max. 240 mm
- hátra: max. 120 mm
Előlapi csatlakozók - 1 db USB 3.1 Gen2 Type-C
- 2 db USB 3.0
- 1-1 db 3,5 mm jack audio ki- és bemenet
Beszerelhető processzorhűtő max. 169 mm magas
Beszerelhető grafikus kártya max. 360 mm hosszú (első ventilátorral max. 341 mm)
Beszerelhető táp ATX
Extrák kivehető porszűrők alul, felül és elöl, kiszerelhető HDD-keret, nyitható előlap
Gyártó honlapja www.fractal-design.com
Termék honlapja Meshify 2 Compact
Fogyasztói ára 41 000 forint
Garancia 2 év
Szerelés
A szerelhetőség vizsgálatához ezúttal is az ATX házak esetében már megszokott, fehér betétekkel telepakolt ASUS Z170-Deluxe alaplapot, illetve a 267 mm hosszú NVIDIA GeForce GTX Titan videokártyát használtuk, de a szellőzésre vonatkozó tesztünkben alkalmazott konfigurációnak köszönhetően arról is képet kaptunk, mekkora kihívás egy olyan, nagyméretű processzorhűtő beszerelése, mint a Noctua NH-D15.
Tekintve, hogy minden komponens megfelelt a gyártó által szabott feltételeknek, az alkatrészek beszerelése nem okozott különösebb problémát, a ház leszerelhető teteje pedig csak tovább javított a helyzeten, hiszen így a hűtő beépítése és az EPS csatlakozó bekötése is gyerekjáték volt.
Az adattárolók rögzítési pontjai jól átgondolt helyekre kerültek, a hozzájuk tartozó vezetékek bekötése sem volt lehetetlen feladat, de úgy általánosságban is csak dicsérni tudjuk a ház kábelmenedzsmentjét. A tépőzárakkal és gyorskötözőkkel remekül el lehet egyengetni a kósza tyúkbeleket, és az alaplaptálca és az oldallap között, valamint az alsó kamrában is elegendő helyet hagytak a mérnökök a kevésbé rutinos kábelrendezők számára is.
Bár az első benyomásunk a házról az volt, hogy előállítási és összeszerelési minőséget tekintve rendben van, egy dologban mégis úgy éreztük, hogy valami nem teljesen kerek. A tápegységet elméletben nem közvetlenül a házhoz kell rögzíteni, hanem előbb rá kell csavarozni a tartókeretet és azt kell odacsavarozni a ház vázához, ám ez a gyakorlatban nekünk nem működött, mert kicsit mintha el lettek volna csúszva a csavarok helyei.
Végül csak úgy sikerült megoldani ezt a gondot, hogy előbb a helyére tettük a tápot, rögzítettük a keretet a házhoz és csak akkor csavaroztuk hozzá magát a tápegységet, így pedig sikerült mindent a jó helyre húzni. Ez nyilván nem az ideális módszer, hiszen pont az a keretes rögzítés lényege, hogy elég csak a legvégén összecsavarozni a két elemet, de úgy tűnik, néhány tized milliméter elcsúszás is azt eredményezheti, hogy a csavarhelyek nem fogják fedni egymást, a keret kivágásai pedig pont ezzel a néhány tized milliméter ráhagyással lettek elkészítve, így simán benne van a pakliban, hogy első próbálkozásra nem kerül minden a helyére.
Mérések, értékelés
Ahogy mindig, most is megvizsgáltuk, mennyivel szerepel rosszabbul a fix 4 GHz-es órajelen dolgozó, Intel Core i7-5960X processzorra és az MSI GeForce GTX 1050 Ti Gaming X videokártyára épülő tesztrendszerünk a gépházba beszerelve, mint a szabad levegőn. Mindkét esetben az AIDA64 CPU-t, FPU-t és GPU-t terhelő tesztjével dolgoztattuk meg a hardvert, a házon belül pedig a gyári ventilátorokkal, illetve azok nélkül is lefuttattuk a méréseket, a különbségeket pedig az alábbi grafikonon összegeztük.
A számokra rápillantva abból a szempontból elégedettek lehetünk, hogy a gyári ventilátorok remekül teszik a dolgukat, azokat bekötve nagyon hasonló értékeket kaptunk, mint a szabad levegőn mérve, sőt, a VRM és a GPU hőmérséklete még ezek alá is be tudott csúszni. Ami kisebb aggodalomra adhat okot, az a processzornál mért hőmérséklet a gyári ventilátorok nélkül. 11 °C eltérés kicsit sok; ha peches körülmények adódnak és processzor a kelleténél magasabb hőmérsékletre kúszik fel, még akár rosszul is elsülhetnek a dolgok. Erre persze kevés az esély, és a kép úgy teljes, ha a mellékelt ventilátorokat is bekapcsoljuk, ebben az esetben pedig nem lehet okunk panaszra, a rendszer remekül teszi a dolgát, mindezt egyáltalán nem zavaró mértékű zaj mellett.
Ebben valószínűleg nem csak az egyébként tényleg viszonylagos csendben dolgozó ventilátoroknak, de a ház kialakításának is nagy szerepe van, ugyanis a zajszintre vonatkozó tesztünkben is jól vizsgázott a Meshify 2 Compact. A beltérben elhelyezett, 60 dB hangerejű fehér zajt játszó okostelefonunk hangjából a zajszintmérő az oldallapok felszerelése után már csak 46,4 dB-t érzékelt, amit jó eredménynek tartunk, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a házat elöl, felül, alul és hátul is gazdagon megszórták szellőzőkkel.
Értékelés
Tesztalanyunk nagyjából 10 000 forinttal kerül többe a cikkünk elején már említett Meshify C-nél, mely ugyan a modellnévből kiindulva nem tekinthető egyértelműen a Meshify 2 Compact elődjének, mégis nagy összegben mernénk rá fogadni, hogy a gyártó valami ilyesmi szerepet szánt az új modellnek.
A két ház specifikációinak összehasonlításakor több közös pontot is felfedeztünk, nagyjából ugyanazokat a hardvereket mindkét eszköz képes fogadni, viszont például grafikus kártyából hosszabbakat is használhatunk az újdonságban, mindezt úgy, hogy a magasságot leszámítva a Meshify 2 Compact tényleg kompaktabbnak hat. Azt sem szabad elfelejteni, hogy az új modell olyan fejlesztéseket kapott, mint az USB Type-C csatlakozó, az egyszerűbben nyitható előlap, a szereléshez nyitható tető, valamint a két 120 milliméteres ventilátor helyett a házhoz csomagolt két 140-es, illetve egy 120-as légkavaró. Összességében tehát úgy gondoljuk, hogy a Fractal Design újdonsága megéri az árát, amit a termékoldal a házról hirdet, azt remekül hozza.
Fractal Design Meshify 2 Compact számítógépház
SidCorky
A Fractal Design Meshify 2 Compact számítógépházat a gyártó bocsátotta rendelkezésünkre.
