Hardver és teljesítmény
Belső
A Liva Z3E Plus barebone-ként érkezik, azaz háttértárról és memóriáról nekünk kell gondoskodni. A rendszer alapja egyébként Comet Lake CPU-k alkothatják, egész pontosan a Core i3-10110U, Core i5-10210U, Core i5-10510U vagy Core i7-10710U közül választhatunk. Mi az elsőt, tehát a kétmagos, négyszálas Core i3-at kaptuk. Az alaplap két SO-DIMM foglalatot kínál LPDDR4 modulok számára, adattárolók pedig 2,5”-es SATA egységek vagy M.2 foglalatba passzoló SSD-k lehetnek. Az utóbbi esetben SATA és PCIe is működik, de a rendszer az Intel Optane meghajtókat is támogatja.
Tesztünkre a Liva Z3E Plus mellé egy 8 GB-os Apacer DDR4-2400 RAM modult és egy 256 GB kapacitású Apacar AS2280P4 SSD-t kapunk, mely PCIe 3.0 x4 csatolóval rendelkezik. Ezek beszerelése nem ördöngösség: először el kell távolítani a gépház alján a négy gumitalpat (ezek ragasztással rögzülnek, de 1-2 nyitást gond nélkül elviselnek), ez alatt találjuk azt a négy csavart, melyeket oldva hozzáférhetünk a barebone belsejéhez. A 2,5”-es SSD foglalatot és az egyik hűtőventilátort tartó fémkeretet felfelé húzva emelhetjük ki a házból, így már az M.2 és a SO-DIMM foglalatok is szabaddá válnak. Mindezek fényében a szerelés gyerekjáték, tényleg egészen minimális hozzáértés kell csak hozzá, az illesztések pedig rendben vannak, nem kell semmit sem feszegetni, nyomkodni, tologatni.
A teszten tehát a következő paraméterekkel rendelkező gép vett részt:
| Termék megnevezése | ECS Liva Z3E Plus |
| Processzor | Intel Core i3-10110U – 2,1/4,1 GHz, 15 W TDP |
| Memória | 8 GB DDR4-2400 |
| Grafika | Intel UHD Graphics |
| Adattároló | 256 GB Apacer AS2280P4 NVMe SSD, PCIe 3.0 x4 |
| Optikai meghajtó | nincs |
| Kommunikáció | - Intel Wi-Fi 6 AX200 - Bluetooth 5.0 - Intel I219-LM Gigabit Ethernet - Realtek PCIe Gigabit Ethernet |
| Interfészek | - 1 db USB 3.1 Gen1 Type-C - 3 db USB 3.1 Gen1 Type-A - 1 db mini DisplayPort - 1 db HDMI - 2 db Gigabit Ethernet - 2 db RS232 - 1 db kombinált 3,5 mm-es hangcsatlakozó |
| Egyéb | 2,5”-es SATA fiók, két SO-DIMM foglalat, tartókeret VESA furatokkal |
| Méret | 117 x 128 x 53 mm |
| Operációs rendszer | - |
| Gyártó honlapja | ECS |
| Termék honlapja | ECS Liva Z3E Plus |
| Fogyasztói ár | kb. 160 000 forint |
| Garancia | 3 év |
Teljesítmény
Bár a Liva Z3E Plus barebone, azaz a vásárló választja meg az SSD-t, a sebességmérés nem lenne teljes akkor, ha nem ellenőriznénk az általunk használt meghajtó képességeit. Mint a CrystalDiskMark számain látszik, a forgalmazótól kapott Apacer egység, ha nem is a világ leggyorsabb modellje, nem is lassú, biztos, hogy nem fogja érdemben rontani (vagy javítani) a későbbi mérések eredményeit.
Általános méréseinket a notebookok tesztelésénél megszokott csomaggal végeztük, hiszen itt gyakorlatilag egy notebook hardverével állunk szemben:
| Mérés | Eredmény |
| 7-Zip Single / Multi | 4167 / 11 298 MIPS |
| Cinebench R15 OpenGL / CPU | 37,64 fps / 289 cb |
| Cinebench R20 CPU Single / CPU Multi | 375 / 698 cb |
| Cinebench R23 CPU Single / CPU Multi (10 perces futás után) | 965 / 1780 cb |
| Veracrypt64 SHA 256 / SHA 512 | 236 / 363 MB/s |
| PCMark 8 Home Conventional / OpenCL | 2646 / 3056 |
| PCMark 8 Work Conventional / OpenCL | 2977 / 3998 |
| PCMark 8 Creative Conventional / OpenCL | 4758 / 7284 |
| PCMark 8 Office 2016 | 2736 |
| PCMark 8 Storage | 4968 |
| PCMark 10 Extended | 2275 |
| PCMark 10 Essentials / Productivity | 7116 / 6087 |
| PCMark 10 Digital Content Creation / Gaming | 2280 / 734 |
| SpecWPC 7-Zip Compress* | 544,7 s |
| SpecWPC Blender BMW 1M* | 412,4 s |
| SpecWPC Handbrake Normal / HQ | 15,51 / 6,18 fps |
| SpecWPC Maya Shaded Wire | 14,31 fps |
| SpecWPC Python SciPy* | 130,70 s |
A kapott számok csak megerősítik azt, amit sejtettünk: a Core i3-10110U-val szerelt Z3E Plus egyszerűbb otthoni és irodai feladatokra készült, a kétmagos, négyszálas CPU komolyabb igények kielégítésére nem igazán ajánlható. Természetesen az egy darab 8 GB-os modul sem javít a helyzeten, de a számokból látszik, hogy itt a processzor önmagában is gyenge. Ettől még böngészni, Skype-ot, Zoomot, Google Classroomot használni, LibreOffice-ban dolgozni könnyen lehet, de a gép bevethető akár okosotthonos rendszer központjaként is, igaz, a gyártó a Linux-támogatásról szemérmesen hallgat.
Szóba jöhet még a HTPC-s felhasználás – az Intel UHD Graphics erre teljes mértékben megfelel, a hardver pedig támogatja a 4K/60Hz-es megjelenítést, Libreeleckel ezt probléma nélkül ki is tudtuk használni a 9.95.1, tehát már a Kodi 19-re épülő verzió telepítése után. Dedikált GPU hiányában a 3D-s képességek szerények, játékra csak régi programokkal érdemes gondolni.
