Belső kialakítás
A Define R6 belseje az egyik legjobban variálható a piacon lévő házak közül, ennek köszönhetően az alapvetően miditorony méretű (543 x 233 x 465 mm-es) ház nagytornyokat megszégyenítő mennyiségű komponens elnyelésére képes. Mint a fotókon is látszik, alapesetben egy három szekcióra osztott belső térrel állunk szemben: a fő hely akár E-ATX méretű alaplapokkal is kompatibilis, alatta pedig a tápegység számára elkülönített „folyosót” találjuk.
Ennek fedele szellőzőkkel bőven ellátott, de eltávolítani nem lehet, a tápot a rácsavarozott kerettel együtt kívülről kell becsúsztatni. Ennek tetejére szerelhetjük fel a külön megvásárolható kiemelőt, ha grafikus kártyánkat állítva szeretnénk az üveglap mögé felszerelni. Az R6 egyébként az általánosan elterjedt módon hét bővítőkártyát támogat, ehhez jön még a két függőleges nyílás a VGA számára.
A harmadik, normál esetben az üveg oldallap irányából teljesen zárt rész az adattárolóké: felül egy darab 5,25”-es meghajtót tudunk beszerelni, majd következik kilenc olyan hely, ahová a hat gyárilag mellékelt, 3,5”/2,5”-es fiókot tudjuk szétosztani. Ezen a gumi rezgéscsillapító betétekkel ellátott hat fiókon kívül találunk még két darab, SSD-k számára kialakított tartót is az alaplapi tálca hátoldalán – amennyiben szeretnénk, ezeket a tápegységet takaró lemezre is átrakhatjuk, ha szeretnénk bemutatni, hogy milyen SSD-t használunk. Mindez tehát azt jelenti, hogy az alaplapi M.2 foglalato(ko)n kívül alapesetben összesen 8 darab HDD/SSD építhető be a gépbe – igen kevés lehet az olyan felhasználó, akinek ez ne lenne elég.
Ebben a felállásban a Define R6 a gyárilag érkezett két 14 cm-es első ventilátor helyett képes fogadni három 12 cm-es légkavarót is, illetve természetesen radiátort is, feltéve hogy az nem vastagabb 40 mm-nél (ventilátorok nélkül, természetesen). Aki szükségét érzi, az egyébként az alsó, a tápot rejtő kamrába is beépíthet két 12/14 cm-es ventilátort és ezeknek megfelelő radikátorokat – természetesen a tápegység és a kábelezés méretének függvényében.
Mint említettük, további hűtési lehetőségek nyílnak meg a tetőn a ModuVent 3 használatával: a zajcsillapító fedél eltávolításával ilyenkor három 12 cm-es ventilátor, illetve maximum 360 mm hosszú radiátor is elhelyezhető itt, de ebben az esetben figyelni kell arra, hogy az alaplap szélein ne legyen 35 mm-nél magasabb alkatrész. Felhívnánk még a figyelmet a ventilátorokat tartó lemezen (amelyet egyébként két csavar kioldása után kiemelhetünk, megkönnyítve a szerelést) kialakított furatra: ez arra szolgál, hogy vízhűtésünket már beépített állapotban is egyszerűen feltölthessük egy ide kivezetett csövön keresztül.
